| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| DEFEATOR |
Feb 15 2010, 02:20
#491
Баг или нет...При сборке карт сокровищ из двух комплектов кусков позиционирование первой собранной не сохраняется: "берется " для использования вторая собранная и после взятия клада первую можно генерить с вариациями...
| pyanica |
Feb 15 2010, 08:18
#492
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525 |
Цитата Баг или нет...При сборке карт сокровищ из двух комплектов кусков позиционирование первой собранной не сохраняется: "берется " для использования вторая собранная и после взятия клада первую можно генерить с вариациями... Какая разница первая половина вторая половина места разные какие баги? |
| Джафар |
Feb 15 2010, 09:18
#493
| Green Corsair |
Feb 15 2010, 13:35
#494
А прозрачные стены, это особенность движка?
А то получать саблей по голове через двойную кирпичную кладку нонсенс ИМХО. |
| MILD SEVEN |
Feb 15 2010, 14:18
#495
| DEFEATOR |
Feb 15 2010, 20:07
#496
Какая разница первая половина вторая половина места разные какие баги? Помедленней: собираешь первую карту(не половины,а карту). Н-р выдает грот на Невисе. Собираешь вторую карту - выдает подземелье Тортуги. Клад сейчас можешь взять только по второй карте.После взятия клада на Тортуге вроде бы стоило идти к Невису - но оказывается ,что клад не на Невисе,а где угодно.Угодно ессно рэндому. |
Feb 15 2010, 20:21
#497
Помедленней: собираешь первую карту(не половины,а карту). Н-р выдает грот на Невисе. Собираешь вторую карту - выдает подземелье Тортуги. Клад сейчас можешь взять только по второй карте.После взятия клада на Тортуге вроде бы стоило идти к Невису - но оказывается ,что клад не на Невисе,а где угодно.Угодно ессно рэндому. Какую ещё "вторую" карту??? В инвентаре может находиться только одна карта клада! Ты таскал половинки и долго их не собирал, пока не набрал 4 штуки??? А потом всё сразу собрал и получил странный результат. Так? Тогда это не баг - это глюк, спровоцированный твоими экспериментами Сообщение отредактировал m-traxx - Feb 15 2010, 20:22 |
| DEFEATOR |
Feb 15 2010, 21:18
#498
Какую ещё "вторую" карту??? В инвентаре может находиться только одна карта клада! Ты таскал половинки и долго их не собирал, пока не набрал 4 штуки??? А потом всё сразу собрал и получил странный результат. Так? Тогда это не баг - это глюк, спровоцированный твоими экспериментами Долго висело в одном слоте 2 куска и еще в одном один кусок.И соединяться не хотели пока не стало два по два.И стало в одном слоте 2 карты сокровищ... |
| Owl |
Feb 16 2010, 00:54
#499
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
| DEFEATOR |
Feb 16 2010, 01:07
#500
В 1.2.4 может быть несколько кусков карт ЗЫ. Постилось уже несколько раз Уважаемый m-traxx пишет о количестве карт,а не кусков.Уменя в слоте оказалось две,чего не должно быть.Из них первая оказалась "нижней" и забыла,куда отправляла |
| Owl |
Feb 16 2010, 01:16
#501
Уважаемый m-traxx пишет о количестве карт,а не кусков.Уменя в слоте оказалось две,чего не должно быть.Из них первая оказалась "нижней" и забыла,куда отправляла Одну купил, другая сложилась? - было и такое ... Кстати, у меня, если не смотреть (и помнить) куда вначале отправляла первая, клад оказывался на месте ... |
| DEFEATOR |
Feb 16 2010, 01:26
#502
Одну купил, другая сложилась? - было и такое ... Кстати, у меня, если не смотреть (и помнить) куда вначале отправляла первая, клад оказывался на месте ... Все сложились из кусков.Клад на месте не оказывался,так-как при попытке прочесть карту генерилось новое место.А если не смотреть а по памяти, то там ничего не происходило. |
| Owl |
Feb 16 2010, 01:50
#503
Все сложились из кусков.Клад на месте не оказывался,так-как при попытке прочесть карту генерилось новое место.А если не смотреть а по памяти, то там ничего не происходило. Ну я обычно по другому действовал, поэтому подобных траблов не встречалось Цитата Сначала купил карту, затем нашел половинку в сундуке ДУ. Ну а, вслед за этим на меня навалилось 6 пиратов, вторая половинка была в одном из их сундуков. ЗЫ. Первая карта - Порто-Белло, счас сгоняю - проверю. ЗЫ1. Проверил, клад на месте, вторая карта "склеилась". Иду на Кюрасао. |
| DEFEATOR |
Feb 16 2010, 02:15
#504
Я бы не сказал,что траблы,скорее наоборот...У меня с компом траблы,а то можно было бы ,сидя в первой пещере,сливать,пока в ней же не сгенерится клад по второй карте
| pyanica |
Feb 16 2010, 08:42
#505
Поясняю по медленнее купить можно только карту, но не половинку и еще карту где написано, что типа там "разобрать не возможно нужно еще часть карты" если у вас есть половинка, то получиться полноценная карта с кладом в одном месте, дальше у вас две половинки, берете на абордаж корабль в каюте у капитана еще половинка, тогда их складываешь получается карта и половинка с одним местом клада, ну и т.д. перекладывай как хочешь, меняй места клада, будет 3 половинки сложи получиться карта и половинка, еще найди в каюте капитана при абордаже половинку и складывай и так до ....... было 2 половинки сложенные вместе в "предметах" обозначено, половинка-2, зашел в таверню купил еще карту продали, но это не баг или глюк это результат моих действий так, что с картами все в порядке.(сейчас 3 половинки и карта было 4 и карта на кармане, какой это глюк целенаправленно корячился собирал ради интереса.)
Половинки в кладах и каютах капитанов. Карты целиком и "мутная" карта-половинка в харчевне. |
| Father_Antoniy |
Feb 17 2010, 13:10
#506
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 19 Регистрация: 17-February 10 Пользователь №: 22,275 |
НЕдавно начал играть в 1.2.4 FT и появилось пара вопросов - подозрений на баги:
1. Приплываю я на СЛ на эээ Ну какой то там рядом французский остров - При высадке в порт ГГ идёт пешком, и никак не хочет переходить на бег вообще (Переночевал в каюте и ГГ начал бегать ура. Здоровье в первый раз было на максимуме. ) 2. У меня есть Канонир, которого поставил капитаном на второй корабль. Прихожу в таверну - сидят офицеры, обращаюсь к канониру, и есть только опция диалога мол, у меня уже есть канонир, не могу нанять тебя. И так со всеми офицерами в таверне. А у меня всего то штурман и Канорир копитаном на втором корабле. Почему так ? Или несколько раз просто выдавало опцию "У меня полный комплект". |
| Ван дер Декен |
Feb 17 2010, 13:19
#507
Советую прочесть мануал к игре. Находится в папке с игрой, или через все программы и т д.
Из за минусов в статах пиратес, лидерство =1. Формула найма офицеров - лидерство*2. Следовательно больше двух офицеров быть не может. |
| shadowlabs |
Feb 17 2010, 21:14
#508
А карманы у ГГ пустые? мож просто перевес
| Easy Rider |
Feb 18 2010, 02:30
#509
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 18-February 10 Пользователь №: 22,279 |
Не могу пройти Теночтитлан. Один из тотемов, а именно Шочикецаль (+5 к везению) невозможно положить на место. Иконка с рукой (использовать предмет) просто не возникает, хотя место куда его надо положит есть и ГГ даже упирается в него. В чем может быть проблема? Пробовал по всякому, уходил с локации, ждал несколько дней, но так ничего и не помогло.
Feb 18 2010, 03:28
#510
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 18:21 |
