Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Ответов(500 - 519)
Owl
сообщение Feb 16 2010, 01:16
Сообщение #501
Пользователь №: 16,432
Цитата(DEFEATOR @ Feb 16 2010, 01:07) *
Уважаемый m-traxx пишет о количестве карт,а не кусков.Уменя в слоте оказалось две,чего не должно быть.Из них первая оказалась "нижней" и забыла,куда отправляла 1.gif
Одну купил, другая сложилась? - было и такое ... Кстати, у меня, если не смотреть (и помнить) куда вначале отправляла первая, клад оказывался на месте ...
сообщение Feb 16 2010, 01:26
Сообщение #502
Все сложились из кусков.Клад на месте не оказывался,так-как при попытке прочесть карту генерилось новое место.А если не смотреть а по памяти, то там ничего не происходило.
Owl
сообщение Feb 16 2010, 01:50
Сообщение #503
Ну я обычно по другому действовал, поэтому подобных траблов не встречалось
Сначала купил карту, затем нашел половинку в сундуке ДУ. Ну а, вслед за этим на меня навалилось 6 пиратов, вторая половинка была в одном из их сундуков.
ЗЫ. Первая карта - Порто-Белло, счас сгоняю - проверю.
ЗЫ1. Проверил, клад на месте, вторая карта "склеилась". Иду на Кюрасао.
сообщение Feb 16 2010, 02:15
Сообщение #504
Я бы не сказал,что траблы,скорее наоборот...У меня с компом траблы,а то можно было бы ,сидя в первой пещере,сливать,пока в ней же не сгенерится клад по второй карте 1.gif
pyanica
сообщение Feb 16 2010, 08:42
Сообщение #505
Пользователь №: 21,525
Поясняю по медленнее купить можно только карту, но не половинку и еще карту где написано, что типа там "разобрать не возможно нужно еще часть карты" если у вас есть половинка, то получиться полноценная карта с кладом в одном месте, дальше у вас две половинки, берете на абордаж корабль в каюте у капитана еще половинка, тогда их складываешь получается карта и половинка с одним местом клада, ну и т.д. перекладывай как хочешь, меняй места клада, будет 3 половинки сложи получиться карта и половинка, еще найди в каюте капитана при абордаже половинку и складывай и так до ....... было 2 половинки сложенные вместе в "предметах" обозначено, половинка-2, зашел в таверню купил еще карту продали, но это не баг или глюк это результат моих действий так, что с картами все в порядке.(сейчас 3 половинки и карта было 4 и карта на кармане, какой это глюк целенаправленно корячился собирал ради интереса.)
Половинки в кладах и каютах капитанов.
Карты целиком и "мутная" карта-половинка в харчевне.
Father_Antoniy
сообщение Feb 17 2010, 13:10
Сообщение #506
Пользователь №: 22,275
НЕдавно начал играть в 1.2.4 FT и появилось пара вопросов - подозрений на баги:
1. Приплываю я на СЛ на эээ Ну какой то там рядом французский остров - При высадке в порт ГГ идёт пешком, и никак не хочет переходить на бег вообще (Переночевал в каюте и ГГ начал бегать ура. Здоровье в первый раз было на максимуме. )
2. У меня есть Канонир, которого поставил капитаном на второй корабль. Прихожу в таверну - сидят офицеры, обращаюсь к канониру, и есть только опция диалога мол, у меня уже есть канонир, не могу нанять тебя. И так со всеми офицерами в таверне. А у меня всего то штурман и Канорир копитаном на втором корабле. Почему так ? Или несколько раз просто выдавало опцию "У меня полный комплект".
сообщение Feb 17 2010, 13:19
Сообщение #507
Советую прочесть мануал к игре. Находится в папке с игрой, или через все программы и т д.
Из за минусов в статах пиратес, лидерство =1. Формула найма офицеров - лидерство*2. Следовательно больше двух офицеров быть не может.
shadowlabs
сообщение Feb 17 2010, 21:14
Сообщение #508
Пользователь №: 17,038
А карманы у ГГ пустые? мож просто перевес
Easy Rider
сообщение Feb 18 2010, 02:30
Сообщение #509
Пользователь №: 22,279
Не могу пройти Теночтитлан. Один из тотемов, а именно Шочикецаль (+5 к везению) невозможно положить на место. Иконка с рукой (использовать предмет) просто не возникает, хотя место куда его надо положит есть и ГГ даже упирается в него. В чем может быть проблема? Пробовал по всякому, уходил с локации, ждал несколько дней, но так ничего и не помогло.
сообщение Feb 18 2010, 03:28
Сообщение #510
Тотем читовый.
Продайте его любому торговцу. Закройте окно торговли.
Купите снова.
Тотем должен заработать полноценно.
сообщение Feb 18 2010, 03:40
Сообщение #511
Цитата(Tymofei @ Feb 18 2010, 03:28) *
Тотем читовый.
Не обязательно читовый.
Ещё такое возникает, если при входе в локу Тено тотем был у офицера.
Надо сделать так:
Выйти из локации, забрать тотем у оффа и войти в локу Тено с полным набором тотемов в инвентаре ГГ.
сообщение Feb 18 2010, 03:50
Сообщение #512
Я бы согласился, если бы не это:
Easy Rider
сообщение Feb 18 2010, 13:49
Сообщение #513
Тотем читовый.
Купите снова.
Тотем не читовый. Возраст, знаете ли, уже не тот, чтобы читерить =)
Попробовал продать, как посоветовали, но не помогло. Да и не в тотеме похоже дело, а в самой локации, где его нужно вставить. Даже если зайти вообще без тотемов, в других локациях говорят, что нет подходящего предмета, а в этой, даже рука не появляется, чтобы попробовать его вставить.
Надо сделать так:
Тотемы никому из оффов не отдавал, даже в сундук не складывал, таскал все время с собой.
сообщение Feb 18 2010, 14:14
Сообщение #514
В самой локации косяков нет.
Но из-за сдваивания тотемов могут быть проблемы. Лечится эта беда именно продажей.
Если не помогает - значит:
а) не та дверь;
б) не тот тотем.
сообщение Feb 18 2010, 15:11
Сообщение #515
а) не та дверь;
б) не тот тотем.
Если рука не появляется, значит:
слетел локатор или, действительно, не та дверь или тотем уже был вставлен ранее.
pyanica
сообщение Feb 18 2010, 17:56
Сообщение #516
Перед мостом в тено. сколько было при себе тотемов, всего штук.
сообщение Feb 18 2010, 19:24
Сообщение #517
А может уже вставлен? Гг не притормаживает при проходе через место установки тотема? Как бы упирается..
сообщение Feb 20 2010, 15:59
Сообщение #518
После апгрейда пушек на Бермудах при попытке открыть меню корабля
Microsoft Visual C ++ выдаёт ошибку. После увеличения экипажа всё нормально. Кто-нибудь сталкивался?
avnoskov
сообщение Feb 20 2010, 17:01
Сообщение #519
Из: Новороссийска
Пользователь №: 7,759
У меня тоже так было. Откати назад, должно помочь
сообщение Feb 22 2010, 00:11
Сообщение #520
Вопрос.
Разве после сбора нужного количества чёрных жемчужин, не должны прекратиться выдачи новых заданий на защиту городов?
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 12:18
