Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
сообщение Mar 13 2010, 20:26
Сообщение #541
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(naezdnick @ Mar 13 2010, 18:08) *
коллеги, доброго времени суток. в патче/патчах правили некорректный подсчет потерь команды ГГ при абордаже с мушектным залпом?
В официальном 1.2, у меня лично, было почти при каждом "последовательном" абордаже. Т.е. если в одном бою, несколько абордажей, то начиная со второго, почти всегда, "неоправданные потери".
В неофициальном 1.2.4, столкивался с таким гораздо реже, примерно 1 случай из 5-6-и боев, но увы, проблема, все-равно, до конца не изжита sad.gif. При этом, мушкетеры в чужой "форме" очень часто.
сообщение Mar 14 2010, 03:13
Сообщение #542
Цитата(naezdnick @ Mar 13 2010, 19:08) *
только что 6 оставшихся матросиков противника вынесли больше полусотни моих орлов blink.gif
А перед этим на захваченный шип не пересаживался? Я за собой замечал - в бою перейдешь на более целый приз - а там,как потом уже вглядишься,ни оружия,ни лекарств....И ,в результате,оказываешься без команды...
tsp
сообщение Mar 14 2010, 13:07
Сообщение #543
Пользователь №: 20,697
Не надо торопиться. Оружие. лекарство и провиант всегда должно быть в достатке. Повнимательнее!!! Да и ещё РОМ!!! biggrin.gif
naezdnick
сообщение Mar 14 2010, 19:14
Сообщение #544
Ушкуйник
Из: Киров
Пользователь №: 5,170
ну куда же с ПВ пересаживаться, а? smile.gif отыгрываю пирата, по этому в баталии "до последней капли крови" не влезаю - экономически не выгодно. smile.gif
на счет лекарств и оружия - конечно все есть. НО даже если бы и не было - 6 человек в closecombat могут положить 50+ морских волков только из автоматического/полуавтоматического оружия... серия АК в Корсарах пока ведь не присутствует laugh.gif
Цитата(Old_Nick @ Mar 13 2010, 20:26) *
суть ясна, списывать данный казус на издержки выбранной профессии жентельмена удачи...
p.s. а в дальнейшем есть планы править эту бяку?
Getbern Zagolski
сообщение Mar 15 2010, 00:41
Сообщение #545
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
Ни с того ни с сего игра начала вылетать почти на каждом абардаже при обыске трупов. Обычно вылетает при открытии окна. Секундный зависон и... вылет. До сего момента подобного ничего не случалось, теперь же очень часто, играть стало невозможно. В чем трабл?
сообщение Mar 15 2010, 01:09
Сообщение #546
Похоже это у всех, особенно на больших кораблях. Не обыскивай на палубе, в каюте не вылетает.
сообщение Mar 15 2010, 01:11
Сообщение #547
Цитата: "...Ты же мародер,от тебя трупами смердит..." 1.gif
Я из-за таких вылетов давно никого не обыскиваю.Привыкнешь быстро.К тому времени как это начинает проявляться,лут уже не актуален...
сообщение Mar 15 2010, 02:44
Сообщение #548
Лут-то не актуален, а манчкинство куда девать?!
У меня почему-то наплывами идет - то десяток кораблей без запинки, а то на одном пять раз подряд вываливается. Причем, чем жарче бой - тем чаще (законы Мерфи). Обычно вешается когда на "не обыскивать" жмешь, хотя иногда и просто на открытие. Вроде говорили что лечили это в каком-то патче, но видать недолечили.
Еще бывает, вылетает при сейве. Особенно обидно когда по F5 по привычке жмешь два часа и в конце от обиды аж взвыть хочется - Bad Save.
Надо бы, может, в следующем патче сделать какой бэкап квиксейва? Я был бы довольный.
сообщение Mar 15 2010, 03:16
Сообщение #549
Боюсь,никто это уже не поправит.Квиксэйв-инородная вещь для Сторма.Постили о этом начиная с выхода КВЛ.
сообщение Mar 18 2010, 23:17
Сообщение #550
Корректировка хождения команды за героем после абордажа в патче 1.2.5 производиться будет? Вроде поправили, только вот частично.
сообщение Mar 19 2010, 10:07
Сообщение #551
сообщение Mar 20 2010, 23:37
Сообщение #552
Найденный тотем +5 к навигации, даёт минусы при одевании на пиратес и умения, у офицера работает нормально
сообщение Mar 21 2010, 00:14
Сообщение #553
А че , без тотема минусов нет??
сообщение Mar 21 2010, 00:30
Сообщение #554
Надеваю появляются, снимаю исчезают. Тотем из сундука в Тенотчитлане.
З.Ы. В моём случае минусы на пиратес, личные и корабельные умения: -1, энергия: -10, на жизнь не влияет.
Рагнаръ
сообщение Mar 21 2010, 20:13
Сообщение #555
Из: Сталинградъ
Пользователь №: 22,467
Товарищи у меня вот какая проблема-выкидывает часто очень.Вследствие чего это происходит?Как я понял не у меня одного она не устойчива.Беру на абордаж Э.Лоу на шлюпе,валю всю команду(даже матросы еще остались),начинаю обыск трупов и-выкидывает sad.gif Очень жаль,ведь у противника были секиры,пока их нет у меня,вот был шанс подобрать хотя бы одну,а тут обломс. mad.gif Что делать???Просто не обыскивать трупы?Но у меня бывает вылетает и без обыска.
сообщение Mar 21 2010, 20:25
Сообщение #556
С вылетом проблема общая. Если где начался, лучше при повторе не обыскивать. А по поводу секир, не факт что их можно взять, даже если с ними бегают матросы.
Рагнаръ
сообщение Mar 21 2010, 22:50
Сообщение #557
Из: Сталинградъ
Обыскал повторно-не выкинуло! wink.gif Секиры я так и не нашел(это теория вероятности,хотя было такое,что подбирал),зато 1 раз нашел у Лоу его шашку!!! 1.gif
сообщение Mar 21 2010, 22:57
Сообщение #558
Цитата(Рагнаръ @ Mar 21 2010, 22:50) *
У Лоу шашка должна выпадать в лут всегда.
Ushakovich
сообщение Mar 22 2010, 10:20
Сообщение #559
Пользователь №: 22,481
Прошёл линейку за Блада, сел на корабль, поплыл на Мартинику в порт, ну и чтобы не плалить крупных сумм за месяц, избавиться от минусов в статах собрался поставить корабль на стоянку, НО возникает проблема: после фразы - Какой именно корабль вы хотите оставить - есть только один ответ - Спасибо, не нужно. Может я что-то делаю неправильно, это не вариант ждать когда мой ранг будет соответствовать рангу корабля.
kokkai
сообщение Mar 22 2010, 10:22
Сообщение #560
Пользователь №: 21,474
А кроме СЛ у тебя кораблик есть? С начала пересядь на другой, а "Пять ран господних" с офом ставь в ПУ.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 10:05
