| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Vmaker |
Apr 11 2010, 09:22
#581
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 45 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 22,411 |
Слушайте а у меня в натуре лагает-вчера бегал по Гаване,да и вообще замечал в разных городах,подхожу к двери дома-пишет"Дес Мойнес".Подхожу к другой двери-пишет "Таверна" хотя она в другой стороне.У моргана почти в каждом городе дом,причем в него дверь есть и в таверне,и в частных домах.На каком то острове (не помню) даже не вход в пещеру а "Дом моргана"
| Serginio |
Apr 11 2010, 10:10
#582
| Vmaker |
Apr 11 2010, 10:21
#583
| delfin_ |
Apr 11 2010, 10:53
#584
Слушайте а у меня в натуре лагает Для начала давайте не путаться в терминологии. Лаг (компьютерный сленг) — задержка прохождения информации между компьютером и компьютерной сетью или сервером, затрудняющая работу в интернете или игру в компьютерных онлайн-играх. Так что у вас не лаги, а глюки \ тормоза \ баги. Далее, я вам уже говорил, если есть какие подозрения что вы нашли баг\глюк - вышлите сейв где его можно легко увидеть\воспроизвести, мы на него посмотрим, и если баг констатируется - исправим. Без доказательств в виде сейва - ваши слова, пока что, безосновательные обвинения, которые не будут всерьез рассматриваться студией. Еще раз повторяюсь, хотите быть услышанным - пришлите сейв. Если нет, прекратите флеймить и накручивать счетчик. Точно. Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 11 2010, 13:56 |
| DenLA. |
Apr 12 2010, 18:35
#585
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 8-April 10 Пользователь №: 22,586 |
помогите когда ставлю модулес с 1.2.4 FT
у мя меню не работает и игра сильно глючит !!!!! а когда старый модулес ставлю все норм!!!! |
Apr 13 2010, 11:14
#586
Не стоит писать одну проблему в несколько тем. И глючит не описание проблемы.
| AveN |
May 2 2010, 21:43
#587
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 21,931 |
Играю в 1.2.4 FT Корсары ГПК за Питера Блада. У ГГ сменился скин на тот, что с плантации ободранца, прошу помочь.
May 4 2010, 16:27
#588
Снимите обноски
| Саша |
May 6 2010, 17:38
#589
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 22,707 |
как можно прокачать характеристики?побыстрее если можно какато скажите)
| HawkEye |
May 6 2010, 18:31
#590
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 329 Регистрация: 18-October 09 Из: РФ, Архангельская обл. Пользователь №: 21,472 |
как можно прокачать характеристики?побыстрее если можно какато скажите) Как Ваш вопрос относится к теме? "Все и сразу" не получится. Приходится выбирать, в зависимости от выбранного типа ГГ (головорез, торговец, промежуточные стадии и т.п.). Вообще на скорость набора опыта (в любые характеристики) влияет величина Обучаемости - чем больше, тем скорее. В 1.2.4. FT еще в начале игры "ползунок"-регулятор скорости набора опыта есть (для увеличения надо двигать его вправо). P.S. "Корсары" вообще-то интересны не "ускоренным прохождением". |
| Alexis |
May 6 2010, 23:20
#591
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
ГПК 1.2.4 - Блад - Хозяин Морей
1. В своей каюте не отображается иконка компаньона когда используешь режим обмена. Когда ленточку с иконками двигаешь, то потом вернутся на пустую иконку с компаньоном нельзя, а другие персонажи (абордажники) отображаются. С Даниэль Шеппард такая же беда. Тут решил рокировку сделать и Даниэль Шеппард вместо компаньона в абордажники, а другую даньку абордажницу компаньоном сделать и когда зашел к себе в каюту вызвыв компаньона даньку, то увидел двух Даниэль Шеппард. Конечно заход на глобалку и обратно востановил персонажи, но иконка так и не отображается. 2. Корабль компаньона (квестовый бриг Королева) потерял носовой парус, но при наличии досок и парусины глядя на свойства корабля, то восстановлен на все 100, хотя паруса нет. Мы то знаем, что такую поломку можно починить только на ферфи. При перезагрузке в порту в свойствах корабля видем урон парусам и идем на верфь, где ремонтом все чинится, но стоит сделать обмен кораблями на верфи до ремонта, т.е взять себе бриг "Королева", то в свойствах корабля опять 100, хотя паруса нет. Вот такие глюки или что это такое и откуда взятся могло. |
| Serginio |
May 7 2010, 00:10
#592
2. Корабль компаньона (квестовый бриг Королева) потерял носовой парус, но при наличии досок и парусины глядя на свойсва корабля восстановлен на все 100, хотя паруса нет. Мы то знаем, что такую поломку можно починить только на ферфи. При перезагрузке в порту в свойствах корабля видем урон парусам и идем на верфь, где ремонтом все чинится, но стоит сделать обмен кораблями на верфи до ремонта, т.е взять себе бриг "Королева", то в свойствах корабля опять 100, хотя паруса нет. Это из дефолтной версии.Могу посоветовать - сходите на берег - идёте к верфисту и сразу говорите о ремонте, ниразу на суше не открывая форму Ф2. Тогда в интерфейсе ремонта состояние парусов (мачт) будет отображаться верно и появится возможность эту мачту восстановить. Мы в эти интерфейсы не лазили. |
| Alexis |
May 7 2010, 10:58
#593
Это из дефолтной версии. Могу посоветовать - сходите на берег - идёте к верфисту и сразу говорите о ремонте, ниразу на суше не открывая форму Ф2. Тогда в интерфейсе ремонта состояние парусов (мачт) будет отображаться верно и появится возможность эту мачту восстановить. Мы в эти интерфейсы не лазили. |
| VaskuriloS |
May 8 2010, 04:58
#594
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 7-May 10 Пользователь №: 22,714 |
Недавно установил патч 1.2.4, т.е. последний, заметил что после абордажа офицеры всеравно, убрав оружие в ножны, ходят строем за ГГ. И "мешаются на лестницах".
Прав ли я? |
May 8 2010, 08:21
#595
Недавно установил патч 1.2.4, т.е. последний, заметил что после абордажа офицеры всеравно, убрав оружие в ножны, ходят строем за ГГ. И "мешаются на лестницах". Прав ли я? Ходят. Они и до патча 1.2.4 ходили и мешались на лестницах. В мод-паке 1.3АТ эта проблема решена - абордажникам можно давать элементарные команды. |
| Serginio |
May 8 2010, 08:22
#596
Недавно установил патч 1.2.4, т.е. последний, заметил что после абордажа офицеры всеравно, убрав оружие в ножны, ходят строем за ГГ. И "мешаются на лестницах".Прав ли я? Прав.Причина такого поведения спрятана глубоко и завязана на совсем неочевидных моментах. В мод-паке 1.3.АТ эти моменты вскрыты и поправлены. Теперь точно ходить не будут. Кроме того, как уже подмечено выше, для абордажников сделаны дополнительные быстрые команды. |
| VaskuriloS |
May 9 2010, 07:20
#597
Прав. Причина такого поведения спрятана глубоко и завязана на совсем неочевидных моментах. В мод-паке 1.3.АТ эти моменты вскрыты и поправлены. Теперь точно ходить не будут. Кроме того, как уже подмечено выше, для абордажников сделаны дополнительные быстрые команды. На самом деле я ничего не понял) В моем вопросе была ошибка, я хотел сказать что обычные матросы после боя ходят за ГГ. Так и должно быть? |
| Serginio |
May 9 2010, 08:45
#598
May 9 2010, 13:10
#599
На самом деле я ничего не понял) В моем вопросе была ошибка, я хотел сказать что обычные матросы после боя ходят за ГГ. Так и должно быть? Они так ходили в ГПК... и очень мешали - это правда. В мод-паке 1.3 после абордажа матросы за ГГ не ходят. Офицеры ходят, но их можно остановить "горячей клавишей h" В 1.2.4 этих команд ещё не было. |
| VaskuriloS |
May 10 2010, 07:17
#600
Они так ходили в ГПК... и очень мешали - это правда. В мод-паке 1.3 после абордажа матросы за ГГ не ходят. Офицеры ходят, но их можно остановить "горячей клавишей h" В 1.2.4 этих команд ещё не было. Где же можно скачать этот мод-пак 1.3? Можно ли считать его официальным и уже готовым к использованию, т.е. без ошибок? Еще вопрос, по поводу этого: Цитата 05. Добавлена клавиша для команды быстрого использования зелья-противоядия (по умолчанию на {V}). 06. Команда быстрого использования зелья-лечилки перенесена на клавишу {C}. Ничего подобного я не заметил! Так же писали что среди преимуществ нового интерфейса обыска есть тот факт что ГГ не убирает оружие в ножны... мой ГГ всегда убирает. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 08:48 |
