| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Vinnie |
May 10 2010, 07:25
#601
| vInt@l |
May 10 2010, 14:44
#602
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 15-August 08 Пользователь №: 17,556 |
Кажется, не нашел. Не знаю, проблема ли это НО.
В Сантьяго подошел мужик, задал вопрос и услышав правильный ответ послал меня в грот на Кубе за бок-пистолетом. В СЖ появилась запись. Я сходил, забрал этот пистолет - запись не пропала. Думал не в той грот попал и решил еще гроты поискать - не нашел. В ГПК играю по второму кругу: первый не доиграл - поставил 1.2.4FT. Раньше несколько раз мне дарили предметы, я их находил и запись СЖ уходила в "архив событий". Так вот еще до 1.2.4FT в Сантьяго ко мне подходили и тогда тоже запись не ушла в архив. Что с этим делать? ======= Корсары ГПК, лицензионная копия ставил 1.1, 1.2 и 1.2.4FT Win7 |
| Reserved |
May 10 2010, 15:11
#603
| Darkstar |
May 10 2010, 15:53
#604
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 20 Регистрация: 29-April 10 Пользователь №: 22,675 |
| Vinnie |
May 10 2010, 15:54
#605
May 10 2010, 22:28
#606
May 11 2010, 09:20
#607
Ничего подобного я не заметил! Так же писали что среди преимуществ нового интерфейса обыска есть тот факт что ГГ не убирает оружие в ножны... мой ГГ всегда убирает. Все же ответьте по этим вопросам. Если скинуть установки по умолчанию, то получим: "С" - использовать зелье. "V" - использовать противоядие. При обыске трупов оружие убирается. Где Вы прочитали, что ГГ не убирает оружие??? |
| vInt@l |
May 13 2010, 01:30
#608
Бродил ночью на Карибах и встретил злого информатора Шарпа: "Вот как!", - говорю, - "Это просто отличный способ опустошать тартаны с жемчугом без лишних хлопот!". А он отвечает: "А я тебя знаю! Это ведь ты заходил вгости к капитану на Шарпоносце!......Мочи его!!!!!". Только вот не задача, меня ведь ни разу на Шарпоносце не было. Да и Шарпа самого не встречал и не искал. Однажды составил ему конкуренцию вместе с Морганом да и всего! Может быть это мой двойник?
К:ГПК(Лиц. копия) Патчи: 1.1, 1.2, 1.2.4FT. Win7 |
May 13 2010, 08:51
#609
| ЛешийWG |
Jul 15 2010, 02:19
#610
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 6-July 10 Пользователь №: 23,015 |
Хм, я незнаю как в старых было версиях, неиграл, вот ток свежачёк скачал и установил, нопроблема ппц. Кароче при захвате\покупке корабля немогу поменять вооружение, даже недостающие пушки установить, покупаю меняю, выхожу в море(например на купленой лоханке) а пушек вообще нет. Играю за блада, с начальным фригатом такого тьфу тьфу тьфу небыло.
| IsBushCar? |
Aug 17 2010, 16:08
#611
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 17-August 10 Пользователь №: 23,225 |
Хм, я незнаю как в старых было версиях, неиграл, вот ток свежачёк скачал и установил, нопроблема ппц. Кароче при захвате\покупке корабля немогу поменять вооружение, даже недостающие пушки установить, покупаю меняю, выхожу в море(например на купленой лоханке) а пушек вообще нет. Играю за блада, с начальным фригатом такого тьфу тьфу тьфу небыло. А калибр тот? И пушки точно были установлены? Я сколько кораблей уже на это патче поменял, ни с чем подобным не сталкивался. P.S. Вспомнил насчет пушек. Не единожды сталкивался: на квестовых кораблях, на которых калибр пушек стоит выше положенного (например, Синяя Птица) орудия завышенного калибра (но который тем не менее стоит) не высвечиваются в списке доступных для установки. Но обход есть - надо снять все, а затем установить все. Баг - едва ли, скорее недоработочка. |
| kamavamp |
Sep 4 2010, 12:11
#612
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 32 Регистрация: 4-September 10 Пользователь №: 23,340 |
Прошу прощения что пишу сюда, но тем для ошибок версии 1.3 я не нашел.
У меня с игрой несколько проблем: 1 - В игре, именно в новых модах начинает глючить звук. Периодически прерывания как звуков самой игры, так и звуков системы(радио и т.п). Сама игра тоже подгружается в эти моменты. На оригинале все было ок. Лечится как ни странно выключением звука в конфиге лаунчера игры. Подгрузы остаются, глюки звука исчезают(с самими звуками ессессина). Подгрузы визуально почти не мешают, т.к. длятся всего 0.1-0.2 сек, раз в 5-8 секунд, но все же хотелось бы играть с нормальной музыкой/звуками. 2 - Устанавливал игру несколько раз, и то и дело возникали всякие геймплейные ошибки, например: в первый раз к примеру при вытаскивании лута с трупов/сундуков вместо таблицы обмена была показана на весь экран растянутая текстура стрелок, влево и вправо. Нажимались естественно тоже только они, и это крайне неудобно, да и не эстетично. После второй переустановки, корабельный журнал стал во всех графах выдавать 2 столбца поверх основной информации. Чтение каких-либо квестов, или простых цен становится невозможно - delete. Последний пункт возможно тоже вытекает из этого, н напишу отдельно, так как с ним уже вроде боролся. 3 - После третьей установки все вроде было бы нормально, и я даже обрадовался, но не тут то было. При захождении в любой магазин с инвентарем лично ГГ (оружие, брюлики, амулеты всякие) цены на любые клинки просто нереальные. Точнее их продаваемая цена задрана раз в 20, с покупной ценой все в порядке. Считаю багом потому как в первых переустановках до магазина все же я доходил, и там цены были не по 8-20к золотых за самые простые сабли(за кинжал разве что 1500 *всего*, а все же более привычные 300-800. Переустанавливал игру после этого три раза, чистил реестр, сносил все записи об игре, экспериментировал со сложностью, героями и прочей лабудой, но баг не исчезает. Устанавливаешь игру и каждый раз как на минном поле, не знаешь какой баг вылезет. Система(если это имеет значение) win 7. Дрова все обновлены давно. Кто чем как говорится, помогите люди добрые. Комфортно совсем не поиграть, что очень печально( |
| Old_Nick |
Sep 4 2010, 12:48
#613
.... 3 - После третьей установки ... цены на любые клинки просто нереальные. .. Это не баг - так и должно быть. Это новая, хотя и спорная, фишка от создателей мода А то, что вначале у вас такого не было - как раз и свидетельствует о том, что, именно, первые установки прошли неверно |
| kamavamp |
Sep 4 2010, 12:59
#614
А смысл в таких ценах если эти клинки стоят на уровне кораблей?
Мне прежние больше нравились =\ Может как то можно пофиксить собственными силами? В каком файле какую строчку поменять? |
Sep 4 2010, 18:53
#615
1 - В игре, именно в новых модах начинает глючить звук. Решение:...при вытаскивании лута с трупов/сундуков вместо таблицы обмена была показана на весь экран растянутая текстура стрелок, влево и вправо... Кривая установка....корабельный журнал стал во всех графах выдавать 2 столбца поверх основной информации... При захождении в любой магазин с инвентарем лично ГГ (оружие, брюлики, амулеты всякие) цены на любые клинки просто нереальные. Видимо, орудиями Вы пока не интересовались |
| kamavamp |
Sep 7 2010, 08:11
#616
Цитата Решение: Спасибо, помогло. Цитата Видимо, орудиями Вы пока не интересовались Уже тоже посмотрел, продаваемая цена у них в общем то в порядке, а вот скупочная, как на металлолом. Хотя лично я никогда торговлей орудиями не занимался, да и для своего класса цены умеренные. И все же мотивацию для подобных цен клинков/пистолетов я не заметил. Карты хоть и стоят дорого, но их и продавать стоит не копейки, а -5/-10% от начальной стоимости карты. В общем то для раскачанного игрока эти деньги не проблема(в дальнейшем вполне реально и редкий клинок купить, и пистолет), а вот для начинающего как раз таки засада. Мне вот лично всегда легкие клинки нравились, а теперь не могу купить толком ничего из-за баснословных цен на самое начальное вооружение. В общем наверное моя позиция понятна) И вот еще такой вопрос, поймал тут синюю птицу, взглянул на статы и охнул(скорость 17, все остальное на уровне брига). Неужели её порезали в этих патчах? Кстати идея про склад хороша(после СП остается), молодцы =) Понравилось нормальное значение для всяческих камней/сокровищ, теперь они нужны мастеру апгреда), только вот расценки там просто нереальные. Поди собери на бригантину 35 алмазов, или 45 золотых слитков(а ведь еще и весят сколько!). Имхо, хоть задумка и хорошая, но цены слишком большие(( В дальнейшем еще планирую выпуск этих модов или фаны уже завязали проект? |
| Erasor |
Sep 7 2010, 08:56
#617
Понравилось нормальное значение для всяческих камней/сокровищ, теперь они нужны мастеру апгреда), только вот расценки там просто нереальные. Поди собери на бригантину 35 алмазов, или 45 золотых слитков(а ведь еще и весят сколько!). Имхо, хоть задумка и хорошая, но цены слишком большие(( 35 алмазов можно получить за выполнение 1 генераторного квеста, а если ограбить корабль с драгоценностями -там главная беда, что все драгоценности унести нельзя. За игровой год накопил 500 алмазов, 600 слитков, надо в игру поиграть побольше, а потом уж критиковать). |
| kamavamp |
Sep 7 2010, 12:00
#618
Цитата корабль с драгоценностями И где их искать? Только лишь по квестам? Самый напряг с изумрудами. В магазинах почти не продают, во время абордажа редко встречаются, в кладах паки изумрудов пока не находил, одни ведра да лютни. Цитата За игровой год Это же дохрена времени! Если конечно не просто стоять в море и динамить всех нападающих. В оригинале на корабль 5-4 класса можно было все грейды за месяц-полтора поставить(лишь деньги да ресурсы). И смею напомнить, что корабль зачастую у игрока не один! К примеру раньше было весьма удобно ходить - корвет(догоняем и берем на абордаж)+тяжелый галеон(или же пинас. дополнительная артподготовка+возможность пополнить живую силу, ну и грузоподъемность забывать не следует), на эскадру кораблей придется пол года что ли фармить камушки? Кошмар! Сегодня выкинул 1.5к пороха в виде бомб, галеон разорвало в клочья! Здорово, много конечно интересного добавлено в игру =) |
| pyanica |
Sep 7 2010, 12:28
#619
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525 |
Цитата И где их искать? Только лишь по квестам? По тюремным . |
| Jason |
Sep 7 2010, 13:03
#620
Самый напряг с изумрудами. В магазинах почти не продают В магазинах их вообще не продают. В оригинале на корабль 5-4 класса можно было все грейды за месяц-полтора поставить(лишь деньги да ресурсы). Вот для того, чтобы больше так не делали (не тюнинговали все свои дырявые и не очень дырявые лоханки подряд по всем параметрам) это и сделано. Теперь перед тем, как что-то оттюнинговать - сто раз подумаешь - а надо ли оно это, а стоит ли. И тюнинговать теперь не все параметры подряд, а только самые необходимые (востребованные). Потому как это была норма - захватил корабль - и потащил на Бермуды, а без Бермуд это - уже не корабль. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 10:05 |
