Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 36 37 38 39 > »
Ответов(730 - 749)
sexmetal
сообщение Jan 13 2011, 22:33
Сообщение #731
Пользователь №: 23,959
Цитата(Tymofei @ Jan 13 2011, 21:23) *
Это не оно?
у меня проц не фига не двух ядерный, а просто пень 4 2,2...а ускоряется именно тогда когда я дерусь на саблях...да и сохранялся я на море при нормальной скорости.
а еще когда когда матросов завалил при абордаже морского волка, я с убитых офицеров не мог взять эликсиры.. игра вылетала
Еще прикол) ставлю время х0,5 и открываю интерфейс торговли... поссле закрытия время приблизительно х3, но соответствующего значка нет
Склеил. Читаем правила.
Сообщение отредактировал erebus - Jan 14 2011, 10:19
сообщение Jan 14 2011, 03:06
Сообщение #732
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Не интерфейс торговли, а интерфейс игры (F2). И после выхода скорость не х3, а х2. И значок в виде песочных часов на месте, нет надписи 2 на экране.
Только при чём здесь мод-пак? Любопытный школьник с шаловливыми ручками мог бы вызвать этот «баг» и в К:ВЛ. Просто создатели игры не предусмотрели, что кто-то додумается лезть в интерфейс игры на замедлении, то есть заставлять программу выполнять другую команду, не закончив выполнение предыдущей.
sexmetal
сообщение Jan 14 2011, 16:22
Сообщение #733
Только при чём здесь мод-пак?....
у меня именно в интерфейсе торговли.. горожане мимо даже пробегают с большой скоростью...а написал я тут так как у меня стоит 1.3.2 в оригинальную ГПК я не играл и в К:ВЛ такой ерундой не баловался lol.gif
сообщение Jan 14 2011, 16:24
Сообщение #734
Вертикальная синхронизация включена?
sexmetal
сообщение Jan 15 2011, 00:06
Сообщение #735
да включена..
кстати заметил что ускорение идет именно во время ударов) как моих так и врагов, а еще во время стрельбы из пистолета.
начал новую игру, ускорения не пропали(
сообщение Jan 15 2011, 00:12
Сообщение #736
В любом случае проблема в Вашей системе.
Рекомендую полностью снести игру, почистить реестр, корректно установить все компоненты (игру, мод-пак, фикс).
sexmetal
сообщение Jan 15 2011, 23:40
Сообщение #737
переустановил игру и ничего не изменилось..
сегодня у друга на ноутбуке поставил, загрузил свой сейв минут 5 было норм, а потом ускорятся опять начала
Claus
сообщение Jan 16 2011, 05:35
Сообщение #738
Пользователь №: 4,789
sexmetal, странно. сейчас точно вспомнить не могу, но, то ли кто то уже было жаловался на похожую аномалию, то ли сам был свидетелем этого. возможно был сэйв во время замедления, и в момент загрузки, игра подумала что находится в режиме нормального отсчета времени, отсюда и "сдвиг" следовательно, можно попробовать ускорить игру, сохраниться, затем загрузиться и поглядеть на результат.
в плане ускорения времени только в момент боя - еще страннее. может с клавиатурой что? дополнительные кнопки мультимедийные, драйвера и т.п? может тупо при нажатии E (достать клинок) кнопка задевает клавишу R (ускорение времени) - вот вам и ускорение во время боя.
а вот то что игра ведет себя ненормально даже на другой машине, в другой квартире! - вот это вообще мистика. могу посоветовать лишь ходить по знакомым, и пробовать до тех пор, пока игра не перестанет тормозить... ну или пока все знакомые не заразятся ускорением =))
а если серьезно, то:
сегодня у друга на ноутбуке поставил, загрузил свой сейв минут 5 было норм, а потом ускорятся опять начала (с)
- ключ к разгадке - сэйв! сюда входит и возможный вариант с сэйвом во время замедления, и вариант с запоротым управлением, и сохранением его в ваш профиль.
решение - удаление сэйва, удаление профиля, настройка управления и опций заново, начало новой игры. да, знаю, жалко, а что поделаешь? =(
Вилли
сообщение Jan 24 2011, 21:56
Сообщение #739
Пользователь №: 24,006
Наткнулся на глюк. Сегодня после захвата КФ пытался сбросить в сундук камешки. После переноса камней, при попытке выбора предметов в сундуке игра висла намертво. Путем проб и ошибок выяснил, что во всем виноваты вещи в сундуке(>400kg золоты, ~150kg серебра, и еще полтонны всякой всячины). После разгруза части добра по абордажникам и прочим офицерам сундук перестал глючить. Запасливость не всегда доводит до добра, да sad.gif . А м. Алексус жмот и живодер.
Claus
сообщение Jan 25 2011, 03:45
Сообщение #740
Вилли, странно. в 1.3.2 с самого начала занялся поиском кладов. нанял троих абордажников (для защиты и подъема тяжестей) все ценности, из кладов и по генераторным квестам, складывал в корабельный сундук. сундуков куча, сокровищ 3 или 4 штуки тоже было + золотые и серебрянные слитки в большом количестве. про камушки - так и вообще говорить незачем, их было очень много. но ничего не зависало. а потом вышел хот фикс и все пришлось начинать сначала... жадность - грех (с) в который раз убеждаюсь в этом.
sexmetal
сообщение Jan 25 2011, 23:15
Сообщение #741
такая борода. Когда репа у нации отличная губеры перестают давать задания на защиту города от нежити((
сообщение Jan 26 2011, 11:02
Сообщение #742
Это никак не связано.
Просто вы слишком часто нежить вырезаете, она расплодиться не успевает.
Если пытаться получить такое задание в каждом поселении, то его будут давать периодами - то слишком густо, то слишком пусто.
pirat1
сообщение Jan 26 2011, 16:39
Сообщение #743
Пользователь №: 18,351
Цитата(Serginio @ Jan 26 2011, 11:02) *
...его будут давать периодами - то слишком густо, то слишком пусто...
Замечено также wink.gif что периоды особенно хороши с 10-го по 20-е числа каждого месяца smile.gif
Правда, я не уверен - закономерность (т.е. авторская задумка) ли это или же случайное совпадение (у меня, во всяком случае - постоянное)
сообщение Jan 26 2011, 17:10
Сообщение #744
BARMENchik
сообщение Jan 27 2011, 00:33
Сообщение #745
Пользователь №: 23,877
Здрасте.
У меня почему-то перестал перс бегать.. Ходит, но не бегает. В настройках галочка "всегда бег" стоит.. Если её убрать и жать на шифт (по умолчанию), то перс все равно не бегает..
Что делать? Помогите пож..
Да и с ценами не понял)) Мне предлогают в торту пришвартовать корабль скажем за 10000, а с дерают в три раза больше..
сообщение Jan 27 2011, 00:38
Сообщение #746
Из: Treasure Island
Появился перегруз. Выложите из карманов лишние вещи и бегайте на здоровье.
сообщение Jan 27 2011, 13:23
Сообщение #747
Или здоровье критически упало.
BARMENchik
сообщение Jan 27 2011, 17:41
Сообщение #748
Спосиб! А как насчет второго вопроса?) Я уж молчу что где-то предлогают за 12000, а где-то за 5000 один и тот же корабль приштрафовать на время. Снимают и там и там по 36000...
сообщение Jan 27 2011, 20:16
Сообщение #749
А сколько корабль стоит в порту? Оплата берётся за месяц, простоит год - придётся раскошелиться ещё за одиннадцать. Ещё зависит от отношения нации к ГГ.
Дюха
сообщение Jan 27 2011, 22:00
Сообщение #750
Из: Краснодар
Пользователь №: 23,437
Всем добрый вечер!
Зависли два квеста.
1.Чёрная метка.
Лоу так и остался на Мартинике после получения метки.
2.Сопровождение флейта "Орион".
Нет диалога с губернатором о передачи письма от Моргана.
Если надо,то сброшу сейвы.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 02:44
