Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 40 41 42 43 > »
Ответов(810 - 829)
сообщение Feb 17 2011, 09:16
Сообщение #811
Цитата(ANDREW950 @ Feb 16 2011, 21:07) *
Игра с хот-фиксом, к сожалению.
Помогает установка на комп еще одной версии игры - без хот-фикс, просто с мод-паком 1.3.2. Сохраняемся на версии с хот-фиксом перед разговором со Стевезантом, перекидываем сэйв в версию без хот-фикса, болтаем с ген-губером, попадаем в тюрьму, сохраняемся, перекидываем сэйв в версию с хот-фиксом, продолжаем дальше играть smile.gif
Дюха
сообщение Feb 17 2011, 09:39
Сообщение #812
Из: Краснодар
Пользователь №: 23,437
Просто откатиться до версии 1.3.2 АТ , а потом опять накатить хот-фикс.
dim10
сообщение Feb 17 2011, 10:09
Сообщение #813
Пользователь №: 18,542
Помогает. А лучше дождаться финальной сборки.
сообщение Feb 17 2011, 12:57
Сообщение #814
Сообщение отредактировал Tymofei - Feb 17 2011, 21:27
Однажды изгнанный
сообщение Feb 18 2011, 05:06
Сообщение #815
Пользователь №: 24,170
1/Тут решил выполнить последнюю просьбу убиенного мною капитана:
Всё сделал, высвободил и привез домой. А он высаживаться не хочет!
Что с ним делать? Как ссадить с судна? Его не в каюте не в трюме нет и сам он не сходит.
И в таверне нет того, к кому я его и вёз то вообще то!
На месте того, который просил, сидит такой же внешне, но не он, а желающий наняться офицер.
Не знаю, имеет ли это значение...
2/ Если я продолжу игру, этот пассажир будет мне каким либо образом мешать?
Глюками там... багами... или еще чем либо...
Pervomaiskii
сообщение Feb 18 2011, 07:53
Сообщение #816
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20,806
Однажды изгнанный
сообщение Feb 18 2011, 08:01
Сообщение #817
Цитата(Pervomaiskii @ Feb 18 2011, 07:53) *
сообщение Feb 18 2011, 11:09
Сообщение #818
Судя по описанным действиям, вы пропустили один диалог со спасённым, который должен был состояться у маяка.
Совет - откатитесь к маяку и пройдите весь этот эпизод неспеша.
Если просто так продолжить, то глюков быть не должно. Или по истечении определённого времени появится запись о провале квеста, или он так и будет болтаться в пассажирах без особого вреда.
Однажды изгнанный
сообщение Feb 18 2011, 11:16
Сообщение #819
Да нет, у маяка мы говорили и он только благодарил и всё.
Потом мы отбились от солдат и погнали к заказчику.
И тут то, по прибытии то и не понятно ничего... что делать дальше не понятно.
сообщение Feb 18 2011, 12:04
Сообщение #820
После боя с солдатами ты с ним разговаривал?
Но, по ходу, там засада в скрипте. Не знаю в последнем фиксе правили или нет.
Gonsales
сообщение Feb 18 2011, 12:59
Сообщение #821
Пользователь №: 6,139
В линейке за Блада в первом квесте(побег) игра стала вылетать при попытке общаться с НПСами или попытках положить - взять вещи из сундуков, при переходах из локаций, после разговора с пьяницей в таверне который дает наводку на купца Вестона. Установлен последний фикс от 11.01.2011
сообщение Feb 18 2011, 13:09
Сообщение #822
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
В чем выражается "вылет"? Черный экран, но по Esc можно выйти в главное меню?
Тогда это не "вылет" - это провал линейки. Задания текущего дня, по Бладу, надо заканчивать до 17-00. Если не успел - от оно и будет.
Просто при смене локаций, использовании сундуков и т.д. пересчитывается игровое время
Gonsales
сообщение Feb 18 2011, 13:12
Сообщение #823
Вылет в главное меню через заставку где чел в клетке висит, без черного экрана. Время не проверял.
сообщение Feb 18 2011, 13:32
Сообщение #824
BoK®
сообщение Feb 19 2011, 12:07
Сообщение #825
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
Цитата(Shamane @ Aug 16 2009, 11:22) *
Флаг корабля можно поменять только будучи на корабле.
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 16:38
Сообщение #826
Пользователь №: 12,572
Я - английский капер, меня приглашают напасть на английский караван. Я, естественно, отказываюсь, с боем вырываюсь с пиратского корабля. Он начинает по мне стрелять, сам ущерба не несет и вдобавок Англия награду объявляет за мою голову. Это что - шутка юмора такая? unsure.gif
И так 2 раза я попадал уже.
HawkEye
сообщение Feb 20 2011, 17:38
Сообщение #827
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Это не шутка юмора, а незнание нюансов в игре. Можно было соглашаться, и плыть за караваном, просто перед встречей с ним - поменять текущий национальный флаг на пиратский.
Награда за голову - потому что в ответ стреляли по кораблю под дружественным (нейтральным) флагом. Если не стрелять в ответ по агрессору, а просто уплыть (т.е. сбежать) - НЗГ не будет.
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 18:55
Сообщение #828
Хороший нюанс, учитывая, что у меня тоже аглицкий флаг. Он первый открывает по мне огонь, но форт молчит. Я же только прицеливаюсь, выстрелить не могу, а мне НЗГ назначают. Очередной пример отсутствия логики, так же как с бакланами и башмаками.
Artess999
сообщение Feb 20 2011, 19:08
Сообщение #829
Пользователь №: 24,080
а чем бакланы не угодили?
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 19:49
Сообщение #830
Если баклан приносит беду, то какой идиот будет держать его (их) у себя.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 20:53
