Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 41 42 43 44 > »
Ответов(830 - 849)
Artess999
сообщение Feb 20 2011, 19:56
Сообщение #831
Пользователь №: 24,080
для атмосферы или продать в первом магазе(я так делал)
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 20:01
Сообщение #832
Пользователь №: 12,572
Кстати, мне Алексус перестал предлагать скидку. Это случайно не связано с покупкой мной патента?
сообщение Feb 20 2011, 20:12
Сообщение #833
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(ANDREW950 @ Feb 20 2011, 18:49) *
Если баклан приносит беду, то какой идиот будет держать его (их) у себя.
Гм... а вы не обратили внимания, что в некоторых случаях ГГ не выбирает, что подобрать?
Опять же, в 1.3.2 есть пара квестов, где полезно понизить авторитет wink.gif
И в любом случае: какое отношение наличие в игре бакланов/башмков имеет к Глюки, баги и проблемы мод-пака ГПК 1.3.2 АT, ась?
Нет, скорее это связоно с тем, что вы "не использовали" уже имеющуюся у вас скидку wink.gif
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 20:23
Сообщение #834
А можно поподробней про "не использовали"?
Erasor
сообщение Feb 20 2011, 20:48
Сообщение #835
Пользователь №: 22,533
Ты правильно ответил на вопрос Алексуса, он дал скидку,
а ты ее не реализовал на улучшение. Сделай улучшение и снова возникнет разговор о доровизне.
AID
сообщение Feb 20 2011, 22:23
Сообщение #836
Пользователь №: 24,269
подскажите как решить проблему. Установил оригинальную игру, поставил мод-пак ГПК 1.3.2 АT, создал профиль. Во время нахождения на территории города игра подтормаживает, стоит воити в здание все замечательно, в море тоже без тормозов. ПК: Phenom II X4 945, DDR3 1333 3.25 Gb, видео Radeon HD 4870 1Gb, драйвер видео 11,2.
сообщение Feb 21 2011, 00:34
Сообщение #837
Возможные варианты:
1. Включить вертикальную синхронизацию.
Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл]
Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл]
ATI Radeon: Вызываем каталист центр:
русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл.
буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус.
3. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ).
4. Сменить оконный режим игры на полноэкранный.
AID
сообщение Feb 22 2011, 21:45
Сообщение #838
Цитата(Tymofei @ Feb 21 2011, 00:34) *
Возможные варианты:
включил вертикальную синхронизацию стало чуть лучше, но во время разговора с людьми в городе переключение между вариантами ответов происходит с большими задержками, внутри зданий все нормально, как можно это поправить
Однажды изгнанный
сообщение Feb 24 2011, 21:07
Сообщение #839
Пользователь №: 24,170
Я нашел, совершенно случайно, заказчика, чей пассажир у меня в пассажирах прописался и качается за мой счет!
Я вот об этом: http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=322364
Вот он:
Высажываюсь к нему на шлюпке, под любым флагом, даже под пиратским - он не против, но у него пустой диалог и ... следует вылет на рабочий стол.
Он не топиться, не абордируется. Что делать? Как сдать пассажира?
сообщение Feb 25 2011, 10:27
Сообщение #840
Это не заказчик, это его полный тёзка.
Лучше загрузитесь до встречи с ним (до вхождения в локацию, где он сгенерился) и играйте дальше.
И не переживайте так насчёт затрат по содержанию пассажира, студия БМС полностью их компенсирует.
Однажды изгнанный
сообщение Mar 1 2011, 07:52
Сообщение #841
СПАСИБО!
А я себе взял ПГГ в офицеры, а он, хоть и меньше уровнем, оружие и кирасу не отдаёт.
Как быть? Как отнять?
сообщение Mar 1 2011, 10:53
Сообщение #842
Цитата(Однажды изгнанный @ Mar 1 2011, 08:52) *
СПАСИБО!
Может у тебя уже вес рюкзака на пределе и его барахло туда не влазит.
Однажды изгнанный
сообщение Mar 1 2011, 12:00
Сообщение #843
Не может, потому что он если хапнул, то даже не показывает при обмене.
В инвентаре есть, а в обмене нету.
Jason
сообщение Mar 1 2011, 13:33
Сообщение #844
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Ряд квестовых и неквестовых офицеров удерживают экипировку при обмене предметами, независимо от ранга. Для ПГГ ЕМНИП те же правила. Сделано это специально, чтобы не грабили своих квестовых офицеров.
Однажды изгнанный
сообщение Mar 5 2011, 16:39
Сообщение #845
Спасибо!
И всё таки это, ИМХО, сделали напрасно.
Я уже стольких отвел в джунгли... что мне уже страшно за свои поступки.
Но, другого варианта просто нет. Или я не вижу.
сообщение Mar 5 2011, 18:38
Сообщение #846
Цитата(Однажды изгнанный @ Mar 5 2011, 16:39) *
Спасибо!
А в бою шмот добыть религия не позволяет..?
Однажды изгнанный
сообщение Mar 6 2011, 00:21
Сообщение #847
Я пират, и моя религия выгода. Я болел, и мне нельзя было драться.
А именно в это время они и поперли. А так бы да, почему нет... с песней.
И в беде, и в бою. Напевал он всюду песенку свою. (с)
И тут же вопрос:
Я ДВА месяца болел, сидел в таверне обдирая игрунов, и не вылечился!
И лишь только заплатив святоше СТО тыщ, выздоровел через неделю.
Это как называется? Написано же на ячейке, что жди и всё будет.
ДВА месяца мало? Я чуть с ума не сошел, почти алгоритм игр выучил.
сообщение Mar 6 2011, 02:45
Сообщение #848
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Здоровье ГГ упало ниже "хорошего белого", поэтому и не восстанавливалось само. Так задумано в игре. О том, что в таких случаях надо идти к священнику, написано в мануале. Его надо читать до начала игры.
сообщение Mar 6 2011, 11:43
Сообщение #849
При игре за Блада после кача на форте здоровье обычно ниже "среднего белого". С квестом на СП ,не избегая драк в тавернах-джунглях и поучавствовав в 1-2-3 (как повезет) "дельцах" с ПГГ, моршрут в сторону Бермуд. В среднем зто занимает пару игровых недель. По пути - 6 населенных пунктов с официантками,борделями и любительницами ночных прогулок по джунглям - здоровье просто обязано восстановиться до "отличного золотого" 1.gif
2Однажды изгнанный. Если "выучил алгоритм игры" означает подставить товарища и обобрать его труп .... И это как система обогащения...ИМХО, это не пират, это мародер... Грустно, господа... sad.gif
Однажды изгнанный
сообщение Mar 6 2011, 13:22
Сообщение #850
Еще бы не грустно, такое сказать... dry.gif Алгоритм я имел ввиду карт и костей.
А ПГГ я обдирал потому, что чем то я должен платить команде!
С игрунов много не наиграешь...
А ПГГ я помню, что они из себя корчат, а главное, что являют собою в действительности.
Пафосных тупней мне не жалко ни чуть.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 19:37
