| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| shadowlabs |
Apr 25 2011, 21:27
#871
Цитата Последняя сборка, от января? Да, версия последняя (14/01/11). Но вот, каррамба, никак не лечится! Подставлял не свой сэйв, та же борода ( Попробую еще раз переставить, хотя делал это уже не однократно ************* Переставил, результат тот же. В чем может быть глюк не знаю. Из модов стоит только «Guide Signs»: замена моделей потерянных в джунглях драгоценных камней, скрижалей и квестовых ключей. Но я не думаю что он хотя бы каким-то краем влияет на затронутый вопрос. |
| Hero_of_Gothic |
May 8 2011, 22:08
#872
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 8-May 11 Пользователь №: 24,848 |
Частенько вылетает в морском бою, вылетает при шторме, иногда - при абордаже. Сборка - 11.07.10. Сейчас попробую последнюю поставить. Вопрос: сохранения будут работать? Баги пропадут?
| Old_Nick |
May 8 2011, 22:50
#873
Частенько вылетает в морском бою, вылетает при шторме, иногда - при абордаже. Сборка - 11.07.10. Сейчас попробую последнюю поставить. Вопрос: сохранения будут работать? Баги пропадут? Сохранения работать будут, но баги, в этом случае, никуда не денутся Что бы вступили в силу исправления - нужна новая игра |
| Hero_of_Gothic |
May 9 2011, 12:51
#874
Поставил последнюю сборку, начал новую игру(Блад) - все равно выкидывает, точнее - зависает. Спасает только ctrl-alt-del. А иногда только reset'ом... Это может быть из-за квик-сэйвов? Винда - 7-ка x64.
May 9 2011, 14:02
#875
Поиграйтесь с режимом совместимости: тут кому как помогает, пробуйте, общего рецепта нет.
Включите вертикальную синхронизацию в настройках видеокарты - это увеличивает стабильность приложения. |
| Hero_of_Gothic |
May 9 2011, 14:25
#876
С совместимостью у меня вообще корабль стал "доплывать" только до фортов.
May 9 2011, 18:15
#877
Не случайность - 7-ка не дружит со Штормом
= = = = = на ГК только что отписался один из пользователей: обновление дров видеокарты NVidia решило проблему вылетов. |
| Hero_of_Gothic |
May 9 2011, 21:54
#878
Проблема в том, что у меня - ATI с последними дровами...
| DEFEATOR |
May 21 2011, 02:42
#879
Стоимость корабля на верфи при снятии орудий почему-то увеличивается ( не считал, но похоже увеличивается на стоимость этих самых орудий)...
P.S. Или это только на верфи Порт-о-Принса... На Тортуге такое не случилось... |
| Vanek |
May 21 2011, 16:56
#880
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 15-June 10 Пользователь №: 22,916 |
Tymofei, у меня у самого стоит семерка 64-х битная, все норм пашет без вылетов и с совместимостью проблем нет. Мне кажется, тут дело, лицензионные ли стоят Корсары на винде. у меня стоит лицуха, поэтому все норм.
| drevilko |
May 21 2011, 19:51
#881
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 21-May 11 Пользователь №: 24,942 |
Помогите пожалуйста... Только сегодня установил игру, уже столкнулся с двумя проблемами.
Первое: в один из прекрасных моментов, перезапускаю игру, захожу в профиль, сейвов ноль. Зашел в папку с сейвами в профиле, все удалено подчистую. От чего это? Второе: перестали работать диалоги с нпц. Ни с мышки, ни с клавы нельзя ничего сделать. Так же и с сундуками. Предыдущие сейвы норм пашут. + к этому, попытался заново начать игру за француза, скрипт не пашет, его соратник на борту не появляется. Версия от 14.01.11 Сейв (не работают диалоги): Переустановил игру. Не помогло.. :\ |
| shadowlabs |
May 22 2011, 09:29
#882
Да уж, действительно. какой-то кривой сэйв. странно
May 22 2011, 10:15
#883
Какая ось?
Какие моды ставите? |
| drevilko |
May 23 2011, 00:04
#884
Какая ось? Какие моды ставите? Семерка. Из всего что поверх установлено, только мод-пак 1.3.2 Adventure Tales. Каким то неведомым образом мне получилось заставить говорить нпц, проплыл в пункт отплытия и раза с десятого смог поговорить с прохожим. О_о Сначала был очень удивлен, но потом попытался повторить, удалось заговорить с тавернщиком. Хз, мб аля "диалог не закрывается".. |
| Ogl |
May 28 2011, 14:49
#885
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 351 Регистрация: 18-September 05 Пользователь №: 1,249 |
Такая проблема поставил последний мод-пак,и когда бегу по острову ГПК к Диффиндуру, на середине пути зависание и вылет..перезагружался, переставлял игру...и постоянно тоже самое((
| Pervomaiskii |
May 29 2011, 06:21
#886
Такая проблема поставил последний мод-пак,и когда бегу по острову ГПК к Диффиндуру, на середине пути зависание и вылет..перезагружался, переставлял игру...и постоянно тоже самое(( Какая ось? Выложи сэйв позырить...если только в этом затык, можно попробовать пробросить тебя дальше, а вообще вроде как тут кто-то писал Windows7+ГПК+Шторм в городе=Стабильный вылет ПыСы (сорри за офтоп): Не знал что в игре есть новый ГГ - Иисус, который может по воде бегать |
| shadowlabs |
May 29 2011, 09:38
#887
У меня на саване норма пашет, за исключением некритичного, но неудобного бага, описанного ранее.
| Ogl |
May 29 2011, 16:20
#888
всё решил проблему...нужно было дрова обновить на видяху((( спасибо за помощь!
| DEFEATOR |
May 29 2011, 22:27
#889
Магазины уже бригадами охраняют?
| Captain Flint |
May 30 2011, 01:18
#890
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 18:18 |
