Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 44 45 46 47 > »
Ответов(890 - 909)
сообщение May 30 2011, 21:29
Сообщение #891
Цитата(Captain Flint @ May 30 2011, 02:18) *
А тот второй случайно не лазутчик по генераторному квесту от губернатора?
По диалогам оба охранники. И, ИМХО, шпиёны давно уже по подсобкам не гасятся...
dizzi
сообщение Jun 1 2011, 02:20
Сообщение #892
Пользователь №: 25,013
появилось 2 вопроса
1) где достать карту сокровищ?(за время игры нашел только 1ну часть карты в каюте кепа и тишина ни в квестах ни в таверне нигде не попадаются )(может все дело в статах ? или в частоте событий)
обьясните какой параметр отвечает за появление торгов и по возможности по какой формули или же поясните как мне убогому быть(пробовал спать в таверне за 50 раз ни 1го катопродавца )
ур сложности боцман, события редко, удача 6,
2)время от времени возникают 2 бага
1й игра зависает в любой момент и ее не попускает (довольно редкое явление)
2й после захвата судна и попытке выйти из меню обмена меж суднами происходит вылет(что происходит довольно часто)
зы по большему счету расстраивает что сокровищ ни как не найти ((( остально то можно и пережить
(да кстати влияет ли выбор корсар авантюрист и тд на нахождение картоторгов?)
использую только мод пак ат последней версии
ззы если не туда обращаюсь можно ссылочку где почитать тк на форуме не нашел (((
сообщение Jun 1 2011, 03:27
Сообщение #893
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Наиболее действенный и экономный по игровому (но не реальному) времени метод - сохраниться перед входом в таверну и входить туда до посинения, стартуя с этого сэйва. Однако, вероятность появления картопродавца в таверне в мод-паке снижена по сравнению с оригинальной игрой, так что действительно можно посинеть. smile.gif
Erasor
сообщение Jun 1 2011, 09:11
Сообщение #894
Пользователь №: 22,533
Играю на невозможном, удача 5, частота событий -нормально,
с картами нет проблемм. Критична для торговцев частота событий.
Они у тебя редко появляются).
dizzi
сообщение Jun 1 2011, 18:10
Сообщение #895
еще такой вопрос появился есть ли возможность не отрезать палец стюарту уинтервуду ?(квест на хакторпа) моя нубская душа просит халявы ))) а если серьезно надоело на ур боцман играть но выше неполучается его запилить ( по пол часа сидишь его тыкаешь а он лечиться и лечиться это при том что у меня баночек жизни тож не бесконечно)
сообщение Jun 1 2011, 18:39
Сообщение #896
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(dizzi @ Jun 1 2011, 18:10) *
еще такой вопрос появился есть ли возможность не отрезать палец стюарту уинтервуду ?....
Емнип, лидерство должно быть не менее 4-х, тогда можно отговорить Хагторпа от мести
сообщение Jun 1 2011, 20:39
Сообщение #897
[quote name='Erasor' date='Jun 1 2011, 10:11' post='325673']
ИМХО, с "удачей" какие-то непонятки,как было со "скрытностью"...
Выставил "удача"на 9 - практически совсем не стало лута,девки- картоноши в джунглях исчезли как класс,продавцы карт в тавернах перевелись начисто... Сравнивая игру с моей обычной удачей 3 или 4 ... это как небо и земля,в худшую сторону.
Уважаемые Гуру,может стоит как-то проверить действо оного параметра?
Хотя у моего ГГ все и так есть,но как -то неправильно...
сообщение Jun 1 2011, 21:51
Сообщение #898
Нормально это.
Claus
сообщение Jun 2 2011, 00:50
Сообщение #899
Пользователь №: 4,789
начал наконец таки новую игру с последним обновлением. заметил проблемы со звуком.
периодически, музыка и звуки, начина-на-на-на-на-нают зависать примерно-но-но-но-но вот так. причем звуки и музыка, потом начинают проигрываться нормально.
и еще, при переходах с локации на локацию, иногда бывают подвисания двух секундные, а раньше сразу экран темнел и появлялась загрузка.
сообщение Jun 2 2011, 01:24
Сообщение #900
Откройте блокнотом файл engine.ini и выставьте параметр:
UseMM = 0
...при переходах с локации на локацию, иногда бывают подвисания двух секундные, а раньше сразу экран темнел и появлялась загрузка.
Вертикальная синхронизация включена?
Scharki
сообщение Jun 4 2011, 19:22
Сообщение #901
Из: Свердловская область
Пользователь №: 23,281
Жду в заливе Крысу, в СЖ появляется запись " Крыса показался-в атаку!", но корабля на горизонте нет и знак выхода на глобалку ohmy.gif
OsKoL
сообщение Jun 4 2011, 19:25
Сообщение #902
Из: Далеко....))))
Пользователь №: 23,170
Поищи его через "Доплыть до...".
Scharki
сообщение Jun 4 2011, 19:45
Сообщение #903
Claus
сообщение Jun 4 2011, 22:16
Сообщение #904
Tymofei, а за что отвечает параметр UseMM? у меня было выставлено 1, проверю на 0 позже.
и где включается/выключается вертикальная синхронизация?
Pervomaiskii
сообщение Jun 6 2011, 06:55
Сообщение #905
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20,806
Цитата(Claus @ Jun 5 2011, 02:16) *
...за что отвечает параметр UseMM? у меня было выставлено 1, проверю на 0 позже.
за чистоту звука
смотри тут
Jak_Solovey
сообщение Jun 7 2011, 07:09
Сообщение #906
Из: Ст.Ларичиха
Пользователь №: 23,037
Тут такой вопрос. Играю на Капитане довольно давно, все нормально.
Загрузил сэйв 1.3.2 со сложностью Матрос, сел на ЛГ, пошел караваны потрошить.
Дык вот в чем вопрос: каравалла с 16ф пушками за один залп вынесла почти
полкорпуса - это нормально? На капитане Арабелла бывало, ловила залп фрегата,
и то меньше урон был.
А вот еще что. Удары по ПКМ иногда глючат, включая анимацию ударов по ЛКМ.
OsKoL
сообщение Jun 7 2011, 20:29
Сообщение #907
Из: Далеко....))))
Если со времени выполнения в инвентаре завалялись черные жемчужины - вполне. -50 к удаче и 8ф. пушки убер-оружием сделает.
Erasor
сообщение Jun 7 2011, 20:55
Сообщение #908
Защита корпуса была слабая. Враг имел хорошие арт. перки
и нанес критические выстрелы.
Jak_Solovey
сообщение Jun 8 2011, 11:25
Сообщение #909
Из: Ст.Ларичиха
OsKoL, Erasor,спасибо. ГГ 40 ранг, зашита 97+3, удача 94+6.
На себя понадеялся, не заметил, что плотник не назначен.
А это +35% повреждений. Но все равно многовато.
Если бы можно сделать чтоб попадания в фальшборт не наносили урона,
по верхней палубе-1/3 урона. Ниже ватерлинии х2 урона.
Ну вобщем чем ниже - тем больнее.
Но только это "бы" мешает.
А что с ударами? Заметил, что чаще это случается на замедлении. А вот
вылечить не удается...
Erasor
сообщение Jun 8 2011, 13:05
Сообщение #910
Только в 1942 японцы создали снаряд, который при недолете
подныривал и поражал подводную часть корабля.
Потопили таким снарядом за всю войну 1 корабль, попав в артилерийский погреб.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 19:37
