Jul 31 2009, 12:21
Вывожу в отдельную тему из компа, т.к. монитрр сам по себе "девайс".
Кто порекомендует, что поизучать из моделей мониторов 20" с поворотным экраном и хорошей цветопередачей? |
Aug 1 2009, 16:20
#2
Теория. ЖК монитор - это слишком обще, по какой технологии сделана матрица?
Цена от этого и зависит, соотв. качество тоже. |
| Owl |
Aug 2 2009, 12:49
#3
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
Aug 2 2009, 13:08
#4
Вопрос сложный, пока склоняюсь к ходовому 16х10, как на ноутах. Хотя реально для Инета удобнее 4х3. Но для игр, кино и даже кодингда удобнее 16х10. При этом я пересаживаюсь с 17" (4х3), соотв, по пикселям воспринимаю, как бонус по бокам, а не приплюсывание снизу
Поисследовав, что есть, вообще не понял стоит ли именно сейчас менять CRT, тк все пишут по переход на что-то новое. Но переход понятие долгое, может проще переход на чем-то переждать. |
| Destynar |
Aug 2 2009, 13:52
#5
homo cogitus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 478 Регистрация: 27-February 06 Из: Москва Пользователь №: 2,773 |
Сейчас уже начинают появляться мониторы c OLED подсветкой.
У них лучше контраст, цветопередача, энергопотребление. Но, если я правильно помню, срок жизни такого монитора - 3-4 года - потом начинают разрушаться диоды. Сам сижу на Самсунге 206BW - гамерский моник - быстрый отклик, нет смазывания - остальное для меня не особо критично:) |
| Owl |
Aug 2 2009, 16:17
#6
Поисследовав, что есть, вообще не понял стоит ли именно сейчас менять CRT, тк все пишут по переход на что-то новое. Но переход понятие долгое, может проще переход на чем-то переждать. OLED-дисплеи это конечно хороши, но если я не ошибаюсь, то разговор о них идет уже более 3 лет, а воз и ныне там |
| Faust |
Aug 2 2009, 17:06
#7
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 34 Регистрация: 18-July 09 Из: Москва Пользователь №: 20,784 |
16:10 не очень популярный стандарт. В играх под широкоформатный монитор если будет поддержка текстур, то 16:9, либо вообще не будет. За два года, что просидел на samsung923nw, 16:10, только пару фильмов вписались в аккурат во весь экран, мелочь, а так раздражало. Сейчас сижу за монитором эконом-класса, асерv203h 16:9, фильмы практически все вписываются.
Aug 2 2009, 21:30
#8
У меня есть ТВ 26" 16х9 Самсунг - цветопередача в сравнении с Сансунглм же 700нф (ЭЛТ) никакая.
24" как монитор для дома - это по мне - жесть! Я на работе пару дней посидел за 24" - шея болит. Это хорошо для спец прог или больших таблиц в Ехеле. Для этого и юзаем. Но даже просто работать или сидет в инете на нем неудобно. 19-20 имхо самое то. Если 20 сходит, то что остается? 19, 21.5? |
| Owl |
Aug 2 2009, 21:59
#9
Если 20 сходит, то что остается? 19, 21.5? Остается 22". ИМХО обрати внимание на Dell 2209WA (22 дюйма на IPS-матрице, правда Dell любит произвольно менять матрицу, так что внимательнее ...) Да, мониторчик достаточно дефицитный - разлетается "как пирожки" Цитата Ориентировочная цена: 12 700 р. Технические параметры Dell 2209WA: Разрешение: 1680 х 1050 пикселей Углы обзора: 178 градусов Время отклика матрицы: 6 мс Яркость: 300 нит Контрастность: 1000:1 Входы: DVI, D -Sub ![]() |
Aug 6 2009, 09:33
#10
а есть 19" в 1400х900, чтоб вертелся?
- не вертится ============== Полезный обзор на начало 2008г 19" |
| Owl |
Aug 7 2009, 18:10
#11
Sep 19 2009, 14:28
#12
Сча вновь озаботился монитором. И вывел тут для себя критерий
число пикселей на 1см (ну или точек на дюйм) точек на дюйм комфортное отношение 96, это 37.7 на 1 см Я сидел на своем мониторе 32х24см в 1153х864 (это 36 на 1см) если выставить 1280х960, то будет 40 точек на 1см - мне уже дискомфортно - мелко. На ноуте 33х21см в 1280х800 имеем 38 на ноуте 37х23см в 1440х900 имеем 39 замерил в магазине самсунг т200 и т220 43х27 1680х1050 39 47х29.5 1680х1050 35.7 В итоге для пробы выставил на своем мониторе нештатное 1216х912 (38 на 1см), все приемлимо и появилось доп место для просмотра Инет страниц и панелей в среде разработки. Получается что 19" монитор в 1680х1050 мне не годится вообще - слишком мелко все будет. Но монитор выбрать все равно пока не могу, крутящихся мало |
Sep 19 2009, 20:37
#13
Вопрос к тем, у кого монитор крутится.
Хочу понять, как это происходит. Это делается онлайн на включенном мониторе и компе? Его крутим и что? В мозгу ОС перещелкивает, что у нее новый монитор с другном разрешением экрана? Или это нужно делать на выключеном мониторе и компе? Тогда он сразу грузится иначе. Или это вообще делается через спец софт кнопкой, которая транспонирует экран? |
| Ursus |
Sep 19 2009, 21:52
#14
Корсарыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 889 Регистрация: 2-February 07 Из: г. Минск + г. Сморгонь Пользователь №: 4,945 |
Крутится при включённом мониторе, потом в драйверах видео карты переключается на лету положение. В НВидевских страница называется "Поворот дисплея".
Sep 19 2009, 22:41
#15
Ага нашел, эдак можно любой монитор самому крутить
для ЭЛТ с его габаритами куба это вполне реально, просто набок положить Спасибо! |
Sep 21 2009, 13:26
#16
Эх... уже даже оплатил... но был битый пиксель (зеленый на всех фонах)
у Viewsonic VP2250wb Но даже рад, тк пошел его брать с витрины (их всего два было в наличии) и изучив как следует его картинку, понял, что это обычный монитор ТН, че ему лепят про (и цену как у про) не ясно. На черном фоне видны засветы снизу и свурху, углы обзора и порча цветопередечи, как у моделей 6-8к руб, а он стоит 13-14к, что в 2 раза дороже (за что?). Рядом стоял asus pw201, походил, пооблизывался пугает год выпуска (2006), наличие торчащих колонок (они мне мешают - место занимают зря, а мне критично 50-51см), и отклик 8 (на деле 16) Но на сколько разнится вид на p-mva и tn-film!!!! Да, ТНы больше пока не рассматриваю, а отклик... фиг с ним, не так играю,как работаю. Видел Вьюсоник на Лед подсветке - значительно приятнее - нет засветов по краям, хотя углы и цветопотеря теже, но приемлимо уже для меня. Но это |
Sep 22 2009, 14:00
#17
Остается 22". ИМХО обрати внимание на Dell 2209WA (22 дюйма на IPS-матрице, правда Dell любит произвольно менять матрицу, так что внимательнее ...) Да, мониторчик достаточно дефицитный - разлетается "как пирожки" Так как в 20" и 21" ничего путного не нашел, то посмотрел на 22" и да, Дел 2209ва - мой выбор заказал, но с доставкой выходит уже 14200р и их таки нет нигде В инете есть цены по 11800, но это опт и безнал. матрица там e-ips (урезанная и разогнанная ips, имеет отклик 6 гтг (12 по сути) и смазанную подсветку в углах) В остальном модель 2009г и по всем параметрам подходим мне (ну, может размер чуток меньше... но дальше поставлю В нем выходит 35.5 пикселей на 1см, пойдет. А разница в ТН и неТН матрицах я визуально постиг в салоне... так что ТН не рассматриваю вообще. |
Sep 22 2009, 22:35
#18
Отличный обзор Дел 2209ва
(на англ, но зато аж 15 страниц с фотками всех режимов и тестов игр и лага в кадрах) Для профи геймеров рефреш маловат, от 0.5 до 2.5 кадров лага При этом это одна их первых матриц, дающая 75Гц в штатнос мах разрешении - а это по сути и есть кадры. На форумах пишут, что при 75Гц начинает гудеть встроенных блок питания. ИМХО для профи геймеров и ТН матрицы не гут, тем более это сейчас они все по 2мс (на деле 5мс, тк 2 - это GtG в овердрайв режиме, который муарит изображение), а раньше же (года 2-3 назад) отклик был 8-16мс и геймеры все равно были Это не 30мс на профи мониторах, где токо в статике работать. ЗЫ после долгого изучения предмета (мониторов), я наконец-то разобрался, что есть что. И это до следующего апдайта, тк принципиально не слежу за модельным рядом (но не технологиями), чтоб зря не переживать (ах, я взял, а вот счас бы...) |
Sep 23 2009, 20:31
#19
Купил я этот Делл 2209ва
Игры не тестил, видео еще тоже Токо подключил Вращение на 90г в нем (или вообще везде) - это бутафория Крутил через НВИдиа панель В этот режиме монитор перерисовывает экран сбоку, скролить страницы в Инете непривычно (визуально тяжко) Но не это проблема - в режиме просмотра под 90г все шрифты в мыле В целом пока доволен - цветопередача и гры обзора великолепны. Быстро настроил цвета, как у моего ЭЛТ. |
Sep 24 2009, 10:33
#20
Если кому нужна инфа про этот дел, я ушел в тему IXBT
В целом доволен. Запустил вчера Фалаут 3 - это ж совсем другая игра, погружение полное, цвета сочные, боковое зрение работает, видно все потертости на оружии в руках - круть. Вижу я сча негут, особо под вечер, потому рад, что взял 22", тк при том же разрешении в 20" зерно меньше, я б там вообще не видел букв. В инете и ворде можно увеличить, а системные надписи и тп, не вижу Если ближе сидеть, то все видно, но не рекомендуется ближе 45см, а раньше ближе сидел (наклонялся, чтоб рассмотреть). А с этим 22" отставил его на 50-70см - мелко. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 01:34 |
