pirat1 |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 162 Регистрация: 10-November 08 Пользователь №: 18,351 ![]() |
Слух взял в Бас-Тере, прочесал всю глобалку от Гаваны до Порто-Белло и обратно, и даже не один раз. Даже попробовал за 3 дня с Бас-Тера дойти до Гаваны и начать поиск оттуда, как по глобалке, так и с заходом во все порты и бухты на Мэйне - все безрезультатно. Причем это второй ЗФ за игровой год, первый был пойман у Гаваны на глобалке абсолютно случайно. Да и вообще - у ЗФ какой-то алгоритм перехода существует? ЕМНИП, где-то читал, что он тратит на переход 30 дней... |
Tymofei |
#1321
Juvegen |
#1322
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 22,364 ![]() |
Подскажите а Отличная карта это прикол или она имеет какой-то смысл? а то она вообщем с виду от обычной не отличается))) И еще какие должны быть показатели высокие у управляющего городом чтоб денег давал больше? и почему у меня в моем городе дерут деньги за стоянку и ремонт кораблей? )))) пока все....
HawkEye |
#1323
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 329 Регистрация: 18-October 09 Из: РФ, Архангельская обл. Пользователь №: 21,472 ![]() |
Подскажите а Отличная карта это прикол или она имеет какой-то смысл? а то она вообщем с виду от обычной не отличается))) И еще какие должны быть показатели высокие у управляющего городом чтоб денег давал больше? и почему у меня в моем городе дерут деньги за стоянку и ремонт кораблей? )))) пока все.... 1.Что значит "с виду не отличается"? Если смотреть на неее только как на предмет в инвентаре, и даже не раскрывать, то да, отличий нет. А в открытой Отличной карте много чего видно (хотя и не все, что хотелось бы). Вы ее нашли и она у Вас в атласе, или Вы ее не держали в руках вообще? Клик ПКМ по соответстующим точкам отличной карты дает всплывающие подсказки (хинты) с полезной информацией. И кстати, совсем недавно (1-2 мес. назад) был ответ на такой же вопрос, вроде бы даже в этой самой теме. 2.Ответ на этот вопрос есть даже в общедоступном мануале по игре, показатели Торговля и Авторитет. 3.Дерут за стоянку и ремонт, потому что так положено; халявы, пардон, нет. |
Juvegen |
#1324
Да у меня есть отличная карта. А можно как-то Фортом управлять? солдат туда побольше пушки покруче
Captain Flint |
#1325
Juvegen |
#1326
Подскажите как снимать осаду(((((? я все время в городе был и в море выходил никого вокруг и вдруг в 0-00 бах и мой город уже испанский))) все как в золушке))
HawkEye |
#1327
Подскажите как снимать осаду(((((? я все время в городе был и в море выходил никого вокруг и вдруг в 0-00 бах и мой город уже испанский))) все как в золушке)) В мануале это тоже написано. Задавать вопросы, на которые уже есть ответ в мануале или в теме ЧаВо (FAQ) запрещено правилами. Нарушение влечет за собой меры воздействия от модераторов. В случае осады либо топите осаждающую эскадру (если не видите ее, значит, плохо смотрели), либо мирным путем,через дипломата договариваетесь о выкупе города (недешево ![]() |
Red_Devil |
#1328
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 25-July 06 Пользователь №: 3,689 ![]() |
Такая проблемма. В Порт-де-Франс в пиратском поселении застрял. Пытаюсь выйти в море, а у меня один из кораблей походу появляется "в острове" и получает постоянно повреждения. Выйти в море не дают спокойно, пишет "один из кораблей атакован ... бросить? да / нет".
Что делать? Бросить жалко. |
bullet |
#1329
Видимо, имеется в виде Мартиника? А ты в Ле Франсуа? Эскадра большая - вся в одну бухту не поместилась. Поэтому один корабль был вынесен в др бухту, скорее всего, к Форт де Франсу, который его там и мочит (если французы враги).
HawkEye |
#1330
Такая проблемма. В Порт-де-Франс в пиратском поселении застрял. Пытаюсь выйти в море, а у меня один из кораблей походу появляется "в острове" и получает постоянно повреждения. Выйти в море не дают спокойно, пишет "один из кораблей атакован ... бросить? да / нет". Что делать? Бросить жалко. Странно, ни разу такого не встречал, чтобы на Мартинике корабль эскадры "зарывался" в сушу. И надпись "атакован" вроде при этом появляться не должна... Может быть, просто Вы плаваете под враждебным Франции флагом, и у Вас в эскадре больше 3 (или 4, точно не помню) кораблей? Тогда да, бывает, что при выходе с суши на море не все корабли помещаются в локацию "Вашей" бухты, и 1-2 могут сгенериться в другой локации - в опасной близости от враждебного форта. Если уменьшить масштаб компаса до предела, и на нем будут заметны красные значки кораблей во французской гавани - так и есть, Вашего компаньона обстреливают, а не он "убивается об При таком раскладе можно попытаться обменяться кораблем с соответствующим компаньоном, и своими силами попробовать увести корабль подальше от форта (конечно, если маневренность и скорость корабля позволят, а то какая-нибудь баржа со сбитыми мачтами обречена). Можно повысить шансы на спасение так: до спуска на воду обменять корабли так, чтобы тот компаньон, который генерится "под ударом", управлял самым быстрым кораблем. Затем, при выходе в прибрежную локацию, не мешкая, обменяться с компаньоном, и попытаться удрать. Если все не помогает, корабль спасти не удается даже при S/L - то просто на суше снять с лишнего, самого малоценного корабля, все, что можно (капитана тоже). Корабль затонет, остальные благополучно сгенерятся в бухте Ле-Франсуа. |
Red_Devil |
#1331
Эскадра из 5 кораблей. 2 мановара, 1 БК и 2 ТГ.
1. Да, поселение Ле Франсуа. 2. Да, французы враждебны, хотя в разделе "Нация" они нейтральны. Может из-за киперского патента Испании? Щас буду пробывать обмен кораблями. Спасибо заранее. |
pyanica |
#1332
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525 ![]() |
Кто нибудь встречал такую вещь в игре.
Крест Антонио де Соуза Иезуитский крест. Иезуиты повсеместно открывали школы и обучали молодежь не только Евангелию, как другие религиозные ордена, но и ведению хозяйства, математике и грамоте. (+30 к везению, +20 к авторитету, +10 к торговле) |
Red_Devil |
#1333
При таком раскладе можно попытаться обменяться кораблем с соответствующим компаньоном, и своими силами попробовать увести корабль подальше от форта (конечно, если маневренность и скорость корабля позволят, а то какая-нибудь баржа со сбитыми мачтами обречена). Можно повысить шансы на спасение так: до спуска на воду обменять корабли так, чтобы тот компаньон, который генерится "под ударом", управлял самым быстрым кораблем. Затем, при выходе в прибрежную локацию, не мешкая, обменяться с компаньоном, и попытаться удрать. Действительно, 5-й корабль появился в плотную к французкому форту. Он то его и сносил. После обмена, на мановар я не только умудрился удрать, я ещё и форт этот разнес в одну харю ![]() Спасибо за решение ![]() |
lllypuK |
#1334
pyanica |
#1335
lllypuK |
#1336
Old_Nick |
#1337
pyanica |
#1338
Проходить "испанку" надо, как "верный сын католической церкви" ![]() И не слушать всяких "гуманистов", несущих чушь, о том, что еретики "то же люди", и их, мол, "жалеть надо" ![]() Из-за этого креста, проходил без счета, во всех вариациях, тупо не врубаюсь, все дают кроме, креста, наверно это тот хмырь который... поэтому облом. |
Old_Nick |
#1339
pyanica |
#1340
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 10:00 |
