| Enclave |
Jul 20 2010, 23:44
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 99 Регистрация: 20-June 08 Из: Бриджтаун Пользователь №: 17,026 |
Уважаемое корсарское сообщество (с)!
На данный момент в этой теме будет обсуждаться всё, что связано с ходом игры ГПК+Мод-пак 1.3.2 Adventure Tales Вопросы установки, запуска мод-пака, совместимости с предыдущими версиями и всего, что с этим связано, обсуждаются в соседней ветке Семь футов под килем всем нам! |
| Reefership |
Oct 15 2010, 15:05
#61
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 48 Регистрация: 12-October 10 Из: 39-й регион Пользователь №: 23,530 |
| BORMALEI |
Oct 15 2010, 16:34
#62
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 15-October 10 Из: пока еще Россия Пользователь №: 23,542 |
Уважаемые корсары, созрел вопрос: сказывается ли время, которое стоят пушки на кораблее на шансе их выхода из строя? Скажем, 24-ки которые вы купили вчера или из которых стреляете уже месяц, могут взорваться с одинаковой долей вероятности?
Спасибо. |
Oct 15 2010, 16:53
#63
Ещё как сказывается.
Пушки нужно снимать после каждого боя, и ставить обратно, чтобы обнулить их износ. Такая вот дыра в движке... |
| кадет Биглер |
Oct 18 2010, 14:11
#64
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 6-October 10 Из: из бывш. СССР Пользователь №: 23,509 |
А позвольте еще "пушечный" вопрос - сколько орудий максимально возможно установить на бригантине?
Дело в том, что раньше плавал на шхуне с вооружением в 20 орудий х 24 фунта. Бортовой залп картечи из 8 орудий сводил на нет все попытки команды купеческих кораблей на сопротивление. Но, был и сильный недостаток - шхуна сильно проигрывала в маневренности тому же люггеру. Дабы исправить это недоразумение, пересел (как только накопил навигационного опыта) на бригантину - 16 орудий х 24 фунта. Так вот - "маловато будет" (с) Хотелось бы снова 20 орудий, но все встреченные мною бригантины имеют не более 16-ти орудий. Скажите, 20 пушек на пушечной палубе в ГПК 1.3.2. АТ - это реально? Или можно даже не искать? |
| lllypuK |
Oct 18 2010, 14:25
#65
Бригантину с более, чем 16-тью пушками, искать бессмысленно.
| кадет Биглер |
Oct 18 2010, 17:08
#66
Спасибо, понял.
мысли вслух - надо бы сплавать на Бермуды, вдруг получится отбермудить бригантину |
| Old_Nick |
Oct 18 2010, 17:23
#67
| кадет Биглер |
Oct 18 2010, 18:31
#68
Что ж, тогда - 16 орудий х 32 фунта!
| Jason |
Oct 18 2010, 18:39
#69
| кадет Биглер |
Oct 18 2010, 20:15
#70
Это я и имел в виду. Если нельзя иметь 20 х 24 ф, сделаю 16 х 32 ф. По огневой мощи это должно быть примерно одинаково.
| BORMALEI |
Oct 19 2010, 09:21
#71
Уважаемые корсары, доиграл в замечательный аддон до 15 ранга, до этого ни разу не попадались "отбермуженные" корабли. Подумал уже, что правильно писал Уважаемый Tymofei, что что-то не так с установкой. Но тут как прорвало: сначала пираты 6 штук - и полностью отбермуженный варшип, потом ДУ с неслабым таким шлюпом. Подкралась, как это ни странно ммммысль, шанс встретить улучшенный корабль в караванах торговцев и военных эскадрах скороее всего ничтожно мал, так как ни торговцы ни военные не поплывут на Бермуды это делать, только если захватят в бою? И позвольте еще один вопрос: у ПГГ может со временем оказаться такой корабль?
Спасибо. |
| vlad7079 |
Oct 19 2010, 16:04
#72
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 148 Регистрация: 13-April 10 Из: Днепропетровск Пользователь №: 22,607 |
корабли: Синяя Птица vs Морской Волк - что лучше ?_)
у Син пица скорость 17.5 без отбермудживания и после ГПК корвет может лучше будет ? п.с. в конце 1 такой оставить хочется.. а 3шт они не нужны. вот думаю какой из них оставить. |
Oct 20 2010, 00:51
#73
Пробуйте сами.
У каждого из этих корабликов (СП, ПВ и Стрела) есть свои плюсы, которые становятся понятны только в игре. |
| кадет Биглер |
Oct 20 2010, 16:18
#74
Вопрос, который для многих окажется пустяковым - получение корсарского патента.
На о. Мариго ввыполнил уже 6 квестовых заданий от местного губернатора, ни раз ничего не провалив и не отказавшись от работы. Но в диалоге, по прежнему, нет даже и намека о получении патента. Довести количество квестов до 10-ти? |
| Jak_Solovey |
Oct 20 2010, 16:45
#75
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 86 Регистрация: 11-July 10 Из: Ст.Ларичиха Пользователь №: 23,037 |
А вот это как рэндом решит.Может и после десятого задания выдаст.
| кадет Биглер |
Oct 20 2010, 16:46
#76
т.е. в меню диалога появится нужная фраза?
| Reefership |
Oct 20 2010, 17:00
#77
т.е. в меню диалога появится нужная фраза? ЕМНИП когда вы в очередной раз про работу на благо нации у губера спросите - он вам его и выдаст. Кста напишите потом сколько заданий ГГ выполнил и уровень сложности. ИМХО тут от сложности тож зависит - помницца на матросе почти сразу давали, а на невозм. долго мучался. Последнее время предпочитаю покупать. |
| Pervomaiskii |
Oct 21 2010, 06:40
#78
Комрады, зависит ли от уровня сложности игры количество разрушаемых в форте орудий перед десантом? Помнится играл в оригинальную игру на капитане, хватало вывести из строя 50% орудий. Вчера захватывал Гавану на хозяине морей (1.3.2 АТ), пришлось разбить уже 80%...
| lllypuK |
Oct 21 2010, 07:42
#79
| Pervomaiskii |
Oct 21 2010, 09:08
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 02:44 |
