| Enclave |
Jul 20 2010, 23:44
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 99 Регистрация: 20-June 08 Из: Бриджтаун Пользователь №: 17,026 |
Уважаемое корсарское сообщество (с)!
На данный момент в этой теме будет обсуждаться всё, что связано с ходом игры ГПК+Мод-пак 1.3.2 Adventure Tales Вопросы установки, запуска мод-пака, совместимости с предыдущими версиями и всего, что с этим связано, обсуждаются в соседней ветке Семь футов под килем всем нам! |
| VIKING-RAIDER |
Aug 22 2010, 14:02
#2
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 12-April 09 Пользователь №: 19,900 |
В общем такие проблемы: 1) когда я, в образе Джессики, говорил с одной дамой в Бриджтауне и она просила меня отомстить обманувшему ее капитану, то....почему то далее игра следовала за этой дамой, а не за мной!!!!! Я же хоть и двигался, но себя уже наблюдать не мог (игра следовала за дамой)!!
2) когда искал лазутчика Джессикой, то игра зависла намертво при подтверждении одним жителем Бриджтауна в защиту другого жителя, коего я подозревал в шпионстве. Из игры вышел только с помощью Диспетчера задач! |
| Jason |
Aug 23 2010, 10:53
#3
| VIKING-RAIDER |
Aug 23 2010, 15:41
#4
Джейсон, спасибо!
Цитата Проблемы похожи на глюки из-за неправильной или кривой установки. Стоит попробовать переустановить игру и мод-пак. Я следовал инструкции а именно: Цитата Порядок установки 1.3.2 существенно отличается от предыдущих версий: Удалить игру К.ГПК полностью, в том числе и папку из программ файлс, если после стандартного удаления осталась, удалить драйвер защиты старфорс специальной утилитой, она есть на сайте старфорса. Почистить реестр любой чистилкой типа CCleaner (обычно удаляется раздел реестра "Akella"), установить с диска оригинал К.ГПК (не важно какого года выпуска - что с патчами, что без таковых), не устанавливать никакие оффпатчи, не запуская игру вынуть диск из привода, закрыть все окна оригинала установщика, так как при первом запуске игры или установки оффпатча автоматически установится драйвер защиты от старфорса, а вот он то как раз и не нужен теперь совсем и даже более того, он мешает нормальной работе игры. Установить мод-пак версии 1.3.2, перезагрузиться, начать новую игру из главного меню. Примечание: Для настройки игры можно использовать текстовый файл engine.ini - редактировать блокнотом строки: Общие настройки: full_screen = 0 (0-полноэкранный режим выкл., если поставить 1 - будет вкл., но лучше 0, потому хотя бы, что это позволяет сворачивать игру по альт+таб, хотя у некоторых игра идёт лучше именно в полноэкранном режиме (1)) PostProcess = 0 (визуально это эффект сглаживания, можно ставить 1, но при 0 - чёткость изображения выше и размытости нет) Для изменения разрешения экрана под ваш монитор: screen_x = 1920 (размер экрана по горизонтали) screen_y = 1080 (размер экрана по вертикали) Может я зря тронул Ини файл? Еще баги?: 3) когда зарубил всех на абордаже, то прогуливаясь по палубе с целью обыска трупов, встал на люк входа на нижнюю палубу и......игра зависла!! 4) при входе с карты на море возле Мейна, кажись, за кормой корабля черное пространство было, закрывающее панораму моря и неба и горизонта; было оно не долго (потом исчезло, где-то через минуту или 45 сек) и игре не мешало (плыл от нее в другую сторону просто) |
Aug 23 2010, 20:55
#5
| VIKING-RAIDER |
Aug 23 2010, 21:53
#6
А какой смысл следовать инструкциям левых сайтов, когда есть тематические? =) там понятливее показалось в обьяснении многих моих бед с предыдущими версиями и прочим =) Еще момент: встретил в Пуэрто-Принсипи (на Кубе, в пиратском поселении) девушку-пиратку, что просилась в офицеры (Анжелика Шарп), но моя Джессика в диалоге не дает ей-Анжелике наняться ко мне на корабль =(( Это так задумано? Ситуация изменится, если у меня поднимется авторитет, или играя Джессикой невозможно нанять/привлечь дам в офицеры? Скажите, пожалуйста! |
| Captain Flint |
Aug 23 2010, 22:17
#7
| corsar95 |
Aug 24 2010, 20:26
#8
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 43 Регистрация: 23-July 08 Пользователь №: 17,319 |
Как проходить квест Травля Крыс?
Aug 25 2010, 06:35
#9
| VIKING-RAIDER |
Aug 25 2010, 14:06
#10
Капитан Флинт, спасибо! А ее можно нанять только в Пуэрто-Принсипи, или она будет время от времени переходить в другие локации?
Не знаю баг сие или моя кривая установка или замысел модмейкеров, но видел такое: 5) В Порт-оф-Принсипе/Ямайка ночью видать только огни фонарей и самих людей, но ни земля, ни здания, ни вывески не видны, одна чернота 6) Вышел из торговли с контрабандистами в море и взял на абордаж корабль с испанцами-военными, но......на иконке корабля флаги ....пиратские, а в самом море у захваченного мною корабля флаги испанские! Та же история с моим собственым кораблем: в море -английские, ибо моя Джессика англичанка, но на иконке корабля "Быстрый вепрь", который у меня был изначально, бывают флажки.....французские! |
Aug 25 2010, 14:33
#11
Капитан Флинт, спасибо! А ее можно нанять только в Пуэрто-Принсипи, или она будет время от времени переходить в другие локации? Нет, останется на месте навсегда.5) В Порт-оф-Принсипе/Ямайка ночью видать только огни фонарей и самих людей, но ни земля, ни здания, ни вывески не видны, одна чернота Читал о таком действе, но оно обычно носит не разовый, а постоянный характер, когда игра локацию пересчитывает не верно.Надеюсь, это был локальный глюк. 6) Вышел из торговли с контрабандистами в море и взял на абордаж корабль с испанцами-военными, но......на иконке корабля флаги ....пиратские, а в самом море у захваченного мною корабля флаги испанские! Та же история с моим собственым кораблем: в море -английские, ибо моя Джессика англичанка, но на иконке корабля "Быстрый вепрь", который у меня был изначально, бывают флажки.....французские! Весьма странное наблюдение.А установка была правильная? |
| Hell |
Aug 26 2010, 02:51
#12
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 107 Регистрация: 23-April 05 Пользователь №: 695 |
У кого брать слух наводку на местного торговца? В СЖ пишет что стоит собирать слухи. Все молчат как партизаны. %) По квесту Синяя птица. Корабль абордировал, дающий задание торговец "кинул на бабки"
Ещё как пройти квест даваемый в бордели "Спешка"? В СЖ пишут что стоит прогулятся на берег. Прихожу туда, наряд стоит и ничего. |
| Erasor |
Aug 26 2010, 08:04
#13
У кого брать слух наводку на местного торговца? В СЖ пишет что стоит собирать слухи. Все молчат как партизаны. %) По квесту Синяя птица. Корабль абордировал, дающий задание торговец "кинул на бабки" Ещё как пройти квест даваемый в бордели "Спешка"? В СЖ пишут что стоит прогулятся на берег. Прихожу туда, наряд стоит и ничего. Пить с алкашами в таверне, чтоб дали наводку нужна плохая репутация. "Спешку" надо делать одному без абордажников, там как повезет: патруль может быть нормальным или продажным, что гораздо интереснее. |
| Hell |
Aug 26 2010, 09:33
#14
Erasor
Пил с ними. Репу понизил до пройдохи. Стали давать наводку, но на "лёгкую добычу"..... Уже сам алкоголиком стал из-за этого Cпасибо:) |
| Erasor |
Aug 26 2010, 09:40
#15
| lllypuK |
Aug 26 2010, 09:40
#16
Hell, в церквях с прихожанами пообщайся.
| shadowlabs |
Aug 26 2010, 11:29
#17
ЕМНИП, обычные горожане в разговоре говорят, мол, такой-то такой-то с грузом чего-то недавно вышел из порта и тут уж надо к себе на борт бегом использовать "доплыть до"
| lllypuK |
Aug 26 2010, 12:19
#18
ЕМНИП, обычные горожане в разговоре говорят, мол, такой-то такой-то с грузом чего-то недавно вышел из порта и тут уж надо к себе на борт бегом использовать "доплыть до" Слух должен быть что-то типа: "А вы знаете, местный торговец, видимо, неплохо разжился - очередной флейт с товаром собрал на отправку" |
| Hell |
Aug 26 2010, 12:46
#19
Слух должен быть что-то типа: "А вы знаете, местный торговец, видимо, неплохо разжился - очередной флейт с товаром собрал на отправку" Вот этот слух я и ищу, но заразы не дают Зы. Кто-нибудь нашёл второй склад под "ручную кладь"? |
Aug 26 2010, 14:22
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 15:13 |
