Dir |
Продолжение темы.
Дабы не убивать у игроков интереса к игре, запрещается публикация полных "солюшенов" к квестовым линейкам, а также, под страхом бана, частичное или полное раскрытие информации о "пасхалках", в том числе и о тех, что унаследованных из КВЛ, а именно: 0. Условия и способы получения кладов, отличных от покупки карт в таверне, склеивания найденных половинок карт, и кладов, дающихся по квестовым линейкам. 1. Место, время и условия появления в игре персонажа с птичьей фамилилей и подробности связанного с ним квеста. 2. способ получения постоянного "дохода" c жемчужных промыслов. 3. Способ получения денежного вознаграждения за щебеку, взятую призом, т.е. абордированную и оставленную себе. 4. Способ бесплатного улучшения состояния здоровья, отличный от сна в таверне или на корабле. 5. Местонахождения и способы добычи уникального оружия, как холодного, так и огнестрельного. 6. Имя представителя голландской Вест-Индской компании. |
OsKoL |
#741
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 382 Регистрация: 6-August 10 Из: Далеко....)))) Пользователь №: 23,170 ![]() |
Квест убить нищих должен оставаться в активных и после того как гг получит ключ Диффиндура но еще не отправился в гпк ? а то я просто откатил игру на пару сейвов назад а там это задание активно хотя ключ уже есть. а я просто не помню как было раньше ![]() Так и должно быть - когда придешь в Город, квест "Убить всех нищих" закроется и начнется "В Городе Потерянных Кораблей". |
NeoCube |
#742
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 73 Регистрация: 29-November 11 Из: Трюма Пользователь №: 26,931 ![]() |
Был случай. я вышел в режим море рядом с вражеской эскадрой но корабли на которые я напал отсутствовали. то есть значок в режиме карта был а а в режиме море никого . чем такое может быть вызвано?. Спасибо
Tymofei |
#743
Вы просто перешли в режим "море", или "ответили боцману"?
NeoCube |
#744
ответил боцману кажись. может это просто совпало с моментом когда значки кораблей исчезают. бывает же такое когда какой то пират гноиться за тобой в режиме карта а потом через какое то время исчезает. Как думайте может такое быть?
NeoCube |
#745
Объясните новичку пожалуйста. я плаваю под голландским флагом соответственно все юниты Англии и Испании мне враждебны. но при встречи в режиме карта с торговыми караванами этих стран в верхнем правом углу появляется не абордажная кошка а кораблик как если бы я встретил нейтральный или дружественный юнит. но при выходе в режим море начинается бой. так и должно быть? ( то есть должен появляться кораблик а не абордажная кошка ?)
То есть торговые караваны хотят избежать боя? А абордажная кошка должна появляться только при встречи с военными юнитами ну то есть патрулями , эскадрами , карательными экспедициями ? я все правильно понимаю? |
Tomas |
#746
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 3-May 10 Пользователь №: 22,689 ![]() |
NeoCube |
#747
спасибо. а то я просто раньше как то не замечал.
а при встречи с торговцами или торговым караваном (с охраной) соответственно должен появляться значок кораблика? и они должны пытаться избежать боя? я так понимаю? спасибо |
Tomas |
#748
спасибо. а то я просто раньше как то не замечал. а при встречи с торговцами или торговым караваном (с охраной) соответственно должен появляться значок кораблика? и они должны пытаться избежать боя? я так понимаю? спасибо Опять попал. Не первый день играешь, а вопросы довольно зелёные. Еще надо выяснить на какой стороне заходит солнце. |
NeoCube |
#749
Да нет просто раньше как то внимания не обращал (я про торговцев а не про солнце )
Ufktjy |
#750
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 19-December 11 Из: Полтава Пользователь №: 27,247 ![]() |
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста зависит ли раскрытие в вас врага во время хода под чужим флагом от класса корабля ?
А также. Раньше во время плавания в режиме карта и встрече сразу с несколькими соединениями кораблей боцман говорил допустим - 3 корабля торговцев под голландским флагом и два корабля пиратов. А сейчас он видит либо только торговцев либо только пиратов и при переходе в режим море соответственно есть только те корабли о которых он сказал. хотя значки этих двух соединений на карте были довольно близко. А также торговцы на карте могут быть гораздо ближе но грузит пиратов которые гнались за мной а другие корабли на которые я буквально наполз не грузит (( это у меня баг такой ?? или я чего то не знаю ?. спасибо |
Erasor |
#751
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 341 Регистрация: 31-March 10 Пользователь №: 22,533 ![]() |
Ufktjy |
#752
Зависит. Часто бывает, что пираты мешают грабить торговцев или встретится с квестовым кораблем. Игра заставляет драться с пиратами) То есть все OK у меня? ![]() |
Serginio |
#753
То есть все OK у меня? Дело в том, что для пиратов прописан другой ИИ - они сами инициируют столкновение, т.е. активируют вашего "боцмана" ещё издалека.![]() А торговцы тикают, поэтому к ним нужно подойти на гораздо меньшее расстояние, чтобы вы сами могли их зацепить. |
Ufktjy |
#754
Дело в том, что для пиратов прописан другой ИИ - они сами инициируют столкновение, т.е. активируют вашего "боцмана" ещё издалека. А торговцы тикают, поэтому к ним нужно подойти на гораздо меньшее расстояние, чтобы вы сами могли их зацепить. а военные корабли вражеских стран тоже инициируют столкновение ? просто бывает что боцман говорит что обнаружен торговый караван и патрульный отряд( забыл как правильно называется) допустим Англии. А бывает что боцман видит только патруль. Я просто хочу понять от чего зависит загрузит ли два отряда кораблей или один при казалось бы одинаковом расстоянии между ними? пиратов не берем, с ними я понял ) |
Captain Flint |
#755
а военные корабли вражеских стран тоже инициируют столкновение ? Да, если у ГГ поднят флаг враждебной им нации. Не инициируют столкновение только торговцы и невраждебные текущему флагу ГГ суда. от чего зависит загрузит ли два отряда кораблей или один при казалось бы одинаковом расстоянии между ними? Сколько отрядов оказалось на доступном для них расстоянии от кораблика ГГ, столько и загрузится. |
Ufktjy |
#756
Дело в том, что для пиратов прописан другой ИИ - они сами инициируют столкновение, т.е. активируют вашего "боцмана" ещё издалека. А торговцы тикают, поэтому к ним нужно подойти на гораздо меньшее расстояние, чтобы вы сами могли их зацепить. Еще вернусь к пиратам.Там просто было очень маленькое расстояние с торговцем корабли гг и торговца буквально сливались но все равно загрузились только пираты. Это нормально ? |
Tymofei |
#757
Если торговец был под дружественным или нейтральным флагом, ничего удивительного: алгоритм выбрал именно бой, а из противников присутствовали только пираты.
Serginio |
#758
Еще вернусь к пиратам.Там просто было очень маленькое расстояние с торговцем корабли гг и торговца буквально сливались но все равно загрузились только пираты. Это нормально ? Загрузятся только те корабли, о которых сказал боцман (что написано на интерфейсе перехода в режим "море").Там может быть перечислено, хоть 3 эскадры, хоть 5. Значит все они будут в море. Если же написана только одна - значит одна и будет, сколько бы значков ты ни увидел. |
Ufktjy |
#759
Если торговец был под дружественным или нейтральным флагом, ничего удивительного: алгоритм выбрал именно бой, а из противников присутствовали только пираты. там торговец шел под вражеским флагом. Загрузятся только те корабли, о которых сказал боцман (что написано на интерфейсе перехода в режим "море"). Там может быть перечислено, хоть 3 эскадры, хоть 5. Значит все они будут в море. Если же написана только одна - значит одна и будет, сколько бы значков ты ни увидел. А боцман как я понял бувае слипко ![]() |
BoK® |
#760
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 370 Регистрация: 1-February 11 Из: Выборг Пользователь №: 24,138 ![]() |
Куда-то Остин запропастился. Я зарезал его последнего представителя в Санта-Каталине. В тот же день явился в поселение ловцов СХд Норте резать Остина, а его там нет. Сначала подумал, что рано пришел. Попиратствовал вдоль побережья недельку. Вскрыл Тенотчитлан заодно. Ограбил соседний прииск в Аматике. Явился через 7 дней, а его все одно - нет. Может он за грибами ушел, или должно пройти определенное время с момента разговора с его последним представителем?
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 22:16 |
