> Вопросы по игре "Корсары: Город Потерянных Кораблей", Общие вопросы.Том 2.
сообщение Aug 17 2010, 15:18
Продолжение темы.
61 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Ответов(860 - 879)
Доктор Штопор
сообщение May 1 2012, 20:44
Сообщение #861
Из: Россия, город Москва
Пользователь №: 13,388
Цитата(Tymofei @ May 1 2012, 21:40) *
В алиасах есть строка, типа "prior = 192"?
Да
сообщение May 1 2012, 21:06
Сообщение #862
Есть мнение, что (по логике) при наличии этой строки в первую очередь движок должен воспроизводить треки с прописанным битрейтом.
Однако якобы никакие другие он не воспроизводит.
Чтобы проигрывался плей-лист со смешанным битрейтом строку нужно убирать.
Сам не проверял, но встречал подобные наблюдения в сети.
Доктор Штопор
сообщение May 2 2012, 13:27
Сообщение #863
Пробовал уже всё, и удалять строку "prior = 192", и менять значение в ней, и дублировать (даже несколько раз) заменённую музыку в алиасах, и кидать музыку с плохим качеством, и с максимальным, и с битрейтом 192, и музыку формата wav, всёравно из заменённых играет только одна на палубе, и то, далеко не всегда. Пробовал добавлять (именно добавлять, а не заменять) ту же самую музыку с изменёнными именами, прописывая их в алиасах. Игру пробовал переустанавливать, результат тот же. Мне приходилось заменять файл "fmodex.dll" после установки пачта 1.3.2 в обоих случаях (раньше почему то такого не было), ибо без этой замены музыка вообще вся пропадала. Пробовал начинать новую игру, на разных уровнях сложности, разными персонажами. Я уже не знаю, что с этим делать
сообщение May 2 2012, 15:37
Сообщение #864
Ещё мнение из сети:
Проверьте частоту дискретизации звукового устройства. Возможно, там стоит 48 кГц, вместо 44.1 кГц. Это тоже может быть причиной отсутствия звуков.
Доктор Штопор
сообщение May 2 2012, 15:43
Сообщение #865
Цитата(Tymofei @ May 2 2012, 16:37) *
Ещё мнение из сети:
Тоже проверял, специально ставил и так и так, безрезультатно.
Возможно музыка криво переводится в ogg, хотя winamp и другие плееры не ругаются.
сообщение May 2 2012, 15:49
Сообщение #866
А уровень воспроизведения нового файла (громкость) у вас нормальная? wink.gif
Я так с одним треком Высоцкого накололся.
Доктор Штопор
сообщение May 2 2012, 15:54
Сообщение #867
Вообще если брать сами треки, то я увеличивал громкость на 50% когда переводил в формат ogg, в Xilisoft-е, в самой игре ставил громкость на максимум, да и колонки тоже на максимум
Humanz
сообщение May 4 2012, 19:37
Сообщение #868
Пользователь №: 25,236
А сложность игры на что влияет в игре? Например легкий уровень сложности, что это значит? То, что AI будет реже использовать пробивной удар, меньше стрелять из пистолетов? Или то, что они будут медленнее прокачиваться в отношении уровня ГГ?
сообщение May 4 2012, 21:10
Сообщение #869
Уровень сложности это толщина врагов и Героя (количество их НР).
Расход энергии.
Сила удара (дамаг) НПСов.
Количество лута, товаров в трюмах и доля золота в барахле.
Цены.
Мобыть ещё что-то.
Erasor
сообщение May 4 2012, 23:38
Сообщение #870
Пользователь №: 22,533
Морские сражения на низких уровнях сложности, напоминают игру в поддавки.
nemol
сообщение May 8 2012, 08:54
Сообщение #871
Пользователь №: 30,438
Не могу доплыть до Диффиндура в конце ГПК. ГГ каждый раз сносит за корму Сан-августина к краю локации и колбасит там часами реального времени.
Я не идиот и прохожу квест далеко не первый раз. До 1.3.2 такого не было.
сообщение May 8 2012, 09:48
Сообщение #872
1.3.2. здесь ни при чём.
Попробуйте поменять стартовую позицию. Или изначально выбрать направление движения уже с поправкой скорости течения (сноса).
nemol
сообщение May 8 2012, 11:29
Сообщение #873
Поправку на снос брал - сносит сначала к Веласко, Протектору а потом к Сан-Августину. В редких случаях позволяет доплыть до Цереса, но потом все равно относит.
Про смену стартовой позиции не понял - выход с тартаруса ведь только один.
Я понимаю, что звучит глупо... но сделал все что мог: даже определял направление, клинил кнопку вперед, оставлял на пару часов, но ГГ все равно оказывался в любимом месте.
Не занете, может где-нибудь в ини есть параметр силы сноса на этот эпизод?
сообщение May 8 2012, 15:12
Сообщение #874
Не знаю.
Мне иногда тоже приходилось долго барахтаться (т.е. использовать перезагрузку), а иногда выплывал с первого раза.
И там ЕМНИП напрямик выплыть по-любому не получится, нужно маневрировать по ходу. Если не попали на Дифииндур сразу, то потом (из угла) пытаться бесполезно - сразу перезагружайтесь и пробуйте снова, сэкономите время реала.
nemol
сообщение May 8 2012, 20:21
Сообщение #875
Цитата(Serginio @ May 8 2012, 18:12) *
Не знаю что это было... может глюк рандомайзера...
Перед отправкой на Тартарус прождал 9 часов и потом доплыл с первого раза. Причем по ощущениям сносило как-то более хаотично, а не преимущественно на запад, как ранее.
Спасибо за поддержку! ))
Woron
сообщение May 29 2012, 00:19
Сообщение #876
Пользователь №: 16,462
Коллеги!Помогите!
Начал новую игру после долгого перерыва.НО забыл,какая кнопка ответственна за замедление времени при рубке.А то бой протекает как то уж очень быстро.
сообщение May 29 2012, 00:22
Сообщение #877
Цитата(Woron @ May 29 2012, 00:19) *
Коллеги!Помогите!
Кнопка "минус" на номпаде.
Nathaniel
сообщение Jun 6 2012, 20:44
Сообщение #878
Из: Запорожье
Пользователь №: 20,788
Раз частота дискретизации у Вас не влияет, тогда вопрос: а с каким битрейтом Вы кодируете файлы? У меня все файлы с битрейтом ниже 64 kbps не "слышны". Движок их попросту "не слышит". Но и выше 256 kbps тоже нет смысла делать...
Pirate Sam
сообщение Jul 19 2012, 12:38
Сообщение #879
Пользователь №: 31,116
Что нового дает аддон? У меня такое чувство, что я зря играю в возвращение легенды. В аддоне будут предыдущие персонажи и квесты?
kubik
сообщение Jul 19 2012, 19:26
Сообщение #880
Из: Челябинска
Пользователь №: 13,567
В ГПК все тоже плюс еще столько же. В АТ плюс еще немного.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 20:19
