hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
Ответов(1040 - 1059)
сообщение Jan 26 2012, 11:11
Сообщение #1041
Тесты видеокарт на примере Скайрима
http://www.3dnews.ru/video/623456/
Заодно пример скринов разницы в настройка от Низких до Ультра
сообщение Jan 31 2012, 20:11
Сообщение #1042
Тесты АМД 7950
http://www.3dnews.ru/video/623769/index2.htm
делает ЖФ 580
сообщение Feb 8 2012, 11:28
Сообщение #1043
Где можно посмотреть тесты возможности встроенного видео на новых процессорах атлона?
Везде где есть тест процов - там есть отдельная видеокарта, но интересует именно на что способен встроенное видео.
Senna
сообщение Feb 12 2012, 15:40
Сообщение #1044
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Навернулась турбина обдува радиатора у видюхи. Снизу у неё 8 винтов - 4 светлых по периферии карты и 4 тёмных внутри этого периметра. Отвинтил все, но кожух с вентилятором с карты не снимается. А не сняв кожух - вентилятор не снять. Вопрос - если есть на форуме владельцы данного девайса с опытом его разборки - как это сделать самому? На компьютерных форумах смотрел, но там не нашёл советов как снять систему охлаждения. Хотелось бы починить видюху, потому что покупать новый комп из-за сломанного кулера на видюхе не хочется.
И ещё - насколько рискованно эксплуатировать эту карточку без обдува?
сообщение Feb 12 2012, 16:15
Сообщение #1045
1 Если просто не крутится кулер, то купить кулер от проца пентиум-3 (он по размеру мелкий и быстрые обороты) или похожий и прикрутить его поверх радиатора хоть на двух винтах (тк будет торчать, не страшно).
Охлаждение замерить через проги (если на AGP карте еще был датчик)
2 найти б\у карту AGP
3 оставить как есть, если работает, в 2Д нормуль, в 3Д не включать
4 заменить таки комп и не мучить кошку, тк компу с APG слотом явно много лет - превосходящий его по всем ТТХ какой-нть новый селерон с в-картой уровня 8400 будет делать его по производительности, а стоить 4-6тыр
Senna
сообщение Feb 12 2012, 16:47
Сообщение #1046
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Спасибо за советы. Лишних тыр у меня сейчас нету. Поэтому хочу-таки именно реанимировать эту видюху. Да и устраивает меня этот комп вполне. ГПК и Эпоху империй-3 тянет нормально, а в другие игры я сейчас не играю. Фото тоже нормально обрабатываются.
Кулер да, не крутися. Если его подтолкнуть пальцем, начинает крутиться с ужасным скрипом и потом снова останавливается.
сообщение Feb 12 2012, 17:20
Сообщение #1047
Ну тогда можно и кулер снять (если можно открутить все) и смазать машинным маслом (под наклейку подшипник)
Но способ 1 однозначно поможет - у меня на мат плате так кулер сдох через год и ком по сих пор живет с кулером от пня-3 поверх (уже 5 лет)
Senna
сообщение Feb 12 2012, 17:29
Сообщение #1048
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Я тоже хотел кулер сначала просто смазать. Содрал с него наклейку. Думал что под ней ось подшипника. Оказалось - фиг вам. там глухая пластмассовая поверхность. Так что смазать кулер можно только, если его снять. Снять его мешает кожух на системе охлаждения. А сам кожух прикручен к системе охлаждения винтами снизу, головками к плате. Т.е. его не снять, не отвинтив и не отодрав всю систему охлаждения от платы. такая вот дурацкая конструкция. Можно конечно просто попробовать разломать этот кожух. Но как-то не хочется плату совсем уродовать.
сообщение Feb 12 2012, 18:34
Сообщение #1049
шилом проковырять дырку и шприцем капнуть масло (оч мало, лучше не докапать, чем перекапать)
и заклеить потом
сообщение Feb 23 2012, 13:02
Сообщение #1050
Кто какими дровами сейчас своих жирафов кормит? Так чтоб Корсаров нормально переваривали и Скайрим тоже. А то пользую дефолтные с диска видюхи 258.56. Система ХР, GTX 460-я с 1024МБ памяти.
сообщение Feb 23 2012, 13:36
Сообщение #1051
Поставьте себе менеджер, типа этого:
http://www.3dnews.ru/software-news/drivers
сообщение Feb 23 2012, 14:25
Сообщение #1052
Поставить я и сам могу и работает всё нормально. Спрашиваю собственно, имеет ли смысл обновлять, не все новые версии лояльны к старым играм.
сообщение Feb 23 2012, 15:02
Сообщение #1053
У меня на Nvidia ни разу не было проблем с "Корсарами".
Дрова менеджером обновляю постоянно до последних.
Reserved
сообщение Feb 25 2012, 08:47
Сообщение #1054
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Мой компьютерный маркет предлагает мне по истечению срока гарантии девайсов одного из компа, обменять c доплатой 80 франков(доплата моя конечно) старую видеокарточку(geforce gt 420) на EVGA NVIDIA GeForce GTX550Ti Grafikkarte (PCI-e, 2GB GDDR5 Speicher, 2x DVI, Mini HDMI).Сори что немного по-немецки, но у меня немецкоязычный кантон smile.gif
На том компе ,в котором предполагается замена, у меня дуал-коре5 и БП 400 ватт, потянет ли он новую карточку?
И еще, у меня на основном компе стоит GTX580 и я на нее в свое время перешел сразу после после серий gts, потому хз как себя 550 ведут, может греются дофига,не справляется кулер, или кулер рычит как злой пес...и т.п.
Может быть у кого-нибудь была GeForce GTX550Ti, мнения есть чего за зверь? smile.gif
сообщение Feb 25 2012, 11:16
Сообщение #1055
По 550 ничего не скажу, я осенью поставил 560 Ti OC на БП 550 Вт.
Но при выборе мне очень помог вот этот сайт
Там ещё сравнительные супертесты где-то есть, но чёто я щас их не нахожу.
А вообще-то я читал все отзывы покупателей интернет-магазинов - и на Розетке, и на Амазоне.
сообщение Feb 25 2012, 12:01
Сообщение #1056
у меня БП 430Вт и я рассматривал 560 для себя, тк будет достаточно мощности
550 по идее урезан и жрет меньше.
По скорости будет однозначно лучше, чем 420 (это вообще, че-то левое уровня 8600гт и ниже)
Что такое 80 франков не ясно - может это разводилово, а не доплата, то есть 550 карта сама по себе лоу-энд и может новая так и стоить
Если же комп не игровой (раз есть 580), то можно ничего не менять, если на 420 пассивное охлаждение
"Работает? Устраивает? Не трогай!!"
Reserved
сообщение Feb 25 2012, 16:26
Сообщение #1057
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Ну да конечно, все работает и все устраивает, но гарантия на девайсы то истекают и почему бы не поменять то smile.gif
Вообще в Швейцарии цены выше намного нежели в Германии.
Новая gtx 550, которую я указал выше,на амазоне.де образно говоря 150 евро стоит.
Маркет в котором я обслуживаюсь на девайсы предлагает взять мою 420 gt с истекшей гарантией и при доплате 80 кровных швейцарских франков предлагает поставить мне новую gtx 550ti с гарантией.
Хотя они достаточно гибкие в предложениях, при большей доплате+старую карточку, то предлагают на выбор поставить новую такую :
EVGA NVIDIA GeForce GTX 560 Ti Grafikkarte (PCI-e, 2GB GDDR5 Speicher, 2x DVI-I, HDMI, VGA, 1 GPU) rolleyes.gif
Неясно почему мне предлагают видеокарты с 2гб, может потому что старая была с теми же 2гб....
чего то как-то неохото на второй комп разорятся на такую видюху smile.gif И это стопроцентно еще придется БП также менять, я посмотрел у 560-тых минимум 500 ватт БП рекомендуется rolleyes.gif
сообщение Feb 25 2012, 17:46
Сообщение #1058
Я осенью за свою отдал почти 200 евро.
А насчёт БП Алекс утверждает, что декларируемая для видеокарт мощность питания очень завышена, и в штатном режиме они потребляют гораздо меньше, т.е. в разы меньше.
Я нисколько не спорю, но есть 2 фактора, которые подтолкнули меня сделать выбор в пользу более мощного блока:
1. Невозможно проверить как поведёт себя видюха (или БП) в нештатном режиме под большой кратковременной нагрузкой, если этот момент совпадёт со скачком напряжения в сети (это у нас запросто, причём в любую сторону...)
2. Остаётся большое поле для апгрейда. Мобыть через пару лет что-нибудь супер-пупер изобретут, для которого минимальными требованиями как раз и будет 500-550Wt smile.gif
Reserved
сообщение Feb 25 2012, 18:23
Сообщение #1059
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Да я тут полазил в нете, может быть и gtx 560 возьму. Только пока не решил буду искать с видеопамятью 2 гб или 1.
http://www.amazon.de/GTX-560-2GB-DDR5-PCI-...2627&sr=1-3
Однако вечер,ночь,день на определиться и завтра вечером сделать заказ...время маловато как то дали mad.gif
БП я себе буду брать на 800 ватт, но это позже..не все сразу.)
сообщение Feb 25 2012, 18:33
Сообщение #1060
Я себе конфигу месяц обсмактывал, а потом ещё 2 месяца видюху искал + ждал.
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 11:22
