hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Ответов(1060 - 1079)
Reserved
сообщение Feb 25 2012, 22:00
Сообщение #1061
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Сомневаюсь в целесообразности брать на второй комп gtx 560ti за те деньги, которые просят на амазоне немецком. Стоит хорошая gtx 560ti в среднем 250+ евро. Нафиг мне платить столько за видюху которая даже не 580-я или 590. Лучше через несколько месяцев добавить стольник с копейкой и прикупить 590-ую на основной комп.
Вполне хватит хорошей gtx550ti , типо такой :
http://www.amazon.de/EVGA-GeForce-GTX550Ti...6388&sr=8-7
Вообщем то ее и предложили сразу.
Я тут пошарил в инете и думаю она вполне подойдет на тестинг или небольшие локальные графические работы.Я пока что не вижу каких то особенно революционных игр, где бы она не потянула.
Reserved
сообщение Mar 7 2012, 21:49
Сообщение #1062
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Цитата(ALexusB @ Feb 25 2012, 10:01) *
у меня БП 430Вт и я рассматривал 560 для себя, тк будет достаточно мощности
Я хз как будет тебе хватать 430вт на 560-ую.
Мне уже на 550-ой не хватает в скайриме 450 вт, греется блок и карточка быстро. Буду заказывать 600-ваттник, благо недорого.
сообщение Mar 15 2012, 18:13
Сообщение #1063
Нехватка мощности БП чревато перезагрузкой ПК. Если ПК не перезагружается - значит мощность у него в норме, а то что греется - значит напрягается, но все таки в своих пределах.
Reserved
сообщение Mar 16 2012, 01:42
Сообщение #1064
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Мне неинтересно было чтобы он так нагревался. Час помучаешь скайрим и руку на решетку не то чтобы не приложить, но достаточно горячо опасаюсь что дети могут обжечься.
И также это пожароопасная ситуация по сути, потому я поставил 650 ватник..пусть будет на вырост.
сообщение Mar 16 2012, 17:20
Сообщение #1065
на работе в БП компа сдох кулер, масло высохло.
Комп работал в роли сервера, не выключался 3 года.
Но работал! Горячий корпус был, ХДД показывали 53С
После заливки масла в кулер, заработал. температура ХДД стала 40С
Конечно, на нем не играли и нагруза на сами Вт не было (только проц и пара ХДД)
Причем, работал БП без кулера с месяц.
Заметно стало, когда от Т стал отрубаться один ХДД (или не из-за Т, а сам по себе глючил). Но раз уже разобрать пришлось, то и кулер был обнаружен.
Так что запас там есть, или как повезет с БП
Warship
сообщение Mar 23 2012, 11:50
Сообщение #1066
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Температура хардов причем 35-39 градусов, ЦП - 37. Видео вот греется до 75 в спокойном режиме, отткуда тоже кулер снял ибо.
Надоело мне это жужжание все smile.gif Жаль с ЦП не снять, очень сильно вверх температура лезет в корпусе, как показывают эксперименты smile.gif
Reserved
сообщение Mar 23 2012, 15:51
Сообщение #1067
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Ну постоянно поиграй в скайрим,крайсис и тому подобные прожорливые игрушки, не будет столько оптимизма по поводу бп без кулеров.
Warship
сообщение Mar 24 2012, 06:46
Сообщение #1068
Гроза морей
Я б с радостью, но мой комп их вряд-ли потянет smile.gif Для работы он, не играть smile.gif Поэтому все лишнее и жужжащие поснимал.
сообщение Jul 17 2012, 23:37
Сообщение #1069
У меня сейчас моя 8800 gt накрывается (полосы вертикальные пошли, сообщения гадкие выскакивают, в биосе мазаика квадратов...). Сначала на монитор грешил -- он у меня вот уже 9 лет (Mitsubishi Diamond Pro 750Sb), но подключив его к ноуту понял, что таки карта от жары умирает. Вот и думаю что взять посовременнее -- и для игр так сказать, и для работы.
Конфиг компа:Intel Core i5 cpu 2,67 cHz, RAM 4GB
сообщение Jul 18 2012, 10:23
Сообщение #1070
GeForce GTX560 Ti GV-OC (900/4000 МГц)
Советую.
У меня на процессоре Core i5-2500 OEM <3.30GHz такая стоит - тихая, холодная, производительная.
Она сейчас чуть подешевела. Я год назад отдал почти 270 баксов.
сообщение Jul 19 2012, 20:45
Сообщение #1071
имхо 560 сча уже "старая", сама по себе она оч гут, но есть же уже 6хх поколение и радеоны есть
Имхо, по цене кач-ву нужно смотреть 7850 или 7870
Давно в детали не лез, но обзорчег видел (майский), что АТИ оч гут и аналога в этом сегменте у нвиди просто нет (есть топовые круче 670 и 680, 690, но среднячков нет)
сча уже июль - мож что новее есть
Игромания 08 советует строго 7850й радеон, либо уже 670 нвидю (почти в 2 раза дороже) или уже сразу 2х690 в 10 раз дороже (в "его я видел во сне") smile.gif
Либо ждать 660 нвидю, когда будет
Shadow
сообщение Jul 19 2012, 20:58
Сообщение #1072
Пользователь №: 21,206
Вот зачем Радеон? Там даже CUDA нету.
сообщение Jul 19 2012, 22:39
Сообщение #1073
Не КУДАм единым...
там еще м ФизиХа нет и других страшных слов, зато есть то, что нужно в играх для видео за вменяемые денежки и блок питания 430Вт достаточен
сам я КУДА заценил на 8800гт в одном - быстрее видео жмется с этой галкой заметно
но не критично, тк жму я его для моб телефона раз-два в год
сообщение Jul 19 2012, 23:11
Сообщение #1074
Я так думаю, это сарказм...
Сегодня такие же галки есть и у радеонов.
Касательно же видеокарты, все от кошелька зависит. Я бы к i5 брал Radeon 6850/6870 за сильно мало денег.
сообщение Jul 23 2012, 09:48
Сообщение #1075
Наконец выяснил проблему моей видяхи. Оказывается она типична для карт нВидео 8-х и 9-х серий. Сообщение «Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)» и появление вертикальных полос и артифактов при загрузке означает: BIOS видеокарты найден, но попытки установить драйвер ни к чему не приводят так как чип работает некорректно. Это так называемый «отвал» чипа(GPU) либо другими словами деградация чипа, либо пайки на кристалле (прочитал тут и тут). Помагает прогрев чипа паяльником или запекание карты в духовке (столько на ютюбе роликов как это делается насмотрелся, что дурно стало). Но это помагает в лучшем случае на пару месяцев и вывод: все равно надо покупать новую., т.к. в полной нагрузке видео уже нельзя использовать и в любой момент все может пойти по новой. А поскольку комп рабочий и работает у меня без выходных минимум по 12-15 часов в сутки -- я рисковать процессом не могу. И теперь мучаюсь брать нВидио или радик.
iYuzver
сообщение Jul 23 2012, 15:40
Сообщение #1076
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Цитата(Denis @ Jul 23 2012, 10:48) *
Наконец выяснил проблему моей видяхи... И теперь мучаюсь брать нВидио или радик.
И у Радеонов такое бывает. 3850-4870 приносят с подобными симптомами прямо-таки пачками. 2900XT каждая вторая на рынке комплектующих с "вылеченным" отвалом чипа. Причина - некачественный припой у изготовителя видеокарт.
сообщение Jul 24 2012, 16:31
Сообщение #1077
А что вы скажете насчет GIGABYTE GT640 2GB (128) aktiv 2xD H Ds D3?
Мне ее сейчас предлагают за 109 евро.
Почитал тесты и понял, что она для игр слабовата. Тогда уж точно GeForce GTX560 Ti GV-OC (900/4000 МГц) лучше брать (стоит 177 евро у нас). Смотрел и 670-ую, но почти 400 евро сейчас жаба давит давать.
сообщение Jul 24 2012, 18:53
Сообщение #1078
560у аналог у радеонов смотри 6850\70 и 7850\70
Ну или переплачивай за жирафа, сам к радеонам отношусь по принципу "ложки нашлись, но осадок остался" для домашнего ПК, хотя на ноутах часто АТИ было
сообщение Jul 25 2012, 17:38
Сообщение #1079
GeForce GTX560 Ti оказывается прожорливая. Потребляет почти 300W (произвидитель рекомендует блок питания на 500)! У меня блок питания стоит на 450W и я задумываюсь не взять ли просто GTX560. Хоть она и сделана на менее качественном чипе, но потребляет около 200W да и стоит почти на 50 евро дешевле.
сообщение Jul 25 2012, 21:21
Сообщение #1080
Бери радеон и не парься. Цена ниже, результаты лучше, энергопотребление ниже.
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 11:22
