hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Ответов(1100 - 1119)
сообщение Sep 30 2013, 17:48
Сообщение #1101
660 и 660 Ти это разные карты - без Ти как раз урезанная
Ти = Титаниум
АМР- это обозначения оверклока у Зотак
У других это ОС или еще какие буквы
760 новее, серия ж 7х, а не 6х
Нужно сравнить ТТХ
Возможно, что серия 760 бутафория, как было с 460 и 560 (это одна и таже карта по сути) или 9800гт и 8800гт
При этом, как бы 660Ти, да еще оверклокнутая, не была быстрее 760 простой.
Но это мои домыслы
Серия 7х должна быть новее и по идее 760 это верный уровнень 670 должен быть
Найди обзор
2-3Гб... Если монитор не фулХД или выше, то пофиг
Да и для карты не топовой имхо тоже пофиг - 2гб нормально
Выше в теме Т.Нони обосновывал 3-2Гб
Vinnie
сообщение Sep 30 2013, 21:38
Сообщение #1102
MusicMan
Пользователь №: 6,815
У 660 Ти урезана шина по сравнению с 670 и последующими (192 против 256 бит), я это имел в виду smile.gif.
Смысл такой, что 760 выпущена на замену 660 Ти, потому последнюю снимают с производства и рынка. У 760 шина полная - 256. Но у 760 урезано количество шейдеров даже по сравнению с 660 Ти (1152 против 1344). Итого, они обе обрезанные, только одна по чипу, а другая по памяти. Вот и дилемма: что важнее? Цена одинаковая. По тестам и обзорам 760 обгоняет 660 Ти в среднем на 10%, при этом отстает от 670 на 3%. Но все тесты сделаны на разрешении не ниже ФуллХД, не факт, что при более низком разрешении будет та же картина, ибо, как я понял, шина важна для выс. разрешений плюс сглаживание. Где важно количество шейдеров, хз.
Самый кошерный вариант - брать 770, т.к. у нее полноценные и чип (1512), и шина (256), и вообще это самое лучшее решение на этом чипе, которое по тестам рвет и 670, и 680. Далее только другой чип уже (780, Титан, и 690). Т.е. 770 - это был бы оптимум, но 15 косарей рублев, что меня душит нещадно. А 660Ти и 760 обе 10-ку стоят. 760 даже чуть дешевле.
Такая вот фигня, знать бы, где что пригодится. В следующем году выходит 760Ти, в которой шейдеров будет уже норм, как у 660Ти, и память полноценная. Но фича, что мне нужно именно сейчас покупать.
сообщение Sep 30 2013, 22:50
Сообщение #1103
Это мы, наверное, с Алексом в личной переписке... Два гига сегодня - стандарт. Все что больше - только на картах, рассчитанных на три монитора (EyeFinity), новомодный 4k, тридэ и подобную ерунду.
Про 760-й в кратце:
Сейчас уже порядка шести карт от невидии сделанных на одном чипе, GK104 - 690, 680, 670, 660Ti, 770, 760. Все они различаются только количеством отключенных блоков и частотами. Вкупе с расширенной шиной памяти оно таки позволяет получить прибавку в высоких разрешениях или с анти-алиасингом. При одинаковых же настройках у каждой игры свой "профиль" и надо изучать детально те игры (движки), которые будешь играть. Хотя, конечно, разницы скорее всего не будет никакой. Ну а мое скромное мнение - лучший жыфорс в этой ценовой группе это, конечно, Radeon 7950 Boost.
Vinnie
сообщение Sep 30 2013, 22:55
Сообщение #1104
MusicMan
Вот и интересно: насколько роляют эти отключенные блоки 5.gif ? Касаемо игр, ессно. И роляют ли они больше/меньше, чем расширенная память.
сообщение Oct 1 2013, 00:39
Сообщение #1105
Теоретически на этот вопрос ответить сильно сложно - уж больно много составляющих видеокарты (не говоря уж о прочих компонентах системы) влияет на итоговую производительность. Все дело, как обычно, в балансе - память должна быть настолько быстрой, насколько быстро процессор успевает с ней работать.
Но если даже представить себе, что ядра CUDA - единственные компоненты, которые влияют на производительность (худший сценарий), то в итоге все упирается в количество вычислений в единицу времени. Ну а так как обе карты имеют абсолюнто одинаковые ядра, оно пропорционально количеству ядер умноженных на их частоту:
(1152*980)/(1344*915) ~ 91.8%
Т.е. в худшем случае девять процентов в пользу 660Ti.
Пропускная способность памяти в то же время у 760 равна 192GB/s, а у 660Ti только 144GB/s, что дает 760 преимущество в 33%.
Там еще есть несколько блоков типа ROP и текстурных юнитов, но их влияние на производительность карты мне представить себе еще сложнее...
сообщение Oct 1 2013, 10:15
Сообщение #1106
А с чего это цены на 660 не падают?
Vinnie
сообщение Oct 1 2013, 11:16
Сообщение #1107
MusicMan
Спасибо за инфу smile.gif. Я таки определился и заказал вот это: 2Gb MSI GeForce GTX760 . Судя по обзорам (коих я за это время прочитал хз скока вообще smile.gif), MSI наилучший вариант по 760. На 770 меня, все-таки, жаба задушила (15 косариков), хотя понятно, что это был бы самый зверь за исключением топ-класса - 690, 780, Титан - которые вообще по 30-ке идут.
сообщение Oct 1 2013, 15:52
Сообщение #1108
*утробным голосом* помяните мое слово, когда с декабря AMD начнет включать поддержку Mantle API во все новые кросс-платформенные игры и nVidia начнет серьезно отставать от карт на архитектуре GCN...
сообщение Oct 1 2013, 18:17
Сообщение #1109
А консоли новые на амд?
Тогда ветер начнет дуть на их технологии
Но технология завтрашний карт и покупка сегодня, да и консоли на картах уже реальных, а не "будет"
сообщение Oct 4 2013, 09:24
Сообщение #1110
А для 3d моделирования? Смотрю между gtx650ti и radeon 7850, оба по 2гб, только у радеона бит больше. 256 против 128 у жирафа. Для этой задачи, какая разница в технологиях тд?
скелет
сообщение Oct 7 2013, 03:43
Сообщение #1111
Экскурсовод в Алькове.
Из: Воронеж
Пользователь №: 2,299
Кину вам (если кто не в курсе) удобную сравниловку, думаю разберетесь куда жать и чего выбирать.
http://www.anandtech.com/bench/Product/66?vs=363
сообщение Jul 12 2015, 23:47
Сообщение #1112
А че сча с в-картами у Нвиди?
Надумал тут сыну апдайт с 8800гт провести на что-то уровня 660Ти - или себе замену сделать, или ему что-то аналогично.
Почитал обзоры и офигел. В сегменте х60Ти моя, уже не свежая карта, 660Ти рулит до сих пор
Это приятно, но че они так? Ну и цены держатся и из-за курсов тоже.
Что у радеона смотреть, а то в их новых номерах не понимаю.
Что-то бюджетное, но шустрое, уровня 650-660 ж-форсов
сообщение Sep 21 2015, 23:25
Сообщение #1113
Заглючила моя старая 8800gt карта на компе у сына (собранного из деталей после апгрейда оставшихся).
Артефакты сиреневые даже в 2Д и завис наглухо.
Видимо пришло время.
Стал изучать рынок в-карт. Давно хотел ему нормальную карту, чтоб играть в нормальные игры, в нормальном качестве.
Но цены по новым курсам.... да и прогресс самих технологий удручающий
Все хотел узнать, а где серия 8хх у жифорса?
Была 560, потом 660, потом 760, сча 960 - где 860?
Стал изучать ТТХ, понял, что бюджетные карты всякие 730\740 или 920\940 - это какой-то ущерб, как ноутбучные модели (наврено это они и есть).
При этом революционный скачок по колву вычислимых блоков и частотам был между 5 и 6 поколением. Между 6 и 7\9 уже 15-20% отрыв, а не 50-100% как было 5-6 серии.
В итоге на авито взял бу 570 жирафа за удачную цену, за которую только в разы худшие обрезки можно найти.
Жрет энергии конечно много, стремно на слабом БП, дура такая что в мой бы корпус из-за стойки ХДД не влезла бы, а в пустой встала, но работает оч шустро. Хотя по параметра и проигрывает 660Ti 5-10% по обзорам.
Reserved
сообщение Sep 22 2015, 00:03
Сообщение #1114
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
У меня ранее была ASUS GeForce GTX 750 Ti на 2гб или на 3 уже не помню точно. Такая с трубами прям девайс из космоса. Мне все нравилось в ней, было относительно недорого и клево бегала, отличная картинка , сама себе командовала своими кулерами smile.gif
сообщение Sep 22 2015, 06:12
Сообщение #1115
А у нас в инете цены такие же как если из за бугра заказывать, без наценок? Или из за бугра вообще хрен закажешь?
сообщение Sep 22 2015, 11:20
Сообщение #1116
Это не в инете - это сервис объявлений "продам-куплю". Нашел в районе рядом и забрал очно. Сам так что-то продавал не однократно, и покупал тоже - бывают оч достойные вещи, по хорошим ценам.
Просто так сложилось - например, был ремонт, пришлось плиткорез купить, нах он мне потом - кончился ремонт, продал с дисконтом, а он даже на гарантии 11 мес еще smile.gif
Так и с в-картой, кто-то апнул, ему не нужно, продал. Карте уже года 4-5 (не помню, когда 5хх вышла), но ТТХ то нормальные. Хай энд был в свое время
сообщение Sep 22 2015, 19:43
Сообщение #1117
Я как то при очередном срочном переезде хотел так же продать комп без системника. Ну просто одни кишки без коробки.
Дал объяву в местной инет-газете. Полное описание с ТТХ, что бы человек знал куда и за чем едет.
Цену зарядил чисто дорогу окупить. Короче не дорого. Учитывая что мамка хорошая была с х4 процессором. Оперативки 8 гигов, БП на 800 Ват.
Видюха радеон средней паршивости, но игры шли без тормозов, там какие то шейдеры она не поддерживала.
Приехал покупатель после предварительного звонка и начал выкруживать какие то 500 рублей, что мол карта та не такая уж и хорошая.
Я как водится обиделся и выставил его за дверь а всю эту требуху отдал товарищу на память. Пусть развлекается. 1.gif
сообщение Oct 17 2015, 12:52
Сообщение #1118
http://www.pcworld.com/article/2993272/sof...gistration.html
В декабре nVidia позволит качать обновления драйверов для геймеров только если вы зарегистрируетесь в GeForce Experience и верифицируете свой email...
А потом меня спрашивают, почему я покупаю видеокарты AMD...
сообщение Oct 17 2015, 13:34
Сообщение #1119
У меня с обновлением драйвера на жерафу, предложенную новым сервисом от вин 10, беда вышла, неделю назад.
Вылезло окошко с предложением обновиться. Я как и положено наивному, без каких либо колебаний согласился.
Начался процесс установки и экран потух. При этом на черном экране стрелочка от мыши бегает. И видно что там где границы открытого окна, она отмечает, изменяя внешний вид на двойную стрелочку.
Ну думаю, ладно подожду. До вечера ждал. Не включается. Думаю надо как то выключить.
Начал на ощупь запускать диспетчера, пытаться там на ощупь найти кнопку "выключить". Хрена с два.
Кнопкой питания, ноут просто впадал в спячку. При очередном запуске таже байда.
В конце концов вынул батарею и запустил по новый.
Экран включился. Процесс установки прервался естественно.
Больше предложений обновиться не поступало.
И чё это было так и не понял.
сообщение Oct 17 2015, 13:39
Сообщение #1120
Так вот почему уже стали в торрентах драйвера нвиди дублить.... готовятся smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2025 - 07:20
