| hack 5x |
Feb 16 2005, 20:13
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 04 Пользователь №: 44 |
Меня больше к Радеону тянет. |
| SerBSN |
Mar 10 2006, 15:57
#121
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 2-February 06 Из: C-Петербург Пользователь №: 2,538 |
Вообще-то для не самых свежих видеокарт примерное равенство цены обычно подразумевает равенство (в среднем ) производительности. Ноо надо еще учитывать и поколение карт. Также не имеет смысла сравнивать и говорить о принципиальных отличиях ту же GF4200 c GF6800 или R9550 c GF6600, ибо принципиальные отличия есть и их много.
По мне на сегодня адекватная карта (и для ВМЛ в частности) GF6600GT и проц важен в высоких разрешениях, а если играешь 1024х768, то загрузить эту карту может и Cel2,0, причем при максимальных включенных эффектах просадка fps если и будет, то из-за карты. |
| DenKent |
Mar 10 2006, 20:58
#122
Капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 355 Регистрация: 29-April 05 Пользователь №: 712 |
| kynda |
Mar 11 2006, 13:44
#123
КУНДА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 715 Регистрация: 2-January 06 Из: бывшего СССР Пользователь №: 2,097 |
блин, люди, ну смешное сравнение... 6600 серию и 6800 надо сравнивать от ати не менее Х серии, 9 серия от ати сравнивается только с 5 серией нвидиа, 6 серия нвидиа сравнивается с Х серией от ати, 7 от нвидиа с Х1... серией ати, не путайте... 9550 сравнивай примерно с FX5500, с FX 5900 вообще то сравнивается с 9600 минимум, а ровестник 9800 от ати, а если вообще, то при выборе между ати и нвидиа лучше 9 серия ати, нежели 5 нвидиа, но вот 6 серия нвидиа лучше серии Х от ати, и то только потому, что подержка 3 шейдеров идет, в ати сначала без объяснения не лепили 3 шейдера, два и все, но фпс ати лучше...так что если надо скорость то лучше Х от ати, если красоту и чуть меньшую скорость то 6 нвидиа, если по сути, то сейчас ати вообще рвет вдоль и поперек нвидиа, так как Х1800 шустрее 7800, а поддержка шейдеров одинаковая, 3 шейдера у обоих, хотя дерьмом обозвать 7800 язык ни как не поворачивается, тоже зверь еще тот, скорости там слишком запредельные, здесь уже ценовая категория играет при выборе, иногда осознать все возможности новых карт слишком сложно стало...
| jeckhack |
Mar 11 2006, 20:15
#124
Чтобы прекратить "диалоги о рыбалке", приведу точную инфу. Может просто многие забыли что творилось года 2 назад.
А творилось вот что. Карта FX5900 - это замена провалившемуся по всем показателям чипу FX5800. На FX5900 256-битная шина и 128 метров обычной ddr памяти (на fx5800 была ддр3 но тем не менее шина - 128). Карта FX5900 - это хит начала 2004 года (выход Half Life 2) Тогда цена ей была - $520. Но параллельно с fx5900 вышла карта ati radeon 9800 pro. И по функциональности они равны. Но дело в том что ATI - довольная мерзкая и подлая контора которая тратит заработок не на новые разработки - а на уничтожение конкурентов. Так, в 2004 году, АТИ подкупила ValvE (разработчик half life 2) со следующей целью. ValvE в самый последний момент уже после бетатеста напросто вырезали аппаратную поддержку DX9.0 для карт FX5900 и подкрутили движок чтобы лучше работало на Radeon 9800. Изза этого насладиться ультракрутыми тогда эффектами DX9.0 играя на FX5900 было нельзя. Либо рендеринг в DX8.1 либо программный рендеринг 9.0 но с проседанием FPS в 3 раза. Вот так ATI опустила нвидию . С тех пор Нвидиа поменяла свою позицию на рынке и сейчас таких оплошностей они уже не допускают. Со всеми крупными проектами Нвидиа договаривается ещё на стадии идеи. так, во многих играх есть напрмиер лого - nvidia meant to be played. Это значит что разработка изначально шла на картах НВИДИа. А то что происходит сейчас - не больше чем потасовка. АТИ гонется за Нвидией выпуская чипы вроде x1800 но врядли у них это получится. =-==== А по вопросу использования 6600 на процессоре celeron 1100... хех У этого процессора шина 100mHz. У четвёртого пентиума шина 800mHz. Чисто логически можно смело заявлять что производительность карты 6600 на селероне 1100 будет в 8 раз меньше чем на 4 пентиуме. |
| скелет |
Mar 11 2006, 21:21
#125
Экскурсовод в Алькове. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 757 Регистрация: 15-January 06 Из: Воронеж Пользователь №: 2,299 |
Чисто логически можно смело заявлять что производительность карты 6600 на селероне 1100 будет в 8 раз меньше чем на 4 пентиуме. очень спорная логика. Дай ПЛИЗЗ ссылочку, где есть рузультаты тестирования на приведенных тобой процесорах. Право слово, где это вас угараздило увидеть восмикратную разницу. |
| Maddy |
Mar 12 2006, 11:00
#126
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 11-January 06 Пользователь №: 2,252 |
to jeckhack
ну ты загнул начнем с того, что 800 МГц - это частота хитрой FSB для интеловских процов. ибо тактовый генератор проца работает на 200 МГц. так же 400=100х4, 533=133х4. так что 800 Мгц - это частота системной шины между памятью, северным мостом и процом. а шина agp - это изначально шина pci в ускоренном виде. опять же напомню, что по спецификации pci её частота 33,3 Мгц, что соответствует agp 1x. поэтому из agp 8x можно выжать 266 МГц. и это потолок. вроде шина 32бита, поэтому максимально возможный трансфер для agp примерно 1 Гиг/сек. поэтому от FSB плясать напрямую нельзя. |
| скелет |
Mar 12 2006, 18:14
#127
проще говоря, прямая зависимость от частоты сис.шины отсутствует( да и кривая приктически тоже
| jeckhack |
Mar 12 2006, 22:05
#128
Блин, в общем факт есть факт. карте 6600 тесно на целероне 1100. ЧТД. ТЧК
| Sailer |
Mar 18 2006, 12:10
#129
Парни, подскажите...
Поставил себе новый комп: Intel Pentium-4 3,00GHz /ESC 915G-A/1.00ГБ ОЗУ XP Prof SP2 Карта - предразогнанная - ASUS Extreme N7800GTX TOP 256MБ. К ней приложены родные дрова в. 77.77. Стоит ли поменять их сразу на свежие 81.98? |
| lis+ |
Mar 18 2006, 12:31
#130
Кэп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,216 Регистрация: 30-July 05 Из: Рига Пользователь №: 970 |
Вот так видюха
Конретно о 7800ГТХ ничего скажу, но обычно, когда у меня возникают вопросы я иду к оверклокерам. В твоем случае смотри здесь () и здесь Вот, например, выдержка из тамошнего ФАКа. Цитата Q: Какой драйвер обеспечивает лучшую производительность для 7800GT? На этот вопрос можно ответить кратко: чем драйвер позднее, тем лучше, т.к их совершенствование происходит постоянно и в каждом новом убираются недочеты старого. |
| Sailer |
Mar 18 2006, 13:06
#131
Вот так видюха Нет, не готовлюсь. Я только в одну игру играю, так что, даже не могу назвать себя геймером в принятом понимании этого слова Конретно о 7800ГТХ ничего скажу, но обычно, когда у меня возникают вопросы я иду к оверклокерам. Пробежался я по некоторым источникам, но там в основном все про GT, а такая карта, как у меня, уделывает на тестах и GT и обычные GTХ. Я на этих форумах не зареген, а потому и решил на родном форуме спросить, благо у нас и спецтема, и сами спецы есть В твоем случае смотри здесь () и здесь Вот, например, выдержка из тамошнего ФАКа. Про енто общее правило я знаю, но мало ли, может, какие тонкости...? |
| kynda |
Mar 18 2006, 14:19
#132
короче приставка TOP означает что это обычная GTX, только её до тебя разогнали до оптимальности, если убавить тактовую частоту, то будет обычная GTX, уже разогная, но на тепловыделяемость не влияет, там когда разгоняли все просчитали, вот и все отличие...
а вообще карта зверская, я тебе даже завидую, но у нее интерфейс PCI EX16, для AGP ее даже делать и не будут, да стоит она..."досвиданья" короче, не по моему кошельку. пока. |
| Sailer |
Mar 18 2006, 15:13
#133
kynda, ну, эт я знаю, в чем отличие ТОРа от референсной карты
| lis+ |
Mar 18 2006, 15:20
#134
Ты б лучше сначала спросил, есть ли у кого-нибудь такой монстр в компутере
А насчет производительности, поставь 3ДМакс05 и 3ДМакс06 и попробуй на них погонять карточку сначала с одними дровами, потом с другими. Только не забывай использовать Driver Cleaner |
| скелет |
Mar 18 2006, 15:38
#135
Пробежался я по некоторым источникам, но там в основном все про GT, а такая карта, как у меня, уделывает на тестах и GT и обычные GTХ. Я на этих форумах не зареген, а потому и решил на родном форуме спросить, благо у нас и спецтема, и сами спецы есть Лис тебе правильную наводку дал,там почитай, лучше чем на ОВЕРАХ ты нигде не найдеш инфы. Я даже на ХОБОТ перестал заглядывать.Регится не обязательно(хтя пригодится),так прошерсти все темы соответствующие. В плане дров 7800GT и GTX одинаковы (включая ТОР версии) Если в одной игре себя дрова зарекомендовали хорошо, то это не значит,что в другой будет также. ps/Sailer, с материнкой ты промахнулся,блин,ктож тебе посоветовал? в плане апгрейда совсем дела будут плохи,915 чипсет безперспективный, двухядерный проц не поставишь. надо было брать на 945 или 955,так как у тебя уже разбалансирована система, производительность видюхи будет упираться в проц, так-как он слаб для твоеё карточки, правда можно погнать до 3600мгц хотябы. |
| Sailer |
Mar 18 2006, 16:00
#136
А насчет производительности, поставь 3ДМакс05 и 3ДМакс06 и попробуй на них погонять карточку сначала с одними дровами, потом с другими. Только не забывай использовать Driver Cleaner Ладно, спасибо. Займусь, если время появится... В плане дров 7800GT и GTX одинаковы (включая ТОР версии) Хм..., так оно. Оттого и спрашиваю совета... На Оверах темки пробежал, хотя, может и не слишком внимательно Если в одной игре себя дрова зарекомендовали хорошо, то это не значит,что в другой будет также. |
| скелет |
Mar 18 2006, 16:19
#137
вот еще на всякий случай, если еще сам там небыл :-)
о дровах серии 7х.хх о дровах серии 8х.хх |
| Sailer |
Mar 18 2006, 17:17
#138
ps/Sailer, с материнкой ты промахнулся,блин,ктож тебе посоветовал? Да тут темная история вышла ... Самое противное, что в одном месте никогда все нужное железо разом не взять - приходится по кускам собирать и заказывать... Я эту видеокарту долго не мог найти даже на заказ, и это в таком немелком городе, как Екатеринбург ================================== За ссылки спасибо. Кстати, об этих дровах 77.77 все хорошо отзываются... |
| SerBSN |
Mar 24 2006, 09:31
#139
Sailer, кстати можешь попробовать модифицированные дрова от XG или Omega - оверклокерские команды, там много чего подправлено прямо в реестр. Мне с режимом SLI, они много помогли, ибо там прям пресеты для разных игр прошиты. Ссылки прямой нет, но поиск должен рулить. Обычно они оперативно модифицируют свежие дрова.
| KO$TYA |
Mar 26 2006, 00:09
#140
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 92 Регистрация: 9-August 05 Пользователь №: 1,028 |
Что лучше GeForce 6800 Ultra или 7600 GS?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 19:52 |
