hack 5x |
ALexusB |
#401
Люди человеки, чего стоит рассматривать для апграйда нонче?
варианты 7900GT 7950GT 7900GTX x1950XTX 7600Gs в Sli (пару брать) - самый дешевый вариант 8800 - это пока будущее, это нужно корпус новый, да и сыро и неоправдано дорого, время ДХ10 и шейдеров 4.0 еще не пришло, это 2008г будет его временем. |
МОлЬ |
#402
мой тебе совет, если 8800 не хочешь бери 1 Gb PCI-E GeForce 7950 GX2, MSI, HDTV, 2 DVI, retail или 1 Gb PCI-E GeForce 7950 GX2, DDR3, DVI, TV, Leadtek WinFast PX7950GX2, это реально вещь, только смотри чтоб она в твой корпус влезла, реально здоровая штука, но если не 8800, то только это!!!
kynda |
#403
не, с выходом 8800 видюха 7950GX2 не вариант, по громозкости чуть может меньше, а по производительности хуже, ну правда при монике с не огромным разрешением разницы большой и не будет.
7600GS в SLI слабо все равно, лучше тогда 1 7900GTX, вариант пока взять 1 7900GT, а потом вторую, такой связки надолго хватит (смысли на год точно). под 1950XTX корпус по любому новый надо, как и для 1900XTX, в принципе это таже карта, техпроцес новый только и все. производительность на 7% больше. 7900GTX поменьше, тише, меньше энергии ест. самый пока вариант оправданый 7900GT, самая дешевая из предложеных, печатная плата у некоторых производителей меньше инженерной, производительность чуть хуже от 7900GTX, частоты занижены, но не плохо гонится, отличная карта. 7950GT все равно слабее флагмана 7900GTX. |
ALexusB |
#404
после изысков, я склонен дописать на рассмотрение еще и 7900GTO
Который есть заманчивый вариант, урезанной по памяти (частоте) GTX, те карта выше по скорости чем 7950GS, но такой же ценой (да же меньше на 15 баков) |
kynda |
#405
в принципе не знаю, 7900GS урезана по чипу (20 конвееров против 24 у GT и GTX), 7900GT по частотам, если 7900GTO урезано только по частотам, то очень даже привлекательный вариант.
МОлЬ |
#406
Цитата не, с выходом 8800 видюха 7950GX2 не вариант, по громозкости чуть может меньше, а по производительности хуже, ну правда при монике с не огромным разрешением разницы большой и не будет. Вот именно, что она немного уступает 8800 в производительности, но гораздо превосходит даже 7900 в любом из исполнений даже ГТХ!!! А в любой хайтауэр она поместиться, особенно если СЛИвовая карта вошла, то точно поместиться, так что в сравнении 7900 или 7950Х2 тут и речи быть не может только 7950Х2, единственное что и цена все ещекусачая!!! Но я бы взял 8800 ГТС 640 Mb DDR-3 и в ус бы еще 1,5 года не дул!!! Кста. неплохой бюджетный вариант PCI-Е 640 Mb Nvidia GeForce 8800 GTS 320 bit RTL, еще есть вариант Albatron, токая же. Цена 670-700 у.е. никаких гвоздей, а вот гиговые 8800, они и правда сильно глючные!!! |
ALexusB |
#407
а че сравнивать двух чиповоую GX2 с одночиповой?
Так можно за теже бабки купить 2е 7900GT которые уделают любую 7950GX2 и даже 8800, а будут теже 540 баков Но у меня корпус 450вт, не потянет он, хотя мать SLI держит склонился к 7900gto - как промежуточный варинат на сейчас (на год), там бум 8900 брать, когда починят охлаждение и энергопотребление, или АТИ, которые потенциально будет быстрее. |
Veshii Oleg |
#408
Блаародный лыцорь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 443 Регистрация: 4-July 05 Из: Москва, СВАО. Пользователь №: 891 ![]() |
ща директ 10 наступает, думаю стоит на это тоже обратить внимание
МОлЬ |
#409
Цитата Так можно за теже бабки купить 2е 7900GT которые уделают любую 7950GX2 и даже 8800, а будут теже 540 баков Какая странная у тебя математика получается??? 1 7950Х2 стоит где-то 600, а 1 7900 стоит где-то 500-550, так что 2 7900 будут стоить 1000 баков, против 600 за 7950Х2!!! К тому же даже для 7900 гто требует сама как минимум 350-400 вт, и че это у тебя за корпус, который не потянет??? По любому если у тебя блок питания меньше 350 вт, то и не думай о 7900 серии!!! У меня на 7800 350Вт стоит и то мало я считаю!!! Так что без покупки нового блока питания на 400-500вт даже и не мечтай о 7900 серии и выше!!! |
ALexusB |
#410
еще раз расклад
7950gx2 стоит где-то 600 - все ок 7950gt стоит 350 7900gto стоит 310 7900gt стоит 270 вот и арифметика, что две 7900гт будут 540, а по скорсоти явно быстрее. Потому как два чипа в одной 7950х2 относительно своих собратьев 7950гт кастрированы по частоте. А эмулятор СЛИ на плате или реальный СЛИ на матери - один хрен. Корпус в 450вт тянет одну топовую, а не две сразу, для двух нужно 550-600 а вот х1950хтх - по скорости самый монстер после 8800, кое-где даже его уделывает, все из-за частоты памяти и ДДР4, но если дело идет в нагрузке на шейдеры, то 8800 задавит мощей вычислительной, но игр таких пока нет |
МОлЬ |
#411
Цитата Корпус в 450вт тянет одну топовую, а не две сразу, для двух нужно 550-600 Тут добавить нечего, правда твоя. Я вот не понимаю одного, с выходом 8800 7-я сери, в частности 79 серрия уже можно считать устарели, так зачем жебрать старье, да еще и кастрированное, бери тогда 7900 ГТХ на 1 гиг, и нефига морочиться!!! На год тебе хватит!!! К тому же в твоиз прайсах фигурируют карты но нет памяти, а я скажу, что те карты за те цены что ты назвал это 512 оперативки, причем ddr 2 а не 3, а если уж брать с 2 DDR, то с гигом, по любому!!! А всех этих кастратов gt и gto уже рассматривать смысла нет, при незначительной разнице в цене с флагманом!!! Но я бы взял 8800 по-любому, а уж если смотреть одниночки 79 сериии, то только 7900 гтх!!! |
kynda |
#412
я бы вот из виду 8800 не выкидывал, все крутится в основном на 8800GTX, а вот на младшой 8800GTS модели как-то не закливаются, не флагман, урезан, для среднего рынка и т.д. а вот к нему стоит присмотреться, размеры печатной платы не вылазят за пределы 7900GTX и влезут в любой современый системник. по цене (должен быть) дешевле 7900GTX, 7950GX2, зато мощнее, что безоговорочно, 96 унифицированых конвеера, для сегодняшнего дня слишком не слабо, по размерам также. плюс 4 шейдера, зверского блока не требует. её то вот и на года 2-3 хватит. советую присмотреться.
Скат |
#413
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 200 Регистрация: 16-June 06 Из: Питер Пользователь №: 3,409 ![]() |
склонился к 7900gto - как промежуточный варинат на сейчас (на год), там бум 8900 брать, когда починят охлаждение и энергопотребление, или АТИ, которые потенциально будет быстрее. Если промежуточный вариант, то точно бери эту карту. Скажу просто, без частот и там щейдеров ![]() Несколько месяцев назад, взял 7900 ГТХ. А недавно брат мой прикупил ГТО, так Обл и Готика3 на полных настройках, тормозят примерно одинаково. ![]() |
МОлЬ |
#414
Цитата а вот на младшой 8800GTS модели как-то не закливаются, не флагман, урезан, для среднего рынка и т.д. а вот к нему стоит присмотреться Вот, золотые слова, именно о ней я отписал в 406 посте. Отличная, и хорошо себя зарекомендовавшая карточка, в отличии от 8800 ГТХ 1ГБ. Я ее собираюсь взять, и блок любой подойдет, с 450 Вт, больше не нужно!!! |
ALexusB |
#415
Угу, токо стоит она 640 баков или 17000-20000 руб, где как... да и редкость пока. А 8800гтх не сильно дороже, то ли путают их, толи на ажиотаже играют.
Можно конечно еще ждать, а можно за 8500руб 7900гто уже заиметь. |
kynda |
#416
просто что имено в зависимости от денег и от нужды, я на GeForce3 (поддержка одних шейдеров) до лета этого года сидел, и шибко то не жаловался, и играл во все, потом накопил и 6800GS взял. с моими запросами её еще на 2 года хватит. вот и смотри, если срочно нужна карта, то да, 7900GTO, если есть возможность и желание, можно подождать до полного наполнения рынками картами 8800. конечно, в любом случае она не будет дешевле 7900GTO, ну дак там и есть за что платить, сама по себе уже революционая карта, множество новых технологий, бешеная производительность, а если все в куче, то ни одна 7900 с ней не потягается.
lis+ |
#417
Алекс, если я не ошибаюсь, то у тебя на данный момент след. конфа:
А64 4000+, 1 ГБ РАМ и 6800ГС. Ты хочешь переждать годик и для этого хочешь взять ... хай энд устаревающей 7 серии. Это несколько необдуманное решение, мягко говоря. К марту выдут R600 и бюджетные n84 и n86, которые будут смотреться намного предпочтительнее любых карт на n71 за исключением только ужасно дорогой 7950GX2. К тому же появление новых карт повлечет за собой снижение цен на старые хай- и миддл-энды. Также за новую 8 серию говорит и качество передаваемой картинки, которая намного лучше соотв. 7 серии; а также новые технологии, такие как 6-кратное сглаживание и улучшенная анизотропная фильтрация. Так зачем же сейчас торопиться? На мой взгляд у тебя очень сбалансированная система, которую при необходимости можно и нужно усилить разгоном проца или видеокарты. Последняя, к слову, очень хорошо гонится Рива Тюнером ![]() Но если уж очень горит взять карту, которая бы на хай или почти на хай тянула бы все новые игры, то стоит обратить внимание на след. карты: 7900ГС - лучшая на сегодняшний день по соотношению производительность/цена. Несмотря на урезанный квад пиксельных конвейеров и один вертексный при разгоне удачно соперничает со старшими братьями, вплоть до 7900ГТХ. Минусы: беда всех карт 7 серии от Нвидиа - худшая по сравнению с 1ххх карточками картинка. Невозможность использовать ХДР вместе с АА. 7950ГТ - еще одна хорошая новинка от Нвидиа. От старших карт вроде 7900ГТХ отличается только заниженной частотой ядра и памяти, а также простенькой системой охлаждения. Хорошо гонится. 1950Про - качественная картинка, возможность использовать ХДР+АА. Но! Плохо гонится, ужасно греется, много кушает, сильно шумит. 7900ГТХ и ГТО и тем более ГТ брать не советую. У них всех старые н71 чипы, которые известны своей глючностью и нестабильностью. У 7950ГТ этих недостатков нет. Все-таки чип по новее ![]() На 8 серию с такой системой лучше даже не смотреть. Все упрется в проц, да и в корпус вряд ли влезят эти монстры. И вообще цены на 8800ГТС и тем более ГТХ слишком завышены. Я бы на твоем месте пока ничего трогал. Для К:ВЛ за глаза хватит этой системы, да и новые игры как минимум на миддл пойдут. А как появятся в марте бюджетные 8ххх, можно будет думать, что улучшить. В любом случае, я бы не сказал, что видео - слабое звено в твоей системе. 1 гиг оперативки уже мало для современный игр. |
МОлЬ |
#418
Да дело в том, что сейчас смое неудачное время для покупки вообще чего-либо!!! Новый год, цены взвинчены, я сам отказался от покупки на месяц отложил. К тому же как только рынок более-менее заполнится карточками 8 серии вся 7-я еще больше подешевеет, вспомнить прошлогоднее падение 6 серии с выходом 7800!!! Так что 1-2 мес. ничего не изменят если подождешь, а цена значительно снизится!!! Да и кривотень подправят 8800 ГТХ гиговую!!!
Кстати Алексус, а какая у тебя мамка??? |
ALexusB |
#419
ASUS A8N-SLI Deluxe Socket 939, nForce4 SLI
Видимо судьба, хотел в санрайзе брать 7900гто, на сайте была, в реале нет Тогды жду марта - и Ати |
kynda |
#420
фишка в том, что для розничной распродажи 7900GTO выпускает только MSI, а реализацией занимается только ELKO. так что найти её, мягко говоря, анрил. вообще карта офигевшая, даже мощнее 7900GT, у последней хоть чип отбракован по частотам, а у 7900GTO вообще нормальный чип от флагмана (G71), частоты только занижены, а цена в 300$, что меньше даже 7900GT... до ужаса страная карта... единствено что еще хоть как то может объяснить её цену, так что она изначально шла только в системник без розничных продаж, соотв. цена сбивалась... другого объяснения столь малой цены нет.
8800 любая точно в проц упрется, сокет 939 уже "стар", тем более Nvidio'фские мамы 4 и 5 серии себя не зарекомендовали как мощные мамы относительно чипсетов интел. только 680 уже дерет итнтеловскую 975 по производительности... так менять надо все... почти... |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 07:43 |
