hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Ответов(580 - 599)
iYuzver
сообщение Feb 19 2008, 10:04
Сообщение #581
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Стоит в настройках все МАХ.
Насчет шума ты зря, комп работает ТИХО, старый где было всего два 80*80 шумел почти в два раза громче!
Изображение - голубой это видяха
сообщение Feb 19 2008, 23:02
Сообщение #582
Кризис проверил, без патча (он по идее ускоряет еще все)
в 1152х864 (мое любимое разрешене, моник в нем кажет лучше всего, CRTшный) х4 альясинг, все в High (вери хай не доступно, сама игра рекомендовала мне все в медиум). Тормозов нет - картинка прикольная, сразу врубился мой геймпад, с вибрацией, что прощает даже плохую чуткость прицела (с мышей не сравнить, хрен попадешь).
Но вибрация на прыжки, стрельбу, причем она разная по силе - мммм, цепляет.
процие параметры компа
амд 4000+ 3гб озу ддр-1 (то есть рухлядь вроде, а на деле все пучком, тк модные ддр-3 и коре 2 - это все маркетинг)
iYuzver
сообщение Feb 20 2008, 13:19
Сообщение #583
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Ну так, у тебя x64 система...
А почему игра не разрешила выставить мах? Карта держит ДХ10, или ХР стоит?
Насчет патч, он повышает всего на 1-2 FPS...
сообщение Feb 20 2008, 14:07
Сообщение #584
у меня ОС 32, хоть проц и 64
Вери хай стаиться токо на ДХ10, у мя ХР
Scaramouche
сообщение Feb 20 2008, 16:48
Сообщение #585
Группа: Validating
Пользователь №: 15,177
Для game's возможно, в вот при перегоне форматов HDTV или из DVD в Rip производительность высоких частот в большем выигрыше, чем допотопные DDR. Но зависит естественно он конфигурации компа, где-то разница видна, а где-то нет.
lis+
сообщение Feb 20 2008, 17:40
Сообщение #586
Кэп
Пользователь №: 970
Цитата(Scaramouche @ Feb 20 2008, 15:48) *
Для game's возможно...
Для игр мощный проц уже тоже важен. Особенно для новых. Особенно для стратегий и ролевых Если, конечно же, нужен нормальный минимальный ФПС.
сообщение Feb 21 2008, 17:43
Сообщение #587
нашел для своей видео http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=13...%25F2%25EE%25F0
Тёмный
сообщение Feb 28 2008, 10:08
Сообщение #588
Арманкессилон
Из: Ставрополь, Ессентуки
Пользователь №: 3,601
http://www.3dnews.ru/news/geforce_9800_gtx..._dannie-558065/ Да. nVidia еще раз показала, что забила на девятую серию и всеми мыслями уже в десятой со своим G100. Если кто-то ждет 9800GTX и 9800GX2, мой вам совет - покупайте карты нынешнего роадмапа, ничего принципиально нового девятая серия не принесет. Одним 3-way SLI сыт не будешь smile.gif
SeaLegend
сообщение Feb 28 2008, 11:03
Сообщение #589
капитан "Soleil Royal"
Из: Тортуга
Пользователь №: 956
Я мне кажется, что карта на базе чипа G100 будет в 9 серии и, скорее всего, будет называться 9800ultra
iYuzver
сообщение Feb 28 2008, 13:58
Сообщение #590
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
G100 помойму обещали в 98хх...
Тёмный
сообщение Feb 28 2008, 15:37
Сообщение #591
Арманкессилон
Они в последнее время много чего обещали, а выходило совсем не так. smile.gif Посмотрим что будет на этот раз.
Тёмный
сообщение Mar 5 2008, 15:04
Сообщение #592
Арманкессилон
Сегодня добавил 2 корпусных вентилятора. Один сбоку 80мм. напротив видеокарты, поставил на отвод горячего воздуха из корпуса. Другой на вдув на передней стенке 92мм. Над видеокартой на отвод тепла от процессора и видеокарты стоит еще одна 80-ка. Поставил GPU_benchmark Crysis на четыре прогона - 86 градусов. До этого было 93. Не густо, не находите? Странно. Может развернуть боковой кулер на вдув? Хотя если это сделать сквозняк в корпусе будет слабый. Что странно, ото всех кулеров воздух выходит даже прохладный. Чувствую придется менять СО видеокарты. Честно говоря, не очень хочу это делать, т.к. ни разу этого не делал, боюсь сколоть чип, или нанести не тот слой термопасты.
сообщение Mar 19 2008, 17:46
Сообщение #593
Приверни кулер поверх радиатора Вкарты на саморез (не сдирай тот). Путь будет два smile.gif
Или в корпусе направь его на Вкарту
А разгон есть?
Для штатных частот любой ВКарты 93г много
Я так привернул на радиатор кулера мат платы кулер от Р-3, тк на матери сдыхать начал.
Vinnie
сообщение Mar 22 2008, 09:02
Сообщение #594
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Подскажите, плиз, критичную температуру для GF 8800 GTS 640mb unsure.gif ?? 65-69 градусов - это много, опасно huh.gif ? На Готике3 макс доходило до 57гр., стал гамать в 2worlds, игра стала вылетать с висом компа, датчик кажет 65гр. sad.gif
Тёмный
сообщение Mar 24 2008, 18:22
Сообщение #595
Арманкессилон
Так получилось еще менее эффективно, что и логично. Лучше отводить горячий воздух, а не смешивать его с более холодным.
Короче, веридикт один - ставить альтернативную СО.
Подскажите, плиз, критичную температуру для GF 8800 GTS 640mb ?? 65-69 градусов - это много, опасно
Нет. Это вполне обычные температуры для этой видеокарты.
З.Ы. Пардон, что так долго не отвечал. В этот раздел что-то не заглядывал
сообщение Mar 24 2008, 21:39
Сообщение #596
А менять самому систему - это что просто? Чем это проще привернуть кулер?
На деле, попробуй почистить пыль и, если кулер дотупен, с него сними наклуйку и капти масла.
Но перед этим узнай обороты и штатные для карты, если не крутит положенное, то маж.
Тёмный
сообщение Mar 26 2008, 00:05
Сообщение #597
Арманкессилон
Поковырял настройки драйвера. Выставил скорость кулера вручную на 70 процентов - максимальный нагрев стал 78 градусов. А в большинстве игр 65-70. Мда...
сообщение Mar 27 2008, 00:22
Сообщение #598
redruM
Пользователь №: 6,883
От него поди вой теперь как от самолёта. Со своим штатным кулером экспериментировал Ривой. Жужжит как проклятый, а на стоковых оборотах почти ничего не слышно.
С доп.кулером вполне жизнеспособное предложение. Нужно лишь подобрать саморезы нормальные и особо не усердствовать с затягиванием. Ты ведь ещё один вентилятор приворачиваешь, а не теплосъёмник прижимаешь. Алюминий и медь - мягкие металлы. Вряд ли что-то может отколоться от радиатора при монтаже.
Наглядный пример как заменить штатное охлаждение видюхи на более продвинутое.
Тёмный
сообщение Mar 27 2008, 21:52
Сообщение #599
Арманкессилон
Ну да, шумноват стал. Я боюсь вкрутить саморез куда-нибудь не туда smile.gif.
сообщение Apr 1 2008, 19:10
Сообщение #600
Если еще актуально- то есть такая штука, бловер называется. Это турбинка, ставится на место PCI платы, втягивает воздух боком, а выводит через торец прямо за корпус. Штука достаточно мощная, горячий воздух отводит от видео без особых проблем. Это если проблема чисто с теплоотведением.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 20:38
