hack 5x |
Тёмный |
#601
Арманкессилон ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 597 Регистрация: 16-July 06 Из: Ставрополь, Ессентуки Пользователь №: 3,601 ![]() |
Дело в том, что воздуха из корпуса и так выбрасывается очень много. И я не сказал бы, что он очень горячий, хотя один из вентиляторов отводит воздух прямо от турбины видеокарты, т.е. в корпусе не остаётся горячего воздуха от видеокарты. Да и сквозняк там гуляет капитальный, пыли некогда осесть
ALexusB |
#602
Как я и ожидал (и на что расчитывал) карта 8800гт рулит и будет рулить (цена-скорость)
а все новые 9800гтх - это бутафория, тк чип г92 тот же вот тесты 9800гтх, конечно, круче, но явно не в ту цену, а если 8800гт разогнать..... Так что, следующее поколение на г200 - это только 9900 серия |
Толич |
#603
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 267 Регистрация: 3-April 06 Пользователь №: 3,026 ![]() |
Тёмный |
#604
Цитата А как 8800 гтс 512MB? unsure.gif Думаю пока эту взять для нового... Бери. Разочарован не будешь. А новинки... Они всегда будут, всегда есть завтра ![]() |
ALexusB |
#605
8800гтс с 512 в сравнении с 8800гт с 512 по скорости схожи, если не брать разрешения более 1280
А вот цена как сча не знаю, а была в х1.5 выше - что есть лажа за такую карту. |
dshad |
#606
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 ![]() |
Пользую 8800GTX уже давненько, тут вот собрался апгрейдиться, а что то реального ничего не видится на горизонте, что нибудь будет прорывное к лету?
Что то новинки "не вчепятляют" (с)... |
snayper7 |
#607
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 27-October 06 Пользователь №: 4,368 ![]() |
Пользую 8800GTX уже давненько, тут вот собрался апгрейдиться, а что то реального ничего не видится на горизонте, что нибудь будет прорывное к лету? Что то новинки "не вчепятляют" (с)... 2 х GeForce 9800GX2 SLI p.s. тебе не кажется, что с памятью ты намудрил? *в подписи* |
Тёмный |
#608
ИМХО, не стоит покупать этот бутерброд, если сейчас стоит 8800GTX. Жди нового чипа. Твоей карточки хватит с головой до его выхода.
dshad |
#609
ИМХО, не стоит покупать этот бутерброд, если сейчас стоит 8800GTX. Жди нового чипа. Твоей карточки хватит с головой до его выхода. Имеете ввиду GT200, а к лету то карты на нём будут в продаже или эта песня на осень-зиму? нашёл Цитата Ожидается, что nVidia GT200 появиться во второй половине 2008 года. Согласно нашей информации, речь идет о конце третьего или начале четвертого квартала. Судя по имеющейся информации всё же стоит подождать выхода этой карты, это какая же мать то под неё должна быть ? |
ALexusB |
#610
Мать под карту? Слот под карту да, а мать не причем.
Другое дело блок питания, но г200 уж явно не более 8800гтх будет жрать |
dshad |
#611
Мать под карту? Слот под карту да, а мать не причем. Блок у меня 760вт стоит, Винду предполагаю только х64 Виста с интегрированным СП1 от MS ставить, а вот мать хочу брать двух-процессорную, подбирать с условием, чтобы К.ГПК и КВЛ 1.2.3. работали без проблем.Другое дело блок питания, но г200 уж явно не более 8800гтх будет жрать Есть какие подводные камни по железу? На что прежде всего смотреть при выборе? |
Тёмный |
#612
Фигасе
dshad |
#613
Тёмный |
#614
Проблемы в том, что многопроцессорные системы даже с огромной натяжкой нельзя назвать распространенными. А значит и разработчики игр просто не будут делать их поддержку. В связи с этим работать будет один процессор, а другие будут бездействовать, либо работать неэффективно. Это в лучшем из вариантов. В худшем - игра просто не будет работать или будет работать с большими глюками. Вот тут то и станут ощутимыми проблемы. Разработчики драйверов вряд ли будут уделять много времени устранению подобных проблем. В итоге попадешь в ситуацию, когда имеешь Hi-End компьютер, а поиграть не можешь. Сидишь и ждешь появления заплатки и не факт, что она вообще будет. ИМХО, не нужно покупать многопроцессорную плату. Это зарывание денег в песок.
Толич |
#615
Проблемы в том, что многопроцессорные системы даже с огромной натяжкой нельзя назвать распространенными... В связи с этим работать будет один процессор, а другие будут бездействовать, либо работать неэффективно. ИМХО, не нужно покупать многопроцессорную плату... Это зарывание денег в песок. А это относится только к материнкам или к процам также? ![]() |
Тёмный |
#616
Процессоры тут не при чем. А плата в ссылке - обычная, в нее нельзя установить два процессора. Не путайте многоядерность и многопроцессорность. Плата в ссылке хорошая - покупай
ALexusB |
#617
Новые чипы от Нвиди на базе G200 (серия 9900) не будут поддерживать ДХ10.1 и шейдеры 4.1 - вот такой вот стоп научного прогресса
![]() Ибо нефиг. То они его гонят, то стопят сами, не понять. Получается, что карты 8800гт (G92) серии еще долго будут на плаву. Я рад, тк ее купил. Правда, в 9900 будет аппаратный суппорт движка физического. |
Тёмный |
#618
А какие преимущества у 10.1 перед 10.0? 4xАА как обязательное требование. Спасибо, не надо. Пускай Microsoft ищет другие пути эволюции. Правильно nVidia делает, ИМХО.
Bravo |
#619
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 ![]() |
Цитата Получается, что карты 8800гт (G92) серии еще долго будут на плаву.Я рад, тк ее купил. Полностью разделяю с тобой твоё мнение о видеокарте 8000 GT Сам приобрел себе GeForce 8800 Gt на 512 МБ памяти, от фирмы FOXCONN, взял Extreame OC, что значит самая разогнаная на заводе. У неё ядро частота 700 и частота памяти 2080. В RivaTuner ещё даже гониться выше, эта карточка. На деле вышло, её стоимость 6000 рублей(рядом на ветрине лежала GTX за 12000), по кадрам в кризис и тестам в 3D Mark 2006 показала, что идёт на равне с GTX, а в аспекте сглаживания в играх даже обходит её. Кризис работал на максимальных по вистой правдо 34 кадра, но это круто) а на ХР вообще летал, я поставил DX10 на ХР. Вот она красавица охлаждение классное. ![]() хочу протестировать её на новом 3D mark с 10DX Народ кто его качал и смотрел, что там за жестлкие тесты отпишитесь ![]() P.S. Есть идея купить две GT и забацать их в режиме SLI ![]() |
Джафар |
#620
Собрался покупать новый системник, с конфигурацией железа (проц, материнка,к-во оперативки и т.д. )
определился, однако, возник вопрос: лучше поставить две GeForce 9600GT или одну GeForce 8800 GT/GTS? Заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 20:36 |
