hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Ответов(680 - 699)
сообщение Nov 14 2008, 14:37
Сообщение #681
Цитата(Jenny @ Nov 14 2008, 13:18) *
Ну там разрешение самое маленькое, бегунок не двигается, глубина цвета 4 бита sad.gif И менять тоже нельзя на 16 или 32 нету их в списке sad.gif
Это значит, что ты поставила дрова не от своей версии видеокарты.
Я например однажды умудрился обновить драйвера своей 8800 GTX драйверами для 8800 GTS
И тоже получил цвет 4 бита.
Тут способ пожалуй один:
1. Панель управления >> Установка и удаление программ
2. Удалить все N-Vidia драйвера.
3. Установить "родные" драйвера, те что шли на диске вместе с картой.
4. Найти в инете новые драйвера именно для твоей модели видеокарты(буквы модели имеют большое значение)
сообщение Nov 14 2008, 14:39
Сообщение #682
Цитата(Jenny @ Nov 14 2008, 12:18) *
Зато опять появилась дурацкая картинка на рабочем столе.
Это потому что видеодрайвер в сейфмоде непашет smile.gif Пробуй снести новый и поставить прежний.
Во, m-traxx дело говорит.
Сообщение отредактировал erebus - Nov 14 2008, 14:40
Jenny
сообщение Nov 14 2008, 15:31
Сообщение #683
Пользователь №: 15,765
m-traxx, erebus, спасибо, я попробую. удалить и снова поставить. А вообще у меня только один диск с драйвером, перепутать я не могла, потому что не с чем. И еще обновление стояло, для массэффект ставила специально, потому что без обновления она не шла и потом все работало нормально. месяца три без проблем. А последние два дня стали все игры тормозить, изображение пропадать, полосы какие-то пошли в играх. Вот я и решила переустановить драйвер с диска. И вот что вышло sad.gif может как-то криво установила? Ладно, снесу всё и попробую снова.
Golden Hind
Сообщение #684
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Цитата(rog @ Nov 12 2008, 22:02) *
а тут выбор не богатый - либо 7 серия жфорсов (7950 ГТ,как самое мощное, стоимость 3-4 тыра примерно, а 8-ая на АГП уже не идет), либо радеончик какой нибудь из относительно новых. (2-х тысячный, 3-х тысячный, 4-тый смысла нет брать вообще на АГП, да и есть ли такие - вопрос) но на них вполне возможно проц будет серьезно ограничивать производительность.
ЗЫ а самое простое и эффективное - сменить комп
Взял GeForce NX-7600-GT за 100 евро. Эта карта уже без вентилятора, а c собственной двухэтажной системой охлаждения и электропитанием с компа. Мог взять и 8600 GT, но прочитал в Нете что по сравнению с 6600 и 7600 эта карта не была революционным прорывом. В общем неудачная карта оказалась, хотя она и стоила чуть дороже - 120 евро. Искал 7950 GT, но нигде не было в продаже, а поддержанные карты в Нете я никогда не беру.
Обзор и тестирование MSI GeForce 7600 GT 256 Mb (NX7600GT-VT2D256E)
Что касается моего компа, то я его никогда не меняю. Просто время от времени обновляю (плату, процессор, память, карту). У него корпус мощный - железяка ещё та - 10 лет ему. И туда что угодно влезет. А начинался комп как 1800+, который я до 2800+ дорастил и РАМ в двенадцать раз увеличил. В следующем году видимо плату буду менять и более мощный процессор ставить.
rog
сообщение Nov 15 2008, 08:38
Сообщение #685
Пользователь №: 18,299
Цитата(Golden Hind @ Nov 14 2008, 17:31) *
Взял GeForce NX-7600-GT за 100 евро. Эта карта уже без вентилятора, а c собственной двухэтажной системой охлаждения и электропитанием с компа. Мог взять и 8600 GT, но прочитал в Нете что по сравнению с 6600 и 7600 эта карта не была революционным прорывом. 6 э
за 100 евро?? 3600 тыров? дороговато. я 7600 АГП в 2007 брал за 2700 вроде бы.. не больше трех точно. ну и самая главная ошибка - пассивное охлаждение. если нет мощного продува корпуса, (2х120 мм вентилей) даже без разгона гарантированы вылеты, артефакты и прочие прелести перегрева. ну а касательно прорыва - то нетоповая карточка нвидии 7-8 серии дает примерно равную производительность потому как конвейеров и процессоров маловато, а чип не сильно лучшее. там фишки в десятом директе прежде всего и новых шейдерах. 9600 - уже солидный прогресс по сравнению с ними. хотя меня 8600 пока устраивает - без сглаживания ассасин например вполне приличную производительность дает.
ЗЫ вообще с нетопом можно забыть о сглаживании и анизотропии.
Я например однажды умудрился обновить драйвера своей 8800 GTX драйверами для 8800 GTS (с) мдяя... это надо было сильно постараться с автоматическим инсталятором форсвара:)
to Jenny вообще скорее всего судя по описанию дрова криво встали или версия несовместимая. самое лучшее - откатиться к прошлым дровам или если карта от какого-то производителя, то поставить с их диска, а не стандартный форсевар, скачанный с инета, предварительно вычистив реестр.
А последние два дня стали все игры тормозить, изображение пропадать, полосы какие-то пошли в играх. (с) а вот это уже признак умирающей видеокарты. если есть гарантия рекомендую в магазин на проверку отнести. возможно поэтому дрова нормально не ставятся.
ЗЫ у меня однажды после обновления дров интересная фишка случилась - при переходе в 3Д режим экран наполовину уползал в сторону))) пока винду не переставил, толку не было.
Golden Hind
сообщение Nov 15 2008, 13:33
Сообщение #686
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Да пока никаких проблем у меня с новой картой не было. Вчера весь день играл в различные игры и не было ни одного вылета. Трайбер (дрова) взял из Нета. А если какие проблемы будут, то есть ещё и свой родной диск. Комп у меня не очень уж и проветривается. Один небольшой вентиль впереди на вход и один средний на выход. Просто сам комп высокий и объёмный и видимо за счёт этого там перегрева не бывает.
Что касается цены, то все карты в Европе из-за высокого НДС так стоят. В Нете можно взять правда за пол- или даже за треть цены, но там они уже по года два срока имеют как минимум, часто перетактованные, что снижает их срок службы и ещё старые (с вентилятором). Моя старая карта GeForce 4600 TI прослужила мне верой и правдой семь лет и всё ещё в рабочем состоянии находится, так как я её не перетактовывал. Поставлю на свой старый комп, который иногда тоже для некоторых дел включаю.
Леонтьев
сообщение Nov 18 2008, 19:45
Сообщение #687
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16,685
Ноктбук Dell Vostro 500 CM550. Изначально стоял Линукс- снес, поставил ХР. По-всей видимости не хватает драйверов для сетевой (не выйти в инет) и звуковой карты cry_1.gif . Где их достать helpsmilie.gif ?
Вопрос снят. Все драйвера нашёл здесь: http://www.dell.com/
Сообщение отредактировал Леонтьев - Nov 19 2008, 10:13
Shakdun
сообщение Nov 18 2008, 22:52
Сообщение #688
Морфий
Из: вращенец
Пользователь №: 354
Диск в комплекте к ноутбуку есть? Или на нём для того Линукса, который ты снёс?
Леонтьев
сообщение Nov 19 2008, 10:16
Сообщение #689
Из: Санкт-Петербург
Там шел диск с дистрибутивом Линукса, но зато со всеми драйверами (для Линукса)
Shakdun
сообщение Nov 19 2008, 23:58
Сообщение #690
Морфий
Из: вращенец
Пользователь №: 354
Узнай модель сетевой и звуковой и на сайте производителя скачай драйвера... Звуковая карта отображается в DxDiag, а вот на счёт сетевой я не уверен...
сообщение Dec 19 2008, 20:00
Сообщение #691
redruM
Пользователь №: 6,883
Зарезервировал себе девайс - тык. Завтра поеду оплачивать. Что думаете? В сравнении с 8800ГТ. Проигрывает/выигрывает? Мб кто обзоры читал или тесты. В целом карта стоит своих денег?
Fred
сообщение Dec 20 2008, 15:04
Сообщение #692
Авантюрист
Ветеран ФорумаЛовец Кораблей КВЛ 3 место
Из: город над вольной Невой...
Пользователь №: 2,888
Карта неплохая smile.gif По производительности она равна 8800гт, в принципе это она и есть, только пару каких-то технологий добавили, от которых нам не тепло не холодно))) Кстати учти, что для того чтобы она раскрыла весь свой потенциал необходим двухядерник(а лучше четырёх) не менее 3 - 3.2 Ггц. smile.gif
Bravo
сообщение Dec 20 2008, 17:50
Сообщение #693
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Хм, 5295.00 р цена что то высоковата, у меня в магазине такая стоит за 4600 и частоты выше, у этой они занижены с 700 до 600, и с 2000 до 1800 не соответсвуют идеалу. 8800 ГТ это в общем. smile.gif
я бы лично поднакопил и взял уже 9800 gtx
Fred
сообщение Dec 20 2008, 21:22
Сообщение #694
Авантюрист
сообщение Dec 20 2008, 22:24
Сообщение #695
redruM
Цитата(Fred @ Dec 20 2008, 21:22) *
Мне мх предлагали. Не хотел брать принципиально. Первая та же ГТ только заводской разгон, вторая... Не хотел радик. Изначально вообще хотел Гэлэкси 8800ГТ как Алекс себе брал, но их раскупили все. Второй вариант - ГТХ280, но очень дорогие они. Думаю, чуть позже возьму ещё такую же 9800 и в слай их. 6.gif
Кстати... Камень в огород магазина-продавца. Очень не понравилось обслуживание: консультантов нет, непосредственно в магазин дозвониться не мог где-то минут 20, очереди, не вежливый персонал. Впредь только с доставкой по адресу буду у них что-то брать. Вроде серьёзное заведение, а уровень обслуживания близок к какой-то барахолке.
сообщение Dec 20 2008, 23:30
Сообщение #696
Отличие есть и все его упустили - на этой 9800гт - 1Гб озу
Еще б шину посмотреть, может она больше. а Чип тот же - факт.
сообщение Dec 21 2008, 00:51
Сообщение #697
Они могут себе это позволить - у них дикая оборотка, цены нормальные + нормальный сервис..
Bravo
сообщение Dec 21 2008, 17:06
Сообщение #698
Из: Южно-Сахалинск
По сути этот 1 ГБ даже использоваться и не будет полностью.
Много памяти нужно для крутых игр на высоком разрешение, на данной карточки Far Cry 2 на 2048 на 1536 с максимум всего, не пойдет в жизне smile.gif так что карточа средняя smile.gif и ей от 1 ГБ не жарко не холодно
Вот GTA 4 когда снимаешь ограничения по настрйокам пишет 1,5 ГБ надо у меня 512 и всё летает smile.gif дело оказалось не в памяти а в многоядерности smile.gif mellow.gif а разрабочики игр подняли продажи 280 GTX с 1.5 гб памяти 1.gif
Я бы ещё посмотрел на радеон 4850 ибо она идет по производительности как 9800 ГТХ а стоит 5 тыс всего smile.gif
сообщение Dec 21 2008, 18:34
Сообщение #699
А я бы не смотрел на Радеон... чё-то мне кажется, что и Dark Angel не будет смотреть на Радеон...
По сути, вроде да... но может у него 8800 производства с Малой Арноузской улицы, да ещё и города Урюпинска.... а тут Асус 1.gif
Fred
сообщение Dec 21 2008, 22:57
Сообщение #700
Авантюрист
Ребят, а почему нет? Из-за чего такой фанатизм? Чем радеон хуже чем нвидия? blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 16:21
