hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
Ответов(720 - 739)
сообщение May 20 2009, 22:05
Сообщение #721
последние с сайта - и периодически обновлять на, опять же, последние - и не нужно на них смотреть.
сообщение May 20 2009, 23:28
Сообщение #722
из серии жифорс 9
Лучшие конечно 9800gtx+, если денег на них хватит - если нет, то 9600гт - это уже бюджетный результат, хотя разница между 9800 и 9600 есть, и она не маленкая.
Вообще тут очень важен производитель. Самые лучше результаты по производительности показывают асусы.
сообщение May 25 2009, 19:05
Сообщение #723
Поставил сегодня GeForce 9600GT 512 MB, 256 bit. Производитель - Nvidia.
Знаю что тесты сильно отличаются друг от друга переходя от одного производителя к другому, но вот тесты этой карты именно от нвидии нигде не нашел.
По впечатлениям - Поставил ведьмака на 1280*1024 - на максимальных настройках - летит! Готика 3, на этих же настройках моментами притормаживает - хотя погрешность даю на оперативку. Об остальных наблюдениях позже напишу. Хочу разобратся с ведьмаком, потом поставить фолл3 и гта 4.
сообщение Aug 12 2009, 21:41
Сообщение #724
Наконец-то будущее наступило!
http://www.3dnews.ru/news/msi_gotovit_plat...hydra_na_bortu/
Можно теперь апгрейдить комп ДОКУПАЯ в него новую видеокарту, а не заменяя старую, то есть, будут две стоять.
Причем не в SLI, а разных классов и даже брэндов.
Фактически новые GPU - это самостоятельные CPU и использовать их милое дело.
В DX 11 анонсирована опция, позволяющая использовать графические чипы для задач неграфических, как помощь процу.
СТРАННИК
сообщение Aug 16 2009, 10:27
Сообщение #725
Пользователь №: 20,308
Вчера винду переустанавливал.
Всё встало вроде
1н драйвер не могу найти ПОЖАЛУЙСТА СКИНТЕ ССЫЛЬ КТО ЗНАЕТ.
драйвер устройства
/другие устройства/ СИСТЕМНЫЙ КОТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ
размещение PCI шина 0, устройство 0, функция 5
код экземпляра устройства
PCI\VEN_1106 DEV_537 SUBSYS_00000000 REV_00\3 267A616a
система Intel® Core™2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 ГБ ОЗУ
система XP SP2
В комплекте с мазербордом диск был?
было я б не спашивал
Диск был тока на видюху а на матку написано было что дрова в компе.
системная плата Elitegroup P4M890T-M V1.0 VIA P4M890+VT8237R+mATX s775 FSB1066
там не цифра там английский значёк энд тоесть и по русски
СПАСИБО ВСЕМ НАШЁЛСЯ ТАКИ ДИСК С ДРАЙВЕРАМИ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ
сообщение Aug 16 2009, 10:58
Сообщение #726
Надо дрова на нем поискать.
сообщение Aug 16 2009, 13:25
Сообщение #727
PCI\VEN_1106&DEV_537&SUBSYS_00000000 REV_00\3 267A616a
DEV_537 Здесь должна быть еще одна цифра. Проверь и напиши еще раз правильный код устройства.
сообщение Aug 16 2009, 20:28
Сообщение #728
Сдохла видюха...Поскольку все остальное тоже древнее мамонта, ломаю голову...Зато жена рада...Пока не узнает во сколько обойдется новый агрегат.Господа корсары,стоит ли заморачиваться на i7 ? Или что попроще? Что посоветуете?
сообщение Aug 16 2009, 20:32
Сообщение #729
Ну это как позволяет бюджет. В принципе тебе стоит почитать этот пост (последние несколько страниц) и этот (аналогично, последние пару страниц). Там этот вопрос по разному обсуждался.
сообщение Oct 14 2009, 11:55
Сообщение #730
вышли новые нвидя драйвера
пишут об ускорении на 10-40% в играх в режиме антиальяса
в фолауте 3 на 14%
http://www.nvidia.com/object/win7_winvista...91.07_whql.html
контрабандист
сообщение Oct 14 2009, 12:13
Сообщение #731
Буканьер
Из: Таверна
Пользователь №: 1,588
С этим драйвером у меня в Risen прибавилось fps - с 23 на 30 увеличилось.
сообщение Oct 14 2009, 20:00
Сообщение #732
О! Вроде тема соответствующая smile.gif Ща напишу!!!
Поставил Ризен вчера, включил на поиграть - сильно не понравились текстуры, причем почти везде. Больше всего угнетал внешний вид главного героя, ну и листва на деревьях - просто мыло какое-то. Я смотрел настройки в игре, потом смотрел xml-файлы с настройками - везде все было выставлено по максимуму, однако игра выглядела приблизительно вот так:
Я полез изучать всякоразные форумы и в какой-то момент нашел информацию о том, как можно включить анти-алиасинг в ризене на видеокартах Radeon (у меня HD4870). Достаточно было переименовать Risen.exe в UT3.exe и форсить анти-алиасинг в каталисте. Я полез в каталист и обнаружил, что у меня там еще кое-что "оптимизировано" - Mipmap Detail Level был выставлен в положение High Perfomance, что означало, что все мипмап уровни будут снижены на несколько делений по сравнению с теми, что должны быть, т.е. текстуры везде будут намного меньшими чем положено. Выставил ползунок в положение High Quality и игра буквально заиграла новыми красками:
Конкретно сравнить можно качество листвы
а также текстуру щита
Мораль: оптимизация мипмап уровней через драйвера - зло!
сообщение Oct 14 2009, 20:53
Сообщение #733
В общем такая ситуация.
Полез я в кейс подключать еще один хдд. В процессе этого вытащил оперативку и питание с мамки. Когда подключил - вернул все обратно. Работал в винден, инет ... несколько часов. Включил кс, он работает в режиме opengl. Спустя ~30 мин (может чуть больше) дисплей зависает, винамп играет нормально, на мониторе изображения из кса + красные точки которые формируют общий рисунок в диагональные полоски. Спустя пару минут - BSOD и ребут.
После ребута запускаю ГПК - меньше минуты в игре - то же самое. Иногда в игре был по 5 мин, иногда такое было еще в меню. В бсоде ругается на nv4_disp.dll Переключился на бортовую - все работает. Систему переустанавливал, драйвера менял.
Отвез видюху в ремонт.
Взял от туда, говорят - у нас 4 дня проработала без проблем, игры летят, все отлично работает.
Прихожу домой, ставлю видео, ставлю семерку (до этого был ХР), запускаю гпк - тоже самое. Запускаю NFS Underground - минут 3 игра - все нормально. Запускаю сталкер ЗП - только заходит в меню - сразу зависает дисплей + красные точки.
Отвез кейс на диагноз. У кого какие идеи, что это может быть?
Я думаю что то с мамкой, т.е. не может инфа посылаться\получатся с видео карты, т.е. может быть что то с портом... В общем слушаю ваши идеи.
З.Ы. Сейчас пока что сижу на своем стареньком Celeron 1100, 512 ram dimm, Ge Force 6600.
сообщение Oct 15 2009, 01:00
Сообщение #734
Красные точки на экране - может быть проблема в видеопамяти. Может, в одной из ячеек, поэтому ее легкими играми не обнаружить.
Но может и что другое, хотя не совсем понятен механизм тогда...
Твой старый гефорс, который 6600 - он AGP? Я к тому, что станратный метод выявления неисправностей - менять по одному девайсу и смотреть когда ошибка исчезнет. Если со встроенной видеокартой все работает без проблем, то процентов 90 проблема в видюхе, остальное - либо слот, либо таки материнка.
Попробуй погонять тесты видеокарты - типа FurMark. Есть еще специализированные тесты для проверки видеопамяти, скорее всего досовские.
сообщение Oct 15 2009, 01:49
Сообщение #735
6600 - agp. Кейс сейчас в сервисе, сказали поставят другую 9600, и проверят.
А как же тот факт что моя видюха на другом пк работала нормально?
сообщение Oct 15 2009, 02:29
Сообщение #736
Если грузили игры, которые не занимают много видеопамяти - битая микросхема могла бездействовать. Например.
сообщение Oct 15 2009, 08:35
Сообщение #737
Выставил в ДХ для текстур ХайКволили - о да! Совсем другая картинка, как бы все резче.
У меня не было такого мыла, тк был не Хай Перфом, а просто Перфом
Спасибо за мыслю!!
сообщение Dec 20 2009, 14:56
Сообщение #738
у новых АТИ + АМД проблемы?
http://nnm.ru/blogs/dima87/u_tandema_ati_amd_problemy_2/
Может быть очередной черный Пиар?
Тк до того были фейки, что новая жф360 рвет все ати.
сообщение Dec 20 2009, 15:42
Сообщение #739
Может и не фейки - всякое бывает...
Но брак бывает всегда, особенно с новым техпроцессом. У TSMC до сих пор с вафли половина в брак идет.
С другой стороны, может это не в видеокарте и проблема, например у чувака тут такое с 4850:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm...p;enterthread=y
Он пишет, что даже замена на другую видюху не решила вопрос - следовательно велика вероятность конфликта оборудования или просто косяков в чем-то другом.
Капитан DRAG
сообщение Jan 17 2010, 19:47
Сообщение #740
Из: Океан Казахстан. Море Семипалатинск. Каюта Фрегата Морской Дьявол
Пользователь №: 11,275
Господа корсары! Проблема которую я описывал на прошлой странице так и не решилась, поэтому у меня уже год трудится Geforce 8400GT и недавно было принято решение о смене видеокарты smile.gif Так вот был составлен список выбираемых видеокарт и прошу помочь в выборе (требуется под игры, но бюджет не очень большой sad.gif ):
1.Geforce 8800GT ASUS 256mb
2.Geforce 8800GT Gigabyte 256mb
3.Radeon HD3850 Gigabyte 512mb
4.Radeon HD4770 PowerColor 512mb
5.Radeon RX3870 MSI 512mb
6.Geforce GTS250 Inno3D 1Gb
7.Geforce 9600GSO sonic 768mb
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 14:18
