hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Ответов(840 - 859)
сообщение Jul 24 2010, 11:39
Сообщение #841
В олди.ру появились ЖФ4хх
Условные цены
460 8-9К
465 9-10К
470 11-13К
480 16-18К
Теперь вопрос
465 - значится на чипе жф100
460 - на жф104
470 и 480 тоже на жф100
жф100 требует много ватт от БП, а 104 450Вт блока хвататет.
По частотам 460 выше 465, но вычислимых блоков у нее меньше.
Смотрим таблицу
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-sta...460/Page-2.html
Получается, что 460 лучше 465 по цене-качеству, хотя по скорости может и +-равна (по обзорам вообще равна 1 к 1).
В чем соль 465? Обрезки жф100 девать некуда? А че она тогда дороже?
сообщение Jul 24 2010, 15:16
Сообщение #842
Абисьняю:
жф100 - первый чип ферми, который невидия мурыжила весь год и на момент не может производить потому как TSMC облажалась со своим 40нм техпроцессом. Чип просто огромный, а посему количество сбойных гпу на одну вафлю переходит все разумные пределы. Именно поэтому флагман ферми имеет УЖЕ один отключенный блок, 470 - два, а 465 аж целых пять. По сути, 465 появилась с одной целью - попытаться продать все те чипы, которые не годятся даже для жф470. Есть мнение, что чипы жф100 не производятся больше вообще и невидия полностью переключилась на придумывание новых дизайнов.
Вот жф104 - первый из таких. В нем помимо прочего переработано разбиение куда-ядер на кластеры и куча прочих шагов по улучшению процента выхода годных чипов. Тем не менее все равно один блок у жф460 отключен, что какбэ намекает на нехороший выход годных кристаллов и в такой конфигурации.
Интересный факт, чип жф104 по размерам превосходит чип 58хх (367 мм^2 против 334 мм^2) и учитывая ненамного меньшую стоимость остальных компонентов видеокарты 460 супротив 5850/5870 разница в цене наводит на определенные мысли. Например, на мысли о том, что невидия не получает прибыли со своих чипов 460, а производит их с целью не потерять долю рынка. Или на мысли о том, что буде амд захочет, цены на 58хх с легкостью просядут на 50-100 баксов каждая. Почему амд не хочет? Опять же, ужасный 40нм техпроцесс у TSMC не позволяет производить достаточно чипов, чтобы удовлетворить спрос на них, поэтому amd продает ровно столько сколько производит, следовательно ей нет смысла сбивать цены сейчас. Подозреваю, цены рухнут к осени, когда подойдут видеокарты поколения 6ххх, либо чуть раньше, если TSMC введет дополнительные мощности, увеличивающие производство (кажется, это уже происходит).
Для конечных потребителей карта жф460 хороша - цена соответствует производительности по сравнению с конкурентами, однако я бы трижды подумал прежде чем покупать эту карту сейчас. Как только адм будет в состоянии начать ценовую войну, 460 уйдет с рынка - падать в цене ей уже некуда. Отключать же дополнительные блоки и делать из нее что-то типа 455 - вообще не вариант, там снизу будут подпирать карты 5770, размер кристалла которых не оставит невидии никаких шансов, 167 мм^2 это даже не вдвое меньше.
сообщение Jul 25 2010, 13:45
Сообщение #843
Нвидя теряет доли рынка
http://www.3dnews.ru/news/Analitiki-utverz...et-dolyu-rinka/
сообщение Jul 26 2010, 06:54
Сообщение #844
сообщение Jul 28 2010, 16:09
Сообщение #845
http://www.overclockers.ru/hardnews/38100/...ce_GTX_470.html
Собсно, в дополнение к предыдущему моему посту.
P.S. Обновилась линейка маков - теперь и мак-про и и-мак предлагают графику ATi вместо nVidia. Не сильно большой процент рынка, однако на престиж сильно влияет.
tislic
сообщение Aug 23 2010, 20:38
Сообщение #846
Пользователь №: 7,115
МОлЬ, если будешь видяху брать обрати внимание чтобы она поддерживала Derect X11, но учти, что за эти же деньги можно взять видяху поколение ниже, без поддержки DX11, но по скорости шины они её порвут
сообщение Aug 23 2010, 21:15
Сообщение #847
5870 пока никто порвать не может кроме 5970))) На данный момент самые производительные карты. 5870 совсем немного уступает жирафу 480ГТХ и то на разрешениях от 1900Х1600 и выше.
А уж про 4ХХ серию много чего плохого уже сказано... дрянь получилась, шумная, греется как печка и жрет искриества, как хз что.
Sergrv
сообщение Aug 23 2010, 21:59
Сообщение #848
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
Да нет, уступает порядочно (по большей части) на любых разрешениях.
Другой вопрос: стоит ли эта разница запрашиваемой суммы (с учётом прожорства и нагрева).
tislic
сообщение Aug 24 2010, 08:29
Сообщение #849
МОлЬ смотри
http://www.youtube.com/watch?v=6GyKCM-Bpuw...layer_embedded#!
Первый 1 мин. 15 сек. это показ гемплея, но не это здесь главное потом идет демонстрация PhysX.Будут показаны разные эффекты, и дыма, и осколков...
Сначала запускается отрывок когда он включен, потом этот же отрывок когда он выключен. т.е. какие эффекты будешь видеть на жирафе и что не будешь видеть на крутых 5870, 5970.
Но если тебя достанут зависания win 7 и захочешь поставить XP, здесь есть не большое но...
я слышал, что у PhysX среди пользователей были нарекание на его работу под XP, какие именно не знаю так как тестить не приходилось
сообщение Aug 24 2010, 10:07
Сообщение #850
Хыы)) И зачем лишнее переплачивать? Уже лучше будет взять 5870 и более слабенькую видео от нвидия, спецом для физикс, будут работать на ура, денег меньше обойдеться чем 480, и производительность будет выше.
Еще один камень в огород нвидия.
И если это действительно так будет - ждите новых дров для радеонов, с поддержкой физикс, т.к. в 2008 уже выпускались такие дрова, которые позволяли работать физикс на радеонах.
сообщение Aug 24 2010, 10:12
Сообщение #851
ФизиХ вроде на проце работает вообще, есть же галочка
tislic
сообщение Aug 24 2010, 10:13
Сообщение #852
В графических драйверах nVidia версии 186 была заблокирована возможность совместной работы двух графических карт, на которые установлены графические процессоры от разных производителей (AMD и nVidia). Таким образом, если раньше была возможность разделения вычислений по разным графическим картам (например, карта с процессором nVidia может рассчитывать игровую физику, а карта с процессором AMD — заниматься рендерингом изображения), то с версии 186, если в системе обнаружен GPU другого производителя (даже интегрированный в чипсет), то эта возможность блокируется sad.gif
сообщение Aug 24 2010, 10:22
Сообщение #853
Нет, этим занимается ГПУ.
Еще камень.
сообщение Aug 24 2010, 10:46
Сообщение #854
В старых дровах Н-види была настройка ФизиХ вкл и выкл
В новых выкл нет вообще (гады!), зато есть авто-проц-вкарта
То есть, расчет вешается на проц, а не ГПУ
Видел скрин с выбором на какой карте считать физиХ, но обе были нвидевские карты
Дрова 258
сообщение Aug 24 2010, 10:47
Сообщение #855
Народ, объясните нубу, вот есть у меня картока 7800 ГТ от нивиди, как мне ее воткнуть будет в систему с допустим радиком 5870, чтоб она физику считала, а радик чисто графой занимался, и возможно ли это???
сообщение Aug 24 2010, 11:17
Сообщение #856
Никак, расчет Физхики идет с 8800 и выше
tislic
сообщение Aug 24 2010, 12:53
Сообщение #857
МОлЬ, при условии что GeForce будет ведущим, а radeon ведомым
и такая мощь, как 5870 для обработки только графики не нужна
сообщение Aug 24 2010, 13:09
Сообщение #858
Короче нахрен физиХ. Ради него одного брать недоделанную 4 серию нивяди смысла не вижу. Учитывая, что далеко не все игры вообще используют эту технологию. А там глядишь и для АМД какие-нить дровишки подоспеют с его аналогом.
tislic
сообщение Aug 24 2010, 14:41
Сообщение #859
В чем разница будет я показал, решать тебе
Там не в дровах дело, а архитектуре процессора которая была взята с чипа PhysX разработанного компанией Ageia
Luz
сообщение Aug 24 2010, 15:07
Сообщение #860
Из: Челябинск
Пользователь №: 4,003
я так и не понял почему она недоделананя?
Текстовая версия Сейчас: 28th April 2025 - 05:48
