> Вопросы по игре Корсары: Каждому Своё!, Любые вопросы, нестыковки и непонятки
сообщение Dec 14 2012, 18:46
Думаю, разработчикам будет полезно сюда заглядывать, по крайней мере, до выхода патча.
Сабж.
Что должно происходить после выдачи призонбоссу 5000 песо за освобождение контрабандиста, о котором просили его дружки в джунглях?
Ситуация - ночь, заходит ГГ с Тиничгиту в тюрьму. Призонбосс сидит там один (!!! наверное, наказали сверхурочным дежурством за разгильдяйство) и вымогает у Героя 5000 песо за освобождение заключённого (имя О.К.). Герой рассчитывается. После блока:
Призонбосс - Можете идти, забирать своего заключённого и проваливать отсюда.
Герой - Приятно наблюдать за торжеством правосудия.
Ничего не происходит. Если Герой идёт в казематы, то включается боевой режим.
29 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
сообщение Dec 27 2012, 17:41
Сообщение #141
У ГГ уже 19 уровень, а ни одного мушкета или аркебузы нет в продаже в луте. Уже специально многократно, до потери здоровья вырезал насчастный пиратский форт на Мартинике. Ничего. Это так и положено на юнге или я нарвался на такой рендом?
Erasor
сообщение Dec 27 2012, 18:11
Сообщение #142
Пользователь №: 22,533
Мушкеты только в луте, на адмирале ГГ 2ранг с исп. патрулей на Кубе выбил 2 мушкета,
без сливов, сейчас ГГ 6 ранг еще 1 мушкет, 6 тромбонов с лута, дуэльный из лута разорвало
после 3 выстрела. Пиратов не резал, аркебузы слабы. Скорее всего рэндом, посливай патрули
на Кубе или Эспаньоле.
сообщение Dec 27 2012, 21:54
Сообщение #143
Не повезло, рэндом.
Мушкеты есть по квестам, но могут выпасть лутом.
сообщение Dec 27 2012, 22:14
Сообщение #144
Насчет рэндома оружия в луте. В ВМЛ, да и в ПКМ еще так было, что чем выше уровень сложности - тем круче у противников оружие, значится чем круче оружие можно снять с трупов. Возможно здесь сохранилась эта же традиция. Уровень сложности ниже - оружие у НПС по хуже, чтобы не сильно коцали ГГ, но обратная сторона медали - ГГ сам будет довольствоваться этим слабеньким оружием.
Sanek
сообщение Dec 27 2012, 23:51
Сообщение #145
Пользователь №: 32,670
Кто знает как пройти квест губера, где он посылает в течении 5 дней выследить в бухтах на острове контрабандистов. задолбался уже плавать, в итоге получаетс когда выхожу на глобальную карту то мне в журнале пишут что я типа корабль нашёл но испугался и свалил, хотя я никакого корабля и близко не видел.
сообщение Dec 28 2012, 00:16
Сообщение #146
Значит, корабль не на глобалке, а в море.
Я этот квест не брал ещё, но, если корабля не видно по вкладке "Доплыть", то он генерится очень далеко.
Ты не на Эспаньоле случайно квест взял? Там всегда корабль далеко генерится.
Erasor
сообщение Dec 28 2012, 07:34
Сообщение #147
Трубу обычную надо, обнаружение сейчас от нее зависит.
Sanek
сообщение Dec 28 2012, 09:54
Сообщение #148
Не я на Мартинике прохожу этот квест. Труба у меня обычная. Я понял что его в море искать надо, я выхожу периодически на глобалку чтоб доплыть до другой бухты, а так почти в море всё время плаваю и в трубу его выглядываю и от бухты в море отплываю и всё равно не вижу никого. А когда время проходит делать нечего приходится выходить на глобалку и тут здрасте пишут что я его нашёл и квест провален. не понимаю как его ещё можно обнаружить если даже он и далеко сгенерился, по идеи он к концу времени должен же подойти к бухте.
сообщение Dec 28 2012, 10:45
Сообщение #149
Цитата(Sanek @ Dec 28 2012, 10:54) *
... А когда время проходит делать нечего приходится выходить на глобалку и тут здрасте пишут что я его нашёл и квест провален. не понимаю как его ещё можно обнаружить если даже он и далеко сгенерился, по идеи он к концу времени должен же подойти к бухте.
Не знаю, подойдёт ли он к бухте, т.к. запросто может стоять с убранными парусами.
Но по действиям игры ясно одно - корабль сгенерился, просто ты его не видишь.
Могу посоветовать несколько способов поиска:
1. Прыгаешь на корабль в порту, жмёшь "доплыть" до форта - идёшь по перпендикуляру от берега (при хорошей скорости) примерно часа 3 игровых (на максимальность ускорении, разумеется). При этом периодически проверяешь вкладку "доплыть". Если искомый объект не появился, возвращаешься, прыгаешь в порт Ле-Франсуа "подбираешь" ветер и опять чешешь от берега. То же самое, при необходимости, нужно будет повторить в южной и северной бухтах.
2. Сначала сядь на свой корабль (в это время искомый объект сгенерируется в акватории острова). Затем сойди и купи на верфи любое корыто (нужно кого-то посадить туда капитаном). Опять садишься на корабль и даёшь компаньону команду "атаковать", на вкладке для атаки сразу отобразится враждебный объект. Смотришь, в какую сторону поплывёт компаньон - там и будет нужный кораблик.
3. У тебя труба экипирована? она отображается в слоте на вкладке "предметы"?
4. А вообще какие-то корабли в акватории есть? В прошлых версиях игры этот генераторный квест губера был организован так, что пиратское судно стояло под дружественным флагом, его можно было распознать только по физиономии капитана, если глянуьт на судно в подзорную трубу (рожа была пиратская). Или другой способ - высылать лодку ко всем судам подряд, пока в диалоге с капитаном не сгенерится нужная ветка диалога.
HawkEye
сообщение Dec 28 2012, 10:55
Сообщение #150
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Цитата(HawkEye @ Dec 27 2012, 01:01) *
Что бы это могло значить?
Цитата(tsp @ Dec 27 2012, 07:04) *
Это значит, что до завершения стартового этапа (разговор с братом по возвращении от Фадея) для ГГ недоступны определённые функции (найм офицеров, команды и т.д.).
Действительно, проблема решена, совместимость ни при чем. Спасибо.
P.S.Амулет "Каскавела" (отравляющий) часто попадается в продаже? Видел один раз всего, знаю, что работает эффективно против "толстых" врагов, но на лотках больше категорически не попадается... mad.gif
сообщение Dec 28 2012, 12:06
Сообщение #151
Он не у всех лоточников и бывает.
Им торгуют только цыганки-лоточницы. В джунглях у бродячих индейцев иногда встречается, лутом иногда выпадает (не помню у кого).
Мне уже 3 штуки попалось, хотя специально ничего не сливал (6-й ранг на капитане).
dimon99
сообщение Dec 28 2012, 12:14
Сообщение #152
Пользователь №: 643
Еще бывает у смотрителя маяка. Если не ошибаюсь у него же можно заказать.
ildar2762
сообщение Dec 28 2012, 12:41
Сообщение #153
Пользователь №: 32,582
всю доменику обошел все дырки облазил и у туземцев короче везде!! ни где нету золотое кадило ((( че делать хелп
ildar2762
сообщение Dec 28 2012, 17:07
Сообщение #154
все дырки доменики облазил везде даже пробовал индейцев убить и их обыскать ну ни как не могу найти это золотое кадило ХЕЛП ЛЮДИ
сообщение Dec 28 2012, 22:04
Сообщение #155
Выходит, не все.
ildar2762
сообщение Dec 28 2012, 22:26
Сообщение #156
Цитата(Tymofei @ Dec 28 2012, 23:04) *
Выходит, не все.
HawkEye
сообщение Dec 28 2012, 22:59
Сообщение #157
Цитата(ildar2762 @ Dec 28 2012, 22:26) *
Вероятно, из области географии. Мыс Скоттс-Хед на Доминике.
ildar2762
сообщение Dec 28 2012, 23:17
Сообщение #158
я ж говорю все поперек обошел нету ни где
Reefership
сообщение Dec 28 2012, 23:33
Сообщение #159
Из: 39-й регион
Пользователь №: 23,530
Ищите сундук у воды...
сообщение Dec 28 2012, 23:37
Сообщение #160
Вопрос по броням. ГГ-- гимнаст. После стартового пояса полученного от губера нашел и купил корсет дуэлянта, бриганту. парадную металлическую бронь. Про тяжелые траншейные и рейтарские понятно -- они для качка, а вот какая из легких наиболее оптимальна для гимнаста? Судя по наименьшему кол-ву минусов -- парадная, но может я ошибаюсь?
23 уровень, а нет мушкетов. Сливать патрули устал. Лут со стрелков не тот. Могли бы в продажу что ли, дать огнестрел. Продавали ведь. Или не делать такой странный рендом. Плюнул и начал проходить Голландскую линейку.
По амулетам: взял за привычку высаживаясь в городе скупать у лоточников все smile.gif Как понял -- это правильно, т.к. навигационные приборы работают 30 дней, а амулеты, наверное, пригодятся.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 03:01
