| Serginio |
Dec 14 2012, 18:46
Думаю, разработчикам будет полезно сюда заглядывать, по крайней мере, до выхода патча. Сабж. Что должно происходить после выдачи призонбоссу 5000 песо за освобождение контрабандиста, о котором просили его дружки в джунглях? Ситуация - ночь, заходит ГГ с Тиничгиту в тюрьму. Призонбосс сидит там один (!!! наверное, наказали сверхурочным дежурством за разгильдяйство) и вымогает у Героя 5000 песо за освобождение заключённого (имя О.К.). Герой рассчитывается. После блока: Призонбосс - Можете идти, забирать своего заключённого и проваливать отсюда. Герой - Приятно наблюдать за торжеством правосудия. Ничего не происходит. Если Герой идёт в казематы, то включается боевой режим. |
Mar 8 2013, 13:29
#361
ну возможно ложная наводка?? В этом случае транспорт надо ловить в локалке. Не просто торчать в водах острова, а причаливать и снова выходить в море. Корабли могут сгенериться далеко от острова и будут не видны по "доплыть до", но они будут точно. Я кучу таких квестов выполнил - всё там работает нормально. |
| BennGan |
Mar 8 2013, 17:20
#362
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 |
Цитата Корабли могут сгенериться далеко от острова и будут не видны по "доплыть до", но они будут точно. И как далеко?? и что в порт не идут?? а с какой стороны острова? инфа куда идут но не от куда. ну не взял нормольную трубу, всёравно транспорт должен в порт мимо меня пройти, а не разгружаться в море или чёрт знает где. |
Mar 8 2013, 18:37
#363
И как далеко?? и что в порт не идут?? а с какой стороны острова? инфа куда идут но не от куда. ну не взял нормольную трубу, всёравно транспорт должен в порт мимо меня пройти, У меня они всегда двигались по направлению к порту. Найти их не проблема. Он и прошёл где-то мимо тебя. |
| BennGan |
Mar 8 2013, 20:38
#364
ну мимо не мог пройти,) режим бы поменялся, да фиг с ним, раньше тоже небыло проблемм, на новой игре уже второй раз пропустил. достану трубу получше, может в ней подвох. я ещё с подарком от бармена.
| BennGan |
Mar 10 2013, 11:59
#365
"поиск курьера",нет его, раз пять перегружал ,за двое суток по пять раз нарезал вокруг острова, доходил чуть ли не до кубы, так где они генерятся?? и генерятся ли вообще?? про глобалку не говорите, там тоже нет ни курьера,не транспорта. трубу тоже сменил на получше чем у бармена. и в последний день все коры с тартуги кудато исчезли.
![]() ![]() ![]() ![]() ктойто предлагал чтобы противники для реализма убегали, |
| Serginio |
Mar 10 2013, 14:55
#366
В этом случае транспорт надо ловить в локалке. Там походу косяки с трубами.Не просто торчать в водах острова, а причаливать и снова выходить в море. Корабли могут сгенериться далеко от острова и будут не видны по "доплыть до", но они будут точно. Я кучу таких квестов выполнил - всё там работает нормально. ГГ ничего в море не видит. Сажусь на судно в Пор-Рояле, открываю меню "Доплыть" и вижу только Форт Порт-Рояля. Ни соседней бухты, ни маяка, ни самого порта, хотя в нём стою, не вижу. В бухте можно причалить только когда подойдёшь к берегу и по быстрой команде появится Якорь, а самой бухты во вкладке "Доплыть" так и не появляется. Перестарались, видимо, с ограничениями. |
| Old_Nick |
Mar 10 2013, 18:11
#367
Это не "ограничения", а глюк движка на W7, с которым получается бороться только шаманскими плясками
Цитата Q4: По функции "доплыть до..." пропадают некоторые якорные стоянки (бухты и даже порты)! А, Решения: 1. Сменить локацию (выйти на берег и назад в море, выйти на глобалку и опять на боевую карту). 2. На Windows 7 (х64 или х86) наблюдается подобная картина (остается только форт и корабли) при включении совместимости приложения с Windows ХР SP2 или SP3. Отключите совместимость. 3. В параметрах совместимости приложения отключите масштабирование изображения при высоком разрешении экрана. 4. Тем, у кого "вдруг пропадают" бухты и прочие точки: 1) Сохраняемся, закрываем игру. 2) Заходим в свойства ENGINE.EXE, ставим галку "совместимость" с виндоус ХР (любой версии) и отключаем масштабирование изображения при высоком разрешении экрана (ставим галочку). 3) Запускаем игру, грузим свой сейв, ничего больше не делаем, выходим из игры. 4) Заходим в свойства ENGINE.EXE, снимаем галочку с совместимости, галочку с масштабированием возвращаем в прежнее положение (при котором игра ранее работала надлежаще). 5) Перезагружаем компьютер. 6) Запускаем игру, загружаем тот же сейв. 7) Наслаждаемся до тех пор, пока Win7 в очередной раз не сбросит настройки приложения во время внутренних автоматических операций. Действия из п.2, 3 и 4 необходимо предпринимать не для ярлыка, а в отношении самого исполняемого файла в папке с игрой (...\Steam\steamapps\common\Pirates Odyssey To Each His Own). |
| Serginio |
Mar 10 2013, 21:14
#368
Это не "ограничения", а глюк движка на W7, с которым получается бороться только шаманскими плясками Спасибо за информацию. Не думал, что это ошибка ОС.Но всё равно так играть невозможно. Уж лучше бы тогда снести все ограничения по дальности "видения" труб, чтоб у Вин7 не было возможности "зачерпнуть" какие-то неверные данные. |
| Old_Nick |
Mar 10 2013, 22:41
#369
.... лучше бы тогда снести все ограничения по дальности "видения" труб, чтоб у Вин7 не было возможности "зачерпнуть" какие-то неверные данные. Судя по тому, что этот глюк появлялся еще в модпаке (но реже), где от трубы радиус никак не зависел, то, видимо, трубы ни при чем. Просто, "недружелюбность" древнего движка и новой ос |
| Aratorn |
Mar 12 2013, 10:36
#370
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 25-December 04 Пользователь №: 275 |
Есть такой вопрос - дошел до момента когда надо возвращаться к брату (3 месяца истекают через неделю), так вот скажите, можно не сразу к нему возвращаться, а еще месяца 3-4 покачаться? Не пошлет он меня потом?
| Erasor |
Mar 12 2013, 11:50
#371
И как далеко?? и что в порт не идут?? а с какой стороны острова? инфа куда идут но не от куда. ну не взял нормольную трубу, всёравно транспорт должен в порт мимо меня пройти, а не разгружаться в море или чёрт знает где. Ты проиграл квест по срокам: 4 дня с момента взятия квеста, 25 было поздно искать. Aratorn: К брату можно и через год приехать. |
| BennGan |
Mar 12 2013, 17:40
#372
Цитата Ты проиграл квест по срокам: 4 дня с момента взятия квеста, 25 было поздно искать. спасибо что подсказал. а когда не поздно?? пришёл за два дня до рандеву, и что думаеш просто один заход был? чтобы выполнить несколько раз перезагружал, трижды брал похожее задание и во всех случаях провал.нет кор и всё. до последнего обновления несколько таких заданий уже выполнял, после 1.1.1 с новой игрой кораблей найти не могу.если из за семёрки ??? попадётся такое задание попробую на ХР, но сомневаюсь что там найдутся. |
| BennGan |
Mar 13 2013, 12:43
#373
что за типы в спальне?? после гамбита ни одну ночь не дают провести спокойно в таверне. этот ночной кошмар ...а, не, они представлялись что с какогото профсоюза.только записи как про охотников нет. |
| dimon99 |
Mar 13 2013, 13:36
#374
Mar 13 2013, 15:15
#375
| BennGan |
Mar 14 2013, 03:31
#376
возникли ситуации с невозможностью продолжить . остров разбитых кораблей.
1.гонец не начинает диалога по приглашению на встречу с адмиралом,просто стоит на палубе, с ним и заговорить невозможно, гдето просмотрел его появление,разминулись и действие заморозилось. 2.(переигровка 1ого)) запалился на сундуке у пиратов, 50 дуплонов и сутки ждать,но в полночь с адмиралом на стрелку, если оплатить, приходишь с опозданием на сутки,адмирал без диалога отправляется в одиночку,запирается в каюте и видать сам вешается, можно прийти вовремя без перимирия,отыграть встречу ,но при попытке пройти к нему не получается.кор на замке, охрана намекает на пятую точку опоры. адвоката нет. получается нестыковка---немогу замирится нет адвоката===адвокат не появится пока не покажу документы(письмо)адмиралу====с адмиралом не могу встретится так как не замирился. хотя можно обождать пару-тройку дней и переместиться на материк.(это если пароль не изменится, новый ведь тоже не смогу узнать.). но тогда не смогу вернутся,лоции нет. Натана крабы сьедят,Даниель в отмеску, ГГ в каюте сожьгёт.тупик))) квест запорон.) PS. хотца пройти этот квест, на тартугу успею ещё в одиноку напасть,народу в кабаках много да и пленных для толпы собрать не проблемма,если умения нет, то мораль поднять за бабки, справятся) |
| BennGan |
Mar 17 2013, 09:42
#377
что то журнал плохо поправили, основных записей так и нет: координат рифов с могилой, штурм рудника и ещё по мелочам. будет ли вносится дополнения?
основную задачу выполнил)) защитил честь имени семьи. нафиг с братом возиться он по ходу му....к, пора может поразвлекаться Фрег рандомный? или его хар-ки фиксированы? может лучше выпасть и с какого момента рандом? ![]() РS. правки ещё будут? с рандомом ?а то у латочников ассортимент скудный, если амулеты(рецепты) попадаются, то на оружие(боеприпас) так ни чего ещё не появилось у торговца, да и поп только свечками бизнес делает. |
| BennGan |
Mar 17 2013, 14:20
#378
| Однажды изгнанный |
Mar 29 2013, 12:35
#379
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 24,170 |
Здравствуйте. Вопрос у меня вот.. : собрал миллион, поговорил с братом, в банды ( английский капёр, ГВИК и тайная организация ) ещё не вступал, какой нить квест уже начался?
В том плане, что... пошёл ли какой то срок по времени каком или ещё свобода? |
| Old_Nick |
Mar 29 2013, 23:56
#380
Пока "Пиратская сага" не началась - сроков нет.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 16:07 |
