> Fallout 4, уже скоро!*
сообщение Jun 7 2015, 21:18
Осталось совсем немного до 15 числа, когда будет официально представлено очередное продолжение.... Тем не менее уже можно приобрести в Steam по цене 2 килорубля....
30 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов(320 - 339)
сообщение Nov 26 2015, 13:30
Сообщение #321
Интересно, это по сценарию или проявление кочевого образа жизни бостонской живности. В общем, зашел в первое поселение, как бишь его там; поговорил с минитменом о помощи в уничтожении рейдёров; телепортировался домой, что бы выложить лут и апнуть пукалки, претендующие на звание пистолетов; возвращаюсь в поселение и вижу огромного смертекогтя, который убил всех рейдёров и рассекает возле здания музея. Причем в бою ведёт себя странно: напал на моего собакевича и убежал за дом, пока я ныкался в магазине. Дальше всё по сценарию: постоит за одним из домов с минуту; выскочит на пару секунд; повоюет с собакой и снова спрячется. Понемногу его здоровье тает, т.к. из музея постреливают в его сторону лазерным мушкетом, но я так прикинул, что в реальном времени, при такой тактике; его будут валить минут 20. Мои 10 мм пукалки его не берут.
сообщение Nov 26 2015, 13:57
Сообщение #322
Скриптовый он
Расчет был на то, что ты в СБ от парадного входа топаешь с миниганом, а тут бах и на те.
я тоже на крыше сидел и снайперил и потом уже попер в лоб.
В СБ коготь не такой уж страшный, можно даже кулаками забить (если с силовым кастетом)
Еще где-то (писал до того) будет скриптовый альфа коготь лезть на крышу здания при открытии локации.
Нашел тут очередную СБ (рояли в кустах)
теперь их 4е уже, одна вообще новая от БС
Найденная была больше каркасом, без обвеса (рука + нога)
Забавно в роликах диалога - ГГ в своем шмоте торчит, в шлеме и тп
При этом сам шмот все равно лишается всех +1, хотя явно не перекрыт броней.
Как-то все это... криво
Выполнил квест макКарти (или как его, наемника из Добросеседства). Думал перк дадут - ан нет
нужно дальше с ним ходить, что б он восхищался ГГ и все такое
Флиртовать с ним мне как-то не в тему, потому че-то не ускоряется процесс sad.gif
А перк там +20% меткости в бошку в ватс
сообщение Nov 26 2015, 14:22
Сообщение #323
Так что за баг с сигналом бедствия в Сэнкчуари-Сити. Думал, что какую то запись не прослушал, прокрутил ещё раз. Теперь там два(похоже продублировался) активных одинаковых сигнала, а где источник не пойму.
Пы.Сы. Это фантомный сигнал, где разобрал там и пищит.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...1ef4c#p13372923
сообщение Nov 26 2015, 14:45
Сообщение #324
А как надо починить эту броню с мини-ганом? Я диалог проскипал и теперь не могу понять чё там надо с бронёй то сделать.
сообщение Nov 26 2015, 16:59
Сообщение #325
по СБ
дойти до любой желтой рельсы, есть у верстаков обычно
у дома ГГ начального есть, все в кучу: рельса СБ + 3 верстака (нет химлаба только), там же котелок кашеварный есть - я его на один пятачок перенес в шаговой доступности + колокол для сбора всех НПС, чтоб не бегать за ними
Далее снимаешь бронь рядом с рельсой
И жмет на рельсу Е и далее уже чинишь состав брони
сам состав из 5 элементов + батарейка
Элементы в СБ можно тасовать как угодно, через обмен как с ящиком (кнопкой R)
Но класть можно не коцанные элементы
По квесту там дают сразу полный сет, но два элементы кондиции ноль
чтоб починит жмешь в режиме рельсы Т, нужно иметь сталь и все такое
сталь и прочие масс материалы валяются в городе - бегаешь по городу в режиме красного верстака (или кнопка V) и все ломаешь (наводишься на элемент и жмешь R)
Редкие нужно искать в хламе
Тема ремонта\хлама сильно не очевидна - это факт
почитай мануаль в игре ( в режиме Ecs) там уже все расписано понятно
Shadow
сообщение Nov 26 2015, 20:50
Сообщение #326
Пользователь №: 21,206
Там надо батарею вставить. Батарея есть в подвале музея, за закрытой дверью
сообщение Nov 26 2015, 21:20
Сообщение #327
Упс - он про батарейку спрашивал, а я про ремонт железок на брроне ответил smile.gif
сообщение Nov 26 2015, 23:42
Сообщение #328
Кстати, одел броню и переместился в свой посёлок. Там выложил её на верстак. Когтя завалил и так. С крыши из пистолета.
Перешел на 6-ой уровенью Не хватает ловкости для взятия перка ниндзя. Вложил одно очко в ловкость.
Всё же потратил пару часов и построел для злыдней кровати, генераторы, воду и турели для защиты. Навесил лампочек. Но вот семян нет для посева. Будем искать.
Ещё напряги с клеем, но его, как я понял можно варить. Вобщем крафтинг забавный, но развивает в игроке и так врождённые черты плюшкина.
сообщение Nov 27 2015, 01:19
Сообщение #329
Я клей искал долго, но все одно не хватало. Потом наварил так, что 50+ стало, периодически обираю фермы нужной для клея хренью и варю.
Теперь гоняюсь только за болтами и оптоволокном
Поставил таки бата патч, пишет в настройках 1.2.30..
Но разницы не заметил вообще
Настройки яркости в игре нет
По скорости игры разницы не заметил, наоборот снизил что-то с ультра на высоко, для большей реалтаймовой боевки, тк дергало, в ватс не заметно было
С ультра в лучах солнца все тормозит, но графика в разы милее.
сообщение Nov 27 2015, 01:41
Сообщение #330
Если долго игнорить задания негра то они проваливаются. Было лень идти на юго-восток карты, там жителям чего-то требовалось. Вроде рейдеры им докучали. Думал, будет оказия загляну. Через пять суток задание провалилось. Однако жители все целы и мораль не упала.
Почему не нашел время заглянуть. Карта маленькая и чтобы как-то поддерживать атмосферу хожу по пустоши прогулочным шагом. Прошел треть карты, глядь уже вечер. Вроде и карта уже не кажется маленькой. Аналогично во всех играх Беседки. А телепорт мне вообще неведом...
сообщение Nov 27 2015, 09:34
Сообщение #331
А у меня какие-то два задания висят от негра. Но там пойди и поговори.
А вот, если там защити или спаси, то просрочивается
Я одну ферму сам открыл и там меня попросили заложника спасти. Тоже думал, потом. Так квест провалился, переиграл - успел.
Вопрос - есть вечные квесты у БС
- квартирмейстер на сбор лута, обычно там же где-то журнал и несколько гулей\рейдеров
- скриптера сопровождать
- на фермах провиант забирать\покупать
В них есть конец? Что дают, если выполнить все (сколько)?
или просто карту открывают, похоже.
Скриптера сопровождать жесть - если ранее не открыта локация, то в реальном времени с ним гулять сложно - он дохнет и пи этом не скрывается, как я с напарником, а бежит с шашкой на танки. К ГГ не подходит.
Я у компа уже сидел, так нет НПС полез в соседнюю локацию, где шел какой-то бой. Спасали как раз быстрые телепорты туда-сюда, тк ГГ не был в режиме боя.
Я стараюсь гулять в реальном времени, понятно, по первому разу (открыть).
А потом, если рядом. Тк у меня грузится долго переход меж локаций, иногда быстрее добежать.
Нашел еще одну напарницу Кейт, учитывая, что они не дохнут - выбор велик, на любой вкус. Плохо, что не видно ТТХ.
Но по ощущениям МакКриди задохлик явный - мало таскает, много мажет.
Пайпер крута: выстрел - труп (стволы у всех одинаковые .45)
Кейт пока не прочухал - она говорит, чо может ломать замки
как?? как ей это сказать?
Я и сам сломаю, просто интересно, как это "интуитивно" сделать
сообщение Nov 27 2015, 19:31
Сообщение #332
У меня людей в напарниках пока не было, но интуитивно, может как с собачьей будкой. Указать на замок и будет выбор.
Shadow
сообщение Nov 27 2015, 22:46
Сообщение #333
Нажимаешь Е на напарнице и когда курсор превращается в стрелочки, указываешь на замок/компьютер
сообщение Nov 27 2015, 23:14
Сообщение #334
Пробовал, но стрелочки сразу превращаются в активатор Е и я начинаю ломать сам
Оно и не плохо, тк идет +1 за средний и выше замки в отношения с мадам.
сообщение Nov 28 2015, 01:42
Сообщение #335
Снова провалил за сегодня пару заданий.
1. Не пошел защищать поселенцев. Но судя по тому, что там все живы они сами отбились. Я им там три турели поставил. Однако, защитали как проваленное. В другом, аналогичном случае защитали как выполненное.
2. И еще одно на зачистку какой-то мастерской. Должен был для какой-то фермы постараться. Забил. Не до того было. Но есть в этом и хорошая сторона. Ни одного активного задания от минитменов в списке не осталось. Ура!
Shadow
сообщение Nov 28 2015, 02:03
Сообщение #336
Ты с расстояния пробуй, пока курсор превратился в стрелочки навестись на терминал/дверь и нажать Е повторно
сообщение Nov 28 2015, 21:08
Сообщение #337
да, с растояния получилось
Но опыт уже не идет и напарнику +1 в репутацию тоже
Но как способ, когда нет перка на оч сложный замок - хорошо
Но у меня есть такой перк
Вообще, у меня ГГ уже 29 ур. есть 4 не распределенный перка. И... мне уже особо не нужны перки из того, что осталось smile.gif
Просто гулять остается, приключения на п.... приклад карабина искать
Еще +1 урон стволам и может апгрейды какие на стволы, но в целом апгейды делать самому не так интересно, как искать готовое на трупах и в магазинах и потом собирать из разных стволов свой.
Три перка по +20 ОЗ, где последний дает медленный рост жизни (что убьет потребность жарить мясо)
Кстати, по осн сюжету опять есть задания типа "сна" или виртуальности из ф3, то есть не просто "всех убей"
сообщение Nov 28 2015, 23:27
Сообщение #338
Господа, я вот отыграл 10 часов и думаю: одному мне кажется, что опопсился Фол?
сообщение Nov 28 2015, 23:49
Сообщение #339
Ну, можно всяко критиковать, казуальности упрощения добавилось (рояли в кустах, СБ сразу в неимоверном колве...)
Но это не мешает жить в игре - у меня 60+ч уже
Я давано ни во что так не играл (ну ясно, что пред фолауты были 150-200+ч игры, так и тут еще далеко до финала)
Нужно просто сложность выкрутить, если все оч просто, я с обычного на высоко перешел. Может и выше пора.
Ну и нефиг в СБ все время ходить, я вот снайпера играю, меня и крыса порвать может, а мутанты так вообще... но не нужно этого допускать.
сообщение Nov 29 2015, 00:24
Сообщение #340
Та с этим в порядке. Хожу в обносках от рейдёров и стреляю из ржавого хлама. Только 10-мм пистоль апаю по немногу. Я говорю об уровне верю-не верю; сочувствую неписю или он для меня ничто... Вжиться в образ что-то мешает. Может и казуальность. (нашел паладинов братства, грохнул одного гуля, отстоялся за спиной мужика в энергоброне и... "Ты спас нас, ты будешь лучшим.") Сложно сказать что. Вроде и есть много плюсов, и графика уже ничего, и боевая система чуть лучше, чем в Ф3, да много чего жорошего... вроде. Но вот не греет душу. Ф3 грел, НЬю-Вегас нравился. А тут как то всё странно.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 18:58
