> Windows 10 (а тому ли я дала?), Всё что относится к Вин 10
сообщение Aug 12 2015, 11:23
Попалась страничка со статьёй о лицензионном соглашении при установке Вин 10.
Тынц
8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
сообщение Aug 16 2015, 00:47
Сообщение #21
Цитата(sergo-kon @ Aug 14 2015, 12:59) *
В диспетчере задач выключаю процесс GWX, он исчезает. Но по прошествии скольких то минут снова вылазит на панель.
Похоже я какой то другой ап грохнул.
Какая версия винды, автообновление включено? Может не всё удалил. Вот тут FAQ нашёл
http://www.cyberforum.ru/windows10/thread1512061.html
если у вас Windows 7, то необходимо искать в списке обновления с номерами КВ3035583, КВ2952664, КВ3021917 и удалить их. Если у вас Windows 8.1, то необходимо искать в списке обновления с номерами КВ3035583, КВ2976978 и удалить их.
сообщение Aug 16 2015, 11:28
Сообщение #22
ДХ12 разьве не хочет новых (не вышедших) в-карт?
У меня в свойствах в-карты прям указано, что ДХ11 есть, причем какой-то .0, а не .1 или .2
Или это так с 10.1 было, не помню - но там есть разные ДХы и в карты понимают\нет их.
сообщение Aug 16 2015, 15:31
Сообщение #23
Винда домашняя расширенная. Авто обновления вкл. Может не всё. Я одну с таким номером нашел, удалил и возрадовался. smile.gif
За фак спасибо. Посмотрю.
сообщение Aug 16 2015, 16:23
Сообщение #24
Я про номер винды спрашивал, там КБшки разные. А обновление поставь "Искать, но устанавливать по желанию".
Удали и скрой, а так оно опять установится.
сообщение Aug 16 2015, 17:27
Сообщение #25
Заявлено, что карты поддерживающие DX11 примут 12-й, но в несколько усеченномм виде. Там все как то сложно описывается, для непосвященного понятно лишь, что работать будет, но не полной мере.
сообщение Aug 16 2015, 19:00
Сообщение #26
там оказалось ещё два КБ. Один удалил, второй почему то не активируется на удаление. Может надо комп перезагрузить. Пока не стал это делать.
Но думаю что теперь удавится.
сообщение Aug 17 2015, 09:33
Сообщение #27
КВ3021917 не удаляется. Просто нет такой опции для этой КБ.
сообщение Aug 17 2015, 13:06
Сообщение #28
А у тебя точно "семёрка" ...была? У меня ESET мешает обновлениям, удалениям тоже, наверно. Удаляю, обновляю, ставлю.
сообщение Aug 17 2015, 13:23
Сообщение #29
Ну почему "была"? Она и есть. Вин7 домашняя расширенная.
Я пока не обновил на 10. Просто нажал кнопку "зарезервировать".
А почему то обновление не удаляется не знаю. Просто нет поции "удалить". Только "урорядочить".
Те что от 10.06.15 и ранее, не имеют такой опции.
сообщение Aug 17 2015, 13:29
Сообщение #30
Как-то вы, по-моему, через задний проход это делаете...
Насколько я смотрел, запрос на обновление до вин-10 - стандартный пакет обновлений. Его можно занести в список игнорируемых на странице управления апдейтами. Единственная сложность может заключаться в том, что у вас по умолчанию автоматические обновления, это тогда надо поменять тут:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows...n#1TC=windows-7
сообщение Aug 17 2015, 14:53
Сообщение #31
У меня та же фигня.
Перестроить недолго. Просто нумер обновления для меня филькина грамота. Тут или ставить, что предлагают, или вообще отключить. Можно ещё вбивать в поиск каждое обновление и читать.
Vinnie
сообщение Aug 18 2015, 02:52
Сообщение #32
MusicMan
Пользователь №: 6,815
А кто-нибудь знает, этот значок на резервирование вообще должен когда-нибудь сам уйти? Или он там вечно будет, пока в ручную апы не снесешь 6.gif ? По идее ж, до какого-то определенного срока резерв бесплатный. Думал забить, но теперь еще и хинт в трее всплывает каждый раз sad.gif .
сообщение Aug 18 2015, 14:57
Сообщение #33
Предложение в силе в течении года. Я свой скрыл с панели, думаю над удалением обновлений. Пишут, веб камера (нету у меня сего бесовского изобретения) срабатывает при обновлении до 10-ки, типа фото на память (для ЦРУ?). dry.gif Ну и все пароли, если что у них будут.
сообщение Aug 19 2015, 18:07
Сообщение #34
Как удалить значек, обновление и т.д.
http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows...4b-177096b1eb07
сообщение Aug 19 2015, 19:39
Сообщение #35
Я так и делал. Эта падлюка после перезагрузки опять вылазила, сбрасывая настройки. Гвоздь им в кеды.
сообщение Aug 19 2015, 19:49
Сообщение #36
Нужно сначала снять автообновление и поставить принимю решение сам(ну типа того), потом удалить КВшку, потом перезагрузить, а потом скрыть КВшку. smile.gif Потом можно вернтуь автообнову. Ну во всяком случае я сделал так на компе с 7-кой некошерной 1.gif и ничего не появилось. Больше не предлагает обновиться.
Я на 10-ке тут пока пару сериалов скачал...вот жду репрессий smile.gif Пока тихо
сообщение Aug 19 2015, 20:27
Сообщение #37
А какого рода репресии?
Квитанция на штраф с учётом банковского счёта, пароль к которому они уже получили, или посредством инета, загнанный вирус на комп, который расплавит процессор? 1.gif
сообщение Aug 19 2015, 22:21
Сообщение #38
Я думаю так. сначала пришлют письмо о том, что нехорошо тырить американские фильмы...и предложать удалить их и преобрести законным, с их точки зрения, путем. В противном случае, пригрозят передать даныые правообладателю и скорее всего, пригорозят отобрать лицензию на винду.
Я думаю, как то так будут развиваться события. В начале....
сообщение Aug 19 2015, 23:54
Сообщение #39
Просерчат винт, найдут другие сериалы и еще что и сразу током 220В через мышку или молнией из монитора.
Диптаут "фальшивые зеркала" Лукьяненко наступает. Ага
сообщение Aug 20 2015, 09:00
Сообщение #40
Железки тоже имею хаки на уровне биос оказывается
http://geektimes.ru/post/260228/
ставят свой софт, заменяя системные файлы даже чистой винды
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 02:35
