> Windows Vista vs XP or 7, Недочёты и преимущества Windows Vista по сравнению с XP или 7 на стар
tomclon
сообщение Sep 7 2016, 09:15
Из: Украина
Пользователь №: 21,107
Собственно тема больше для старого железа и ОС (Windows) под него.
Установил Windows Vista, сразу понравилась.
Из недочётов по сравнению с Хр и семёркой, обнаружил только два -
Windows Vista не поддерживает некоторых новых программ, например браузер IE 11 , для документов office 2013, поисковик google и тд.
Второй недочёт - драйвера на Windows Vista, желательно устанавливать в ручную, хотя некоторые драйвера под новое железо , изготовленное после 2010 г, придётся ещё и настраивать.
Зато сколько преимуществ относительно хр и семёрки, (особенно если под семёрку и железа с драйверами нет). Итак перечислю некоторые преимущества Windows Vista по сравнению с ХР и семёркой:
Дружественный интерфейс, хоть и немного расширен, но после ХР всё понятно, доступно и красиво. В семёрке я так и не разобрался где там разрешение экрана менять и посмотреть параметры видео карты не удалось, - больше месяца промучился (глаза на 60 гц болят ещё и экран широкоформатный обрубленный), снёс больше не устанавливаю семёрку.
Корректная установка, устанавливается как и на Хр корректно, а на семёрке установился широкоформатный экран, искал как сделать нормальный не обрубленный под свой стандартный монитор так и не нашёл, ещё одна причина по которой снёс семёрку.
Отсутствие железа и драйверов под семёрку, но зато под Windows Vista и железо и родные драйвера есть. Можно и DirectX 10 запустить под видеокарту и остальные девайсы предварительно пропатчив, оптимизировать под Windows Vista.
Бесплатная и эффективная защита, изначально в Windows Vista стоит защитник проверяющий файлы, но можно бесплатно обновить до Security Essentials, - Windows ХР дырявая, антивирусник нужно самому подбирать и если подобрать не тот, некоторый онлайн игры, будут опознаваться как вирусные, с Security Essentials таких проблем нет, но на семёрке этот антивирусник платный.
Обновления до 2018 года на Windows Vista , ХР уже к сожалению не обновляется. А семёрка будет обновляться до 2017 года, если не ошибаюсь.
Дополнительный объём озу, - 32х Windows Vista видит до 4 гигов озу, в то время как ХР не более трёх.
Поддержка новых системных программ, Windows Vista поддерживает например DirectX 10, NET Framework 4.0 и выше, и тд, а ХР не поддерживает.
Увеличенное быстродействие, при новом железе, после настройки, Windows Vista работает быстрее ХР.
Если что то пропустил пишите в теме, - как преимущества так и недостатки Windows Vista, относительно ХР и семёрки.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 27)
сообщение Apr 13 2022, 13:57
Сообщение #21
2tomclon
Создай тему по Линуксу, есть уже есть ссылки и анализ проводил - будет хорошо.
Я как-то для пробы запускал с флашки на нетбуке Андройд 5 (Юникс яро по сути), думал, что он шустрее станет, там Атом 1300Гц 1 ядро, но два потока.
Но нет... сне стало - планшетом не стал, а вот Вин7 х32 на нем норм работает
Но, как уже писал, весь старый софт работал, как в 2010. Кроме инета - его поменяли на ХТМЛ5 и ютуб стал тормозить до слайдшоу и сайты какие-то еле грузились.
Хотя локальное видео, офис и тп все норм.
tomclon
сообщение Apr 15 2022, 18:27
Сообщение #22
Из: Украина
Хотя тема создана для Windows Vista, стоит вспомнить самую лучшую для старого 32 битного железа вынду - Windows XP, которая до сих пор пользуется популярностью. Какое же железо используется под XP(SP3) 32 bit, чтобы хоть немного выполнять минимальные современные цели например - скачивание фильмов торрентами, просмотр фильмов с винчестера, использование поисковика в интернете.
Во первых процессор должен быть с частотой от 900 мгц и поддерживать SSE 1, такие процессоры есть как на Pentium III/Celeron под 370 socket, так и на Athlon XP/Duron под 462 socket.
Во вторых ОЗУ не менее 128 мб, винчестер ATA 100.
В третьих видеокарта AGP с поддержкой DirectX 8 или выше.
Поисковик для интернета, с поддержкой только функций SSE 1, можно взять в Mozila, там их несколько, нужно просто выбрать ранние версии. К сожалению на такой конфигурации, не получится смотреть современные видеоролики без тормозов, и не все сайты будут открыты из-за отсутствия хотя бы SSE 2 в процессоре.
Лет десять назад, ещё можно было смотреть видеоролики на Youtube, и на старом железе, но потом повысилась скорость интернета и были введены SSE 3, и сейчас как раньше смотреть видеоролики или фильмы, по интернету, на слабом железе без тормозов, не получится.
сообщение Apr 17 2022, 00:31
Сообщение #23
Периодически выскакивает вот эта ошибка. Подскажите где взять этот файл и как его инсталировать.
tomclon
сообщение Apr 17 2022, 02:52
Сообщение #24
Из: Украина
Нужно установить файл api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll в папку Windows, обычно такое бывает на 64 битной семёрке. Вот например, видео в интернете нашёл:
https://www.youtube.com/watch?v=cW3EljO4UJI
Скачать можно например тут, хотя лично не проверял:
https://ru.dllfile.net/microsoft/api-ms-win...el32-l2-1-0-dll
сообщение Apr 17 2022, 20:35
Сообщение #25
Благодарю за помощь.
сообщение Jun 13 2022, 19:51
Сообщение #26
Windows 7 /
Вот еще она проблема и наверное не последняя. Где взять ее? Эту DDL в папку System32 установить? А что еще надо сделать?
сообщение Jun 13 2022, 20:10
Сообщение #27
по названию гуглить, скачать и поставить
tomclon
сообщение Jun 23 2022, 15:51
Сообщение #28
Из: Украина
Ключей активации Windows, около 15 на материнки от разных производителей, только в них не нахожу производителя ECS ELITEGROUP под Vista. Возможно он под другим названием?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 11:24
