Oct 5 2016, 09:35
Собственно сам вопрос - так как ответа я пока не знаю.
Задача Есть два роутра, инетный кабель "из коридора". Сеть по одному роутеру работает (инет заходит в WAN), пространство сети ВиФи и ЛАН однородное, все ИП адреса в одной подсети. Это все ок. Нужно Один из этих ЛАН воткнуть в другой роутер так, чтоб сохранить подсеть через роутер2, чтоб по ВИФИ там была та же маска сети и компы одного роутера видели компы другого роутера. Сервера домена при этом нет. Если втыкать роутер1_лан в роутер2_ван, то инет передать будет можно, но подсеть будет иной (своей для роутер2). Втыкать нужно в роутер2_лан (как режим хаба) Но как заставить роутер работать хабом, да еще и инет видеть? ====== добавлено ==== Собсно инструкция нашлась из кучи шагов Остается пробовать и пройти этот квест Основное, как я понял - нужно самому роутер2 присвоить адрес в сети роуетра1 и отключить раздачу ИП самостоятельно. Да, это ответ на мой вопрос. |
| delfin_ |
Oct 11 2016, 23:05
#2
Основной вопрос в данном контексте - что за роутера? Какие модели?
На нормальный рутерах можно настроить так: 1 роутер на один из лан портов выдает ип адрес например 10.10.10.0, и этот кабель мы включаем в ван порт роутера 2. В этом случае первый роутер на остальные лан порты и вайфай будут раздавать например 20.20.20.0, и роутер 2 будет раздавать 20.20.20.0 - тогда все клиенты будут в одной подсети. Но для этого нужны роутера умеющие настраивать vlanы. Второй способ, настроить то что ты описал, первый роутер выдает одну подсеть, второй роутер питается интернетом из этой подсети и раздает другую подсеть. У меня так же работали роутера в компании. Был один основной роутер который раздавал интернет всем клиентам через кабель и к нему были подключены еще 3 роутера которые раздавали вайфай. На всех этих роутерах были разные подсети для клиентов, но все же к моему тогдашнему великому удивлению - они все видели друг друга в сети, подключались к расшаренным папкам разных подсетей. Я очень долго боролся чтобы они перестали видеть друг друга. Кстати, я эту концепцию изменил, и для расширения вайфай использую . Есть и трейтий способ - заставить принимающий роутер работать в режиме свитча. Но тогда вопрос, зачем тебе роутер? И это тоже зависит от настроек и модели роутера. Мое мнение: Мне непонятна сама цель задачи, для чего тебе все эти танцы с бубном? Что сейчас есть (как оно работает) и что не устраивает? Для чего нужен второй роутер? Роутера используются для создание сети или подсети, для расширения сети используются другие устройства, но чтобы понять что будет оптимальнее - нужно понять задачу. |
Oct 12 2016, 15:32
#3
по п1 - в наших бытовых д-линках и тп-линках такого нет.
Да и закрыта будет подсеть роутера-2 для компов первого Задача - заиметь сеть для игр, чтоб компы видели друг друга. Сейчас через Хамачи делается, но нестабильно работает и выбивает сеть локальную (то есть игры уже через локаль не идет, пока хамачу не загасить на уровне виртуальной сетевой карты) Вайфай не добивает, нужно шнурок витой пары, с ним все ок, но на той стороне шнурка нужно 2 абонента или просто вайфай уже местный, т.к. сидеть у розетки от шнурка не удобно. а что за п3? Шнурок в роутер-2 можно втыкать только в ВАН и ЛАН, что еще за возможность? |
| delfin_ |
Oct 12 2016, 21:14
#4
по п1 - в наших бытовых д-линках и тп-линках такого нет. В длинках как раз есть. Еще мне недавно встретились totolink - нужно отметить очень качественное бюджетное решение, вланы тоже есть. К вопросу наверное не относиться, но для общей информации пускай будет. Задача - заиметь сеть для игр, чтоб компы видели друг друга. Через кабель или через воздух? Если через кабель то почему не провести нужное кол-во кабелей от основного роутера? И еще вопросы вдогонку: где находится первоисточник интернета (роутер или кабель который заходит в квартиру)? Где находятся пк-клиенты? в одной комнате или в разных? Сразу отмечу что для игр лучше использовать кабель, вайфай хуже работает, с той точки зрения что он может по разным причинам повышать время отклика при отправки пакетов, что для игр критично. Вайфай не добивает, нужно шнурок витой пары, с ним все ок, но на той стороне шнурка нужно 2 абонента или просто вайфай уже местный, т.к. сидеть у розетки от шнурка не удобно. Отвечая на свой вышепоставленный вопрос, если компы "на той стороне" находятся в одной комнате, тогда покупается и в один любой порт втыкается кабель раздающий интернет (который приходит из лан порта первого роутера), и в два любых порта втыкаются два кабеля, которые идут к клиентам (пк, ноут) тогда они все будут в одной локальной сети которую делает роутер, т.к. играет роль разветвителя и из одного шнурка можно подключить 4 клиента. Преимущество этого устройства что его не нужно настраивать, у него собственно и нет никаких настроек, он работает по принципу "воткнул и работает". а что за п3? Шнурок в роутер-2 можно втыкать только в ВАН и ЛАН, что еще за возможность? п3 это программно сделать из роутера свитч, то что описал выше. Но имхо, проще купить свитч. 1. Они стоят копейки. 2. замучаешься настраивать роутер чтобы работал как свитч. 3. бытовые роутера имеют свойство глючить и работать нестабильно, по этому лучше использовать каждое устройство по своему изначальному назначению. |
Oct 13 2016, 10:22
#5
Компы в разных комнатах, разных квартир (сеть с соседями).
Вайфай одной кв. в другую не добивает. Провод один (через стены, коридоры, розетки и даже соединение через 220в адаптеры), второй от роутера тянуть нереально. Витая пара через 220в из-за разных стояков электричества не заработала, внутри кв. работает. Игры в шутеры (типа СоД и Борденлендс) с сыном по Вифи, я по лан проблем не давали. Через хамачу тоже играбельно, уже с соседом, хотя там пинги уже большие. Вайфай все быстрее пинги будут, чем через Инет. Коробка TP-LINK TL-SF1005D - это провода, удобно без. Принцип понял, нужно пробовать. |
| delfin_ |
Oct 13 2016, 21:39
#6
Ситуацию я понял так: в кв. 1 есть роутер со своим интернетом и своей сетью. В кв. 2 тоже есть роутер со своим интернетом и своей сетью. Между квартир есть один утп кабель (витая пара). Нужно сделать локальную сеть между компами первой квартиры и второй квартирой.
Если так, то ситуация более сложна чем то что мы выше обсуждали. Просто объединить эти сети нельзя, тк это уже две разные внутренние сети со своими адресами и т.д. и т.п. Т.е. если мы имеем две сети, а нам нужна одна, значит одну из них придется отключить и подключится к другой. Единственный вариант с текущими роутерами, подключить этот кабель в кв.1 в лан порте на роутере а в кв.2 в ван порте, и настроить его в режиме свитча и он будет получать и продлевать сеть от роутера кв.1, но при и интернет в кв.2 будут получать из кв.1. Т.е. в кв.2 могут вообще не оплачивать интернет и пользоваться общим, со всеми исходящими ограничениями, по трафику, скорости, доступом в расшаренных папаках и файлах на компах и т.д. Другой вариант, кабель подключается в кв.1 в лан порт, а кв. 2 докупает еще один роутер, кабель подключается в ван порт и настраивается как свитч. Но при этом в кв. 2 надо будет подключаться каждый раз ко второму роутеру чтобы получить доступ к локальной сети (при этом, получая на это время интернет из кв1, и полная открытость локальных ресурсов) а потом подключаться обратно чтобы пользоваться своим интернетом. Это в принципе тоже "первый" вариант, просто позволяет переходить от "общей сети" к "своему" интернету. Конечно, можно каждый раз заморачиваться и перенастраивать роутер, т.е. когда нужно играть - переключать его в режим свитча, а когда закончили играть - переключать обратно к настройкам провайдера - но это настолько неудобно, что я бы просто купил еще один роутер. Я собстно за третий роутер, потому что эта "общая сеть" будет работать всегда, и к ней можно подключить нужных клиентов во второй квартире, т.е. те компы которые будут играть. Но я на 99% уверен что в квартире есть и другие клиенты в виде планшетов, тв, телефоны, ноуты которым нужен свой интернет, без зависимости от соседей, со своим разгруженным каналом и т.д. |
Oct 14 2016, 20:53
#7
Все проще, нужно две сети в кв2 и два ВИФИ и в компе выбор сети подключения. Инет при этом будет из кв1, для скайпа (голосового чата) хватит
Далее рубилово, потом переключка в свою сеть. Сеть кв1-кв2 не будет все время работать, а только на момент акшена. Дети растут, можно папа+сын вс. папа+сын гамать Со своим я уже в разведку хожу спокойно, пусть и в игровую. Снайперит он очень хорошо. |
| delfin_ |
Oct 15 2016, 18:14
#8
Все проще, нужно две сети в кв2 и два ВИФИ и в компе выбор сети подключения. Инет при этом будет из кв1, для скайпа (голосового чата) хватит Правильно, это то что я описывал. Нужен еще один роутер который будет работать в режиме свитча, и раздавать второй вифи. Для того чтобы помочь с тем как настроить роутер чтобы он работал как свитч, напиши модель роутера. |
Oct 15 2016, 23:33
#9
Пока не продолжали настройки. Хотели обойтись без инвестиций, тк какой-то роутер от пред инетного провайдера есть у соседа.
Jan 21 2017, 23:51
#10
Получилось настроить? Вообще для второго роутера нужен спец режим, называется Repeater. Это либо штатно в прошивке есть, либо надо кастомную накатывать
Jan 22 2017, 12:51
#11
Обошлись без двух роутеров, там сын соседа еще мелкий и играем трое (сосед-я-сын мой)
Потому ему хватает шнурка входа. По своей кв он тоже конектор через 220В сделал до ПК. Потому в итоге От моего роутера в 220В розетку витая пара, далее в коридоре кабель между кв. Далее у него по его кв в 220В и до его ПК Скорость инета режется, но 20-25Мбит сеть выдает (пишет 100мб), для игр хвататет В Ален Колониал и Борденлендс шпилим. Альены - это именно кооп, одному там делать нечего, потому сингл там фигня. А втроем очень даже, на средней сложности фиг пройдешь. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 03:31 |
