| Green Corsair |
Jun 10 2019, 17:19
Открываю тему, дата объявлена: 16.04.2020.
Гемплей-демо 48мин (18+) Ух ты, круть! |
| tsp |
Dec 16 2020, 14:10
#61
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 410 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 20,697 |
Стал воздействовать на НПСов ("замыкание" называется) - стал рости быстрый взлом. Про вылеты на 7ке - это ваще...))) Во 1-х - не запускается ни на чём кроме последнего видеодрайвера... Местами вроде ничего, потом дойдёшь до какого-то места - всё... стена. После убийства Джеки никак не мог выйти из туалета... - после выполнения команды "выйти" вылетало стабильно, причём вылет какой-то странный - будто перестаёт поступать сигнал на моник (даже с соответствующими сообщениями). Бился..бился... потом каким-то чудом - проскочил этот момент... теперь стало вылетать при попытке игры за Сильверхенда - первого дядьку только берёт за грудки - и пожалста..))) Достало, блин..(((
Dec 16 2020, 14:33
#62
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,628 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Что дает броня?
Ну понятно, что защиту. Но в циферках, это как. Это абсорб урона от оружия или доп здоровье, как энерго щит? Не могу найти статью, где это описано Пока просто меняю все новое с + брони, что вынуждает не использовать модифы, т.к. они не снимаются А есть + урон, + криты, Есть и +60 брони, но тогда такая штука на какое-то время будет на месте, т.к. все найденные кепки-майки будут хуже. Энергоурон против роботов (в квесте базы Яндекс.Такси местного), на которых черепушка висит, типа они крутые, очень мощный, все с 1-2 выстрелов падают. А у меня перк на роботах лут хороший. Жаль, что все падали в зону, куда не пройти, там током убивает. На выходе дали авто с нормальным разгоном, а не 60кмч Я в одиссее асасина в одном сете и одним оружием всю игру хожу, как на 10 ур ГГ их нашел, так до 45го не снимал А тут вечная гонка - ой, а это лучше, меняю. А качать не выходит, т.к. ресов нет на 4+ ап, да и смысла нет Можно найти обычный, но не апнутый предмет и он будет как мой старый на 4м апе, но этот обычный апается еще дальше 4 раза (пока ресы не 75+) И становится круче От этого все культово-легендарки интересны на один раз и из-за слотов под моды. Дальше в разбор и какой-то ноунейм снова лучше. Мне пока нравится Редкое - там слотов нормально и качать можно по ресам. |
| ТенеЛов |
Dec 16 2020, 16:59
#63
Я определился так, чем больше слотов под вставки всякие тем лучше.
-------------- Игроки обнаружили, что Cyberpunk 2077 использует один и тот же пул памяти на ПК и консолях как исправить тут |
Dec 16 2020, 22:41
#64
Нашел читовую дыру
Есть закрытая дверь, на нее проверка техники 8/10 или нужен ключ, который не ясно у кого. Но... берем и быстрый лом на нее удаленное открыть и оп, открыто. До этого нужно камеру взломать, чтоб система все была в доступе Так же можно палить всех, круче снайперки, т.к. не видят, кого-то с 1 запала, кого-то с двух-трех. Но все мрут, запал дает 49 урона 7 сек, это как хороший выстрел в голову. ===== Докладываю, освоил я глушитель на пистоле Нужен мощный (револьвер на 6 пуль, или типа ТТ на 8), есть перк на 2 сек слоу мо при обнаружении. В это время можно выпутить всю обойму даже в пузо, ну или хедшотить, некторые уже дохнут с 1 пули, кто-то с двух. Но для завалить издалека взлом+перегрев - это вообще убер-чит Алярма нет, можно повторять, пока не кончатся враги, т.к. с восстановлением ячеек. ==== спойлер про один забавный квест "про альфу-центавра" с многоходовкой Есть пророк у клиники Виктора. У него куча реплик и все... но много раз. И потом, оп и ему хотят навалять, и бой на кулаках и он такие дает наводку на этих "альфов". Туда еще не ходил, но думаю какой-то ништяк будет == |
| ТенеЛов |
Dec 17 2020, 00:25
#65
Dec 17 2020, 08:59
#66
Да, труп находят часто. И пишет "враг нашел труп", но ГГ они не нашли же.
Я сижу за ящиком и более комфортно жгу суетящихся НПС. Это даже удобнее, т.к. они выходят в видимость, а то они есть (после запроса), как силуэт, но если он за стенкой, его ТАБом не накрыть. Нужно, чтоб хоть рука торчала. Там главное камеры все повырубать, т.к. они палят уже сами и начинаю жечь меня. Про слоу-мо это не перк - это имплант. Есть еще на +30% НР, если ГГ до 15% убили. Работает автоматом (автостимулятор фолаута) раз в 180с, на бой достаточно, чтоб не убили. Хорошо помогает, если жгут и некогда жрать пилюли. В магазе рипера есть монекулярная нить - привет Джони Мнемоник. Видел ютуб, где ее находят бесл в начале игры, просто в ящике по квесту номада (за горородом). Но так ее и купить можно за 15к ставится на руки, вместо богомола\горилы. Есть обвесы на разрубание ей. То есть кнопка 4 становится полноценным оружием, а не только бокс. Это и с богомолом так. Кстати, как ускоряться с богомолом? ВИзуально я таких летунов НПС валил, оч эффектно. А со стороны ГГ как? я на ноги коплю 45К, пока не тратился на руки. Но ради фана хочу нить ===== На НВИдю вышел новый драйвер. С ограничением в драйвере по кадрам не понимаю - то ли игнорится это игрой, то ли через раз работает Но ФПС в интерфейсах выдает больше. Ограничил ФПС еще в самой игре. Стало стабильнее У меня вкарта видимо грузит проц и у меня со слабым кулером на три трубки греется серверный проц, что приводит к вылетам. Ну и игра глючит у всех, это да, но потому и глючит, что проблемы с перегревом у всех. Я по др играм знаю, вылетают игры, что "горячие", нужно менять Т проца и чипа видео. Кто-то из них тонкое место, а игра... ну да, не оптимизирована. У меня и ведькмк 660ти карты перегревал до вылетов, пока частоты не снизишь... а тут... это ж тот же двиг. Че мы хотим? Но так или иначе есть же способы - и это снижения макс частоты кадров видео. Все за поднятие фпс, а я тут крамолю за снижение. Но я за стабильный нижний фпс, пусть 60, а верхний 100-120 не нужен, можно 80 ставить Это не тот шутер, где нужен 144Гц моник |
| ТенеЛов |
Dec 17 2020, 15:58
#67
Кстати, как ускоряться с богомолом? ВИзуально я таких летунов НПС валил, оч эффектно. А со стороны ГГ как? Удерживаем л.мышь, целимся во врага...отпускаем. Прилетаем к врагу и идет сразу попытка рассечения. Прикольно. ---- Уровень врагов очень важен. Если застрелить врага с черепом еще возможно, то схватить сзади и придушить нет. А то тут меня послали на квест без учета уровня))) А туда еще уровней 6 рано))) но легендарный ПП я снял с врага с черепом, когда просто случайно мимо пробегал и увидел трех бандитов. И перестрелял их из снайперки. ------------ Поменял пул памяти, как выше в ссылке моей с дтф...реально в файле стояло 3гб на видео (поставил 6гб) и 1578 Мб на проц....(поставил как в совете половину оперативы , 8Гб) , стало явно лучше по графике. В части отражений и общей четкости очень заметно. И так же заметно пошел обогрев от компа))))) Переключаю регулятор на высокие обороты вентилятора... С настройками графония не шаманю совсем. Хотя уверен нужно. Но пока идет нормально так... ---------------- UPD интересно, есть ли возможность устранить прыжок камеры при движении на транспорте с видом от 3 лица? Хочется ее держать выше , но через какое то время она прыгает вниз Научился езде на мотике Джеки...страдания от езды стали меньше)) ----------- УПД Можно получить скидку в 20% у рипера в Каьбуки...тогда имплант прыжковый бдет стоить 36к вместо 45к)) А еще полезный имплант за 20к (лега) на+ 50% урона в голову. ставится в оптический иплант Кироси |
Dec 19 2020, 10:10
#68
Я прыжковый на два прыжка взял, он круче, т.к. 2 в 1.
Можно прыгать высоко с места, как на просто с зажимом + перелетать большие расстояния. Навигация по городу стала бегом не по желтой линии, а просто по вектору на цель, можно перелетать заборы и даже уровни автострады, если есть какие-то трубы или зацепы. Про баги Забавный разбор программера, т.к. я в теме "как делают игры" - то да, все по делу. Часть багов я не видел, играть не мешает, но "ты не видишь суслика, а он есть" Слабонервным и не желающим портить впечатление от игры - не смотреть. Из не приведенного тут, но критично для баланса бага - я все время вижу читовый баг, когда ГГ убивает врага по силуэту, хоть тот за бетонными блоками или метровыми желтыми коробками. Если там есть щель, визуально в 3-10 см, межу блоками, то туда "пролетает пуля", если лупить со 100 м в корпус. То есть игра игроку подыгрывает, как в детстве "нет, я в тебя попал, пуля такая в щель вжик..." Ну или как в лазер-таге, побегал тут с сыном. Там вроде за деревом и забором, но луч имеет радиус в 20см и пробивает хедшот, если хоть чуть торчит датчик. А тут снайпа с энерго накоплением, у нее видио радиус пули 1м, она "протекает" в щели и валит НПС без абсорба урона на препятствие. -- Про мыло... я такие отключил все верхние настройки для "как фото", с бликами и прочим мылом по краям и при беге, игра стала заметно четче. То есть мыло в ней и так достаточно,что его еще усиливать Даже шрифт стал читабельнее, когда над головами Снизил Великолепно, на высоко по всем и залочил макс частоту в игре на 100 фпс. НВидя настройка игрой игнорится. Так же достал старый 120мм вениль на 2000 об и 50-65 потока и поставил на штатное место (убирал, т.к. ревет) Но у меня есть крутилка теперь на корпусе на вентели и его можно врубать на время игры. И.... у меня с 80С проц стал держаться в зоне 45-50С, вкарта с 65-70С держится в 50С А ФПС в игре стало не 50-100, с заметным на фоне 100 глазу просадом, а ровные 94-100 Это со средними лучами RTX, без отражений их повторно. В 2К со сглаживанием rtx баланс Кстати это нейросетевое сглаживание реально дает ФПС, без него даже хуже. А не на РТХ картах его же нет. Вот что "кулер животворящий делает". То есть не нужно бежать покупать 700 граммовый башенный кулер типа редхэт дипкул, достаточно обеспечить поток в сам корпус. Цена таких кулеров как 60-120% цены моего проца ксенона 2678 (ну когда кулер 10% для топовых новых процов вроде норм), но для "китайской сборки", это как-то не айс. Так что.... игра вполне себе тянет стабильные 60 точно, нужно просто настроить, ну и железо понятно... Кто ноет на ртх 30хх картах, не умеют юзать свое железо. Или у них ЦПУ целерон. Я еще у сына не ставил, но даже ради интереса проделаю все это и на его более слабом (моем старом, но все еще сильном 4790К интеле) пк, на 1080 (без Ти) замерю. У него моник 60Гц, он сам ФПС в актив синк не покажет, да и лимит у него 60, вот и буду его достигать. Там проц греется 80С и дросселями мать гудит, тоже есть свой предел. Вот там может придется колхозить доп кулер на радиатор, как я на своем сделал. Если кому интересно пообсуждать железный тюнинг ПК для стабильности этой игры (проц охладить), то в тему Я этим 1.5 мес интересуюсь плотно, готов пообсуждать ==== upd ==== Для инфы Тест на 1080 8Гб + Коре и7 4790К (4гц, не его штатные 4.2, т.к. дроссели орут сразу) + 8 ОЗУ В игре настройки файла под 50% ОЗУ и 100% видео памяти В баре, где много народу 45-59фпс На улице у бара 58-59фпс Вертикальная синхронизация на 59ФПС (монитор почему-то не 60, 59Гц выдает) Настройки высокие, анизотроп х16, встало автоматом всё на впечатляющее, мыло отключено. Моник 1680х1050, не фулХД, потому наверное и тянет все на пределе монитора. По загрузу ВИдео карта 99%, греется до 80С, перенастроил вращение кулера на 100% с 70С, стало держать 65-70С Проц грузит на 39-65% все ядра, Т держит до 65С То есть тоже норм. В корпусе всего две вертушки - проца 120мм и корпусная 90мм, так что запас по Т можно повысить, если поставить еще что-то в корпус (там нет слотов, но можно захолхозить) ===== Заметил, что в рус озвучке и титрах мат перемат. Уши вянут, перед сыном даже стыдно, может ему как раз зайдет от этого. А англ озвучки мата оч мало, да и слова не столь матные (факи и коки, не соот нашему трех этажному, да их мало), прям не совпадает речь и титры. Зачем наши так перевели, не ясно. |
| tsp |
Dec 19 2020, 12:07
#69
| ТенеЛов |
Dec 19 2020, 14:59
#70
"Помимо прочего из ПК-версии разработчики удалили файл memory_pool_budgets.csv. который, по их словам, не был связан с финальной версией игры и не оказал на нее влияния – это был оставшийся файл, который использовался во время разработки для оценки использования памяти"
------- Ой ли...кажется кто то врет)))) ------------------------ "я все время вижу читовый баг, когда ГГ убивает врага по силуэту, хоть тот за бетонными блоками или метровыми желтыми коробками." Ядумаю это из-за того, что тут есть "умная система наведения пуль" из того что я читаю в имлантах...то есть касаться это должно миниракет видимо только...но работает видимо на все)))) |
Dec 19 2020, 16:26
#71
Есть оружие с наведением, нужен имплант, базовой по квесту дают беспл.
Вот с ним у оружия (с наведением, без рикошета) есть квадрат, вместо прицела и лупи куда хошь, попадет все как надо, да, там хедшотит, если торчит бошка и можно не особо целиться. Но снайпа не того типа, может оно в ТТХ перепутано просто. Дошел до флашбака 2, с игрой за Джони.... там прям порносцена, ясно зачем все эти прически в начале |
| tsp |
Dec 19 2020, 16:37
#72
| Shadow |
Dec 19 2020, 17:17
#73
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 389 Регистрация: 8-September 09 Пользователь №: 21,206 |
Цитата То есть игра игроку подыгрывает, как в детстве "нет, я в тебя попал, пуля такая в щель вжик..." Ну это почти во всех современных играх так. Яркий пример, ИИ в Думе, перевод статьи есть на хабре: "Наконец, несмотря на несметные полчища демонов и исходящую от них опасность, концепция агрессивного боя всегда должна стремится наделять игрока мощью. Поэтому игра должна сохранять баланс и ритм боя, обеспечивающие постоянное нахождение игрока в потоке. Для этого DOOM использует боевую систему, заставляющую демонов спрашивать разрешения для нападения на игрока. Это реализовано через систему токенов: каждый тип атаки — рукопашный, дальний и так далее — имеет в каждый момент времени ограниченное количество токенов." Но вот спавн полиции за спиной игрока в Киберпанке - это полнейший фейспалм, имхо. Всё больше верю, что игру разрабатывали активно только 1.5-2 года. Сильно уж много всего сделано левой ногой и почти что на заглушках и костылях. |
Dec 19 2020, 17:20
#74
Не, бесплатно (за 21К) ставят руки на рикогет, а по квесту какому-то, когда "тигров" валишь, дают на руку на самонавод стволы. И там цена 0. Но дают фигню обычную, без слотов.
Кстати, кто-то рикошет пользовал? Прикол в чем? Когда можно и так попасть. Вот лом перегрев\замыкание - это прям небалансовый чит, я там завалил 20 НПС по квесту какого-то торгового центра, где фургон надо найти (по вудистам, но осн. сюжету). Сразу кидаю перегрев + замыкание и хвататет на труп, толстых нужно по 2-3 раза так, если не видят, то и алярма нет. Заметил, что есть какая-то Невозмутимость, что 0 и не качается. Кинул туда в перк очки, пусть растет и дает какие-то ништяки, отобьет свои очки. По описанию не ясно что дает вся эта ветка, я ее игнорил ГГ 21 уровня, есть 2 свободных отчеов, и 4 перка, все СПЕЦИАЛ примерно равные, не могу следовать ютубам про выбрать что-то и качать на 20 Тут "все такое вкусное". Что-то для отпирания дверей, что-то для улучшения и создания - хочу эпики апать. Взлом - это убер пушка в скрытности. Умения ограничивает рост, а они дают бонусы. Все нужное... эх Но на все же не хватит, ГГ 50 ур, потолок. |
| ТенеЛов |
Dec 19 2020, 17:48
#75
Ну на все не хватит это да...это же клево)) Я тут будучи прокачанным в технику и взлом и скрытность пошел подраться)))) Ага...титановая рука меня просто в хлам ушатала за 20 сек...сила у меня 6 )))
Но есть сброс навыков за 100к... так что в принципе можно перекинувшись всех сломать просто...а потом обратно...но 200к очень жалко...их итак пока что не особо хватает |
| tsp |
Dec 19 2020, 18:06
#76
Dec 19 2020, 18:14
#77
Я от титановой руки огреб да... но ут я решил проверить мысль и проверил
Сча вот завалил и пишу Я пробовал кастеты и они реально пробивают этого титанового вояку. Руки гориллы (эпик + 10% на сильный удар) работают в боксе, про остальные не знаю, наверное тоже Так что это не "чистый спорт", можно нарваться и на ножики. Мои голые руки не наносили урон, а он мне снимал сильно, если попадал, даже с гориллой, нужно вальсировать, блоки, отскоки. С 4го раза завалил с гориллой, а так слился раза 4 и ушел за покупками. Цена вопроса 25к Совет - ставьте не деньги, а снайперку... спойлер (это Град, 3 выстрела по 1000+ нр, эпик\культ с норм оптикой) - она стоит купить гориллу для боя (боев еще много). Если кто-то пробовал с богомолом боксировать, то как оно? >> И что? По моему стволы без импланта не работают (имеется в виду вся эта автонаводка) - нужна связь... или я ошибаюсь? Так я поставил этот имплант с наводкой, рикошета теперь нет, но стволы работают с наводкой (она полезнее). Просто посмотреть, что это до и после. До - это обычный пистоль с оч маленьким прицелом и без приближения (он его боком от бедра ставит, как в боевиках). С наводкой - это опять же из кино (джони мнемоник) штука, что чуть ли не за угол фигачит. Я там разнес кучу народу, что за коробками были. Я имплант ставил, как эпик пистоль с наводкой нарыл, не выбрасывать же. Главное в принципе попасть в квадрат наведения, как на F-16 летать в др играх и ракеты наводить. |
| tsp |
Dec 19 2020, 18:31
#78
Ну дык я про что и говорю - что главное - имплант. Оружие я сроду не покупал.
Вообще эти квесты на драки не выполнял. У меня эдакий сбалансированный ГГ, без "выпячиваний" - всё примерно ровно. Для "невозмутимости", как я понял, нужны доп. условия (перк, вроде). Это состояние такое. У меня скрытность по максимуму, а невозмутимостью - просто никак...)) пока без неё обхожусь))) |
Dec 19 2020, 19:48
#79
Я кинул два очка в невозмутимость, чтоб было 10 + 10 сек, чтоб это не значило, и за один бой с 4 челами получил сразу +1 невозмутимость. У меня Скрытность 6, там как по скилу, а невозмутимость была 1 и не росла,теперь растет.
Достаточно первый перк открыть, на ненго нет условий, а бонусов от +5 уровней невозмутимости будет нормально (выносливость + 3 перк очка) === Игра, кстати все еще крашится в неожиданных местах, на просмотре предметов и банкомате по их продажи чаще всего, то есть в 2Д интерфейсах. Но теперь (с норм Т проца) нет синих экранов, вина не падает. То есть дело уже в игре, а не ПК "на износ" |
| ТенеЛов |
Dec 19 2020, 20:45
#80
у меня невозмутимость все время качается, потому как бои я прохожу на скрытности все время. Там плюсуется сама невозмутимость и во время этого улучшаются разные показатели, типа быстрее откат пула памяти и дольше горит немнеого и т.д. Сложно это усе вчитываться, но думаю можно посидеть и высчитать сетап для технаря невидимого взломщика или танка налетчика)))
И потом перекыдываться туда сюда (100к) ----------- боговол есть но в боях на ринге я не пользовал...попробую с руками гориллы пройти, но думаю наврядли ...совсем некачаный...только атлетика 2 остальное 1 и сила 6. А снайперку я сразу вкурил)))) Если что то лежит и об это речь идет у неписюков , значит то что надо)))) ------------ насчет крашей...как и говорил, вот 1 раз за все время...объяснений почти нет у меня. Но очень часто я видел еще с Ведьмака 3 , что конфиг с I 3770К подвержен меньшим вылетам. И сейчас видел уже несколько постов от людей с этим процом и картами типа моей (1660 Ti). Да, идет на средне высоких. Но фпс стабильный, очень редки скачки его. В общем не знаю что сказать, вот мать z77 Etreme 4, блок питания мощный и хороший)))) И кулеров нам завезли, но все это уже устарело конечно, но пока что не жаловался. Короче вот вам фотка))) Насчет пыли ...гусары молчать)))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2025 - 04:45 |
