| sergo-kon |
Mar 2 2023, 20:12
Однако мозгав не хватат. ТТХ кран Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Диагональ экрана: 15.4 Разрешение экрана: 1280 x 800 WXGA 16:10 Процессор Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Тип процессора: Intel Core 2 Duo Частота процессора: 1.66 Ghz Кэш L2 (уровень 2): 2048 Kb socket 479 mPGA Оперативная память Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Объем установленной оперативной памяти: 1024 Mb Максимальный объем оперативной памяти: 4096 Mb Тип оперативной памяти: DDR2-667 (PC2-5300) Видеокарта Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Видеочипсет: ATI Mobility Radeon X1400 Объем видеопамяти: 128 Mb Предустановленная ОС Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Операционная система: Microsoft XP Professional 32 bit Накопители данных Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Емкость накопителя: 80 Gb Интерфейс жесткого диска: Скорость вращения жесткого диска: 7200 об/мин Оптический накопитель: DVD±RW DL Разъемы и порты ввода-вывода Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Что реально можно с ним сделать, что бы и ОСь поставить поновей и что бы он потянул игры не только 2004 года но и хотя бы 2009-10 года? ВМЛ он тянет относительно нормально а вот более поздние корсары превращаются в слайд шоу при самом старте. |
| Leviafan |
Mar 2 2023, 20:53
#2
1) Докупить оперативной памяти DDR2-667 (PC2-5300) и поставить в свободные слоты максимальные 4 гига (судя по описанию, память добавляется)
2) Поставить SSD, либо вместо HDD, либо вместо DVD-привода через переходник |
| sergo-kon |
Mar 2 2023, 21:43
#3
1) Докупить оперативной памяти DDR2-667 (PC2-5300) и поставить в свободные слоты максимальные 4 гига (судя по описанию, память добавляется) 2) Поставить SSD, либо вместо HDD, либо вместо DVD-привода через переходник А по процессору что можно сделать? Он тут съемный. Не припаянный. Мост или шина, куда там сёкет коннектится, потянет улучшение? К примеру Т7400, или Т7800. И по оперативке вопрос. Написано что может быть увеличена до 4 гб, однако существуют DR2 8ГБ 2RX4 667МГц PC2-5300P REG ECC 1x8 ГБ (I500335941). Если такую воткнуть её материнка не сможет обслуживать в полном объёме, или написано было тогда когда таких плашек ещё в природе не было? п.с. И видяху перепаивать поновей имеет смысл? Если да, то какую? |
| Leviafan |
Mar 3 2023, 08:50
#4
Проверь, какой чипсет в системе, макс. объем оперативной памяти зависит от него.
Я нагуглил, что должен быть Intel 945GM Express - с ним максимум 4 Гб ставится, из них 1 Гб резервируется под адресацию - 3 доступно системе Цитата Это связано с Mobile Intel 945GM Express в вашем ноутбуке. У меня есть Thinkpad T60, в котором используется тот же чипсет. Это был один из первых северных мостов Intel для 64-битных процессоров Core2Duo. Они не смогли его спроектировать. Чипсет теоретически может адресовать только 4 ГБ ОЗУ, но также должен адресовать другое оборудование (память ввода-вывода). Для этого резервируется верхний диапазон памяти в 1 ГБ. Поддержка 64-битного логического адреса памяти в ядре Linux не помогает, потому что материнская плата и северный мост обеспечивают только 32-битную шину физического адреса для ЦП. И обходного пути нет. По процессору - смотри, какие совместимы с чипсетом, и ставь самый мощный Документация от Интел по 945GM Express: Только сначала убедись, что у тебя именно этот чипсет Видюху в теории можно впаять любую, с ним совместимую - насколько это надо, непонятно. Лично я бы не стал, чтоб не попортить чего-то |
Mar 3 2023, 09:36
#5
У меня есть ноут на Коре2Дуо, но 2.5Гц +4Гб ОЗУ
2 потока сейчас мало, конечно, лучше этот ноут на авито сбагрить и взять там же тоже бу, но на Коре и5 что-то 2го или 3го поколения, там 2 ядра, но 4 потока и вот это еще как-то будет работать с 8гб озу и ССД диском Есть второй ноут с Коре и5 2.8Гц 8Гб озу.... менял на ному кулер, т.к. высох фреон в нем за 11 лет и перегревался. Ставил в него ССД, т.к. просто невозможно уже тормозил (там СандиБридж еще платформа с багом и деградацией САТА для ХДД). Сча ожил и инет тянет (весь современный инет хочет вообще 8 потоков теперь), но ютуб на полный экран может заикаться все равно. Жена играет в какую-то браузерку, та грузит проц на 100% по 4 потокам, кулер ревет, а до того просто "тух" и частоты сбрасывал до 1.1Гц. Игры на видео карту (а так уже ЖФ 540М - аналог ПК 8800гт) идут норм, то есть Асасины 1 2 3, блак флаг, идут. Инструкция AVX и SSE 4.1 на проце есть (на Коре2Дуо их нет). То есть в твоем ноуте замена проца внутри серии Коре2Дуо пусть на 3гц сильно ситуацию не изменит, т.к. оно 2 ядра и 2 потока все равно. А цена вопроса с апгрейдом может стать как раз выше схемы - этот продать подороже, как рабочий, купить бу подешевле, как устаревший... И вот уже с платформы, где 4 потока искать на али что-то для апгрейда Ну и ОЗУ по максимум + ссд - это обязательно. Игры, понятно, только тех времен + легкие браузерные. То есть прокачивать сча коре2 дуо нет смысла ну никак... утиль это, увы. |
| sergo-kon |
Mar 3 2023, 12:41
#6
А цена вопроса с апгрейдом может стать как раз выше схемы - этот продать подороже, как рабочий, купить бу подешевле, как устаревший... Честно говоря не уверен что получится эту древность продать так выгодно, что бы хватило там же купить что то посвежее. Хотя наверное возможно и есть шанс, поскольку авита это же по сути барахолка, можно и цену сторговать в свою сторону. А как на авито проходит сам факт оплаты? Я ни когда не связывался с этим чудом и плохо себе представляю как обезопаситься от кота в мешке. Или ты подразумевал какой то другой способ купли-продажи? То есть прокачивать сча коре2 дуо нет смысла ну никак... утиль это, увы. Да я сам уже утиль. Как говорится, Кесарево Кесарю. Проверь, какой чипсет в системе, макс. объем оперативной памяти зависит от него. Видюху в теории можно впаять любую, с ним совместимую - насколько это надо, непонятно. Лично я бы не стал, чтоб не попортить чего-то Угу, спасибо. Посмотрю. А видяху перепаять не сложно. Сколько в карманах не прячь шаловливые ручёнки, они всё равно помнят. Сча ожил и инет тянет (весь современный инет хочет вообще 8 потоков теперь), но ютуб на полный экран может заикаться все равно. Мой старичок инет тянет нормально. И ютуб и по сайтам. Только на ХР браузеры уже устаревшие и яндекс к примеру, не обеспечивает нужной безопасности, по этой причине на нём не могу в ютубе зайти на свой аккаунт. А хром позволяет войти в акк, но при этом на главной странице окна видео разные. Одни больше, другие меньше и окно уведомлений прозрачное наслаивается на другие квадраты видео. Хотя само видео идёт спокойно и маленьким фрматом и во весь экран. |
Mar 3 2023, 13:19
#7
Новый проц в этом ноуте может быть не совместим с системой охлаждения, даже если подойдет по сокету. То же и с видео.
То есть оно как бы заработает, но нужно будет снять крышку и радиаторы делать свои напильником. Я на авито покупал и продавал. И да, это бывает клондайк. Ловить момент нужно. Я ж в столице - я налом и очно с проверкой, если возможно. А так жена слала кому-то что-то почтой РФ из одежды. Но я за очно. Бывают оч интересные варианты На дачу взял блок в слим ПК корпусе по цене одного ХДД из него, остальное считай в нагрузку беспл. Доставил туда с авито в-карту жф 750 2гб (слим корпус оч лимитировал формат плат) + проц с али хсенон под 1155 сокет на 3.6Гц 8 потоков + 8гб ОЗУ (у меня были планки) И комп ожил и даже относительно игровым стал для ретроигр на даче. Для работы так вообще все отлично. Повторю, коре2Дуо, увы, не стоит усилий сегодня, ну совсем. Если без инвестиций - работает и ладно, то пусть. А если что-то инвестировать, то лучше не в него, а в железо с SSE 4.1 AVX и 4-8 потоков. Если тебе ноут не принципиально, то ПК можно иговой собрать за смешные денежки - я ж сам уже два собрал (себе и дочери) на ксенонах с али.... 12/24 3.3Гц и 8/16 3.4Гц (этот стоил 1100р!!!) Там комплект мать+проц+16Гб ДДР4 2 канала стоит 10тыр.... А вот корпус и прочее на авито Я так на авито (юле) с фермы взял жф1070 дочери для игр Но ее потенциал только пногопоточный проц раскрыл На 4х потоках было 30 фпс в играх все равно, а на 8/16 стало 60 (уперлось в монитор, так то и 100+ фпс могло). |
| sergo-kon |
Mar 3 2023, 14:25
#8
Если тебе ноут не принципиально, то ПК можно иговой собрать за смешные денежки - я ж сам уже два собрал (себе и дочери) на ксенонах с али.... 12/24 3.3Гц и 8/16 3.4Гц (этот стоил 1100р!!!) Не, к сожалению мне сейчас ноут принципиально, поскольку условия походные, как в той песне "по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там". Только не по морям а по суше... пока что. Бродяжничество не располагает к стационарным аппаратам. п.с. Ну блин, полезу изучать авито. Кто знает, может выстрелит. |
| InkyFreeman |
Mar 3 2023, 14:27
#9
Лесорубу с Алтая должно быть все равно как и что и за какие деньги ,
Сообщение отредактировал InkyFreeman - Mar 3 2023, 21:54 |
| sergo-kon |
Mar 3 2023, 14:48
#10
Проверь, какой чипсет в системе, макс. объем оперативной памяти зависит от него. CPU-Z показывает что он. Значит на 8гб не поставить. Жаль. Но 4 это не 1 как сейчас, уже лучше. Лесорубу с Алтая должно быть все равно как и что и за какие деньги , у нас все дороже на порядок. Купи новый девайс и не хрынди что ты с делами не дружишь, читать смешно. У нас осчастливить тя никто не сможет. Плати или умри девайс. А в Рус все комфортно? Не стони у копейки свои не считай один раз живем. Пользуйся своими причиндалами к нам давай те быстро здесь объяснят сколько и что стоит |
| sergo-kon |
Mar 4 2023, 13:09
#11
я ж сам уже два собрал (себе и дочери) на ксенонах с али.... 12/24 3.3Гц и 8/16 3.4Гц (этот стоил 1100р!!!) 12\24 это имеется ввиду 12 ядер по два потока каждое? А так то да, действительно смешные цены. Кабы раньше знать. Я по ноутам посмотрел. От 1.5 тыс.р. до 70 т.р. За 1.5 даже смотреть не стоит а за 8-10 т.р. можно было бы взять что то типа моего предыдущего Леново с i3 и 4-8 г.б озу, но я сейчас такой бы взял только если бы совсем был без машинки. Надо будет туда почаще заглядывать, может и что то стоящее нахаляву попадётся. Люблю Халяву. Хорошая девчонка. |
Mar 4 2023, 15:12
#12
да 12/24 - это Xenon 2678v3 3.3Гц
8/16 - 2640v3 3.4Гц Сейчас бы я брал себе 10/20 2666v3 - от 3.5Гц на все ядра. На одно ядро он мощнее 12/24, а 12 ядер особо пока не нужно, пусть одно будет быстрее, ну и цена.... я свой брал за 8тыр, тогда как 2666v3 стоит 2тр Потому для ПК эта "народная сборка" рулит оч сильно. Дочери брал 2640v3, а не 2666v3, т.к. БП 430Вт и обычный кулер 2666v3 (номер свой оправдывает, оч горячий и много жрет, нужен от 650Вт блок. Подробно про эти процы Так то там есть за 5тр вообще 18/36 3.8Гц, но по факту он упирается с лимит TDP и по всем ядрам на 3.8Гц не работает, только на 1-2, а по всем до 3.1. Нужно ядра отключать, тогда на 10/20 можно и 3.6Гц выжать... но это проще более дешевый проц брать. Для современных игр эти процы самое то - идет всё, раскрывает потенциах всех современных в-карт. Но новые процы 2023г от АМД и Интел уже их уделывают конечно, но не ценой. |
| sergo-kon |
Mar 4 2023, 18:31
#13
Mar 5 2023, 00:27
#14
Мне тоже попадалось, причем активно в 2022, от тех, кто ранее рекламил (но там адекватный обзор).
Все от задач, цены, понтов для игр и работы/учебы в пересчете на рубль фпс игр - это лидер. И да, черный пиар, иначе зачем брать мать+проц+озу за 80тыр, когда те же задачи решает что-то за 10тр Минусы есть, как без этого - нужны прямые руки - уметь читать и думать - сделать анлок, прошить биос - это серверное железо, долго включается ПК (36 сек до рабочего стола, не 5-10 сек, как обычный современный ПК на ССД) - если не нравится звук (а он там обычный дешман realtek-661-883 чипы, я решил, купив внешний Саундбластер, а потом и наушники радио со своим звуком и встройкой не пользуюсь У меня комп работает уже 29 мес в режиме 17/7 (ночью я условно сплю и выключаю), работа, игры. И я взял такой второй набор мать+проц. До этого я брал на дачу отдельно процы на апгрейд ксенон под 1155 сокет, а до этого еще два для 775 сокета 4 ядра 3.0Гц. Все они работают до сих пор, решая свои задачи - два на даче, один у тестя. Я вот тут описывал свой путь к ксеонам Итого 5 ксеонов. 4х канальная ддр4-2133гц (взял на али там же отдельно за 1/2цены от наших цен) работает уровня 2х канальной более скоростной на 5Гц Это все старье, но оно работает! Втыкнул М.2 диск на 3700Мб/с, все современное поддерживается. Так что... "любите ли вы кошек? Вы просто не умеете их готовить" Мне было интересно дать второй шанс старому железу и изучить это детально. Но да, я уже зрею заиметь новый средне-ценовой проц АМД или 13й интел 8/16-12/24 с 5Гц частотой, чтоб просто понимать, что у меня топовое железо, а не просто как-то работает. Но это апгрейд сыну под игры.. то есть я ему свой текущий отдам Так что он будет все еще огого несколько лет и дальше пахать. |
| sergo-kon |
Mar 8 2023, 18:27
#15
Залез в ноут и сфоткал оперативку.
Хотел посмотреть цены на али экспресс но мой браузер его нормально открыть не может по старости. Кто то может в курсе какая им цена сейчас? Тут архив с фотками плашки с двух сторон. |
Mar 8 2023, 19:23
#16
Браузер поставь Pale Moon или любой из ТОп-5 для слабых ПК, они норм рабтают на винХР и старых ноутах. Сам такое ставил на старый ноут
Mar 16 2023, 19:31
#17
Обсуждали выше - первое ускорение ноута - ссд диск
Открыл тут для себя дешманские ноунайм диски Оказывается цены на них упали и 512Гб ССД стоит 2тыр! Я как-то за 3.5 120Гб брал когда-то... ну и 240 за 7тыр В общем, я поизучал тему. взял себе какой-то "левый" Дигма P1 (важно не брать S серию, она другая) Дачный ПК на него перевел, и оно работает! Да, нет кеша большого, скорость после падает до 50-100мб, но по тестам и в работе выдает 550мб *на Сата-3), все ок На старых платформах (сата-2) и по ЮСБ 3.0 будет 240мб/с, но тоже ок Взял второй такой тестю на старую платформу с сата-2 Винду можно не переустанавливать, если сделать фшанку с Акрониксом и снять бакап. Так что это вторая жизнь старых ПК С ссд и на хдд в выходные натестился - заметно сильно. Все отзывчивее в разы и комп сразу ожил. |
| sergo-kon |
Mar 22 2023, 07:03
#18
Оказывается цены на них упали и 512Гб ССД стоит 2тыр! Я как-то за 3.5 120Гб брал когда-то... ну и 240 за 7тыр Я тут пару недель назад пробегался по магазинам с мониторами, мышами и флешками и мне то же на глаза попалась какая то несуразность. Какой то М2 на 240 г.б. за 1.5 тыс.рупей увидел и удивился. |
Mar 22 2023, 09:42
#19
Тебе в копилку понимания - М2 есть двух видов, отличаются штекером (разрез на плате)
Один - аналог SATA SSD, лимит скорости 550мб, Другой - NVMe - там 3700мб/с - но плата должна быть с ним совместима. И по длине они разные То есть нужно точно знать формат своего М2, если у тебя такой вдруг есть Судя по древности ноута, там М2 нет. Потому простой 2.5" ссд 512гб 2тыр |
| sergo-kon |
Mar 22 2023, 11:52
#20
То есть нужно точно знать формат своего М2, если у тебя такой вдруг есть Судя по древности ноута, там М2 нет. Потому простой 2.5" ссд 512гб 2тыр ТинкПад я ещё не разбирал так, что бы можно было хорошо разглядеть материнку, но вроде PCIexpress вроде есть (надо будет ещё проверить) и вроде бы сейчас есть разновсяческие переходники. Но я сейчас на эту тему не заморачиваюсь. Просто упомянул что тоже видел дешевизну, чему и удивился. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 02:26 |
