| sergo-kon |
Mar 2 2023, 20:12
Однако мозгав не хватат. ТТХ кран Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Диагональ экрана: 15.4 Разрешение экрана: 1280 x 800 WXGA 16:10 Процессор Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Тип процессора: Intel Core 2 Duo Частота процессора: 1.66 Ghz Кэш L2 (уровень 2): 2048 Kb socket 479 mPGA Оперативная память Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Объем установленной оперативной памяти: 1024 Mb Максимальный объем оперативной памяти: 4096 Mb Тип оперативной памяти: DDR2-667 (PC2-5300) Видеокарта Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Видеочипсет: ATI Mobility Radeon X1400 Объем видеопамяти: 128 Mb Предустановленная ОС Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Операционная система: Microsoft XP Professional 32 bit Накопители данных Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Емкость накопителя: 80 Gb Интерфейс жесткого диска: Скорость вращения жесткого диска: 7200 об/мин Оптический накопитель: DVD±RW DL Разъемы и порты ввода-вывода Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G Что реально можно с ним сделать, что бы и ОСь поставить поновей и что бы он потянул игры не только 2004 года но и хотя бы 2009-10 года? ВМЛ он тянет относительно нормально а вот более поздние корсары превращаются в слайд шоу при самом старте. |
| sergo-kon |
Apr 26 2023, 15:26
#41
Какие-то космические цены у тебя, при растущем $ 2-2.5 тыр 512гб ССД За 1тыр - это 120Гб 1Тб диск стоит 4-6тыр Либо у тебя флешки бутафорские, либо открывай фирму по перепродаже - озолотишься У меня кешбэк серебрянный. А идея по скупке и перепродаже конечно заманчивая, но нужен же начальный капитал. Вот соберу "пушку", продам втридорого и так три раза, тогда можно будет подумать и о твоём предложении. Надо с GPT4 посоветоваться. |
| sergo-kon |
Apr 27 2023, 09:03
#42
Китайские платы регулируют обороты только с 4-пин штекера и только для Т проца. На брендовых платах было и для 3-пин. Тут будет 100% всегда, а это громко Я кулеры заменял. А сборка "мамка-проц-озу" идёт вообще без кулера, или там какой то вентилятор идёт по умолчанию? |
Apr 27 2023, 10:08
#43
конечно без
Т.к. какой-то венитялор стоит денежек и для 2666v3 нужно не какой-то, а на 145Вт охлаждения, на 6 трубок лучше всего. Если с али - то снеговик. Пасту для кулера тоже купи отдельно брандовую. Т.к. могут положить пакетик какой-то и в целом она сойдет, если у кулера запас есть. Я сперва юзал КПТ-8, потом АэроКул купил и вот с ней -5С дало А так на Али или вайлберис бери пасту GD900 (дешман, но типа бренд) Это все бюджетные Т.к есть паста, что тюбик будет дороже проца и кулера для него Типа Артик MX-4 или жидкий металл Если берешь бу в-карту, то спроси про ее обслуживание перед продажей - меняли ли пасту Если нет - сам меняй. Потому тюбик пасты стоит брать 3г, чтоб хватало на в-карту и проц. |
| sergo-kon |
Apr 27 2023, 10:25
#44
Apr 27 2023, 10:58
#45
Прокладки есть для ОЗУ, проц вкарты на пасте
| sergo-kon |
Apr 27 2023, 11:41
#46
Прокладки есть для ОЗУ, проц вкарты на пасте На сколько я помню в видюхе камень с радиатором через термопасту соединяется а чипы памияти обложены термопрокладками. Я свою 1050ti разбирал пару лет назад. Если склероз меня не подводит. Ну да ладно, это уже сопутствующая текучка с мелочами. Это решаемо. Блин, а ведь ещё и корпус надо. Совсем забыл про него. Вот же засада. |
| sergo-kon |
Apr 30 2023, 17:48
#47
May 1 2023, 22:12
#48
рх550 это затычка на 75 Вт
хватит Вот если ставить жтх1080 или 2070+ уже нет 2666в3 жрет в пике 145вт и это как бы оч много (в 2 раза обычных Коре и7) |
| sergo-kon |
May 2 2023, 10:19
#49
рх550 это затычка на 75 Вт В смысле на 75 Вт? Там в описании написано что карта требует 300 или более. Или это имелось ввиду типа вместе со всей остальной .... аппаратурой? Тут ещё один вопрос вылез. Плашки ОЗУ, если окажутся от разных производителей и частоте, но по объему одинаковые, работать должны нормально, без конфликтов? Или частота у них должна быть тоже одинаковой? Вот если ставить жтх1080 или 2070+ Не, на такое я ещё не способен. Даже 1660 пока что не по карману. Если только стиснуть зубы и терпеть ещё месяц после покупки всего остального. Хотя по хорошему конечно собрать бы на 2060супер и не париться, но она сейчас уже либо под 20, либо за 20 т.р. и это с моим серебряным кэшбеком. |
May 2 2023, 12:25
#50
2060супер == моей 2070, а она чуть быстрее 1080 + RTX
Достойная карта за 20тр за бу норм Плашки лучше одинаковые все 4, тем более по ТТХ Это же 4х канал, а не две пары по две. То есть работать может, а может и нет - риски. Ну и на таких сборках ОЗУ тоже нужно разгонять по клокам памяти, а тут она точно лучше одинаковая, чтоб ставить 12-11-12-28, вместо 15-15-15-42, там разница по тестам уже 10 -15% может быть. |
| sergo-kon |
May 2 2023, 13:17
#51
Наконец то допетрил как связаться с продавцом и попросить что бы они вместо двух планок озу по 8 гигов поставили четыре.
Торможу как железнодорожный ботинок. |
| sergo-kon |
May 2 2023, 17:06
#52
чтоб ставить 12-11-12-28, вместо 15-15-15-42, там разница по тестам уже 10 -15% может быть. Cейчас ещё раз посмотрел описание материнки qd4 и там сказано "стандарт памяти: поддержка четырехканальной ддр4 2400\2133\1866 мгц". Но в поисках подходящей оперативки попадаются плашки со скоростью 3200мгц. Они на данной материнке будут работать на максимуме своей мощности, или материнской? |
May 2 2023, 17:36
#53
да, бери 3200 - это потом можно будет в АМД сборе пользовать
Сама плата до 2400, а на 2666в3 только 2133 Это от проца зависит Главное х4 дает х2 скорости от обычного 2-х канала и как раз равно топовым современным АМД сборкам Ну и 3200 память хоршо гонится по таймингам, так что да, бери ее 32г 4 по 8, ну или 16г 4 по 4, но лучше 32 Чтоб потом не решать вопрос с куда деть старое и докупить тебе еще квест с анлоком турбобуста проходить - это биос нужно перепрошить. Оно все не сложно, если готовый найти Сейчас это все даже не страшно, как раньше было Аддервольтинг теперь прям в биосе, перебрал, батарейку вынул и все ожило. А ранее - кирпич и программатором оживлять. Тут тебе нужно на ВК технопланеты в темы и просить готовый биос для твоей ревизии. Если с настройкой андервольта нет, то не рискуй и бери с анедрвольтом -60, с ним все дружат. Добавь в закладки, и читай целиком Вот это еще в избранное и почитай теорию про анлок Тут как самому делать биос Оно не нужно, есть готовые - но понимать теорию стоит. |
| sergo-kon |
May 2 2023, 17:48
#54
И ещё один вопрос. Тут в описании озу написано "только для сервера или х99, не подходит для настольной материнской платы".
А QD4 это обычная материнка, или серверная, что то я не могу сообразить. тебе еще квест с анлоком турбобуста проходить - это биос нужно перепрошить. Оно все не сложно, если готовый найти Ооо.... не, это ещё рано голову забивать. Я ещё только дней через десять созрею заказать сборку, короче после праздников, как раз копеечка должна будет поспеть. Да после этого пока посылка дойдёт. Да после ещё и пока до видюхи с монитором дойдёт, это ещё время пройдёт. В общем это не раньше середины, или даже конца июня. Вот тогда уже буду ломать мозг с биосом. Но за подсказку спасибо. Хотя всё равно с тупыми вопросами будут доставать. |
May 2 2023, 20:02
#55
X99 как бы серверный чипсет
И у меня обе платы x99-bd4 и x99-tf на серверном и на них идет не все модули ддр-4, нужно брать только совместимые. Я брать именно десктопные, но с али по ссылке с обзора, что они точно идут на моей матери. Но конкретно QD4 на десктопном чипе, от этого она должна быстрее включаться на 30 сек, не 36, а 6 Потому стоит брать десктопную память под Х99 Тут потом ее можно втыкнуть в обычный ПК на АМД, что лучше, чем плашки, которые нигде больше не заработают. Но вот какие к ней модули.... изучай и спроси продавца, чтоб комплект был совместимый. На ВК в теме пиши вопросы - я отвечал по плате, что у меня были, но твоей нет. Я вот эти брал И они на твоей матери должны работать точно. |
| sergo-kon |
May 3 2023, 15:47
#56
Ну всё.
Наконец то добился от продавца, что бы он для меня собрал сборку QD4 + e5 2666v3 + 4*8gb ddr4. Два дня его пытал. п.с. ОЗУ кстати серверная. 2400 мгц. Надеюсь там тайминги будут гнаться как положено. Не знаю подойдёт ли она на АМД, ну да и пофиг, мне этого компа хватит лет на 7-10 а там уже гроб близко, где уже не до компутеров. |
May 3 2023, 16:23
#57
на этой сборке ОЗУ будет норм, на ПК не с АЛИ она уже не пойдет, там же серверные модули с опциями
А так-то она даже круче, чем обычная И да, сборка не для разборки, а "монолит" - работает и ладно в-карты и диски меняешь и все Кулер ищи норм. или на авито БУ или снеговика на 5-6 трубок. И чтоб он в корпус влез! Это тоже важно. Особо узкие корпуса плохо вмещают башни на 4+ трубки, там радиатор большой, больше, чем на 3х трубках. |
| sergo-kon |
May 3 2023, 17:36
#58
Да кулер я нашел вперёд самой сборки. В общем то хороший, на шесть трубок с большим пропеллером. почти такой же как у меня был на предыдущем компе.
п.с. Алекс, ты мне вот что поясни. Когда у меня все составляющие будут на руках и я их соберу в единый "организм", мне надо будет не включая его, туда как то "хитрый" биос вшить, или он запустится и уже на работающем можно будет смотреть что именно мне нужно и решать куда чего и как? Если второй вариант, то хорошо. Если первый, то начну сейчас мозг морщить. п.п.с. А что такое VRM? Там все пишут "врм-врм" а что это такое я чёт не вкуриваю. |
May 3 2023, 20:29
#59
батарейка 2032 еще нужна, и комп включится после сборки
Далее в биос настроить что-то нужно будет, чтоб диск увидело. Далее с него грузится (если диск уже был с Виндой, она может ожить, если в ней на прошлом ПК сделать sysprep - погугли что это) И уже из-под винды ставить БИОС новый. Инструкция, как это делать на примере др матери от меня ВРМ - это узкое место мат платы, отвечает за питание проца и оч сильно греется. У тебя там радиатор без кулера, если хороший продув в корпусе, то все ок Если есть сомнения, то стоит на саморез (или стяжки) прикрутить туда кулер 40-60мм. |
| sergo-kon |
May 3 2023, 20:52
#60
батарейка 2032 еще нужна, и комп включится после сборки Угу. Понятно. Стандартная процедура, собрал, включил, понюхал и давай облизывать. Тогда не страшно. А то я уж нафантазировал себе про прошивку биоса без включения компьютера. ВРМ - это узкое место мат платы, отвечает за питание проца и оч сильно греется. У тебя там радиатор без кулера, если хороший продув в корпусе, то все ок Если есть сомнения, то стоит на саморез (или стяжки) прикрутить туда кулер 40-60мм. Я обычно делал продувной вариант. Помимо радиатора с вентилятором на проце, ставил один на втягивание внутрь (обычно на переднюю стенку) и один на выдув на заднюю, под блоком питания. А на прошлом компе ещё и на боковой крышке на вдув прям напротив процессора пришлось поставить и даже при 37 градусах на улице и в хате он терпел, хотя у меня проц тоже был любителем погреться. Правда мамка была дешманская китайщина. Ну в общем то суть я понял. Там уже по ходу будем ориентироваться что к чему. |
