| Pirate Sam |
Feb 6 2025, 10:37
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116 |
Кто прошел квест ? Понравился или нет ? Были в этом квесте альтернативные способы прохождения ? Мне не повезло. Изабеллу убили а спасти не получится. Может что-то не так сделал? И от кольца не получится избавится. Зря обыскал труп. Ошибочно думал что у нее есть секретные бумаги. Какую концовку выбрали когда подошли к Росите ?
Feb 6 2025, 12:13
#2
У этого квеста есть пасхалка (продолжение без записей в Журнал)
И кольцо там нужно еще по квесту значит не допрошел |
| m3ph1st |
Jul 14 2025, 14:48
#3
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 14-July 25 Пользователь №: 340,285 |
Jul 15 2025, 07:27
#4
Можно потом завязать роман с кузиной Изабеллы. Но куда девать кольцо? После закрытия журнала по этому квесту есть небольшое продолжение-пасхалка. Там нужно использовать это кольцо в самом конце. Записи журнала при этом нет, поэтому если кто-то не нашёл, тот не нашёл. |
| m3ph1st |
Jul 16 2025, 10:36
#5
После закрытия журнала по этому квесту есть небольшое продолжение-пасхалка. Там нужно использовать это кольцо в самом конце. Записи журнала при этом нет, поэтому если кто-то не нашёл, тот не нашёл. Разобрался - надо с кузиной чикаться почаще, тогда в последствии появится возможность подарить ей свадебное кольцо. Кстати, неплохо опыта накатывают за чик с ней. |
| Pirate Sam |
Aug 19 2025, 22:13
#6
Разобрался - надо с кузиной чикаться почаще, тогда в последствии появится возможность подарить ей свадебное кольцо. Кстати, неплохо опыта накатывают за чик с ней. А мне не удалось избавится от кольца если выбрать второй вариант - не слушаться Роситу и горевать по Изабелле дальше. |
Aug 20 2025, 14:34
#7
Горюй дальше, смотри на кольцо и плачь. Все так.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st June 2026 - 03:36 |
