igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
dima12
сообщение Nov 1 2008, 14:53
Сообщение #141
Пользователь №: 8,548
Для ответа на данный вопрос можно процитировать Scatimon'a
Во всех играх от Сиаварда (ВМЛ/КВЛ/ГПК - никак).
Zeleboba
сообщение Nov 1 2008, 16:56
Сообщение #142
Из: Усинск
Пользователь №: 770
Цитата(Жабрик @ Nov 1 2008, 10:37) *
Подскажите, как запрограммировать действие на кнопку, скажем, изменение скорости на кнопку L?
Хмм... Под рукой нету открытого кода, но попробуй посмотри в папочке CONTROLS или както так!
Нам на готовый действиях можно посмотреть!
Если ты конечно про ПКМ или К3 говориш!
Жабрик
сообщение Nov 1 2008, 19:17
Сообщение #143
Пользователь №: 17,535
Я про ПКМ говорю, но я даже не представляю как это можно сделать.
incognito_live
сообщение Jun 22 2009, 14:09
Сообщение #144
Пользователь №: 20,552
народ все таки если можно выложите исходы вмл ибо создавать второй такой шедефр не оч хотца и времени и сил уйдет хз скока а вот улучшить его было бы не плохо а то скилов как то мало=((((((
А накатить вмл на в4 чтобы было норма управление не получилось=(
да и можно заумутить некоторые темы=)более менее глобальные=)
korsar-fan
сообщение Jul 1 2009, 00:21
Сообщение #145
Пользователь №: 20,612
Как вычислять координаты островов, например, взять модель глобалки ГПК, и прикрутить к ПКМ. Как вычисляю координаты position.x,position.y,position.z , position.ay???
worldMap.islands.Tortuga.locations.city.name = "";
//Geometry parameters
worldMap.islands.Tortuga.locations.city.position.x = ?;
worldMap.islands.Tortuga.locations.city.position.y = ?;
worldMap.islands.Tortuga.locations.city.position.z = ?;
worldMap.islands.Tortuga.locations.city.position.a y = ?;
сообщение Jul 2 2009, 18:33
Сообщение #146
Плавать корабликом по карте, замерять координаты кораблика, потому делать +- тапки, куда доплыть низя
Ставить в скриптах, проверять на карте.
так, пока не получится
Велком в мир крутого кода!
Второй вариант - по модели брать координаты, переводить их в игровые и потом опять 1 вариант, тк все метки сползают, из-за 3Д вида и их все равно двигать нужно по месту, чтоб не пересекались и читались
непомню уже, в каком именно двиге сторм2 или 2.5 был метод опроса локаторов, то есть координаты можно было получить из кода, а в другом двиге уже фиг
korsar-fan
сообщение Jul 4 2009, 13:30
Сообщение #147
ALexusB, спасибо за помощь.
Alexad_D
сообщение Jul 12 2009, 23:11
Сообщение #148
Из: Беларусь. г. Поставы
Пользователь №: 20,710
Всем доброго здравия! У меня такой вопрос по ПКМ, вернее два...... Первое - сделана новая модель с модерновой текстурой, ( морская форма ВМФ СССР) соответственно и ид новой модели присвоено, со всеми вытекающими.... и прописано вроде везде и даже работает. Используются модельки в качестве офицеров ну и экипажа ГГ. Но ..... Проблема вот в чем - при обращении с диалогом к модели, нет головы в диалоговом окне и нет почему-то в интерфейсе только иконки в списке пассажиров (128), другие (256 и 64) есть. И еще один глюк Иногда при найме, нет самой модели - висят только пистолет и сабля но после найма она (моделька) появляется. Да забыл написать что сама по себе голова новой модели, при просмотре в моделвьювер - работает - смысле есть..... 6.gif
сообщение Jul 13 2009, 08:20
Сообщение #149
портрет 128 прописывается в пикча.ини в папкке ИНИ
Для диалога нужна модель головы отедельно, только бюст, см другие модели у них она есть, Н_ название или типа того
С невидимостью косяки с локаторами (непомню какими), толи на модели под пистоли, толи в локации, куда ставится
Alexad_D
сообщение Jul 13 2009, 18:35
Сообщение #150
Так в том то и дело что модели голов есть !!!!! И в gm_view они просматриваются! А в игре.... sad.gif Значит так ..... У меня ведены новые модели для офицеров и экипажа - offis_ru_1.gm, offis_ru_2.gm и тд всего 6 к каждой текстура offis_ru_1.tga.tx и тд тоже 6 (для различий в лицах и знаках на форме) для каждой модели - голова - h_offis_ru_1.gm ну и соответственно анимация для каждой прописана в \animation\Heads модель.ani и в \animation\Heads\AN\ модель.an. За основу брал модель Блейза - для офицеров и мен3 для матросов т.е. Копировал болванку модели, переименовывал в свою. перепрописывал в ней используемую текстуру, ну и так далее в том же духе..... С матросами нет проблем а вот с офицерами...... какая то, где-то у меня не доработка.
lol.gif Точно!!!!! Как-же я сам проглядел..... Я же когда новые товары вводил тоже там (в пикче ини ) их прописывал... Спасибо огромное!!!! Вообще то игрушку модить я начал с твоей подачи (правда с перерывами) года два назад... С фразы " ...в игру можно внести изменения если знать как! ALexusB" Интернета у меня тогда не было а очень хотелось..... Ну вот методом анализа и сравнения готового материала пошло и поехало..... 1.gif
И все таки что же у меня с головами не так...... И еще я не понял как снимать координаты с карты с помощью кораблика.... для новых остравов
сообщение Jul 14 2009, 08:21
Сообщение #151
новую можель нужно езе где-то проприсать в switch, посмотри поиском по другим моделям. Наличие файла в папке - мало.
Координаты снять повешеным новым прерыванием на свою кнопку (ф12, например), и выводить в лог
(кусок скрипта из моей дебуг панели)
Код
string descF3 = "ID текущей локации +коорд     ";
void CalculateInfoDataF3()
    totalInfo = descF3;
    ref mc;
    mc = GetMainCharacter();
    float locx, locy, locz;
    if (bSeaActive && !bAbordageStarted)
        if (CheckAttribute(mc, "Ship.pos.x"))
            totalInfo = totalInfo + NewStr() + mc.location + "     ship(x,z)= "+mc.Ship.pos.x +", "+mc.Ship.pos.z;
            if (false)//CheckAttribute(mc, "WMShip.Pos.x") && worldMap.island != "")
                string sTemp = mc.curIslandId;
                float r1 = stf(worldMap.islands.(sTemp).GoMapRadius);
                r1 *= WDM_MAP_TO_SEA_SCALE;
                float d2 = GetDistance2D(stf(mc.Ship.Pos.x),
                                  stf(mc.Ship.Pos.z),
                                  stf(worldMap.islands.(sTemp).position.rx),
                                  stf(worldMap.islands.(sTemp).position.rz));
                totalInfo = totalInfo + "         Координаты для карты radius= " + r1 + "   GetDistance2D= " + d2 + "      ";
    else
          if (IsEntity(loadedLocation))
            GetCharacterPos(GetMainCharacter(), &locx, &locy, &locz);
            totalInfo = totalInfo + "id = " + mc.location + " (x,y,z)= "+locx + ", " +locy + ", "+locz;
            totalInfo = totalInfo + NewStr() + "filespath.models = " + loadedLocation.filespath.models;
            totalInfo = totalInfo + NewStr() + "image = " + loadedLocation.image;
            totalInfo = totalInfo + NewStr() + "models.locators = " + loadedLocation.models.always.locators;
    //aref rootItems;
    //makearef(rootItems, worldMap);  //Islands[0]
    //DumpAttributes(rootItems);
    totalInfo = totalInfo + NewStr() + " MapShipX " +    worldMap.playerShipX + " MapShipZ " + worldMap.playerShipZ + " X " + worldMap.island.x + " Z " + worldMap.island.z;
    totalInfo = totalInfo + NewStr() + NewStr() +
                "Команда отработала успешно!";
    SetFormatedText("INFO_TEXT",totalInfo);
Эта штука выводт коорд в любом месте
Мы ей пользовались все время, и для новых локаторов через TOOL тоже
Alexad_D
сообщение Jul 14 2009, 08:41
Сообщение #152
Спасибо! Буду разбираться......
Alexad_D
сообщение Jul 14 2009, 12:23
Сообщение #153
Инструкцию по вводу модели нового персонажа. К примеру мы хотим ввести нового женского перса - Катрин. Берем за основу модельку - Daniellе.gm - и через поиск находим все что с ней связано.
1. Daniellе.gm
2. h_Daniellе.gm
3. Daniellе.tga.tx
4. h_Daniellе.ani
5. h_Daniellе.an
1. Копируем/вставляем Daniellе.gm, h_Daniellе.gm, Daniellе.tga.tx, h_Daniellе.ani, h_Daniellе.an каждую в свою папку соответственно и переименовываем (главное чтобы в названиях новой модели, букв было столько же сколько и в шаблонах) все копии в Katerine.gm, h_Katerine.gm, Katerine.tga.tx, h_Katerine.ani, h_Katerine.an
2. В Katerine.gm и h_Katerine.gm прописываем новую текстуру - Katerine.tga.tx, в h_Katerine.ani - в строке меняем на - animation = Heads\AN\h_Katerine.an
3. Новую текстуру с помощью TX-Convertor конвертим в tga, перекрашиваем фотошопом одежду, волосы и вклеиваем лицо (однокласницы...шутка) и конвертим обратно в tx.
4. Проверяем (смотрим) Katerine.gm и h_Katerine.gm в GM_view.... Все есть новая текстурированая моделька с головой..... Делаем скрин (например с помощью ирфан фьюс) экрана gm_view и делаем иконки face_75 - 64, 128, 256 соответственно и расскладываем их по местам.
5. Прописываем новую модель в characters_init.c и quests_reaction.c - получается так -
case "Katerine": rCharacter.FaceId = 75; break;
rCharacter.headModel = "h_" + rCharacter.model;
6. В \INI\INTERFACES в pictures.ini вставляем строки:
[FACE128_75]
sTextureName = portraits\128\face_75.tga
wTextureWidth = 128
wTextureHeight = 128
picture = face,0,0,128,128
7. Теперь делаем ее (модельку) - Персом - например, будущего нанимаемого в таверне офицера (Но можно и целый квест с ней прописать.... ) В LandEnc_init.c находим строку - LandEncounters[n].id = "ENC_OFFICER"; и подней меняем на:
//пока, на время проверки только одного
LandEncounters[n].char1.modelQuantity = 1;
LandEncounters[n].char1.model1 = "Katerine";
LandEncounters[n].char1.model1.ani = "woman";
LandEncounters[n].char1.cont = true;
LandEncounters[n].char1.pistol = false;
LandEncounters[n].char1.sword = true;
//Так-как сидеть Данька не может, то пусть крутится возле стола...
LandEncounters[n].char1.type = "Citizen";
LandEncounters[n].char1.Dialog = "Enc_Officer_dialog.c";
(правда сейчас будут накладки c текстом в диалоге, ну и с мужскими именами но это можно потом подправить, если понадобиться но лучше сделать отдельного перса с отдельным диалогом )
8. Ну и меняем анимацию в диалоге
//аналогично Головы с Данькой
case "Node_1":
Dialog.defAni = "dialog_stay1";
Dialog.defCam = "1";
Dialog.defSnd = "dialogs\0\017";
Dialog.defLinkAni = "dialog_1";
Dialog.defLinkCam = "1";
Dialog.defLinkSnd = "dialogs\woman\024";
Dialog.ani = "dialog_stay2";
Dialog.cam = "1";
Dialog.snd = "dialogs\0\009";case "Node_1":
Все.... Запускаем игру......
Alexad_D
сообщение Jul 14 2009, 19:38
Сообщение #154
Цитата(qzer56 @ Jun 11 2008, 10:13) *
ладно тогда такой вопрос
ватерлинию можна динамично изменять?
япробывал писать
Код
mc.ship.WaterLine = (mc.ship.WaterLine) + 0.1;
то не катит
и еще sti, stf - это как в делфи strtoint, strtofloat ?
и ешё хочу зделать отравленый кинжал а то от обычного мало толку, противоядие есть значит можна отравлять, как зделать может есть свойство такое?
Для начала пара вопросов..... Тебе зачем кинжал отравленый и что значит "а то от обычного мало толку" Если чтобы валить всех нафиг то это очень просто... в initItems пишешь строчки
makeref(itm,Items[n]);
itm.id = "blade28"; // ID должен быть своим Для того чтобы у других не появлялось
itm.groupID = BLADE_ITEM_TYPE;
itm.name = "itmname_blade28";
itm.describe = "itmdescr_blade28"; // в ItemsDescribe.txt описание твоей супер заточки
itm.folder = "items";
itm.model = "blade22"; //может быть любая тебе понравившаяся
itm.picIndex = 13;
itm.picTexture = "ITEMS_8";
itm.price = 12000;
itm.dmg_min = 835.0; // тут Мах. наносимяый урон от твоего ножичка - ставь от души
itm.dmg_max = 750.0; // здесь Min.
itm.piercing = 100.0; //здесь пробой брони
itm.minlevel = 10;
itm.rare = 0.01;
itm.block = 100.0; //а здесь защита
itm.param.time = 0.1;
itm.param.colorstart = argb(64, 64, 64, 64);
itm.param.colorend = argb(0, 32, 32, 32);
n++;
Вуаля..... Аналогично можно и над пистолем поизгаляться, и над пушками, и карабликами Главное cоздавай свои ID чтобы не нарваться ненароком на свое же оружие в дурных руках
сообщение Jul 14 2009, 20:03
Сообщение #155
2Alexad_D
Инфу не постиг, многа букаф, а времени вникать нет. Головы из ПКМ не помню, тк было давно, в КВЛ уже не было голов. Но точно можно, делал же. Делай, как у всех и все будет ок.
Как последний совет -
1 у тебя может быть своя модель, которую не ест двиг, потому нет
2 в .ани файле нужно приписать модель, тк при копировании там старая.
Это все, что вспомнил.
Alexad_D
сообщение Jul 15 2009, 10:27
Сообщение #156
Цитата(ALexusB @ Jul 14 2009, 20:03) *
2Alexad_D
Сама то модель роботает в игре.... Да и у Моргановских Данек1,2,3 в ани прописана стандартная Даниель. Да ладно как нибудь разберусь
korsar-fan
сообщение Jul 17 2009, 07:27
Сообщение #157
Прописываю локаторы через TOOL. x, y, z - это потятно. А вот xx.xz.xy и т.д.
Я так понял они отвечают куда смотрит чел, только все равно не понятно, какие из них изменять, чтобы поменять положение.
сообщение Jul 17 2009, 08:55
Сообщение #158
Копировать из других локаторов в этой локации само надежное, ну и подбирать дальше тыком. Это тангенсы чего-то, не разбирался, всегда хватало примера других локаторов.
Alexad_D
сообщение Jul 19 2009, 13:32
Сообщение #159
Скачал пару дней назад ВМЛ (или КВЛ короче ту что на ПКМ ставят) и вот что надыбал. В свою игру, можно внести изменения несмотря на то что код закрыт! Особенность сохранение игры дает такую возможность это сделать через сейв. Я вчера ночь покапался, поэксперементировал ..... короче уплывал я из перврго города (Кюрасю кажется) на мановаре с 999 орудий на борту и скорость перезарядки 0.1 сек, 99999 - вместимость трюма, 67 - прямая скорость и 130 - на развороте, с 2000 чел командой, и прочность -99999 (караблик этот можно и продать на любой верфи - бешеных денег стоит), благородным рыцарем, с 9999 НР (только польза от этого только с разной шантропой типа охотников за головами и им подобных), с pistol5 и blade34 (не помню как называется), всеми картами, полным набором перков и с 999.999.999 денег. Главное битность (или байтность) при редактировании не нарушить.... Думаю если хорошо и не спеша покапаться можно не только это поменять, Жаль только что правда в дальнейшей игре а не сразу при старте (а то уж очень нудно нужные секции в сейве искать).... А вот еще кстати, не знаю это только у меня так или.... Короче в начале игры, когда тебя высаживают, по пути в город надо защитить честь девушки. если вступиться за нее и быстренько перескочить в другую локацию (вход в пещеру) а потом тут-же назад то репутация повышается 1.gif О как!
сообщение Jul 19 2009, 14:02
Сообщение #160
То что ты сделал называется "ломать сейв" (читерство), и здесь это не приветствуется. Тем более что таким способом ничего толкового не сделать (не добавить новые предметы, не добавить квестов). Вообщем когда сделаешь что то хорошее - напиши. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 17:44
