igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов(200 - 219)
Etien
сообщение Aug 4 2009, 18:06
Сообщение #201
Пользователь №: 20,563
ты мне лучше скажи как зовется диалог
Цитата(Etien @ Aug 4 2009, 17:05) *
как называется диалог , " када в таверне нанимаешь офицера" ? (диалог с офицером) dry.gif
Scatimon
сообщение Aug 4 2009, 18:09
Сообщение #202
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
В папке с диалогами. Папку диалоги помогать искать?...
Etien
сообщение Aug 4 2009, 18:19
Сообщение #203
mad.gif Я, что по твоему совсем кретин!!!!, я как вопрос задал, не где , а как называется!
korsar-fan
сообщение Aug 4 2009, 18:21
Сообщение #204
Пользователь №: 20,612
Etien, до смеха доходит. Заходишь в папку с диалогами, запускаешь поиск по содержимому файлов, вводишь пару слов из диалога и все!
Etien
сообщение Aug 4 2009, 18:31
Сообщение #205
все нашел , спс
Black Angel
сообщение Aug 4 2009, 21:57
Сообщение #206
Пользователь №: 3,985
Как перса из группы убрать?
сообщение Aug 4 2009, 22:33
Сообщение #207
LAi_SetCitizenTypeNoGroup(rChTo);
Black Angel
сообщение Aug 4 2009, 22:53
Сообщение #208
а мне не надо менять тип перса.А какого он типа я сам и не знаю,но надо его отделить от группы.Или просто в новую его перенести,что будет разумнее?
сообщение Aug 5 2009, 07:10
Сообщение #209
Смотри код этой функции, там где-то аттрибуты труться у перса. Но вроде там еще из объекта группы он удаляется.. короче копай код.
А вообще, должен знать какой тип перса, если уж он в группе. Вроде вот такой аттрибут chr.chr_ai.group = groupName;
Etien
сообщение Aug 5 2009, 14:09
Сообщение #210
а есть какойнибудь мини faq "как правильно прописать квест в пкм" ?
Ero)(@
сообщение Aug 5 2009, 16:08
Сообщение #211
Пользователь №: 20,557
Два вопроса:
1. Как добавить гг в начале игры боевую тартану?
2. Как сделать так что бы корабль нельзя было купить или в море встретить?
VladNiP
сообщение Aug 5 2009, 16:34
Сообщение #212
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
То есть? Чтобы он пересел на тартану или добаить кораблик.
Если первое, то достаточно в файле ПКМ/PROGRAM/Characters/characners_unit.c найти строчку
ch.Ship.Type = SHIP_LUGGER_ENGLAND Заменить на нужный корабль.
Если создать, то в этой теме есть подробный рецепт создания корабля.
В файле ships_unit.c под нужным кораблем написать: refShip.CanEncounter = false;
А именно, после статов.
Код
FORT
    makeref(refShip,ShipsTypes[SHIP_FORT]);
    refShip.Name            = "Fort";
    refShip.Class           = 1;
    refShip.Cannon          = CANNON_TYPE_CANNON_LBS32;
    refShip.MaxCaliber      = 32;
    refShip.Weight            = Tonnes2CWT(22500);
    refShip.Capacity        = 27000;
    refShip.CannonsQuantity = 68;
    refShip.MaxCrew         = 6500;
    refShip.MinCrew         = 3000;
    refShip.SpeedRate        = 11.2;
    refShip.TurnRate        = 20;
    refShip.Price           = 36000;
    refShip.HP              = 54000;
    refShip.SP              = 100;
Вот так.
Ero)(@
сообщение Aug 5 2009, 17:42
Сообщение #213
Спасибо
Etien
сообщение Aug 5 2009, 20:15
Сообщение #214
хелп! скажите что в коде не правильно
мне надо, чтоб когда в таверну гг зашел, в "актере" подошел к сидящему за столом нпс начился диалог.
а мой гг при входе в таверну начинает стоять , как штопр
Код
//Заведение квеста на диалог с "Portos"в таверне
         pchar.quest.Case1.win_condition.l1 = "location";
         pchar.quest.Case1.win_condition.l1.location = "Redmond_tavern";
         pchar.quest.Case1.win_condition = "Case1";
   //Перемещение Рortosa
    ChangeCharacterAddressGroup(characterFromID("Portos"), "Redmond_tavern", "Sit", "Sit5");
    LAi_SetSitType(characterFromID("Portos"));
    case "Case1":
        //задаем тип поведения Актер ГГ, чтобы не дергался и не свалил куда-нибудь
        LAi_SetActorType(PChar);
        //задаем тип поведения Актер сидящей НПС, чтобы не дергался и не свалил куда-нибудь
        //тут ставим необходимую ноду диалога непися, может быть любая ВАМ необходимая...
        //в данном случаее Первая встреча
        Characters[GetCharacterIndex("Portos")].Dialog.CurrentNode = "First time";
        //(наоборот)указываем второму персонажу <characterFromID("Portos")> следовать к первому pchar
        //по истечении времени 1.0 вызовется квест... тут его нет ""
        LAi_ActorFollow(characterFromID("Portos"), pchar, "dialog_portos", 5.0);
        LAi_ActorFollow(pchar, characterFromID("Portos"), "", 5.0);
  break;
        case "dialog_portos":
            LAi_ActorWaitDialog(Pchar, characterFromID("Portos"));
            LAi_ActorDialog(characterFromID("Portos"), Pchar, "", 5.0, 0);
  break;
  case "Case2":
        //возвращаем тип Плэйер ГГ
        LAi_SetPlayerType(Pchar);
VladNiP
сообщение Aug 5 2009, 20:31
Сообщение #215
Из: Россия. Пермь.
К примеру, где у тебя LAi_actor following. ( 2 скрипт ), у тебя там что-то пропушено.
Или так надо? Если хоть одно значение пропушено, то скрипт недействителен.
LAi_ActorFollow(pchar, characterFromID("Portos"), "", 5.0); - этот пропуск так и нужен?
LAi_ActorDialog(characterFromID("Portos"), Pchar, "", 5.0, 0); - аналогично.
Эт я сюда на всякий случай впихнул
Зачем?
Скрипты не терпят таких вот "всяких" случаев.
лучше убери, если не предусмотрено.
Etien
сообщение Aug 5 2009, 20:44
Сообщение #216
а 2 ой вроде там нужен...
опираясь на это как сделать правильный код?
Scatimon
сообщение Aug 5 2009, 22:02
Сообщение #217
Пользователь №: 662
Портоса заставил идти к ГГ в сидячем положении - не гут. Лана через 5 сек серавно заводица диалог. Но ты заставляешь ГГ слушать диалог портоса, а портоса заводить диалог с ГГ. Делаеца наоборот. Портос ждет диалога, ГГ по подходу должен завести диалог. Причем портоса жеательно тоже ввести в актера и указать сидеть в актере.
dolphin_sv
сообщение Aug 5 2009, 22:18
Сообщение #218
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Достаточно вот этого:
Код
case "Case1":
        ref chr = CharacterFromID("Portos");
        chr.Dialog.CurrentNode = "First time";
        // после диалога выполнится case 2 и ГГ перестанет быть актером
        LAi_ActorDialog(Pchar, chr, "Case2", 5.0, 0.5);
break;
case "Case2":
сообщение Aug 5 2009, 22:20
Сообщение #219
См мой пост про переменные и лишние циклы по 2000 итераций - у тебя (Etien) жутко неоптимальный код, в каждой строке вызов портоса через метод его поиска (цикл)
сообщение Aug 6 2009, 07:04
Сообщение #220
Кроме того, как ты представляешь сидящего НПС идущего к твоему ГГ? Не надо пихать все подряд, разберись сначала, что и за что отвечает. Потом пишется ОСОЗНАННЫЙ код, а не набор функций.
Текстовая версия Сейчас: 30th April 2026 - 09:28
