igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов(260 - 279)
Alexad_D
сообщение Aug 23 2009, 09:31
Сообщение #261
Из: Беларусь. г. Поставы
Пользователь №: 20,710
Ну у меня была проблема с еррорлогом (при включенном висла игра), Но ради такого случая я ее переустановил начисто - логи пошли. Так теперь что мы имеем -
в квест локейшн меняем айди стартовой локации
//Tutorial
//Смена старта игры -->
Locations[n].id = "tutorial_deck"; <-- можно не менять
Locations[n].id.label = "";
Locations[n].image = "";
//Sound
locations[n].type = "house";
//Models
//Always
Locations[n].filespath.models = "locations\inside\Doubleflour_house";
Locations[n].models.always.locators = "LH_F2_l";
Locations[n].models.always.tavern = "LH_F2";
Locations[n].models.always.window = "LH_F2_w";
Locations[n].models.always.window.tech = "LocationWindows";
Locations[n].models.always.window.level = 51;
//Day
Locations[n].models.day.charactersPatch = "LH_F2_p";
//Night
Locations[n].models.night.charactersPatch = "LH_F2_p";
//Environment
Locations[n].environment.weather = "false";
Locations[n].environment.sea = "false";
//Reload map
Locations[n].reload.l1.name = "reload1";
Locations[n].reload.l1.go = "";
Locations[n].reload.l1.emerge = "";
n = n + 1;
В сидоксе.....
Смотрим - LoadMainCharacterInFirstLocation(mainchar.location,"", mainchar.location.from_sea); -
где (если я правильно понял) - mainchar.location - место для перса, а - mainchar.location.from_sea - для корабля Ну и следовательно ничего не трогаем.....
sTeleportLocName = "tutorial_deck";
ReloadProgressUpdate();
LoadMainCharacterInFirstLocation(sTeleportLocName, "", "Oxbay_port");
ReloadProgressEnd();
Запускаемся...... Жуткие тормаза - пока не пройдешь тутор и не выйдешь из таверны на улицу....... Смотрим логи......
В еррорлоге только одна ошибка
RUNTIME ERROR - file: weather\WhrWeather.c; line: 96
invalid index -1 [size:16]
invalid array index
В компиле вроде как есть подсказка.......
LoadLocation(ref loc) Oxbay_Tavern
LocationLoader: not loaded back model location.models.always.window, id = Oxbay_Tavern
LocLoadShips: Can't find Location.locators.ships in location: Oxbay_Tavern
______________________________________________________________________________
А, Забыл по поводу локаторов...... В каюте ГГ загружается в - релоад1 - у кровати...... в гостинице этот локатор у двери..... Боцман - в гото3..... в гостинице это у окна - такой расклад вполне приемлем - локаторы совпадают
саблю перепрописываем вместо рандитем в бокс
Scatimon
сообщение Aug 23 2009, 12:00
Сообщение #262
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Ну все ясно.
Код
//Night
//Environment
Locations[n].environment.weather = "true";
//Reload map
И все норм будет.
Alexad_D
сообщение Aug 23 2009, 13:06
Сообщение #263
Спасибо ...... заработало.....
Только вот если можно по подробней что это ........ ? Почему нужно именно так? Причем здесь погода? Они же в помещении.....
//Environment
Scatimon
сообщение Aug 23 2009, 18:11
Сообщение #264
Пользователь №: 662
Кароче при первом лоаде нужно чтобы идентифицировалась погода, скажем так. Вот мы принудительно включем погоду в локации дом. Из косяков: тока дождик может лить в доме и се. Можно после прохождения тутора поставить на фалс обратно.
Alexad_D
сообщение Aug 23 2009, 18:42
Сообщение #265
А....! Ну теперь понятно почему раньше в туторе иногда "крыша в каюте текла" 1.gif А я блин еще подумал во хоть сейчас не будет. А тут вон оно что Михалыч. А что сложно этот косяк устранить? Хотя в принципе оно и не мешает Тутор то один раз проходить Верхнюю строчку то я не менял, так и оставил - Locations[n].id = "Tutorial_Deck"; Значит все таки я был прав нефиг в сидогс лезть - больше гемора было бы. Еще раз Спасибо
Mr.proper
сообщение Aug 23 2009, 19:06
Сообщение #266
Старый пират
Из: Нефтекамска
Пользователь №: 19,489
Цитата(Alexad_D @ Aug 22 2009, 19:58) *
Пропер! Ты возьми любой диалог - по его имени (через поиск) найди и посмотри все - что, где и как на него ссылается ну и делай аналогично.
Я сделал аналогично ни че не пашет,кто может скинуть инфу как делать диалоги в пкм?
Alexad_D
сообщение Aug 23 2009, 20:35
Сообщение #267
Это пипец какой-то........ lol.gif Ты можешь хотя бы пример привести как ты делал? Как тебе помочь если даже не знаешь как и что ты делал конкретно. Ошибку найти помогут, но делать за тебя никто не будет Какая тебе еще инфа нужна по диалогам? Все здесь есть на форуме. Поищи.
Вот держи -
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...mp;#entry109995
Только читай внимательно - вникай. Это тебе не на уроке информатики
сообщение Aug 24 2009, 07:38
Сообщение #268
Старт есть, (в номере гостиницы), но все с тормозами пока не пройдешь тутор и не выйдешь в сл. локацию. Если менять старт в сидогс или не будет тутора или дофига что переделывать. И еще забыл добавить - как-то уж больно ярко. Пробовал вариации со значениями в Locations
Внимательно смотри иниты в начале игры, когда начало на палубе. Это надо переделывать. Смотри квест_реакшн.с
Alexad_D
сообщение Aug 24 2009, 09:00
Сообщение #269
Дело было не в бабине.... 1.gif Уже все работает .... Scatimon подсказал что надо, при первом старте, в локацию погоду навесить и стало все ОК
//Environment
Locations[n].environment.weather = "true"; //fix от Scatimon-a
Никогда бы не додумался сам 3.gif Я даже и не смотрел на эти пункты.
сообщение Aug 24 2009, 09:26
Сообщение #270
Проблема не только в этом. Смотри. Там куча инитов, отношения, нации и т.д.
Black Angel
сообщение Aug 24 2009, 17:27
Сообщение #271
Пользователь №: 3,985
Кто напомнит старому сколеротику какой файл отвечает за расчет маневрености судна?Не надо путать с маневреным разворотом и шип_инит.с
Меня интересует то,что при нажатии клавиши право/лево руля корабль поворачивает.Вот где это в движке или же в скриптах?Если в скриптах,то какой файл?
Alexad_D
сообщение Aug 24 2009, 18:04
Сообщение #272
Цитата(Black Angel @ Aug 24 2009, 17:27) *
......при нажатии клавиши право/лево руля корабль поворачивает. Вот где это ......
Или перефразируй вопрос, или это в - options - в корне игры, или в програмз\контрал\ init_pc.c и init_xbox.c
Navy - Так ведь я же глобально ничего не менял там больше ничего не тянется - просто простая подмена локации причем под тем же именем, даже номера локаторов в локации совпадают. Чуть только бут подредактировал чтобы более мене логично было..... из комнаты выгружаешься на второй этаж таверны , ну и малькому чуток путь подредактировал. Я так пробежался по началу игры - вроде как все в норм. Малькольм, тут же, в таверне начинает "нудеть" про экипаж ну и дальше по сценарию верфь, магазин, труба тоже все ОК но только в другой последовательности. Я потому и пошел этим путем. Вообще в самой игре изначально косяк, при начале новой игры, с инициализацией погоды т.к. если шел дождь то " крыша в каюте текла" и раньше...
Цитата(Black Angel @ Aug 24 2009, 18:51)
Хорошо.Где находится расчет скорости поворота судна?
Тогда не знаю - чем мог тем помог
Black Angel
сообщение Aug 24 2009, 18:51
Сообщение #273
Scatimon
сообщение Aug 24 2009, 20:13
Сообщение #274
Пользователь №: 662
В sea_ai. Все там. Вроде даже в нескольких файлах. Ищи поиском по названию действия кнопки из init_pc.
сообщение Aug 24 2009, 22:11
Сообщение #275
смотря в какой версии (говорил - пишите игру). Во всех по -разному
в ПКМ применяются и задаются формулы учета скилов на поворот в AIShips
А вот в к3 и КВЛ (ГПК) в папке скриптс, но файлы разные, что-то типа ШипУтилс
сообщение Aug 25 2009, 09:14
Сообщение #276
Посмотри ветку "Leaving_Oxbay" quest_reaction.c Тогда поймешь что там глобально не тянется biggrin.gif В принципе, если ты не меняешь начальный остров, то можно особо не переделывать, но все равно, внимательно изучи старт игры, иниты.
Alexad_D
сообщение Aug 25 2009, 22:54
Сообщение #277
Цитата(navy @ Aug 25 2009, 09:14) *
Посмотри ветку "Leaving_Oxbay" quest_reaction.c .......внимательно изучи старт игры, иниты.
1.gif Посмотрел ..........и понял, что я смутно что там понял ..... 3.gif Хотя нет - кое что понял...... Можно смело чуть изменить начальный сюжет - к примеру в городке вместо английских солдат поставить каких-нибудь пиратов-корсаров типа это вольный пиратский город и смело от туда уплыть - потом он станет французским, немного подредактировать первый диалог с Селхардом - сделать что то типа - "Господин губернатор французы захватили Оксбей. Мы в состоянии войны с ними. Им ничто не мешает подтянуть войска и с суши взять штурмом Гринфорд. Самое время нанести удар пока они ослаблены после боя с пиратами" - Ну а дальше все по стандартному сюжету - в результате бравых действий Блейза и согласно сюжету он станет английским. 6.gif Все таки наверное придется лезть квест править т.к. надо свою Беатрис ( она сама подбигает и начинает подбивать меня захватить галеон месного торговцаи валить на нем нафиг с острова так как сюда прут французы ), да как то тюрьму вписать и дом местного "Смотрящего" (Стырил идею наглым оброзом из ВМЛ) 3.gif Ладно пойду реализовывать идею и новый сюжет в жизнь 1.gif
Короче вот что у меня получилось...... кое что не понятно.......
1. Вход в катакомбы я перенес из reload19 в reload10 Но вот с чем столкнулся - У меня игра начинается (после тутора) в таверне. Так вот выходишь в город - Выйти из города в джунгли и войти в катакомбы можно, но ....... если сначала выйти в порт а потом зайти в город опять, то они уже закрыты и не в джунгли, не в катакомбы из города не войти..... С тюрьмой и домом наместника все в порядке. Можно ли было туда раньше попасть или нельзя я не знаю я в самом начале игры туда попадать еще не пробовал.
2. С Беатрис - на нее заведен отдельный тип поведения - LAi_SetbeatriceType (т.к. иначе почему- то не фурычит анимация) В LAi_beatrice.c полностью все взято из LAi_officer.с - только officer везде заменено на beatrice. В чем фишка здесь - Как только я выхожу в город она сразу же бежит ко мне если я начинаю задираться с охраной или с горожанами она влазит в драку на моей стороне Хотя диалога с ней еще не было (он еще не готов стоит заглушка) только название вписано ch.Dialog.Filename = "baba_dialog.c"; В принципе меня это устраивает мне так и надо, но хотелось бы знать почему тогда так себя не ведут офицеры а тупо сидят и ждут пока я к ним сам подойду(по их же образцу) это из-за разных групп локаторов ( у офицеров sit, а у нее goto) или что?
Попробовал, убрал все свои изменения в игре на чистую........ Теперь я вообще не могу попасть из оксбея не в джунгли не в катакомбы т.к. в оксбей попадаю через порт.. версия игры не знаю какая, но изначально стоят исправления от 24.08.03
Black Angel
сообщение Aug 27 2009, 23:20
Сообщение #278
А есть ли какой нибудь рефрешь на огни на корабле?Почему при смене погоды огни на судне не тухнут?Это движком не поддерживается?Я говорю про гпк
Warship
сообщение Aug 27 2009, 23:40
Сообщение #279
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Выключать функцией
void Ship_SetLightsOff(ref rCharacter, float fTime, bool bLights, bool bFlares, bool bNow)
Т.е., если нужно, чтобы за 3 секунды платно затухли, юзать как Ship_SetLightsOff(PChar, 3.0, true, true, false);
Если нужно, чтобы затухли сразу, последний параметр ставь в истину.
Включить динамически нельзя никак.
сообщение Aug 28 2009, 07:54
Сообщение #280
Включи квест лог в дебаге, увидишь какие квестовые прерывания отрабатывают.
Ты добавил ее в группу ГГ, поэтому она и ведет себя таким образом.
Текстовая версия Сейчас: 30th April 2026 - 06:48
