igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов(320 - 339)
Warship
сообщение Sep 24 2009, 11:50
Сообщение #321
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Цитата(Alexad_D @ Sep 24 2009, 18:24) *
Вот я потому и советуюсь как его лучше оптимизировать и где именно эти 15 ненужных циклов.......
Например, кусок твоего кода:
Код
ChangeCharacterAddress(characterFromID("Bertuzzo"), "Santafe_tavern", "goto19");
ChangeCharacterAddress(characterFromID("beatrice"), "Santafe_tavern", "goto20");
LAi_SetHP(characterFromID("beatrice"), 50.0, 50.0);
LAi_SetActorType(CharacterFromID("beatrice"));
LAi_SetActorType(CharacterFromID("Bertuzzo"));
LAi_group_MoveCharacter(CharacterFromID("beatrice"), "beatrice");
LAi_group_MoveCharacter(CharacterFromID("Bertuzzo"), "Bertuzzo");
LAi_SetImmortal(CharacterFromID("Bertuzzo"), true);
Characters[GetCharacterIndex("Bertuzzo")].skill.Fencing = 1;
LAi_ActorAttack(characterFromID("Bertuzzo"), characterFromID("beatrice"), "");
LAi_ActorAttack(characterFromID("beatrice"), characterFromID("Bertuzzo"), "");
LAi_SetCheckMinHP(characterFromID("beatrice"), 30.0, true, "GirlProtection");
LAi_SetActorType(pchar);
LAi_ActorFollow(pchar, characterFromID("Beatrice"), "", 10.0);
В нем 15 раз юзаесть функция characterFromID().
Каждая функция CharacterFromID() - это проход циклом по всем персонажам (TOTAL_CHARACTERS), т.е. 1000 итераций (на деле конечно меньше, т.к. когда найдет нужное, искать дальше перестанет).
Легким движением руки это все можно оптимизировать, и получить, например, это:
Код
ref character1 = CharacterFromID("Bertuzzo");
ref character2 = CharacterFromID("beatrice");
ChangeCharacterAddress(character1, "Santafe_tavern", "goto19");
ChangeCharacterAddress(character2, "Santafe_tavern", "goto20");
LAi_SetActorType(character2);
LAi_SetActorType(character1);
LAi_group_MoveCharacter(character2, "beatrice");
LAi_group_MoveCharacter(character1, "Bertuzzo");
LAi_SetImmortal(character1, true);
character1.skill.Fencing = 1;
LAi_ActorAttack(character1, character2, "");
LAi_ActorAttack(character2, character1, "");
LAi_SetCheckMinHP(character2, 30.0, true, "GirlProtection");
LAi_ActorFollow(pchar, character2, "", 10.0);
Итого, вместо 15 * 1000 итераций мы получили 2000.
Но. Не нужно обьявлять переменные в кайсах, т.к. это все одна функция QuestComplete() и обьявление в разных кайсах переменной с одним именем создаст ошибку.
беру за образец и ореинтируюсь на скрипты от Акеллы
Поэтому у тебя код и получается неоптимизированным.
Alexad_D
сообщение Sep 24 2009, 13:08
Сообщение #322
Из: Беларусь. г. Поставы
Пользователь №: 20,710
lol.gif А что делать...... даренному, как говорится, коню(скрипты от Акеллы) в зубы не смотрят...... Что имеем..... то и "имеем" wink.gif
Так теперь проверим все ли так я понял..... Допустим, если пишем что либо для конкретных персов.... то чтобы исключить их постоянный поиск - конкретизируем их ?
Или же это мы что-то другое сделали? И еще 3.gif Я тут не понял смысл фразы
Чем больше вчитываюсь тем больше запутываюсь... Т.е это истинно до до завершения квеста? А если он не завершен и как быть с кейсами в других квестах?
Я пробовал с подобными вопросами к нашей информатичке подходить - ohmy.gif Так она на меня как на больного смотрела sad.gif 1.gif Так что извиняйте но пока наш форум это, можно сказать единственный источник знаний для меня 5.gif
Warship
сообщение Sep 24 2009, 14:01
Сообщение #323
Гроза морей
Эти два обьявления - это обьявления переменных, содежращих, грубо говоря, ссылки на персонажей (если точнее, то на элемент в массиве обьектов).
Далее эти переменные можно юзать за место CharacterFromID() (тоже такое вот грубое сравнение).
Такие переменные называются переменными ссылочного типа, т.к. они указывают на определенный обьект (адрес в памяти).
Кроме переменных ссылочного типа есть еще (в скриптах Сторм 2.*):
Целочисленных тип - int
Строковый тип - String
Тип данных с плавающей точкой - float
Массивы.
Ну и обьекты.
Отличие переменных ссылочного типа от остальных состоит в том, что при изменении указателя на обьект, изменится и сам обьект, т.е.
ref character = CharacterFromID("Bertuzzo");
character.someAttribute = "12345";
Log_SetStringToLog(character.someAttribute); // 12345
Log_SetStringToLog(Characters[GetCharacterIndex("Bertuzzo")].someAttribute); // 12345
Все остальные типы (целочисленный, строковый, с плавающей точко; пример с целочисленным):
int integer1 = 256;
int integer2 = integer1;
integer2 += 100;
Log_SetStringToLog("" + integer1); // 256
Log_SetStringToLog("" + integer2); // 356
Ну и так далее.
То есть это верно только для одного кейса? Уже для следующего пусть даже для тех же персов, все равно надо по новой писать
Что имел ввиду:
Код
Код
void SomeFunction(int _parameter)
     switch(_parameter)
           case 0:
                    int temp = 0;
           break;
           case 1:
                    int temp = 1;
           break;
Вызовет ошибку, т.к. обьявляеются в одной функции две переменные с одинаковым именем.
Следует делать как
Код
     int temp;
     switch(_parameter)
           case 0:
                    temp = 0;
           break;
           case 1:
                    temp = 1;
           break;
Вот такая же ситуация и с кайсами в функции QuestComplete().
Лучше вообще избегать обьявления переменных внитри кайсов, т.к. вот такую ошибку поймать вполне реально.
Вообще, смотри тему Описания языка программирования ПКМ, там инфы море.
сообщение Sep 24 2009, 14:36
Сообщение #324
Alexad_D
сообщение Sep 24 2009, 14:43
Сообщение #325
Warship - Скачал, Спасибо,. Буду разбираться . Правда пока что-либо понял слабо - но буду вдумываться, пробовать делать. Я больше понимаю когда делаю сам, экспериментирую.....
1.gif Navy - говоря "беру за образец и ореинтируюсь" - я имел ввиду - беру готовое - из игры...... а вовсе не как безупречный эталон для подражания. smile.gif Учится же на чем то надо..... 5.gif
Я тут в скольз спрашивал про окно диалога -
... Очень хочу сделать окно диалога как в К3 - (Без верхней части для голов) Но не знаю за что уцепиться и с чего начать В одном ли это файле или в нескольких, если да то каких?
Может кто уже пробовал, знает, подскажет...?
Еще.... Как составить проверяльщик на нахождение перса в определенном локаторе т.е. -
ref character1 = CharacterFromID("beatrice");
if (character1.location =="Santafe_tavern", "goto20" ); <-- именно вот эту строчку как правильно записать???
Сюжет 1
else
Сюжет 2
Так вообще нельзя проверять или просто ошибка в записи?
dolphin_sv
сообщение Sep 30 2009, 14:41
Сообщение #326
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Сюжет 1
else
Сюжет 2
Код
if (character1.location =="Santafe_tavern" && character1.location.locator == "goto20")
    Сюжет 1
else
    Сюжет 2
Но вообще, эта проверка лишена смысла, т.к. персонажей ты сам расставляешь по локаторам, т.е. заранее знаешь и локацию и локатор.
сообщение Oct 1 2009, 15:13
Сообщение #327
А когда перс ходит, то у него остается первый локатор инициализации, а сам он вообще в пути, вне локаторов. Потому проверка идет только на ВХОД в локатор.
Например, ручка на предмет на полу или энкаутер в джунглях
Alexad_D
сообщение Oct 3 2009, 10:21
Сообщение #328
Спасибо.... буду дальше продолжать застопорившуюся ветку.
1.gif Не скажи......
.... персонажей ты сам расставляешь по локаторам, т.е. заранее знаешь и локацию и локатор.
Истино если НПС тупо ждет когда ты обратишь на него внимание и далнейшего развития у него нет....smile.gif А у меня вот в чем фишка - Гг и НПись могут встретится в одной локации, поговорить и пойти по сюжету 1, могут просто встретится, перкинуться парой фраз, не сойтись характерами и разбежаться, а могут и не встретится здесь вовсе (отсюда и направления развития сюжетов) Итак, к примеру, по сюжету 3 (не встретились вовсе) - НПС "самостоятельно" wink.gif отправляется в локацию на другом острове где они опять же таки, могут, (что вовсе не обязательно) пересечься с ГГ и естественно что диалог предусмотренный для встречи в предыдущей локации теряет смысл sad.gif
Цитата(ALexusB @ Oct 1 2009, 15:13) *
smile.gif давно включил - уже привык к этому уже ставшему таким родным - красно-фиолетово-зеленому триколору. 1.gif
...сам он вообще в пути, вне локаторов. Потому проверка идет только на ВХОД в локатор.
А переброшеный Непись то находится в самом локаторе! И ждет нас.... rolleyes.gif .
Вот еще бы с головами (верхней частью диалогового окна) разобраться бы......... Ну не знаю как эту часть убрать
Black Angel
сообщение Nov 18 2009, 13:00
Сообщение #329
Пользователь №: 3,985
У меня несколько вопросов по програмированию:
1.Как обновить таблицу в инвентаре предметов?
2.Как сделать чтобы у "сухопутных" воинов в руке и инветаре было одно и тоже?
точнее где это писать?
3. При выключение фонарей хочу сделать чтобы нпс хоть иногда промахивались.Где это надо писать?
сообщение Nov 19 2009, 01:44
Сообщение #330
Честно пытался понять суть вопросов, не понял, тк мутно очень.
Вот так же мутно (но строго по вопросу и отвечу)
1. таблиц в игре нет вообще, как понятия. Есть дерево атрибутов и есть формы отрисовки в виде табличного списка. Поэтому ответ - никак, тк БД нет
2. у всех НПС в инвентаре есть то, что экипировано - это жестко, если разлочить воровство (обмен с НПС), то это даже видно.
3. там где промахиваются (в методах вероятности попадания).
Black Angel
сообщение Nov 19 2009, 12:05
Сообщение #331
1.ну что то типа Table_UpdateWindow должно ж быть...а то в инвентаре нажимаю кнопку взять предмет,он появляется,но в списке(таблице)предметов его не показывает.После манипуляций выход/вход в список предметов по F2 то предмет появляется.
2.Я имел в виду при обыске трупов.А то в руке у него кирка, а обыскиваешь и нет ничего кроме пары золотых(пиастров)
3.А это в AIShip?Там вообже поведение нпс написано.А если хочу что бы совсем не видели?Где тогда это написать?В какой функции AIShip?
сообщение Nov 19 2009, 13:19
Сообщение #332
ЕМНИП - там не всегда можно снять вещи с трупов, т.е. есть некая вероятность, экипировка либо покажется, либо нет. В патче моргана на пкм была 100% вероятность что экипировка всегда будут на трупе, только обыска не было, так что они сразу в инвентарь добавлялись.
сообщение Nov 19 2009, 13:33
Сообщение #333
при чем тут АИШип????О_о вообще название говори за то, что этот файл отвечает за АИ КОРАБЛЕЙ!!!
Warship
сообщение Nov 19 2009, 13:43
Сообщение #334
Гроза морей
1. Нужно не рефрешить таблицу, а добавлять в нее новое.
2. LAi_utils.c функция Dead_AddLoginedCharacter();
3. Вроде, AIBalls.c функция Ball_AddBall();
Black Angel
сообщение Nov 19 2009, 16:07
Сообщение #335
1.При выбрасывании вещи из вентаря она в списке остается, а физически ее нет уже.Вот зачем мне рефреш таблицы
2.Спасибо Warship то что нужно.
3.Нет этот файл отвечает за обработку пёта разных снарядов(боеприпасов) в корпус,воду,форт и т.д.
А ай это кто?Боты,а не человеки!:-)
Сейчас объясню так что все сразу поймут:-)
Все помнят фильм Хозяин Морей?Надеюсь,что очень хорошо:-)Там была сцена когда они удирали от фрегата на всех парусах и ночью воспользовались хитростью:потушили на судне все огни и спустили на воду плот с включеными фонарями.И пока враг стрелял по этому "маяку" они сменили курс и ушли в полной темноте.
Помнится на форуме,ещё до выхода гпк кто то спрашивал:"В густой туман можно будет к форту на близкое растояние подойти не замеченым?" ответ был однозначным "Нет".
Так вот я хочу сделать так чтобы когда погасив огни на судне во время убегания от противников они "хотя бы пытались сделадь вид, что не видят,а не стреляли точно в цель" это просто даже перебор какой то...
сообщение Nov 19 2009, 16:39
Сообщение #336
Я не понмю, не смотрел. AIBalls тебе правильно сказали. Там считаются попадания.
сообщение Nov 20 2009, 00:24
Сообщение #337
Я не спец по програмингу, но идея есть. Вроде 1 корабль = 1 кэп, с определенными навыками. Вот и нужно дать ему минусы (-99) в умениях морского боя когда фонари гаснут, т.е. сделать эвент, погаснувшие фонари + минусы неписям. Только если днем фонари не будут гореть, кэпы тоже будут слепые)))
Black Angel
сообщение Nov 20 2009, 07:44
Сообщение #338
Вот!Человек идею узрил smile.gif Вот именно её я пытаюсь воплотить smile.gif Ничего днем будет все пучком smile.gif код у меня готов только вот не знаю куда его ткнуть...Скажите где сиё надо прописать?!
Да,да,да...увидел smile.gif а на счёт фильма,посмотри - отличное кино thumbsup.gif
korsar-fan
сообщение Jan 2 2010, 20:27
Сообщение #339
Пользователь №: 20,612
Хотелось бы узнать как в гпк сделать: 1) как с помощью предмета добавить переновимый вес, как обычные статы я знаю, а вот вес вопрос. 2) Можно ли, если с квестовым персонажем ссыграть в карты, после игры продолжить диалог, и в зависимости от исхода игры разные ветки.
сообщение Jan 2 2010, 20:39
Сообщение #340
Ни как.
Только способность взять.
Ни как.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th April 2026 - 05:24
