igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов(360 - 379)
сообщение Mar 22 2010, 23:20
Сообщение #361
Народ, задавая вопрос - пишите версию скриптов (игры) - а то пойдете гулять лесом по методам, которых нет.
Etien
сообщение Mar 22 2010, 23:32
Сообщение #362
Пользователь №: 20,563
hex-редактором
а можно пример,
Название GM-файлов для мачт и рей приводится в соответствие с именем правленной модели корабля (те попросту их нужно правильно переименовать)
Правится ship_init.c (у Вас это вроде сделано правильно)
Я что то не понял где это в ship_init.c правится?
Pirat-Blad5
сообщение Mar 23 2010, 00:39
Сообщение #363
Пользователь №: 22,484
ALexusB, я в ГПК говорил.
Black Angel
сообщение Mar 23 2010, 01:53
Сообщение #364
Пользователь №: 3,985
ALexusB,сейчас у большинства есть код гпк от версии 1.2 и выше.
я бы сделал несколько проверок
иф такой то квест
иф абордаж
иф такой нпс(кэп)
дальше что хочешь делай(диалог например)
в гпк есть функция на проверку достижения мин хипов,по достижению которых включается диалог.
сообщение Mar 23 2010, 08:02
Сообщение #365
Цитата(Pirat-Blad5 @ Mar 22 2010, 18:19) *
Всем привет! Подскажите как осуществить разговор с кэпом захватываемого корабля? Когда в каюте капитана, перед боем с капитаном.
См реализацию метода
SetQuestAboardCabinDialog
его вызов по коду, там же параметр, что должен быть на НПС-кэпе, чтоб он заговорил
Сразу на второй вопрос отвечу (не заданный)
Заполнить сундук в каюте после абордажа
См реализацию метода и его вызов по коду
FillAboardCabinBox
Black Angel
сообщение Mar 23 2010, 13:47
Сообщение #366
FillAboardCabinBox
сутки искал функцию вызова корабля на лету и не нашел.Где ее искать?Как хоть примерно должна называться?
сообщение Mar 23 2010, 16:25
Сообщение #367
плохо искал
есть метод
LocLoadShips
посмотри на что он смотрит внутри НПС
Я не помню, как там и чего.
Нужно делать аналогично сущ квестам и заполнить вусе те атрибуты на НПС, что б он попал в выборку по кораблям.
МОжет все вообще проще - локация порт и наличие корабля - это и есть критерий.
см как раздают атрибуты по генератору пирата или компаньона (он виден с берега)
Pirat-Blad5
сообщение Mar 24 2010, 01:02
Сообщение #368
подскажите как реализовать другой старт игры для персонажей, как у Блада?
Warship
сообщение Mar 24 2010, 04:38
Сообщение #369
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Все просто:
Вначале идешь в RPGUtilite.c в метод initNewMainCharacter(), делаешь проверку на номер ГГ, по аналогии с тем, что есть.
Потом идешь в seadogs.c, метод NewGame_continue(). Тоже нужно сделать проверку на ГГ (как там) и телепортить в нужную локацию.
Scatimon
сообщение Mar 24 2010, 21:28
Сообщение #370
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Цитата(Black Angel @ Mar 22 2010, 10:33) *
LocLoadShips(loc) как работает эта функция?
Ну а открыть посмотреть? wink.gif В ЛокЛоадере помоему лежит тело. В К3 были глюки сразу скажу. Я переделывал давным давно ее, ибо не работала как задумано было.
Black Angel
сообщение Mar 25 2010, 09:40
Сообщение #371
открыл,посмотрел,почти понял как работает.Не понял что входить должно.Если ид локации ввести,функция отказывается работать или не работает вообще.По крайней мере результатов от ее работы не видно даже после релода локации...
Warship
сообщение Mar 25 2010, 10:14
Сообщение #372
Гроза морей
В качестве параметра следует использовать указатель на саму локацию, для которой корабли и грузятся.
Но на деле тебе это и не нужно, т.к. функция эта вызывается автоматически при загрузке локации.
Смотри по проверкам внутри, что там требуется, чтобы корабль прогрузился.
Утверждать не возьмусь, но вроде там главное чтобы персонаж, для которого ты грузишь корабль, находился в локации, чтобы у него энтот корабль был, и чтобы были свободные локаторы, в которые его можно поставить. При собдюдении вот этих условий при перегрузе локации он автоматически туда и загрузится smile.gif
Black Angel
сообщение Mar 25 2010, 21:22
Сообщение #373
Помогите,я уже в панике и не знаю что делать!Не появляется и все тут.По сюжету у меня гг в бухте(корабля у него нет вообще),потом идет диалог,после которого перезапуск локации со сменой времени,потом должны появиться люди и судно:люди появляются,а судно нет.При попытке проверить есть ли судно у появившихся,результатов никаких.Что мне делать?
dolphin_sv
сообщение Mar 25 2010, 21:50
Сообщение #374
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Несовсем верно... Не НПС должен быть в локации, а ИД этой локации должно быть прописано в location.from_sea нужного НПС
сообщение Mar 25 2010, 22:31
Сообщение #375
вот!
оно!
location.from_sea
Соотв есть метод, который это ставит и получает
SetCharacterShipLocation
GetCharacterShipLocation
Но в коде полно мест, где пишется напрямую
см примеру по коду.
А вообще, Black Angel, юзай поиск по коду, как бы ты искал в гугле или Яндексе - по ключевым словам и комбинациям и распутывай этот клубок.
че, было сложно самому поискать по ShipLocation .sea sea = "
и прочим, нашел бы не сразу, но нашел, минут за 10
Ero)(@
сообщение Mar 27 2010, 18:37
Сообщение #376
Пользователь №: 20,557
Как поставить на ЛГ пушки 42 калибра? И как сделать так что бы статы уникальных кораблей не генерелись, а были постоянными? Скрипты ГПК v1.2
сообщение Mar 28 2010, 01:46
Сообщение #377
В методе инита ЛГ (GhostShipInit) прописать нужные параметры, уже не помню, но там есть урезание параметров после захвата, соотв там тоже прописать.
Статы кораблей рендомятся от постоянных в ините клораблей-фантомов
Убрать там рандом (гдето в начале ShipsUtilites.c).
Pirat-Blad5
сообщение Mar 28 2010, 02:20
Сообщение #378
Warship, спасибо!
Возможно ли изменить определенный предмет( название предмета, статы и т.д.) в процессе игры, после квеста например? если да, то как?
Скрипты ГПК v1.2
Warship
сообщение Mar 28 2010, 07:13
Сообщение #379
Гроза морей
Можно.
Получаешь указатель на предмет, ну а там дальше уже и меняешь, что нужно. smile.gif
Пример:
Код
ref itemRef = ItemsFromID("blade11");
itemRef.dmg_min = 15.0;
itemRef.dmg_max = 70.0;
itemRef.price = 1500;
itemRef.describe = "itmdescr_blade11_new";
Для изменения описания или названия предметов есть спец фукнции: ChangeItemDescribe(string _Items, string _Describe) и ChangeItemName(string _Items, string _Name), соответственно.
Чтобы вернуть потом обратно описание или название - BackItemDescribe(string _Items) и BackItemName(string _Items).
Ну и не нужно забывать, что для описания предмета и его названия нужно указывать не название, как оно будет, а метку из ItemsDescribe.txt smile.gif
Ero)(@
сообщение Mar 28 2010, 10:15
Сообщение #380
ALexusB спасибо конечно, но я ничего не нашёл(((
Текстовая версия Сейчас: 30th April 2026 - 04:03
