igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Ответов(380 - 399)
сообщение Mar 28 2010, 11:05
Сообщение #381
Цитата(Ero)(@ @ Mar 28 2010, 11:15) *
ALexusB спасибо конечно, но я ничего не нашёл(((
Не поленился, проверил - все на месте.
Если "не нашел" - забить болт.
Становится частым моим советом тем, кто не умеет (не хочет уметь) читать код и юзать поиск по папке Программ. Я ж отвечаю на вопрос, где править и что, а не кусок кода готового.
Вы ж сами хотите модить, а тут не лавка по продаже модов.
Black Angel
сообщение Mar 31 2010, 02:16
Сообщение #382
Пользователь №: 3,985
у мeня 2 вопросa:
1.можно ли прогрaмно измeнять количeство мaтросов бeгaющих по пaлубe нa пaлубe?
2.кaк пeрeгрузить морe послe aбордaжa?a то при выключeнии мaтросов послe aбордaжa они нe пропaдaют,a бeгaют кaк и рaньшe.Только при выходe нa глобaку и обрaтно в морe они пропaдaют...А вот в морe нeт:-(
сообщение Mar 31 2010, 09:38
Сообщение #383
1. Вроде нельзя.
2. Море после абордажа перегрузить можно попробовать. Просто во время абордажа море загружено, и если до перегрузки в море снова проинитить его, то по идее должно сработать. Но не факт, у сторма много подводных камней.
сообщение Mar 31 2010, 09:48
Сообщение #384
после абордажа море не инитится и не перегружается, а снимается с паузы, на которую ставится до (ключевое слово там LayerFreeze)
Если у кого-то получится перегрузить загруженное море с сохранением кораблей на тех же местах, с тем же ветром и высотой волны - тот считай сделал мод "спасение на шлюпке", когда тонущий корабль ГГ меняется на лодку (модель лодки есть, даже веслами шевелит - дам).
Black Angel
сообщение Mar 31 2010, 12:15
Сообщение #385
на счет сохранения мест кораблей это реально.А вот на счет направления ветра и высоты волны это проблематично...Так же будут проблемы с сохранением даных кораблей.И еще проблема с тонующим рядом кораблем после абордажа.Если эти проблемы решить,то мод спасение на шлюпке почти готов.Выше перечисленое реально реализовать?
сообщение Mar 31 2010, 19:39
Сообщение #386
Пробуй
как идея - можно сейвить в море и тут же грузить сайв, а на его загрузке подменять корабль - критерий сунуть в атрибут ГГ до сейва.
Black Angel
сообщение Mar 31 2010, 23:37
Сообщение #387
Цитата(ALexusB @ Mar 31 2010, 19:39) *
Пробуй
если сейвить и сразу грузить происходит пауза в 2 секунды между сейвом и лоадом(скриншотит и сохраняет даные видимо).На протяжении этих 2х секунд можно гамать смело.Как это убрать не знаю.Не подскажете?
dolphin_sv
сообщение Apr 1 2010, 08:38
Сообщение #388
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Попробуй использовать фейдер. На входе в фейд сохранение, на выходе - загрузка
сообщение Apr 1 2010, 15:53
Сообщение #389
Там фейдеры и так создаются.. поэтому на этом этапе можно или сейв-лоад делать, или удалять море, и создавать заново. Вот тебе и реинит, правда хз как оно отреагирует на гг, находяшегося уже в этой области. Я сильно не ковырялся в этих вещах, лучше пробуй сам smile.gif
Black Angel
сообщение Apr 1 2010, 16:59
Сообщение #390
Фейд вызывает зацикливание и последующее падение игры.
делаю сейв лоад после нажатия крестика,тока вот загвоздка в том что идет сейв после таблички и получается пауза на сейв в 2-3 секунды.А это корабль,море и т.п. приятные мелочи из чистого гемплея.Эти 2-3 сек мона гамать смело.Вот их бы убрать...былобы супер.Кто знает как это преодолеть?
Реагирует на гг очень негативно падает и создает 2кб файл еrrоr.lоg.Так что это печально,
сообщение Apr 1 2010, 21:20
Сообщение #391
задержки ты никак не преодолеешь, это нормально.. у тебя фактический с/л..
Можно попробовать выгружать гг куда нить, а там уже удалять и создавать море по новой, типа смотри методы загрузки в море и из моря.
сообщение Apr 2 2010, 14:18
Сообщение #392
Нужно ДО сейва пихать в ГГ параметры в доп ветку его атрибутов, не его атрибуты менять, а делать в них бакап.
И при загрузке они уже будут тоже, и их уже в методе загрузки моря проверить и заменить на лету, стерев за собой, чтоб не мешали.
Проблем с фейдером там точно нет - видимо ты дергаешь сайв как-то криво, нужно четко, как в интерфейсе, квик-сайв-квик-лод
Но все это можно не делать вообще, если предварительно не найти нужного места для подмены корабля - не факт, что это в коде, там может сайв как своп ОЗУ грузиться в ядре...
А оттестить подмену можно оч просто и без сайва
Просто грузишь записаный заранее сайв, а в скриптах пишешь свой код подмены.
Если до записи был мановар, а стало тартаной - сработает.
Black Angel
сообщение Apr 2 2010, 18:32
Сообщение #393
Движок хоть на каком языке написан?А то я паскаль учил да и то не серьезно,еще скрипты и очень поверхнастно асамблер.
Если до сейва пихать,то после лоада должно подмениться.Как с курсовиками разгребу,попробую и отпишу сразу.Кстати,учусь я на кораблестроителя-корпусника smile.gif
сейв дергаю правильно и качествено.И еще я не виноват что в кгпк1.2 в сиадогс.ц при сейве обычном возникает конфликт с пробелом.Разрабы звиняйте сия нашел в ерор.лог при каждом сейве строчка добавляется.Ну да ладно,вернемся к нашим баранам.Сейвит и лоадит без единой ошибочки,все отшлифовано до блеска.При фейдере сейвим,черный экран,пауза лоад предыдущего сейва(что перед абордажем),абордаж,лоад предыдущего сейва,абордаж,лоад во время абордажа,вылет.Ерор.лог не создается.Все чисто без единой ошибки.
А сейв лод пользую так:
в Аиабордаже.ц в ретурн2сиаАФТерабордаже() макеавтосейв();
дуквестчекделай("аборд",0.01);
в квест_реакшен.ц пишу соотв кейс в котором одна строчка-лоад сейва.В даной комплектации все гладко,только задержка на сейв 2 сек.Есть интересная идея:по нажатию крестика не убирать табличку,а сейвить и по окончанию сейва загрузить его сразу же.Как думаете сработает?
dima12
сообщение Apr 3 2010, 00:20
Сообщение #394
Пользователь №: 8,548
Ответ уже давался
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=298470
сообщение Apr 3 2010, 10:54
Сообщение #395
Лезть в абордажные методы для сайв-лоад бесполезно
есть пара
Sea_Load и Sea_Save
В них и смотри, но скорее всего зарузка идет, как своп ОЗУ (как комп из гибернации оживает) и подменить там нельзя (в скриптах) - в ядре можно
Но в ядре можно и на лету смену корабля сделать - у мя просто не хватило времени (а потом желания) - я так на лету сделал в ядре прерывание по смене флага, а то плавалиб с тем, что загрузились изначально, как в ВМЛ
Pirat-Blad5
сообщение Apr 4 2010, 19:52
Сообщение #396
Пользователь №: 22,484
Помогите с кодом, прописывал чтобы корабль появился на глобалке и диалог потом в кабине. когда после диалога вызывать функцию вообще не появляется. когда на глобалке через Дебагер, появляется. Посмотрите что не так.
Код
            sld = GetCharacter(NPC_GenerateCharacter("QuestChacter", "officer_12", "man", "man", 20, PIRATE, 0, true));
            sld.name = "Джон";
            sld.lastname = "Рей";
            sld.Dialog.Filename = "Quest\NPC.c";
            sld.dialog.currentnode = "AboardCabinDialog_1";
            FantomMakeCoolSailor(sld, SHIP_BRIG, "Белая Роза", CANNON_TYPE_CULVERINE_LBS24, 70, 70, 70);
            FantomMakeCoolFighter(sld, 20, 70, 50, "blade24", "pistol3", 20);
            sld.DontRansackCaptain = true;
            Group_AddCharacter("Pirate_Attack", "QuestChacter");
            // ==> стравливание
            Group_SetGroupCommander("Pirate_Attack", "QuestChacter");
            Group_SetTaskAttack("Pirate_Attack", PLAYER_GROUP);
            Group_SetPursuitGroup("Pirate_Attack", PLAYER_GROUP);
            Group_SetAddress("Pirate_Attack", "Trinidad", "", "");
            Group_LockTask("Pirate_Attack");
            SetBaseShipData(sld);
            Ship_SetTaskNone(SECONDARY_TASK, sti(sld.index));
    sld.mapEnc.type = "war";
    sld.mapEnc.Name = "Бриг Белая Роза";
    sld.mapEnc.worldMapShip = "quest_ship";
    Fantom_SetBalls(sld, "pirate");
    Fantom_SetCharacterGoods(sld, GOOD_BALLS,  3900 + rand(300));
    Fantom_SetCharacterGoods(sld, GOOD_BOMBS,  2900 + rand(300));
    Fantom_SetCharacterGoods(sld, GOOD_POWDER, 6900 + rand(300));
    LAi_SetCurHPMax(sld); // если он умер
    string sGroup = "Sea_QuestChacter";  // приставка "Sea_" + ИД важна
    Group_FindOrCreateGroup(sGroup);
    Group_AddCharacter(sGroup, "QuestChacter");
    Group_SetGroupCommander(sGroup, "QuestChacter");
    SetCharacterRelationBoth(sti(sld.index), GetMainCharacterIndex(), RELATION_ENEMY);
    Group_SetTaskAttackInMap(sGroup, PLAYER_GROUP);
    Group_LockTask(sGroup);
    Map_CreateWarrior("", "QuestChacter", 3);
Map_CreateWarrior("", "QuestChacter", 3); -- что это означает? и еще некоторые строки тоже не пойму, копировал из игры код
Скрипты ГПК версия 1.2
И второй вопрос, в error.log пишет RUNTIME ERROR - file: no debug information; line: 1
Invalid conversation
что это означает?
Black Angel
сообщение Apr 5 2010, 13:46
Сообщение #397
Посмотри как пример квест про ЛГ.Дебагер не юзаю,а смотрю что пишет в ерор лог при запуске в обычном режиме.Еще раз проверь гроуп_сетадрес
Pirat-Blad5
сообщение Apr 14 2010, 14:41
Сообщение #398
1) как сделать предмет, чтобы после его использования добавлял энергию, как например, лечилки.
2) Как эффекты пожара прописывать? чтобы по определенным локатором полыхал пожар.
сообщение Apr 14 2010, 16:27
Сообщение #399
1. смотришь логику юзабельных предметов, типа банок, идолов и т.д. дальше просто восполняешь энергию, аттрибут chr.chr_ai.energy
сообщение Apr 14 2010, 20:06
Сообщение #400
2. Пожар - это локаторы fire, но можно и самому расставмить, как particle эффект. См. как горит Форт Оранж (его локацию и локаторы тоже) или см файл с particle и какие они бывают. Далее в дебугере пробуй сам по координатам все врубать.
Если нужен качественный пожар, то нужно еще дым, а не огонь - см как трубы дымят в городе (локаторы на трубах)
Текстовая версия Сейчас: 30th April 2026 - 02:56
