| igor_pol |
Aug 24 2005, 21:00
| brave_pirat |
Jan 12 2011, 00:28
#501
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 1-January 11 Пользователь №: 23,954 |
ALexusB, спасибо за ответ, нашел сами методы, вроде разобрался.
ALexusB, такой вопрос, как сделать так: НПС достает пистолет стреляет в другого НПС, после выполнится квест. Как-то пробовал через анимацию, но там нпс просто рукой двигает, а пистолет продолжает висеть... |
Jan 12 2011, 00:43
#502
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,676 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
только указать атаку Актеру (или сделать его обычным на момент боя, не помню). Дать пистоль и скил пистоля по МАХ.
Тогда 90% будет палить, а потом рубить, но может и не пальнуть прямого приказа нет. В ВМЛ расстрельнная команда могла и зарубить Важно сделать труп сразу по таймеру, тк можт промазать или урона мало. Если не по таймеру, то НР у жертвы выставить в 1. Чтоб с первого раза убил |
| brave_pirat |
Jan 27 2011, 20:41
#503
ALexusB, спасибо.
А что значит вот такая ошибка в error.log? Код RUNTIME ERROR - file: no debug information; line: 1 missed attribute: mc Игра ГПК |
| Black Angel |
Jan 27 2011, 20:49
#504
ALexusB, спасибо. А что значит вот такая ошибка в error.log? Код RUNTIME ERROR - file: no debug information; line: 1 missed attribute: mc Игра ГПК ну судя по тому что написано видно что ты пропустил атрибут mc |
| brave_pirat |
Jan 31 2011, 16:52
#505
помогите с такой проблемой... смотрите скрин. При выходе в море, почему то есть могу доплыть до Саньяго(форт, порт) и бухты острова. Не сильно ли большое расстояние до этого острова? Вот в море: с одной стороны виден один остров и с другой виден другой остров папку worldmap не трогал. Где я мог что-то не то написать, что так вышло? |
| Black Angel |
Jan 31 2011, 17:06
#506
помогите с такой проблемой... смотрите скрин. При выходе в море, почему то есть могу доплыть до Саньяго(форт, порт) и бухты острова. Не сильно ли большое расстояние до этого острова? Вот в море: с одной стороны виден один остров и с другой виден другой остров папку worldmap не трогал. Где я мог что-то не то написать, что так вышло? это движок кгпк Вы тут не при чем |
| brave_pirat |
Jan 31 2011, 17:10
#507
| Black Angel |
Jan 31 2011, 17:11
#508
| Stas Beltrop |
Jan 31 2011, 20:32
#509
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 232 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 16,073 |
Цитата и то что я до острова могу с такого расстояния переститься, до форта, неторых бухт...да? Можете. Но вам не удасться бросить якорь в бухтах или гавани города, а форт будет просто каменной громадиной, так как у вас не появится "Доплыть до..." рядом с этим островом, пока вы не выйдете на глобальную и снова не вернётесь в боевую. Например, если вы идёте по боевой карте прямиком из Порт-о-Пренса в Сантьяго, то "Доплыть до..." в водах этого испанского города у вас не будет. |
| brave_pirat |
Jan 31 2011, 23:15
#510
Можете. Но вам не удасться бросить якорь в бухтах или гавани города, а форт будет просто каменной громадиной, так как у вас не появится "Доплыть до..." рядом с этим островом, пока вы не выйдете на глобальную и снова не вернётесь в боевую. Как раз "Доплыть до..." появляется. Например, в другом месте ![]() выхожу в море, и что видим ![]() Вот в чем проблема. Нужно было сразу в #505 так написать. |
| ugeen |
Jan 31 2011, 23:47
#511
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 12-January 06 Из: 105-ый элемент таблицы Менделеева Пользователь №: 2,269 |
Случайно не режим бета-теста установлен ? В нем радиус "Доплыть до" установлен в 900000 в отличие от дефолта 5000.
| brave_pirat |
Jan 31 2011, 23:54
#512
Цитата Случайно не режим бета-теста установлен ? В нем радиус "Доплыть до" установлен в 900000 в отличие от дефолта 5000. спасибо, получилось) Я тоже так подумал сначала, но правил MOD_BETTATESTMODE, забыв про bBettaTestMode. |
| Artess999 |
Feb 1 2011, 19:45
#513
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 24-January 11 Пользователь №: 24,080 |
Как можно добавить новые загр. экраны, не удаляя тех,которые есть в игре? В каких именно скриптах написано? А то я нашел только те,что при запуске игры и смерти
| brave_pirat |
Feb 1 2011, 23:52
#514
Как можно добавить новые загр. экраны, не удаляя тех,которые есть в игре? В каких именно скриптах написано? А то я нашел только те,что при запуске игры и смерти Остальные загрузочные редактируются непосредственно в PROGRAM\locations\init\ в описаниях локаций. Делай как в локациях "Городские ворота" там прописано Код locations[n].image = "loading\Gate" + rand(1) + ".tga"; По аналогии и другие локации можно сделать, и будет несколько загрузочных картинок. И такой вопрос. Можно ли как-нибудь вызвать шторм на глобалке, в непосредственной близости от корабля ГГ? |
| dolphin_sv |
Feb 2 2011, 00:05
#515
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 88 Регистрация: 23-May 05 Из: Донецк Пользователь №: 771 |
Шторм - обычный энкаунтер, попробуй вызвать его "вручную".
| Etien |
Feb 3 2011, 22:56
#516
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 51 Регистрация: 23-June 09 Пользователь №: 20,563 |
Black Angel уже кратко отвечал на мой вопрос, но я так и не разобрался со своей проблемой.
Я создал нового персонажа из модели из игры, назвал gm по своему, и с помощью hex редактора сделал свою текстуру, также я поступил с моделью головы. Дальше я сделал свои текстуры портретов и тут завис, я не догоняю как приписать к моему персонажу свои портреты и голову. Я покопался в этих файлах: RESOURCE\INI\interfaces\pictures.ini Program\characters\characters_face.c но так и не разобрался как это сделать. Прошу мне помочь Заранее Благодарен. |
| Black Angel |
Feb 3 2011, 23:43
#517
Black Angel уже кратко отвечал на мой вопрос, но я так и не разобрался со своей проблемой. Я создал нового персонажа из модели из игры, назвал gm по своему, и с помощью hex редактора сделал свою текстуру, также я поступил с моделью головы. Дальше я сделал свои текстуры портретов и тут завис, я не догоняю как приписать к моему персонажу свои портреты и голову. Я покопался в этих файлах: RESOURCE\INI\interfaces\pictures.ini Program\characters\characters_face.c но так и не разобрался как это сделать. Прошу мне помочь Заранее Благодарен. итак,разложу на кубиках: в Program\characters\characters_face.c видим например такую строчку: Код case "skeletcap":rCharacter.FaceId = 231; break; где "skeletcap" - ID вашего персонажа; rCharacter.FaceId = 231 - номер картинки(портрета,который лежит в RESOURCE\Textures\INTERFACES\PORTRAITS) в RESOURCE\INI\interfaces\pictures.ini находим: Код [FACE128_231] sTextureName = portraits\128\face_231.tga wTextureWidth = 128 wTextureHeight = 128 picture = face,0,0,128,128 где первая строчка путь к нашему портрету вторая и третьи это высота и ширина портрета(в пикселях) ну а четвертая это та область которая отображается.В даном случае весь портрет... На основе вышесказаного создаешь сове и радуешься или еще можно в HeroDescribe.txt,но там редактируются и создаются ГГ и ПГГ. |
| Etien |
Feb 4 2011, 00:27
#518
у меня стоит ПКМ с модом Luggera bloud mod, так он вроде называется, так вот у меня в characters_face.c совсем нет таких строчек:
Код case "skeletcap":rCharacter.FaceId = 231; break; вот что у меня там: Код string sEnManFaces = "30,35,10,6,32,33,42,43"; string sFrManFaces = "19,27,29,31,32,33,43,43,293"; string sSpManFaces = "25,37,38,44,7,32,33,42,43"; string sHoManFaces = "11,26,28,36,32,33,42,43"; string sPoManFaces = "12,30,39,32,33,42,43"; string sPiManFaces = "0,1,13,14,2,23,24,3,40,5"; void SetRandomFaceToCharacter(ref rCharacter) { string sFaceID = "1"; if (rCharacter.sex == "man") { switch (sti(rCharacter.nation)) { case ENGLAND: sFaceID = GetRandSubString(sEnManFaces); break; case FRANCE: sFaceID = GetRandSubString(sFrManFaces); break; case SPAIN: sFaceID = GetRandSubString(sSpManFaces); break; case PIRATE: sFaceID = GetRandSubString(sPiManFaces); break; case HOLLAND: sFaceID = GetRandSubString(sHoManFaces); break; case PORTUGAL: sFaceID = GetRandSubString(sPoManFaces); break; } } else { sFaceID = "16"; } rCharacter.FaceId = sti(sFaceID); } |
| Black Angel |
Feb 4 2011, 01:44
#519
у меня стоит ПКМ с модом Luggera bloud mod, так он вроде называется, так вот у меня в characters_face.c совсем нет таких строчек: Код case "skeletcap":rCharacter.FaceId = 231; break; вот что у меня там: Код string sEnManFaces = "30,35,10,6,32,33,42,43"; string sFrManFaces = "19,27,29,31,32,33,43,43,293"; string sSpManFaces = "25,37,38,44,7,32,33,42,43"; ...... у меня только КГПК,ПКМ у меня на руках нет,поэтому посмотреть не могу,а уж тем более мод от Lugger'a...Прежде чем вопрос задавать надо было сказать какая игра,тк скрипты отличаются. Могу лишь посоветовать использовать поиск по файлом с текстом Face(для этого хорошо подойдет Total Commander) и уже смотреть по ходу кода что где менять. |
| Etien |
Feb 4 2011, 15:09
#520
эх, я так поискал но не нашел...
а как насчет голов, где они прописываются? |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th April 2026 - 23:21 |
