igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов(520 - 539)
Black Angel
сообщение Feb 4 2011, 15:32
Сообщение #521
Пользователь №: 3,985
Цитата(Etien @ Feb 4 2011, 15:09) *
нашел у себя мод Morgan&ALexusB для ПКМ и там вот нашел в файле characters_init.c тоже самое что я и писал выше...
на счет голов смотри файлы dialog.c и dialog_func.c, читай код очень внимательно там все просто написано
Etien
сообщение Feb 4 2011, 18:20
Сообщение #522
Пользователь №: 20,563
Спасибо огромное, с портретами сразу разобрался, а вот с головой... даж неудобно просить, но можно "разложить по кубикам"? я хоть и внимательно читал dialog.c и dialog_func.c, но так и не понял.
а все, я просто анимацию не сделал, теперь разобрался, еще раз спасибо.
brave_pirat
сообщение Feb 11 2011, 22:33
Сообщение #523
Пользователь №: 23,954
Цитата(dolphin_sv @ Feb 2 2011, 02:05) *
Шторм - обычный энкаунтер, попробуй вызвать его "вручную".
Очень давно в К2 это делал,вроде сложностей не было.
1. Никто не знает как в К3 подгружали дома к локации ( верфь, церковь и т.п.) есть какой-нбудь код?
2.
Редактор позиционирования интерфейсов внутри игры shift + ctrl + e - начатьshft + ctrl +s - записатьстрелки двигать и ресайзитьрежимы стрелки + шифт и контрл
А как запускать то редактор?
Black Angel
сообщение Jun 4 2011, 18:09
Сообщение #524
AIAbordage.c
Код
void Return2SeaAfterAbordage()
///Black Angel -->
ref rCharacter = &Characters[iAbordageCharacter];
ref rShipObject = GetRealShip(sti(rCharacter.ship.type) );
Ship_SetExplosion(rCharacter, rShipObject);
Log_SetStringToLog("Корпус: " + rCharacter.Ship.HP);
Log_SetStringToLog("Паруса: " + rCharacter.ship.SP);
Log_SetStringToLog("Тип: " + rCharacter.Ship.Type);
Log_SetStringToLog("Имя судна: " + rCharacter.Ship.Name);
Log_SetStringToLog("Чебурек: " + rCharacter.name+" " + rCharacter.lastname);
Log_SetStringToLog("Нация: " + rCharacter.nation);
///    MakeAutoSave();
//    DoQuestCheckDelay("BI_lightsoff", 0.0000001);
///Black Angel <--
AIShip.c
Код
void Ship_SetExplosion(ref rCharacter, ref    rShipObject)
    int i = 0;
    // fire ship
    int iNumFirePlaces = rand(2);
    SendMessage(rShipObject, "le", MSG_SHIP_GET_NUM_FIRE_PLACES, &iNumFirePlaces);
//    for (i=0; i<=iNumFirePlaces; i++)
///Black Angel через for дает вылет,а с фиксированым числом все Ок
///до 6ти FirePlaces все нормально,дальше вылет...
///судя по всему надо на(i-1) чтобы не падало от общего кол-ва FirePlaces...
///всё оказалось проще - всего 7 и начинается с 0,поэтому после 6го падало...
///падает если применить к нпс,если к гг то все красиво горит и взрывается...
///не пойму почему...
///Black Angel украсил взрыв судна -->
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(290), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 0, "ship_onfire", 320.0, -1);
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(300), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 1, "ship_onfire", 330.0, -1);
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(310), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 2, "ship_onfire", 335.0, -1);
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(320), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 3, "ship_onfire", 340.0, -1);
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(330), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 4, "ship_onfire", 345.0, -1);
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(340), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 5, "ship_onfire", 350.0, -1);
PostEvent(SHIP_ACTIVATE_FIRE_PLACE, rand(350), "ialsfl", rShipObject, rCharacter, 6, "ship_onfire", 355.0, -1);
///Black Angel украсил взрыв судна <--
    PostEvent(SHIP_BRANDER_DETONATE, 800, "l", sti(rCharacter.index));
    PlaySound("Sea Battles\Vzriv_fort_001.wav");
    Ship_SetTaskNone(SECONDARY_TASK, sti(rCharacter.index));
вот когда применяю на себе
не падает ошибок не выдает,но FirePlaces'ы зажигать не хочет,ни одного...почему не пойму sad.gif
Кто знает в чем проблема?подскажите пожалуйста!
и еще вопрос
mainmenu.c
Код
void CannonFire ()
int iChar = GetCharacterIndex("menuCharacter");
if(iChar != -1)
    Ship_DoFakeFire(&characters[iChar], "cannonr", 2.0, 0.1);
    PostEvent("Cannonfire", 4000);
AIShip.c
Код
void Ship_DoFakeFire(ref rChar, string sBoard, float fRandTime, float fAng)
    PostEvent(rChar, "lsff", MSG_SHIP_FAKE_FIRE,sBort,fRandTime,fAng );
это код из К3:СМ.Код стрельбы судна в главном меню.
Так вот вопрос заключается в том,каким должен быть MSG_SHIP_FAKE_FIRE?
Есть ли аналогичный ему в КГПК?(с такими же входными параметрами)
brave_pirat
сообщение Jul 8 2011, 17:42
Сообщение #525
ГПК 1.2
В игре при шторме постоянно пишет в system.log:
Код
ERROR: SetCurrentBlock: unknown technique <> first character is <(null)>
А иногда вообще вылетает, записывает в system.log:
Код
LockIndexBuffer::LockIndexBuffer
Undefined error
Assert failed in .\WaterRings.cpp line 144, expression string _iPointer
В чем может быть проблема?
Black Angel
сообщение Jul 8 2011, 20:19
Сообщение #526
Цитата(brave_pirat @ Jul 8 2011, 18:42) *
ГПК 1.2
Код
Код
Undefined error
ну скорее всего это двиг...ну или смотри где ты в экаунтах вызываешь сам шторм...
brave_pirat
сообщение Jul 8 2011, 22:22
Сообщение #527
просто у локи стоит locations[n].alwaysStorm = true; //живем в штормах
Black Angel
сообщение Jul 8 2011, 23:27
Сообщение #528
меня мама всегда учила,если чего то нет,то с этим не может быть проблем.
brave_pirat
сообщение Jul 10 2011, 15:25
Сообщение #529
Все, с той разобрался. Это из-за ОС))
А вот такое в error.log выдает иногда при сохрании игры:
Код
RUNTIME ERROR - file: no debug information; line: 1
Save - ARef to non existing attributes branch
Это что такое?
Black Angel
сообщение Jul 10 2011, 17:26
Сообщение #530
Код
Это что такое?
Mett_95
сообщение Jul 15 2011, 01:32
Сообщение #531
Из: Минск
Пользователь №: 23,910
как называется функция рендеринга, которая отвечает за тень персонажа?
Olaf
сообщение Jul 21 2011, 11:01
Сообщение #532
Пользователь №: 25,299
Пробовал в личку но у меня выкидывает ошибку, а тема закрыта sad.gif так что простите за флуд.
Вопрос к уважаемому Eddy.
Прочитал темку http://www.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=13607
По скриптам, вы кажется говорили что если надо то скинете скрипты. Хотелось бы получить более подробную информацию, к какой версии?
Mett_95
сообщение Aug 7 2011, 03:39
Сообщение #533
Из: Минск
пробовал перетащить модель города Маргариты (из К3:СМ) на ГПК (вер. 1.2.12). Всё вроде сделал отлично, но всплыл такой вопрос. Модель требует текстуры shadow и shadow1, я их и отправил в Textures\lightings\(day1, day2.. вобщем по всем папкам)\Town_Margarita\Town. Так вот, c shadow текстурой всё в порядке, а shadow1 не отображается на модели. Как это лечится, есть ли в коде строка, с помощь которой можно заставить игру читать текстуру shadow1?
Rider88
сообщение Sep 13 2011, 13:00
Сообщение #534
Пользователь №: 24,322
Всем доброго времени суток!
У меня 2 вопроса:
1. Каким образом можно сделать определённый корабль уникальным для одной из наций, например галеон и каравеллу для Испании?
2. Как можно изменить корабль, генерящийся по квесту? Например по французской линейке на Солейль Рояль возле Домииники нападают 4 одинаковых тяжёлых галеона. В моей версии ГПК имеется 4 разных галеона (от 20 до 64 орудий), хотелось бы запихнуть в квест их все. То же самое хотелось бы проделать с 10-ю мановарами в квесте Аскольда.
П.С. Это всё для ГПК версии 1.2.12, папка PROGRAM открыта естественно. Если где-то уже описывалось, ткните носом, пожалуйста, а то самостоятельно не нашёл.
Заранее спасибо!
TEST
сообщение Sep 13 2011, 15:50
Сообщение #535
Пользователь №: 24,299
Babb
сообщение Sep 13 2011, 20:41
Сообщение #536
Из: в деревне
Пользователь №: 25,454
Как можно изменить корабль, генерящийся по квесту? Например по французской линейке на Солейль Рояль Вы сами ответили на свой вопрос. всё находиться здесь в PROGRAM.
Rider88
сообщение Sep 14 2011, 08:54
Сообщение #537
Цитата(TEST @ Sep 13 2011, 15:50) *
С какой радости она ломанная? Игра с вот этого диска:
http://ru.akella.com/Game.aspx?id=2147
Папки PROGRAM изначально небыло. Открылась после установки какого-то мода, который добавляет в игру корабли из ПКМ и ещё пару новых.
Понятно, значит у меня в ней не всё, т.к. в папке PROGRAM/QUESTS нет файла квестовых линеек, только линейка за Блада. Спасибо.
TEST
сообщение Sep 14 2011, 16:34
Сообщение #538
Папка Program открывается только после установки кряка. А моды на корабли ставятся только на буржуйскую версию потому, что там папка Program есть изначально или же на крякнутую 5.gif
Babb
сообщение Sep 18 2011, 22:17
Сообщение #539
Из: в деревне
Плохо смотришь, quests_reaction.c, строка 5156.
Rider88
сообщение Sep 20 2011, 10:19
Сообщение #540
Понятно. Если так, тогда какой-то из установленных мной модов включал в себя кряк. В таком случае мои посты можете сносить. Единственное, что мне не понятно, так это зачем было лишать русскоязычную часть аудитории возможности модифицировать игру. Лично я бы давно потерял к ней интерес, если бы не возможность её модифицировать. А теперь даже куплю англоязычную лицензию, если удастся найти.
Большое спасибо! Теперь всё понятно! А надо было всего лишь установить notepad++smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th April 2026 - 22:17
