igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов(600 - 619)
сообщение Feb 1 2020, 15:51
Сообщение #601
Как разлочить персонажа в диалоге? После срабатывания скрипта на таймер умолк, хотя должен говорить. Хотя бы стандартный диалог "- Чего изволите? - Ничего, просто так зашел" должен активировать. Третий день копаюсь, ничего не выходит. Не понимаю...
сообщение Feb 1 2020, 16:24
Сообщение #602
это типичный баг
нпс остается актером
по квесту куда-то шел или анимацию крутил
надо вернуть состояние
по коду не помню уже, см. примеры в др местах по квестам
Еще может быть когда не сработал нормальный выход из диалога
НПС залочится без реплики
case "exit":
Diag.CurrentNode = Diag.TempNode;
NPChar.quest.meeting = NPC_Meeting;
DialogExit();
break;
сообщение Feb 2 2020, 13:04
Сообщение #603
Цитата(ALexusB @ Feb 1 2020, 16:24) *
это типичный баг
case "exit":
DialogExit();
break;
Спасибо, но пока все равно ничего не выходит. При попытке оперировать данным блоком в файле квеста игра перестает обращаться к файлу в целом. Короче, все сложно...
Пытаюсь найти в файлах, как вернуть состояние нпсчару. По поиску не нашел. Ищу вручную.
сообщение Feb 2 2020, 23:10
Сообщение #604
Убрал автоматическое продление диалога НПС, после вставленной картинки и стало еще интереснее. Виснуть НПС перестал, но диалог закольцевался с определенной реплики... Все страньше и страньше... По любому на следующую стадию и на дежурную реплику диалог не переходит.
сообщение Feb 3 2020, 08:48
Сообщение #605
См. другие диалоги, где все ок.
Внимание на Diag.CurrentNode и штатный выход DialogExit();
сообщение Feb 3 2020, 11:32
Сообщение #606
Самое смешное, что я эту пикчу в диалоги вставлял уже несколько раз и после нее все было ок. Судя по тому, что я как-то добрался до финала квеста. Но тут просто какое-то заколдованное место. Что-то она там нарушает, но что, понять не могу. Все в точности, как раньше. Все строчки кода те же самые. Штатный выход срабатывает. Просто после него либо НПС лочится, либо диалог зацикливается... Мне уже плевать на сборку которую я клепал 3 месяца. Все равно, для собственного удовольствия времени не жалко. Но тут уже дело принципа. Либо я добью этот код, либо он меня... laugh.gif
сообщение Feb 3 2020, 11:56
Сообщение #607
Еще не понятно о чем мы говорим - это мсто в НПС переигрывается или НПС уже залочен и нужно разлочить?
Т.к. все парвки диалога работают только в новом диалоге (С\Л до поломки и говорим заново). Если же уже НПС заклинили, то надо переигрывать это место
Ну или писать чит, на получить pchar , присвоить ему нужную ветку диалога и тип горожанина задать, это сними его залоченность
Я там тестил линейки квеста с середины, когда переигрывть долго и можно сразу начать с нужного этапа.
сообщение Feb 4 2020, 11:24
Сообщение #608
Я беру сейв ДО бага. Только так, иначе смысла нет.
Вставил в диалог пикчу. Пробовал два варианта кода. В одном НПС после пикчи сам автоматически продолжает диалог, после которого идет блок с переходом на следующий этап квеста (включение таймера на месяц + репа). После этого НПС оказывается наглухо залочен. Хотя должен отвечать хотя бы на стандартное обращение. После истечения срока таймера все так же залочен.
Второй вариант - НПС после пикчи активирует продолжение далога по клику мыши. Тут другая засада. Диалог, после перехода на следующий этап квеста и отработки таймера, закольцовывается и можно бесконечно проходить этап включения таймера с соответствующей записью в журнал, откатываться к продолженияю диалога сразу после пикчи и снова по кругу...
Убрав пикчу получаем чистый диалог, переход на следующий этап квеста без малейших багов.
Блок с пикчей уже нормально отработал в этом же файле в обоих видах дважды. В третий раз ни в одном виде без упомянутого бага работать не хочет.
сообщение Feb 4 2020, 12:48
Сообщение #609
а break; есть в нужном кейс? А то без него соседние ветки может отработать и в итоге код будет ХЗ какой, а не как ожидается
Исходя из приведенного описания - баг в проектном коде, надо по строкам его в голове прокрутить (или дебугером по Ф5) и понять где у НПС теряется диалог и стостояние горожанина
А ну и еще - если исходно диалог начал сам НПС, то он актеором был по квесту, нужно вернуть ему горожанина обратно - см примеры др квестов по аналогии
В ПКМ не знаю сходу такое - в исходниках ВМЛ генератор квеста пассажира например, там чел на пирс ставится и спасибо говорит. См его диалог
сообщение Feb 4 2020, 16:24
Сообщение #610
Кажется я сумел... Теперь надо еще пройти квест до конца, причем проверить все концовки, а их там три штуки.
В общем я сдвинул пикчу вплотную к блоку с началом нового этапа квеста и таймером. Часть реплик засунул прямо в этот блок. Еще часть вывел после блока с таймером и в конце поставил:
link.l1.go = "Exit";
Убрал из блока с пикчей автоматическое продление диалога. После пикчи надо еще раз кликнуть мышой, но это пустяки. Главное все сработало, записалось в журнал и тайминг запустился... И самое главное после этого сработала дежурная фраза. То есть НПС не залочился. Боюсь выдохнуть...
Я не знаю, как это работает, но мой принцип - если что-то заработало больше к этому не прикасайся. Понятно, что это опять лечение зубов через анус, но я счастлив и такому результату.
В общем это еще не Аустерлиц, но это уже Маренго...
Нет, диалог начал ГГ. Он пришел сдать этап квеста.
Martial
сообщение May 3 2020, 22:44
Сообщение #611
Пользователь №: 136,449
Всем, привет! ChangeCharacterAddressGroup падает с ошибкой stack error, кто-нибудь знает почему? вроде где-то читал что есть ограничение на общее кол-во персов в игре если да то где это знаение прописано?
Martial
сообщение Jul 4 2020, 01:07
Сообщение #612
увеличение переменной MAX_CHARACTERS не помогло, сам персонаж появляется но поговорить с ним нельзя, для его спавна идет цепочка разговоров с другими персами которые тоже были добавлены, если цепочку сократить то он и спавниться и диалог с ним нормально работает, то есть дело судя по всему в количистве нпс, но где тогда прописаны переменные максимума нпс?
сообщение Jul 4 2020, 15:54
Сообщение #613
MAX_CHARACTERS и инит НПС срабатывает с начала новой игры
Если это тестить в процессе старого сейва (где квест уже идет), то не сработает
Нужно начинать новую игру и читами добегать до нужного места.
См чит панель по Ф11 в ВМЛ (коды открыты).
Там телепорт по тавернам городов и инит нужной ветки квеста в пчар.
Martial
сообщение Jul 5 2020, 20:41
Сообщение #614
в том то и дело что я полностью заново начинаю, но все равно этот эррор вылазит: RUNTIME ERROR - file: quests\quests.c; line: 103 (метод - bool CheckQuestRecord(aref qref,string textId))
Invalid range
кстати а можно открыть файлы игры как один проект ?
сообщение Jul 31 2020, 08:14
Сообщение #615
define MOD_DEAD_CLEAR_TIME 100 // in sec.
Подскажите, что регулирует эта строка в коде? Я так понимаю, что-то связанное со временем исчезновения трупов? Цифра это секунды? Но не совсем понятно почему написано "in sec". "В секунду"?
сообщение Jul 31 2020, 08:28
Сообщение #616
в обсуждениях
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=350428
есть строчка с *1000 (а это уже мс)
Все непонятные строки можно поиском по тексту кода искать, где они в деле
сообщение Aug 1 2020, 09:14
Сообщение #617
Я сразу их поиском нашел. В двух местах всего встречается. Только понятнее от этого не стало... Пояснения там очень скупые. Кстати, а что такое "мс"?
Ладно потом сам покопаюсь на досуге и в игре опробовать надо. А пока надо Ворона допройти.
BUKA_E}l{EBUKA
сообщение Aug 1 2020, 12:41
Сообщение #618
Пользователь №: 194,252
Это просто множитель. Единственное место, где он вызывается - удаление трупа. 1000*100 = 100 000 милисекунд, т.е. 100 секунд. Спустя это время труп исчезает
сообщение Aug 2 2020, 20:04
Сообщение #619
Спасибо! Значит миллисекунды.
То есть, если строка будет такой MOD_DEAD_CLEAR_TIME * 3000, "i", chr - труп будет удаляться через 300 сек? Чтобы с гарантией можно было успеть облутать. Иногда боевка затягивается и трупы успевают исчезнуть вместе с лутом.
BUKA_E}l{EBUKA
сообщение Aug 2 2020, 22:10
Сообщение #620
В точку!
Код
PostEvent("LAi_event_Character_Dead", MOD_DEAD_CLEAR_TIME * 1000, "i", chr)
равнозначно
Код
PostEvent("LAi_event_Character_Dead", 100000, "i", chr)
На практике - не совсем. По крайней мере, в моих тестах при "MOD_DEAD_CLEAR_TIME * 1000" время от PostEvent до удаления = 106с, а при 100000 = 104с.
Кстати о трупах!
Мне не нравилось, что изначально пустые трупы (а их много по отношению к общему кол-ву, по крайней мере на 2й от конца сложности) в тесном пространстве мешают лутать вещи с остальных. Когда в узком проходе навалено полтора десятка скелетов почти в одной точке, приходится продвигаться по пикселю жмакая "1" чтоб ниче не пропустить. В итоге лутанье скелетов выходит дольше чем их убийство biggrin.gif
Поэтому я сделала так:
\Program\Loc_ai\LAi_events.c, функция: void LAi_Character_Dead_Process(aref chr)
находим в ней место
Код
        if (MOD_DEAD_CLEAR == "On" && !CheckAttribute(chr, "DontClearDead"))
            PostEvent("LAi_event_Character_Dead", MOD_DEAD_CLEAR_TIME * 1000, "i", chr);
        //Реинкарнируем
        LAi_GenerateFantomFromMe(chr);
меняем на
Код
            if (CheckAttribute(chr, "MomImDownshifter"))
                PostEvent("LAi_event_Character_Dead", 10, "i", chr);
            else
                PostEvent("LAi_event_Character_Dead", MOD_DEAD_CLEAR_TIME * 2000, "i", chr);
        //Реинкарнируем
следующий шаг:
\Program\Loc_ai\LAi_utils.c, функция: void Dead_AddLoginedCharacter(aref chr)
находим
Код
        Dead_Characters[Dead_Char_num].px = x;
        Dead_Characters[Dead_Char_num].pz = z;
        Dead_Char_num++;
меняем на
Код
        if (!CheckAttribute(chref, "Money") && GetItemsWeight(chref) == 0.0)
            chr.MomImDownshifter = true;
        Dead_Char_num++;
Вуаля! Трупы, на которых не было шмота, исчезают сразу; остальные - через 200с. Ничего не ломается, тела которые не должны исчезать - не исчезнут, даже если они пустые. Проверки и логика остались те же.
Мой сетап (у вас должен быть аналогичный): ПКМ с последним ВМЛ поверх которого распакованы исходники
И таких мелких твиков я сделала кучу.
Баланс не трогала, по моим меркам он близок к идеалу. Только ускорение всякой рутины.
Взять те же кости - первые 10 раз все круто, но ближе к сотому тебе хочется протянуть руки чтобы быстрее двинуть этот чертов стакан, а потом самой разложить кубики. Иначе к тому времени как сопернику играть надоедает, у тебя кофе остыл, кот мумифицировался, а на улице наступил киберпанк.
Отдельное спасибо AlexusB. Без его подсказок, особенно в каких файлах/функциях копать, я бы даже не стала лезть во все это laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th April 2026 - 19:54
