igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
сообщение Sep 25 2006, 15:49
Сообщение #81
LinkRandPhrase готовый пример, можно расширять хоть до нескольких тысяч.
Sonik
сообщение Sep 25 2006, 21:14
Сообщение #82
2D/3D Artist
Пользователь №: 2,093
Цитата(SONIkom @ Sep 12 2006, 13:34) *
2Forum
У меня вопрос:
В скриптах К3 есть возможность делать кораблю повреждения (в принципе, как и в К1 и в К2, - отнимать ХиПы корабля при попадании), также при попадании по корпусу корабля используются эффекты частиц (Particles, например дым или огонь) и система добавления "дыр" (Textures/blots.tga.tx), так вот о последних речь и пойдет.
Как реализовывается "дыра" в скриптах, точнее каким образом работает скрипт, да и в скрипте ли все дело (имеется ввиду, может это возможность движка, а не скрипта)? И можно ли добавлять "свои разновидности повреждений от разных снарядов" (имеется ввиду не то, что уже реализовано: ядра-корпус, картечь-люди, книппели-паруса, и бомбы-все по-немногу), т.е. можно ли, к примеру сделать вот так:
Вводим новые свойства целостности корабля: HP (Hit Points - очки жизни) КОРПУСА = состояние кормы + левого борта + правого борта + участок корпуса, что ниже ватерлинии + состояние рулевого механизма + состояние дна. Все это складывается в привычную нам цифру, например HP=580 (корпус обычного Люгера).
Берем рассчет на состояние HPкормы (вот здесь, как я полагаю, работает скрипт наподобии blots-эффекта, да и вообще скрипт повреждения корпуса, только в нашем случае, - его участка - кормы (вопрос: как это проще сделать, рассчитать HP кормы, вычислить ее координаты из всего корпуса?)). Это один из главных вопросов, как рассчитать то, что снаряд попал именно в корму, а не в корпус в целом, - разбирать саму 3D-модель корабля на корму, борта и т.д.?
Далее, при повреждении кормы, ее HP уменьшается, тем самым, меняется у нее либо своя 3d-модель, если мы разбирали все корабли на части, либо ее текстура - это к примеру, но можно добавить изменение состояния каких-либо перков, или других как старых, так и новых, придуманных параметров судна, но это для меня не проблема... не в этом дело.
И так делать со всеми составляющими HP корпуса судна. Кораблей в архипелаге К3 много, но все они жутко одинаковы, а такие параметры могут сильно изменить игру к лучшему. К сожалению мне сейчас приходится тестить все на ПКМ:модВ4 от AlexusB и Morgan, но в скором времени мне удастся все это тестить и кодить на К3 (УРА!), поэтому вот задаю такой вопрос тем, кто уже разобрал скрипты К3. По крайней мере, сейчас они у меня плавают с HPкорп=HPкорпуса + HPдна (HPдна - если скрябаешь о землю или слишком долго плаваешь, то HPдна уменьшается, что приводит со временем к течи (постепенной потере HPдна) и потере скорости корабля) и максимальное значение HPдна=max(HPкорп)/2, т.е. половине максимального HP всего корпуса.
Если кто интересовался, то раздельных частей 3д модели невозможно реализовать на скриптовом уровне, что по-повреждением, скрипт blot - лишь обработка движка, который невозможно изменить, лишь только систему просчета попадания. Кароче фишка, что я задумал выше, реализуема только в мечтах.. пока что...
сообщение Sep 27 2006, 02:08
Сообщение #83
Цитата(delfin_ @ Nov 21 2005, 22:48) *
Надо добавить строку
Код
    LAi_SetHP(ch, 80.0, 80.0);
Или сколько ты хочешь чтоб было вместо 80. А ещё проще:
Код
    LAi_SetImmortal(ch, true);
А вот проще не получилось, как было описано выше.
В самом начале игры, когда ГГ должен шпионить в
фр. колонии есть сцена со стражниками(солдатами)
зы после добавления вышеозначенной строки кода игра была начата заново.
Может тут свою роль сыграл мод (А&M)?
Или данную установку бессмертия необходимо добавлять в каждый квест?
Тогда сразу рождается очень сложный вопрос - а как это делается?
Понятно, что руками и головой.
Заранее спасибо за ответ.
-=corsar=-
сообщение Apr 26 2007, 19:07
Сообщение #84
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8,162
Люди помогите! Создал провиант и лекарства, а как сделать, чтоб команда пользовалась этим mellow.gif ? (Провиант ела, а без лекарств умирала). Зарание спасибо за ответ smile.gif !
сообщение May 6 2007, 11:42
Сообщение #85
Цитата(Dr Livsi @ Jul 11 2006, 09:04) *
В Аддоне ВМЛ были добавлены некоторые локации, кторых нет в оригинальной игре. Вопрос: как добавить подобную локацию в верию с открытыми скриптами (бордель, например), и добавить туда НПС?
И еще: как и для чего закрывать код?
В папке Locations\init выбераеш город где тебе надо поместитить бордель(пр.Douwesen.c).Там есть список локаций помещений(Inside) и их названия.Если хочеш использовать другую модель,то надо
указать путь в Locations[n].filespath.models = "locations\папка,где находиться модель,а так же изменить значения в полях Locations[n].models.always.locators,.....,на соответствующие новой модели.
francisc
сообщение May 17 2007, 08:48
Сообщение #86
Пользователь №: 249
Привет,как сделать,чтобы по квесту в какой-то колонии появился пиратский(ну или просто вражеский )корабль?
сообщение May 17 2007, 08:56
Сообщение #87
не понял вопроса... что значит появился в колонии?
francisc
сообщение May 17 2007, 09:53
Сообщение #88
Пользователь №: 249
Рядом с островом.Типа квест на потопление корабля.
сообщение May 17 2007, 13:47
Сообщение #89
Group_AddCharacter("Группа", NPChar.id);
Group_SetGroupCommander("Группа", NPChar.id);
Group_SetAddress("Группа", "Остров", "Quest_Ships", "локатор");
Quest_Ships - было в моделях ПКМ, либо другая группа локаторов
francisc
сообщение May 18 2007, 17:16
Сообщение #90
Пользователь №: 249
2ALexusB
спасибо...долго колупался...но все таки разобрался)))
А как сделать добавление записи в квест бук при выходе в глобальную карту?
Scatimon
сообщение May 18 2007, 19:05
Сообщение #91
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
quests\quests.c там смотри по коментам...
Lugger
сообщение May 18 2007, 20:10
Сообщение #92
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1,734
Цитата(francisc @ May 18 2007, 18:16) *
2ALexusB
По видимому так:
Код
        case "Case_0":
              Pchar.quest.case_1.win_condition.l1 = "MapEnter";
              Pchar.quest.case_1.win_condition = "case_1";
        break;
        case "Case_1":
            AddQuestRecord("ID_QUEST", "ID_TEXT");
        break;
zigfrid
сообщение May 19 2007, 16:51
Сообщение #93
Пользователь №: 4,378
есть вопрос.
как сделать так, чтобы если у гг или его компаньонов был корабль(раньше принадлежавший какому-то другому персу А), то у одного чела менялась нода в диалоге?
-=corsar=-
сообщение May 19 2007, 21:27
Сообщение #94
Из: Санкт-Петербург
Цитата(zigfrid @ May 19 2007, 17:51) *
есть вопрос.
Задай вопрос пожалуйсто покантретней, может кто понял, а я к сожалению ничего... mellow.gif
сообщение May 19 2007, 22:57
Сообщение #95
есть вопрос.
можно отловить прерывание захвата корабля ГГ седе от некого НПС, в этом прерывании и нужно менять ноду.
Если корабль переходит как-то еще (не абордажем), то прерывания такого базового нет - можно в момент передачи (по диалогу, к примеру) прописать свой код.
zigfrid
сообщение May 20 2007, 10:02
Сообщение #96
если бы просто захватил корабль и менялась нода, то это просто.
но тут немного другая ситуация-нужно захватить корабль A и отвести его к одному челу. и вот у этого чела нужно в диалоге поставить проверялку на наличие у гг и его компаньонов корабля A, то открывется другой линк диалога.
не хотелось просто свой код писать, не люблю.
Scatimon
сообщение May 20 2007, 10:25
Сообщение #97
Пользователь №: 662
Можно кондишОн свой создать, а проще сделай корабль - А, квестовым, ну чтоб нигде купить его было нельзя, и его ИД другой соответственно будет, ну и проверку, когда диалог, сделай там:
Кому отдать: О привет, корабль у тебя?
ГГ: Нет
---- второй линк ------
if(ИД корабля ГГ == Ид корабля А)
ГГ: Да
if(ИД корабля Компаньона1== Ид корабля А)
ГГ: Да
if(ИД корабля Компаньона2== Ид корабля А)
ГГ: Да
if(ИД корабля Компаньона3== Ид корабля А)
ГГ: Да
ну и дальше...
zigfrid
сообщение May 20 2007, 10:52
Сообщение #98
тут сел, минут за 20 код свой написал. проверяльщик есть. уря))
ну мона и так попробовать, как scatimon сказал.
сообщение May 21 2007, 12:59
Сообщение #99
А можно, как я выше и написал.
Тк в момент захвата чела в море нет, пока к нему доберешься у него все это время будет нода уже новая... по факту захвата корабля ГГ
zigfrid
сообщение May 21 2007, 17:28
Сообщение #100
ну тут уже надо ему на месте проверить. мало ли ты в порту корабль продаж?))
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 05:03
