сообщение Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
ДДР-2
PCI-E
Socket-775
SATA
И тд.
1. жесткий диск
2. оперативка
3. сист. плата
4. проц
5. видео
63 страниц V « < 59 60 61 62 63 >
Ответов(1200 - 1219)
сообщение Feb 13 2017, 21:04
Сообщение #1201
Про Этот БП наслышан, но у нас его нет! Меня интересует - какой монитор используешь? Размер в дюймах, стоимость, разрешение... и так далее.
У нас до 22 - 24 дюймов можно что - то найти в районе 200 еуро, но как только 28 и выше. Все труба. Соит почки как комп!
Разьем тож укажи.
сообщение Feb 13 2017, 21:31
Сообщение #1202
Цитата(Golden Hind @ Feb 13 2017, 19:39) *
Хотите взять самый мощный в этой серии?
Нет, просто хотел сравнить цены. А из голд есть ещё 800-й. У меня Corsair RM650, сила соплей(шутка).
http://www.corsair.com/ru-ru/rm-series-rm6...ed-power-supply
Golden Hind
сообщение Feb 13 2017, 22:48
Сообщение #1203
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Цитата(InkyFreeman @ Feb 13 2017, 22:04) *
Про Этот БП наслышан, но у нас его нет! Меня интересует - какой монитор используешь? Размер в дюймах, стоимость, разрешение... и так далее. У нас до 22 - 24 дюймов можно что - то найти в районе 200 еуро, но как только 28 и выше. Все труба. Соит почки как комп! Разьем тож укажи.
Dell 2209WA (Digital) - Supersharp. Алекс как-то купил, вот и по его наводке также такой купил. Уже давно купил. Проблем никаких нет. То есть практически никаких проблем после разогрева нет.
сообщение Feb 13 2017, 23:17
Сообщение #1204
Да, у меня до сих пор он же.
Хочется, конечно, 27", но пока и этот 22" оч даже. Сильно лучше ТН матриц
Golden Hind
сообщение Feb 14 2017, 17:54
Сообщение #1205
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
56 сантиметров по диагонали экрана, только что замерил. А так 30 на 47. Сколько это в дюймах будет? Dell 2209WA (Digital) - Ultrasharp. Стоил он насколько помню где-то 250 евро, брал на Амазоне с доставкой. Два кабеля для соединения с компом имеет (именно кабели по самому монитору, не звуковые). Проблема появилась позже, если это проблемой назвать можно. Алексу об этом также пару лет назад сообщил. После включения появилась синяя продольная полоса (точнее линия) снизу наверх (6 сантиметров слева). Через где-то 10 минут (максимум 20 минут) после разогрева монитора она становится зелёной, а потом и исчезает вообще. Но этот монитор не Full HD точно. Максимальное разрешение при моей сегодняшней системе компа (рекомендуемое, кстати) - 1680 х 1050. Это максимум, что монитор способен выдать.
P. S..: Да - DELL 2209WA/ 55,9cm 22'/ TCO'03/ DVI+VGA+USB/B (Ultrasharp). Просмотрел все свои заказы на Амазоне. Куплено 19. Februar 2010. Монитор до сих пор пашет без проблем, практически без проблем.
АльТаиР
сообщение Feb 14 2017, 20:33
Сообщение #1206
Из: г. Калуга
Пользователь №: 12,725
Цитата(Golden Hind @ Feb 14 2017, 17:54) *
66 сантиметров по диагонали экрана, только что замерил. А так 30 на 47. Сколько это в дюймах будет? Dell 2209WA (Digital) - Ultrasharp. Стоил он насколько помню где-то 250 евро, брал на Амазоне с доставкой. Два кабеля для соединения с компом имеет (именно кабели по самому монитору, не звуковые). Проблема появилась позже, если это проблемой назвать можно. Алексу об этом также пару лет назад сообщил. После включения появилась синяя продольная полоса снизу наверх (6 сантиметров слева). Через где-то 10 минут (максимум 20 минут) после разогрева монитора она становится зелёной, а потом и исчезает вообще. Но этот монитор не Full HD точно. Максимальное разрешение при моей сегодняшней системе компа (рекомендуемое, кстати) - 1680 х 1050. Это максимум, что монитор способен выдать.
66 см - это 26 дюймов, что то ты не то намерил))) 55 у тебя)
У самого монитор Samsung SyncMaster 205bw с 2008 года, 20 дюймов, соотношение сторон редкое в наше время - 16 на 10. Тьфу-тьфу-тьфу, проблем вообще не было! Уже комп давно новый, клаву пару раз менял, и только мышка с моником остались с тех времен. Правда мышку уже разбирал не раз - с колесиком глюки были, но подлатал - и сейчас ещё нормально бегает. Геймерская, Х7, с боковыми кнопками))) Красота! Привык уже к ней, на простую не поменяю, а современный аналог рубля 1,5к стоит - жаба душит покупать.
Golden Hind
сообщение Feb 14 2017, 20:47
Сообщение #1207
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
55,9 точно, - исправил
Golden Hind
сообщение Feb 17 2017, 22:52
Сообщение #1208
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Кстати, посмотрел в Амазоне по поводу новых мониторов от фирмы DELL, то там есть и гораздо более современные мониторы: DELL Monitore Но пока мне это не нужно, ибо старый монитор ещё хорошо тянет. На одном форуме один чел мне как-то уже давно сказал, что он не верит, что мол я именно этот монитор приобрёл. Тогда он был действительно дорогой, но качественный. Пришлось ему выслать фото. Ну как вот это фото сейчас:
Golden Hind
сообщение Feb 26 2017, 01:23
Сообщение #1209
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Стоит ли взять в перспективе под мою систему вот эту видеокарту? EVGA GeForce GTX 1070 Gründer Edition 8 GB GDDR5 1683 MHz Boost, 1506 MHz Boden, DP, HDMI, DL DVI PCI-E Grafikkarte Потребляет 150W (как и моя нынешняя). Цена её 535 евро, но можно взять из списка топовых продавцов на 30-40 евро подешевле. Или пока подождать?
сообщение Feb 26 2017, 11:36
Сообщение #1210
Карта оч хорошая, но цена не очень хорошая.
Расчет на 2500х1400 монтор
Для 1680х1050 может не быть смысла.
Если 660Ти тянет, то сиди на ней.
Если хочется прироста и бюджетно, то 970 бушную
Статья про доступные в-карты
https://3dnews.ru/947717
Golden Hind
сообщение Feb 26 2017, 15:26
Сообщение #1211
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Цитата(ALexusB @ Feb 26 2017, 12:36) *
Карта оч хорошая, но цена не очень хорошая. Расчет на 2500х1400 монтор. Для 1680х1050 может не быть смысла. Если 660Ти тянет, то сиди на ней. Если хочется прироста и бюджетно, то 970 бушную.
Вот я и сравнил в Нете свою карту и эту на разрешении примерно моего монитора (1600x900). Так вот если EVGA GeForce GTX 1070 Founders Edition показала там максимальную оценку в 10, то 660Ти - 9,6. То есть прироста почти никакого. На более высоких разрешениях других мониторов 1070 конечно заметно обгоняет мою старую карту. Интересно, что практически у всех производителей карт GTX 1070 имеет один и тот же вид и практически одну и ту же цену - от 450 (Asus Turbo-GTX1070-8G) до 550 (Gainward GeForce GTX 1070). Такую карту возьму только после смены монитора, а этот пока ещё тянет.
сообщение May 23 2018, 20:21
Сообщение #1212
Пост совсем не про современный комп. А про старые сокеты 775 процов
Открыл для себя, что можно сделать бюджетный апгрейд
Сейчас активно разбирают и продают детальки от серверов в Китае и по доступным ценам есть серверные процы х4 ядра, уровня топовых Коре2Дуо Квадр
https://xeon-e5450.ru/
Их напильником и проволочкой из сокета 771 делают в 775 и вот - новая жизнь старого компа.
Уровень младших Коре и5 для игр доступен
Многие современные игры уже хотят 4 потока и просто не идут на х2 ядра, хотя видео их тянет и особых тормозов там нет.
сообщение Jun 3 2018, 20:07
Сообщение #1213
Приехал с Али проц XENON E5450
Поставил
Все ок
Он чуть горячее Core2d E8500,но зато сразу пошли игры, что хотели 4 потока. Вотчдогс, КолОфД Инфинити (далее по списку Титанфал и прочие тормоза)
Поставил обороты кулера выше (был квайт режим на 45%, поставил 60%), стало громче, но Т сразу просела.
Новая жизнь старого компа, цена вопроса 1300р и рекордные 9-10 дней почты.
Нужен трюк на Вин10, она без перешива Биос не идет на серверном проце (там защита и несовместимость), Вин7 сразу ожила.
После танца с бубном и Вин10 тоже, переставлять не пришлось. Все игры в Биосе.
сообщение Nov 3 2020, 22:29
Сообщение #1214
В теме
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=350682
описал апгрейд на серверный проц XENON E5-2679v3
Почему там, т.к. контекстно под нагрузку проца видеокартой.
Если есть вопросы про такие странные (но бюджетные в цена производительность) апгрейды - готов обсудить
Есть теперь свое мнение допом к ютубам.
Анлок турбобуста пробовал, но пока откатил, нужно охлаждение наладить.
сообщение Nov 5 2020, 22:03
Сообщение #1215
Вот, теперь готов к анлоку турбобуста, на Deepcool GAMMAXX 300 был прикручен 92мм корпусный кулер с 4-pin и регулятором оборотов. Фото монстра - https://yadi.sk/i/H49ZMdsqTJY5PA Стало заметно прохладнее и в биосе можно управлять оборотами и шумом от вентилей. В нагрузке ревет, конечно, но уже не 70С, а где-то 60С. А так в простое стало не 41-43С, а 36-39С . Корпусный 120мм тоже 4-пин и висит на кабеле от CPU, то есть обороты тоже регулирует от Т проца. Пришлось брать два кулера с 4-пин, т.к. штатные 3- пин ревели все время на максимум, а теперь рев (и он тише на новых кулерах) зависит от Т проца. В-карта все равно громче гудит, чем процессный куллер, если играть.
сообщение Nov 5 2020, 22:50
Сообщение #1216
Асус ставит свой комплекс программ - можно корректировать и обороты и температуру. ASUS GPU TWEAK
сообщение Nov 6 2020, 09:24
Сообщение #1217
Это нужно, чтоб аппаратно чип на плате такое умел. Есть и speed fan - там профили есть, но чип оборотов есть только на процессном кулере аппаратно - это уже выяснио.
сообщение Nov 11 2020, 20:57
Сообщение #1218
У меня примерно такой же по размерам кулер - Deepcool LUCIFER K2. Если работать в штатном режиме - не слышно совсем, он крутит свои 800-900 об\мин и его не слышно. Видео горячая, и шумная. Если запускать игру с нагрузкой - видео шумит сильно, и греется 70+ градусов, охлаждение не работает. Если включить и кулер от проца на "по больше" оборотов, видеокарта тоже охлаждается легче. Тогда я сделал эксперимент, включил все вентиляторы в корпусе на максимум, а именно сзади на выдув и кулер на обдув секции для жестких дисков. В таком раскладе, при максимальной нагрузке температура видеокарты была около 50+ градусов, что очень мало.
Вывод какой, если корпус будет охлаждаться хорошо - все остальные элементы будут более холодными. Правда шум отменный, я работал так только ради экспериментов.
Сейчас настроил только кулер от проца на более высоких оборотах, даже при простое, а для видео снизил порог включение кулера, пока оно еще холодная.
сообщение Nov 12 2020, 10:25
Сообщение #1219
Я вот тоже так экспериментил, на тел поставил шумомер и децибелы смотрел так-сяк
Потому и купил два новых кулера на 4-пин, они через тройник в CPU fan воткнуты и обороты регулируют от его Т.
На в-карте тоже настроил свой график, реветь начнет с 70С, а если 60С то в меру тихо.
И да, корпусный на 2000 об, конечно все холодит. Но он 3-пин и ревет громче всех.
Я заказал на АЛИ плату САТА питание на 8 шт 4пин с крутилками оборотов
Вот в него воткну этот 3пин и он должен стать регулируемым, тогда руками смогу особо летом ему в играх ставить сколько нужно, крутилкой сзади ПК, а в обычной работе будет тихо. Но в ручном режиме.
Его на 1000 об и не слышно, а текущий 120мм 4 пин хоть и тихий, но слабый. Его и на мах можно ставить - не слышно, он зря у меня от Т проца зависит, т.к. в простое вообще 500-700об дает, у него потолок всего 1500
Я уже когда взял стал во всех этих ТТХ разбираться, громкость в дБ, воздушный поток, обороты
У меня 92мм, что на фото раза в два по потоку мощнее 120мм получается
и выдает 2900об, в простое 1500
Для большей наглядности линки на вентили
https://www.citilink.ru/catalog/computers_a...coolers/675898/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_a...oolers/1170440/
Оказывается, нет мелочей - даже вентили имеют кучу ТТХ, и за разницу в 100р можно заиметь КПД + 100% на потоке воздуха и итоговые -10С температуры.
А это уже возможность повышения частот.
сообщение Nov 17 2020, 21:51
Сообщение #1220
Пришел второй серверный проц с алика Е5450 под сокет 775
Тестю апгрейд ПК с Коре2Дуо Е8200 сделал.
Два ядра не тянут даже инет, пк должен быть в 4 потока (лучше ядра).
Боксовский кулер маловат, но тянет
В простое 40С, под пиковой нагрузкой в тестах 71С, в обычной работе под нагрузкой 60С
Сперва плохо намазал и защелкнул кулер, и было в простое 55С, но потом переставил и все норм.
У дочери на ПК от боксовского кулера от коре2дуо Е8500 (он визуально больше) такой же б\у Е5450 в простое 25С, т.е. заметно холоднее.
Мой "новый" 2678v3 ксенон в простое тоже 39-42С, это на бутербродном кулере, в нагрузке 65С, в тестах 74С
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 02:49
