ALexusB |
Нужна ваша помощь
Henk |
#261
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: 5-March 07 Из: UA.Vinnitsa Пользователь №: 5,818 ![]() |
Ну, спецы - требуеться консультация. У меня не такая конфигурация компа, но почитать можно здесь: FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO FAQ по материнским платам GigaByte серии GA965P - S3 |
erebus |
#262
Негрузиться форум ихний... Проблема сервера, кажись
Henk |
#263
Негрузиться форум ихний... Проблема сервера, кажись ![]() Вроде все грузится, пару минут назад заходил. Возможно причина это- " Все процессоры Conroe поддерживает энергосберегающие технологии C1E и Thermal Monitoring 2", без нагрузки уменьшается напруга, частота шины и множитель. |
erebus |
#264
Вроде все грузится, пару минут назад заходил. Возможно причина это- " Все процессоры Conroe поддерживает энергосберегающие технологии C1E и Thermal Monitoring 2", без нагрузки уменьшается напруга, частота шины и множитель. Ааа... Я об этом неподумал... Вот балбес ![]() |
Henk |
#265
Ааа... Я об этом неподумал... Вот балбес ![]() Нет, CPU-Z не увидишь, а вот в RivaTuner можно выставить мониториг частот, и запустить любое 3D приложение. |
Roadwind |
#266
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 205 Регистрация: 14-October 05 Из: Москва Пользователь №: 1,342 ![]() |
У этой проги были проблемы с двуядерными процессорами. Хотя у меня видит штатную частоту, даже без нагрузки. Что касается разгона - здесь Core очень и очень неплох. У меня камушек стабильно работал на боксовом куллере на частоте 3.0 ГГц.
![]() 2 Las-Vegas, как и ожидалось - проблема в видео. К3 и КВЛ не загружают полностью эту видеокарту. МТВ2 же требует много видеопамяти, а 7600 GT при всем желании нельзя отнести к топовым видеокартам. На моем конфиге, кстати, тот же МТВ2 в городах при больших боях тоже изредка подлагивал. Нынешние игры, кстати, отличаются пониженной процессорозависимостью и большими требованиями к ОЗУ и видеокартам. |
Aleksey |
#267
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 104 Регистрация: 29-April 06 Пользователь №: 3,161 ![]() |
как и ожидалось - проблема в видео. К3 и КВЛ не загружают полностью эту видеокарту. МТВ2 же требует много видеопамяти, а 7600 GT при всем желании нельзя отнести к топовым видеокартам. На моем конфиге, кстати, тот же МТВ2 в городах при больших боях тоже изредка подлагивал. Нынешние игры, кстати, отличаются пониженной процессорозависимостью и большими требованиями к ОЗУ и видеокартам. Я то как раз думал,что МТВ2 на данный момент самая процессорозависимая игра,а видео у меня первая в очереди на апгрейт,хотя повторюсь,для моей конфы пойдет,потому что,если брать GF7950,надо и бп менять,и опять же проц по мощнее,короче замкнутый круг. |
Roadwind |
#268
7950 или 7950 GX2? В любом случае, 79** требует 400+ Вт БП. Минимум для запуска. В любом случае, проц не лучший (хотя если разогнать и поставить хорошее охлаждение - вполне пойдет), но производительности на ближайшее время хватит. Когда там еще четырехядерники появятся, не говоря уже об оптимизации ПО под них. А вот видео не позволит получать не лагающую картинку на максимальных настройках уже сейчас (хотя нонче игры без лагов идут только на системах ну совсем хайэндовых - какой-нибудь Core 2 Extreme с GF8800 GTX и DDR2 800 2*1Gb).
Кuhасl |
#269
Гость ![]() |
Сообщение отредактировал Кuhасl - Apr 2 2007, 22:28 |
Henk |
#270
Вопрос: что мне нужно брать и что именно? 1.Корпус 2.блок питания 3.Процессор 4.мат. плата 5.HDD 6.ОЗУ 7.звуковая карта 8.Видеокарта[list] Все зависит от суммы, которой ты располагаешь Вот например одна из конфигураций: 1.Какой понравится больше 2.Power Master 400W, 12 см вентилятор с термоконтролем, или любой БП с чесными 400W -35-40уе 3.Core 2 Duo E4300 1,86GH(2Mb/800) BOX (LGA775) - 170-180уе 4.Gigabyte GA-965P-S3 P965+ICH8, FSB 1066MHz, 4 DDR2 800 6 SATA II, -- 105-120уе 5.250 GB Seagate ST3250620AS Barracuda 7200.10 Serial-ATA NCQ 3Gb/s 7200RPM 16 MB cache -80-90уе 6. 1 GB Hynix (116595) DDR II 667 MHz PC2-5300 orig 2шт по 70-80уе 7.Уже встроена в материнку 8.512 MB Palit PCI-E RadeOn X1950GT 2DVI TV-out 256-bit PCI Express X16 ATI Radeon X1950GT Super DDR3 --150-160уе Итого за 700-800 можно собрать нормальный системник. |
Кuhасl |
#271
Гость ![]() |
Сообщение отредактировал Кuhасl - Apr 2 2007, 22:27 |
Henk |
#272
Процессор BOX, это значит с кулером,
ну а дополнительные вентиляторы нужны только для разгона. |
Python |
#273
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 18-January 07 Из: UA Пользователь №: 4,829 ![]() |
Henk, хорошая конфа
Цитата 2.Power Master 400W, 12 см вентилятор с термоконтролем, или любой БП с чесными 400W -35-40уе кроме этого, лучше Chieftec или FSP баксов за 50-60... например такой - Chieftec GPS-450AA-101A или FSP460-60PFN первый можно встретить в чифтековских же корпусах - вместе с корпусом в 80-100 баксов обойдется и брать 2х1 Гб памяти ни к чему, особенно если в финансах ограничен - лучше одну планку на 1Гб, но 800Мгц... потом докупить всегда еще можно, если мало будет |
Кuhасl |
#274
Гость ![]() |
lis+ |
#275
Теоретически да, ты можешь сделать из 2 видеокарт СЛИ или КФ пакет. Но, будут ли эти 64+64=128Мб использоваться эффективно и, вообще, насколько это целесообразно?
На первый вопрос - ответ: зависит от конкретного 3Д-приложения и драйверов. Слабину может дать и то и другое. На второй ответ - нет. Лучше взять одиночный 7600 ГС 128 Мб ДДР3. Намного эффективнее будет ----- Насчет оперативки... Действительно, если ограничен в финансах, то можно взять сначала одну планку 1Гб, а потом докупить другую. С другой стороны, сейчас очень выгодно брать комплект 2*1Гб. Получается дешевле, чем отдельно 1Гб и потом еще 1Гб. Еще плюс комплекта - меньше вероятность конфликта разных планок. Помню, когда раньше собирал 2*512 PC3200, сочетание некоторых планок определялось только, как PC2700... Насчет целесообразности брать Radeоn X1950GT я бы поспорил... Если уж совсем не в моготу, то бери. А так скоро выйдут 8600ГТС и 8600ГТ по примерно такой же цене... Короче, выбор за тобой... Но я бы не брал ![]() |
Натаниель |
#276
Шут ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,155 Регистрация: 31-January 06 Пользователь №: 2,509 ![]() |
Чего только не придумают.
Roadwind |
#277
Бред какой-то. А смысл? (если это все не фейк, конечно)
П.С. Засранный иконками десктоп резко снижает общюю производительность винды ![]() |
Violent |
#278
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 555 Регистрация: 16-March 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,277 ![]() |
Встречный вопрос. Систему собираешься собирать на основе Пентиума? Просто если для игр то АМД однозначно. Он тише, холоднее и быстрее. Наверное, имеется ввиду AMD семейства К8 ... ? Сообщение отредактировал TAHAT - Сегодня, 11:13 Ага НЕ ПРАВДА!!!!! Надо ставить просто Cоre Duo. Он любой AMD надерёт! |
Roadwind |
#279
На дату посмотри. Не было тогда архитектуры Core. Тогда АМД для игр был реально лучший камешек - ибо не грелся как печка. Р4 тогда были мягко говоря "горячими". Сейчас вроде бы Core опережает конкурирующие процессоры АМД по производительности и энергопотреблению. Но сейчас не октябрь 2005 года
Violent |
#280
На дату посмотри. Не было тогда архитектуры Core. Тогда АМД для игр был реально лучший камешек - ибо не грелся как печка. Р4 тогда были мягко говоря "горячими". Сейчас вроде бы Core опережает конкурирующие процессоры АМД по производительности и энергопотреблению. Но сейчас не октябрь 2005 года ![]() Хм ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 05:24 |
