ALexusB |
Нужна ваша помощь
lis+ |
#341
Да, если есть деньги, то можно взять и на 450Вт. Но этот конфиг итак вылезает за рамки 20К. Уж больно высокие цены на железки...
Мне кажется, если не гнать (а это не планируется, иначе нужно брать систему на Корадубе), то чистых 400Вт должно хватить. Насчет двух или четырех ядер... В такой системе явно 4 не надо. А вот если финансы позволяют, то стоит. Новые игры становятся очень чувствительными к 4-ем ядрам. Да и многие приложения уже шустрее работают на 4-ех ядрах. Плюс, можно выполнять несколько паралельных процессов. |
iYuzver |
#342
Зверюго нахЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 804 Регистрация: 8-June 05 Пользователь №: 817 ![]() |
2lis+
АТИ я бы тебе не советовал ставить, в крацы у АТИ хуже прорисовка и в играх она хуже. 2Dark Angel Я назвал производителей который сейчас лидируют в производстве конкретных железок. Насчет БП я написал что могу и ошибатся, т.к. БП не интерисуюсь... |
Melkiy |
#343
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 77 Регистрация: 23-November 04 Из: Владимир Пользователь №: 117 ![]() |
Процессор: AMD "Athlon 64 X2 5600+" (2.80ГГц, 2x1МБ, HT1000МГц) SocketAM2 (Box) (ret) - 4,581р. Мат. плата: SocketAM2 ASUS "M2N-E SLI" (nForce 500 SLI, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) - 2,554р. А если заменить AMD на Intel, просто не хочу сесть на AM2? |
lis+ |
#344
АТИ я бы тебе не советовал ставить, в крацы у АТИ хуже прорисовка и в играх она хуже. А если заменить AMD на Intel, просто не хочу сесть на AM2? Процессор: Intel "Core 2 Duo E4600" (2.40ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (Box) (ret) - 4431р Мат. плата: Socket775 ASUS "P5K" (iP35, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret) - 3,508р. В принципе, я тут глянул тесты (см. В любом случае интересно было бы услышать мнение других людей... Вот прайслист: ![]() |
Melkiy |
#345
Если верить тесту, и сравнениям с другими процами, то в чем прикол 6300, оказался "слабже" и дороже? |
lis+ |
#346
У Е6300 частота 1.86ГГц, а у Е4600 - 2.40 ГГц. А так как ядро процов одно - Core - отсюда и преимущество.
Но зато у Е6300 частота шины выше. Чисто теоретически, этот проц можно лучше рахогнать. В любом случае в свое время (2006/2007) Е6300 был очень популярен. С видеокартами такая же "байда" случается. Вспомнить хотя бы 7800ГТ со своей заоблачной ценой при живой 7900ГС... У Е4600, кстати, кеш "всего" 2МБ... В некоторых особо требовательных приложениях это может сказаться. Но альтернатив нету... Е8200 с 6-ю мегами кеша на 3К дороже, хотя ему должна быть цена 6К, не больше. При твоем прайсе, лучше тогда квад брать... Крч, я за Е4600. А если есть лишняя денюжка лушче взять 8800ГТ 512МБ. Если, конечно же, планируется активная игры в новые игрушки... А они осенью уже появятся ![]() |
Тёмный |
#347
Арманкессилон ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 597 Регистрация: 16-July 06 Из: Ставрополь, Ессентуки Пользователь №: 3,601 ![]() |
Если брать 8800GT, то процессор нужно сильней ставить. Я вот свои думаю разогнать, а то иногда чувствуется процессорозависимость. А под этот проц, ИМХО. 3850 - оптимальный вариант. И на мат.плате можно сэкономить рублей 500, выбрав аналог от гигабайта (у меня в подписи).
Melkiy |
#348
А еще мнения есть теперь, вот по такому набору:
Процессор: Intel "Core 2 Duo E4600" (2.40ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (Box) (ret) - 4431р Мат. плата: Socket775 ASUS "P5K" (iP35, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret) - 3,508р. Модуль памяти: 2х1ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) (oem) - 1998р. Жесткий диск: (HDD) 500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) - 3502р Видеокарта: Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "GeForce 8600 GTS Super" (GeForce 8600 GTS, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) (ret) - 5 201р. Корпус:Корпус Miditower Ascot "6TR8" ATX 2.03, черно-серебр. (450Вт, ATX12V V2.2) - 3054р. |
Veshii Oleg |
#349
Блаародный лыцорь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 443 Регистрация: 4-July 05 Из: Москва, СВАО. Пользователь №: 891 ![]() |
Тёмный |
#350
Цитата Абалдеть, цена за месяц удвоилась, покупал по 550 руб за плашку Upd нет, ищи за 650 руб, по 1000 за плашку это воровство.... А производители, кстати, предупреждали, что цена в скором времени почти удвоится. Я свои по 600 рублей покупал. Успел ![]() Цитата А еще мнения есть теперь, вот по такому набору: Если есть 3850 тысяч за 6-6,5 - уменьшить объем жесткого диска и поискать подешевле память, но взять 3850, а не 8600GTS, между ними разница огромная. |
Dark Angel |
#351
Вопрос... Кто-нибудь был клиентом
Посчитал вот: CPU Intel Core 2 Duo E4700, 2,6GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 OEM - 3946р. MB ASUS P5K, Socket 775 - 2959р. 2xDIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5K2/2G) - 1198р Блок питания ATX Thermaltake 450W (W0141RE) - 1864р. *Блок питания ATX Thermaltake 650W (W0104RE) - 2814р. ___ 9967р. + кулер на проц ~ 600р. (termaltake), видеокарта и хард. Карточки 8800 (ГТС, ГТХ) стоят от 11к там же. Быть может есть смысл заказать данные комплектующие в упомянутом магазине? Доставка будет стоить в пределах 750р. если верить калькулятору транспортной компании. Думаю, что можно сэкономить деньги на корпусе, если взять отдельно БП. Мать должна встать в имеющийся корпус. |
lis+ |
#352
Если есть 3850 тысяч за 6-6,5 - уменьшить объем жесткого диска и поискать подешевле память, но взять 3850, а не 8600GTS, между ними разница огромная. +1 Посчитал вот: CPU Intel Core 2 Duo E4700, 2,6GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 OEM - 3946р. MB ASUS P5K, Socket 775 - 2959р. 2xDIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5K2/2G) - 1198р Блок питания ATX Thermaltake 450W (W0141RE) - 1864р. *Блок питания ATX Thermaltake 650W (W0104RE) - 2814р. ___ 9967р. + кулер на проц ~ 600р. (termaltake), видеокарта и хард. Карточки 8800 (ГТС, ГТХ) стоят от 11к там же. Если разгон не планируется, то хороший конфиг. А если планируется, то, на мой взгляд, лучше взять Е8200 и память 800МГц (напр., от OCZ) ![]() |
ЛЁХА |
#353
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 27-February 08 Пользователь №: 15,556 ![]() |
Здравствуйте, DIR мне сазал в
![]() СИстема: Intel Celeron 520@ 1.60GHz, 1024 мб ОЗУ, видео Mobile Intel® 945GM/GU Express Chipset Family; ноутбук toshibal40 Так вот, что я хочу у вас узнать, денег на новый комп у меня нет, да и ноутбук мне нравится больше, т.к. я студент и мне надо часто с ним путешествовать Я не разбираюсь сильно в компьютерах, но что я подумал: 1.Взять новый процессор на 3+ ГГц 2.Убрать встроенную видеокарту и на её место поставить что-нибудь типа 256 мб 3.Добавить еще 1024 мб ОЗУ Вопрос: реально ли это все сделать и если да, то опишите по-подробнее как. Также какие модели комплектующих вы мне можете предложить и примерная их стоимость. p.s.Если все будет хорошо, то ссразу куплю лицензию ГПК ![]() p.p.s.если возникнут вопросы с версиями, то ноут новый, примерно 2 месяца бу с уважением |
kynda |
#354
системка плохая из-за интегрированой видеокарты. но если это ноутбук, то наврядли его можно будет апгрейдить. проц тоже слабый, но для КВЛ достаточно, оперативки имеющейся за глаза. просто нужно хорошую видеокарту поставить и все.
ЛЁХА |
#355
системка плохая из-за интегрированой видеокарты. но если это ноутбук, то наврядли его можно будет апгрейдить. проц тоже слабый, но для КВЛ достаточно, оперативки имеющейся за глаза. просто нужно хорошую видеокарту поставить и все. 1.А для ГПК тоже проца хватит? 2.Всмысле не получится апгрейдить? хоть всторенная видюха, да и стоит где-то, её цбрать и новую поставить, разве не так? |
kynda |
#356
КВЛ и К:ГПК используют один и тот же движок, разницы нет.
встроеная это встроеная, образно говоря, впаеная в материнскую плату графическая карта, убрать не уберешь, только в биосе убить можно (отключить). но есть на мамках формата ATX слоты под нормальные графические карты (на 945 чипсете разъем PCI-Express х16). ноутбуки из-за своей компоновки апгрейду не подлежат (новые некоторые подлежат, но не все комплектующие), а также в силу увеличения энергосбережения используют несколько другие комплектующие, не совместимые со стационарными компами. это тебе надо узнать, можно на твой ноут поставить видюху спец. для ноута, потом еще её найти надо, если можно. как-то на сайтах говорили, что разъем PCI-Express х16 можно через другие порты подключать. но не знаю, зашло ли дело дальше разговоров, может в магазинах и чего скажут. |
snayper7 |
#357
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 27-October 06 Пользователь №: 4,368 ![]() |
зацените
dark toster |
#358
Цитата зацените корпус Шуметь будет сильно ![]() |
Legolas |
#359
Гроза Морей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: 2-е место на турнире КВЛ 1.2.3 Сообщений: 356 Регистрация: 12-December 07 Пользователь №: 13,137 ![]() |
Собираем другу комп, хотим взять блок питания ATX Hiper 880W (HPU-4M880-PE), или лучше FSP или Thermaltake. И второй вопрос, блоки питания Hiper надежные и шумные или нет.
Тёмный |
#360
Я бы взял от FSP, но реально не стоит париться, ИМХО. Оба производителя делают неплохие блоки, а блоки такого номинала обычно не бывают плохими. Кстати, что за систему собираешь, SLI 8800Ultra?
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 01:05 |
