ALexusB |
Нужна ваша помощь
ALexusB |
#601
RIZIY, переломи себя - АМД уже не тот. У них нет 3х канальной матери вообще. Если позволяет карман - интел брать форева (говорю, как 4г за амд, а до того с перерывами на 486 амд к-5 к6)
на сокете 939 они еще были в сравнеии с интел огого, не интела год был, но уже 4 года амд в глубокой.... нижней ценовой ниши ![]() Стойкое недоверие к АМД выработал у мя ноут на нем, решил попробовать, типа сижу на амд и ноут пусть. Хрен - соре дуо (без 2) рвал его в пух, а с 2 вообще в пыль. |
Dir |
#602
N.tony |
#603
У меня стойкая алергия на Радеоны, их я даже не рассматриваю. Гнать ничего не буду. ![]() nVidia до сих пор не представила решений на DX-11, первое появится ближе к апрелю. Кроме того, их видеокарта имеет кристалл опять намного больший чем современные кристаллы 5800-й серии, а это значит что карты опять будут сильно греться, много потреблять и обходиться дороже в производстве. Кроме того, построить систему на SLI возможно только на интелловских материнках (по понятным причинам). Покупать же текущие GeForce 275/285 за указанные вами цены - это, я считаю, кощунство. Я понимаю купить карту предыдущего поколения оттого что она сильно подешевела. Но купить карту предыдущего поколения когда она подорожала и просто неконкурентоспособна ![]() По-моему, вам стоит либо пересмотреть отношение к радеонам, либо повременить с покупкой хотя бы до выхода нового поколения nVidia... |
RIZIY |
#604
RIZIY, переломи себя - АМД уже не тот. У них нет 3х канальной матери вообще. Если позволяет карман - интел брать форева В том и дело, что каждая 1к лишняя - от сердца отрываю, за видео согласен, а вот проц - я таких задач ему не ставлю - мой АМД 3200+ при полной загрузке выше 44 градусов не грелся. ![]() SLI пользовать не собираюсь, а что до Радеонов - уж слишком часто возникают с ними проблемы в играх, частенько почти неразрешимые... ![]() |
N.tony |
#605
Destynar |
#606
Замолвлю словечко за Амд
![]() АМД сейчас сливает только в топовом сегменте. По соотношению цена/производительность тот же второй феном делает интел только так. С чем соглашусь - отсутствие трехканальных матерей. Но больше 10-15 % прироста не будет. Это еще когда двухканальные появились проверялось. Кол-во каналов существенно ускоряет процесс только при одновременной работе нескольких ресурсоемких программ. Пара статей по процам: ИМХО, в районе 5к лучше второго фенома сейчас ничего нет. По видео: Топовые видюхи требуют топовые процы. У меня 8800ГТС 640Мб, АМД Х2 3800 (@2500 МГц). ФПС упирается в камень. Даже если я поставлю видео помощнее, ничего не изменится. Так что видео надо выбирать осторожно. ИМХО опять же, 260 или 275 самое то. Первая даже предпочтительнее. Если разрешение моника в играх 1680х1050 и меньше, то ближайшие три года минимум на средних будет запускаться все. |
delfin_ |
#607
в районе 5к лучше второго фенома сейчас ничего нет. Феном2 - кэш 3 ур = атлон 2. Все тоже самое. Нету смысла брать второй феном ради этого кэша, он себя еще не показал. Вот феном 2 965 - это да, у него частота высокая, он хорош, но он на много дороже, а если смотреть на такие цены - тогда уже интел. Так что атлон 2 630 - самое оно. 260 или 275 самое то. Первая даже предпочтительнее. Фу, первую как видео вообще рассматривать не стоит. Если думаешь что 275 слишком мощное, тогда уж лучше экономить деньги и взять 9800гтх+ производительность у них одинаковая с 260. А вообще рыжему стоит либо 275 жыраф, либо - что я настоятельно рекомендую - взять радеон. Я сам не фанат радеонов, но на данный момент это единственный вменяемый продукт в соотношении цена\качества. Тем более что там директх 11. |
Dir |
#608
А как насчёт: Блок питания Gigabyte Superb 720W v2.3, active PFC, 12cm fan 3 274.00 Видеокарта 896Mb <PCI-E> Zotac GTX275 с CUDA 10 403.00 Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500418AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb> 1 816.00 Корпус Aerocool AeroEngine Plus черный, без БП 2 395.00 Материнская плата MSI 790GX-G65 Winki <S-AM3, AMD790GX, DDR3, PCI-E 16x, SATA RAID, GBLan, ATX, Retail> 4 089.00 Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7241S Black Dual Layer, LableFlash <24x, SATA, OEM> 1 046.00 Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/4G) 3 698.00 Процессор AMD Athlon II X4 630 BOX <SocketAM3> (ADX630WFGIBOX) 4 238.00 Итого : ==31000 Осталось последний раз рассмотреть желание приобрести i5+материнку под оный. Процессор s1156 Intel Core i5 750/ 2.66 GHz BOX Материнская плата s1156 ATX Intel P55/LAN GIGABYTE GA-P55-UD3 --------------------------------------------------------------------------------- +3300 к 31000 и заказывать комплектующие,проконсультировавшись влезет ли всё в корпус Aerocool. В том и дело, что каждая 1к лишняя - от сердца отрываю, за видео согласен, а вот проц - я таких задач ему не ставлю - мой АМД 3200+ при полной загрузке выше 44 градусов не грелся. ![]() AMD Athlon II X4 630 и Intel Core i5 750/ 2.66 GHz греются по максимуму до ==70 град ![]() Если много архиваций данных и кодировок видео-i5 предпочтительней,он и в играх лучше себя покажет. |
RIZIY |
#609
Вопрос на засыпку - у меня счас и 10-й Директ не стоит, и меня это абсолютно н напрягает, так зачем мне 11-й?
![]() 1. При одновременной архивации 8-ми 400-метровых файлов можно смело уходить пить чай минут на 20-ть. (но я не так и часто этим занимаюсь) 2. Последние игры стали подходить мне по самому минимуму, а за красивой картинкой я никогда не гнался, мне, в первую очередь, сюжет гораздо важнее. Цитата Итого : ==31000 Неа, с Асусовской матерью //Мат. плата ASUS M4A77TD <S-AM3, AMD 770G, DDR3, PCI-E16x, Sound, SATA, GB Lan, ATX, Ret> // == Всего: 29 868 руб. ![]() А кулер - если боксовый тянуть плохо будет, его никогда не поздно поменять. ![]() |
ALexusB |
#610
На новый комп ты поставишь Вин7 х64, чтоб озу было по полной 4гб и выше.
А это Дх10 и Дх11 Через 2 года игр под Дх9 может и не быть на ПК, хотя на Хбох будут, но при портировании будут спецом резать "ибонех" (заговор же игростроя и железа никто не отменял ![]() Опять же качество картинки, че себя ограничивать. Зачем новый комп вообще - пей чай, в нем витамины ![]() Про три канала и скорости - а вариант закачки, архивации и фоновой игры никто не рассматривал? Оч удобно комп с многозадачной ОС юзать многозадачно. Вместо чая 20мин, гамать и не ждать освобождения компа. Все это возможно, если правильно в процессах приоритеты выдать, чтоб архиватор или качалка на себе не перетянули И еще - на ХДД должно быть 32мб!! Пишу уже третий раз. 16мб - это ты теряешь свое время, тут проц не спасет. Все упрется в ХДД. |
RIZIY |
#611
Цитата И еще - на ХДД должно быть 32мб!! Пишу уже третий раз. 16мб - это ты теряешь свое время, тут проц не спасет. Все упрется в ХДД. 32 Мб - это получается 500Гиг - 3к, 1 Тб 3,5к, тады надо брать терабайтный, получается 1,5к лишних.... Найду конешно, но, честно говоря мне столько места абсолютно не нужно - из трёх HD (один внешний) - ~650 Гиг - занято всего ~300... |
erebus |
#612
RIZIY, я когда комп брал 2 года назад думал, что мне 250 Гб хватит лет на 100. Сча чешу репу и зрею на апгрейд
![]() ![]() Насчёт остального холиварить небуду, однако мой тебе нубский совет - конфу подбирай так, чтобы в него потом можно было что нибудь воткнуть, а то что втыкается, ещё через пару лет должно быть доступно ![]() |
Owl |
#613
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 ![]() |
Гм-м, я бы всё-же взял второй Феном:
Цитата Процессор [BOX] AMD Phenom™ II X4 925 Socket AM3 (2.8GHz, 2MB+6Mb cache) BOX - 5 200р. и 275-ю: Цитата Видеокарта 896MB Zotac GTX275 Premium Pack, PCI-E, TV-Out, 2xDVI [Zotac ZT-275E3KG-FSP] Retail - 8 510р Да, и Сигейты сейчас не фонтан - лучше вот этот: Цитата Жесткий диск 3.5" 500 Gb 5400rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Green SATA II (3Gb/ s) [ WD5000AADS ] - 1 770р. - для "файлопомойки"или Цитата Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II (3Gb/ s) [ WD5001AALS ] - 2 280р - в качестве системногоЗЫ. Хотя сам пока сижу на 1950 PRO - жду Nv 300 ![]() |
RIZIY |
#614
В ходе обсуждений остановился на конфе:
Блок питания Thermaltake Toughpower 650 W v 2.2,A.PFC,Fan 14 см,Retail (w0104) 3 668.00 Видеокарта 896Mb <PCI-E> Zotac GTX275 с CUDA 10 403.00 Жесткий диск 500 Gb Western Digital WD5001AALS Caviar Black, SATA II <7200, 32Mb> 2 104.00 Корпус Aerocool AeroEngine Plus черный, без БП 2 395.00 Мат. плата ASUS M4A77TD <S-AM3, AMD 770G, DDR3, PCI-E16x, Sound, SATA, GB Lan, ATX, Ret> 3 000.00 Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7241S Black Dual Layer, LableFlash <24x, SATA, OEM> 1 046.00 Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/4G) 3 698.00 Процессор AMD Phenom II X4 925 BOX <SocketAM3> (HDX925WFGIBOX) 5 726.00 Всего: 32 038.00 руб. |
ALexusB |
#615
А зачем копус и БП отдельно в сумме на 6к денег?
Если Слая нет, то нах? у мя 430Вт корпус аскот (урезаный асус) стоил 2-3к с БП сразу. При этом я на нем вешал по 4 ХДД (с рейдом) видео 8800гт (то есть жрет тоже прилично). Вот если на корпусе скинуть 2-3К, то впишешься в психологические 29К денег В остальном все гут, за такие деньги нормуль Хотя... поддержу парней с радеоном (сам фанат токо ЖФ, с езе жф-1, радеоны были на куче ноутах, потом и там перешел на жф, но реально они не хуже.. все ВМЛ делалось на радеон 7500 и 9600 м:)) Сча жф не стоит своих денег, если это дороже 6к Просто НЕ СТОИТ - это статье в красивой коробке. Карта должна или дешево стоить (4-6к) и играться на Дх10 или иметь Дх11 и стоить за 10К |
RIZIY |
#616
Цитата А зачем копус и БП отдельно в сумме на 6к денег? Корпуса с БП максимально ставят 550 W, столько, согласно описанию требует одна видюха - хочется запас мощности + сам корпус мне понравился ![]() |
ALexusB |
#617
ну, 550вт более чем гут, сам считай
Dir |
#618
Корпуса с БП максимально ставят 550 W, столько, согласно описанию требует одна видюха - хочется запас мощности + сам корпус мне понравился ![]() Нашёл такое решение на 620W(стоимость 3897(meijin)): Есть и другие корпуса с такой мощностью,но подороже. |
kokkai |
#619
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 21,474 ![]() |
Из бюджетных вариантов можно предложить A-Open с родным БП. На одну видеокарту типа EN 9800 GTX+ (у меня такая, например) вполне хватит и 550W. Если предполагается SLI или CrossFire, надо бы на 100-150W больше. Можно прикинуть с помощью вот такого калькулятора:
Можно доверять. |
ALexusB |
#620
Отличная ссылка с калькулятором!!
Спасибо. Нашел там все свои девайсы, получил 298вт (у меня БП 430), успокоил (проверял с запасом на +1 ХДД) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 07:36 |
